Alt 06.08.2016, 22:16
Harms9999 Harms9999 ist offline
Standard Lenzpumpe mit Tomos T10betreiben ,aber wie?
Hallo ,
Ich hab einen Tomos König T10 gekauft,läuft super.
Ich hab mal eine Frage, ich hab ansatzweise gelesen, das man Strom abnehmen kann,evtl mit gleichrichter.
Kann mir da jemand genauere Informationen geben wie das geht und von wo ich den Strom abnehmen kann.
Ich würde gerne eine 12V Lenzpumpe betreiben,wenn es geht.
Gruß Michael
Alt 07.08.2016, 01:31
am besten mal suchen ob da 2 Leitungen unter dem Schwungrad raus kommen, die nicht zur Zündanlage gehen,
Fotos könnten da hilfreich sein, wenn du so nicht weiter kommst
Alt 07.08.2016, 07:18
Ich guck nachher mal, und mach sonst ein Foto
Alt 07.08.2016, 12:39
T10:
https://www.boote-forum.de/showthrea...ight=Tomos+T10
https://www.boote-forum.de/showthrea...mos+T10&page=2
Grüße von Herbert
Alt 07.08.2016, 14:43
Hab Strom gefunden, Muss da noch ein gleichrichter zwischen Motor und Lenzpumpe?Sie wird immer nur kurz laufen.
Alt 07.08.2016, 21:12
auf jeden Fall muß da ein Gleichrichter zwischen
Alt 07.08.2016, 21:40
Kann mir jemand sagen wo der gleichrichter angeschlossen werden muss, mir wurde bei Facebook geschrieben ich soll mal Klemme 4+5 messen ob da wechselspannung ist.
Hits:	119
Größe:	64,6 KB
Alt 07.08.2016, 22:14
du meinst bestimmt von unten gezählt, die beiden Gelben sehen gut aus, wenn die unter dem Schwungrad raus kommen und nicht weiter gehen, könnten das die richtigen sein
Alt 07.08.2016, 22:17
Ja genau die würden mir gesagt,und die kommen da raus
Alt 07.08.2016, 22:33
mal AC messen und einen Verbraucher anschießen, alte Blinkerlampen mit etwa 21 Watt sind gut dafür geeignet
Alt 07.08.2016, 22:36
Werde ich Dienstag mal machen ,danke erstmal, ich melde mich wieder.
Gleichricher und Pumpe sind bestellt
Alt 08.08.2016, 09:49
bikerherby bikerherby ist offline
378 Danke in 289 Beiträgen
Hast du zufällig eine Fernschaltung an dem Motor angeschlossen ? Habe den gleichen Motor und würde ihn gerne mit Fernschaltung betreiben, weiss leider nicht wie ich die Züge an der Motorwanne arretieren muss.
Martin
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=249417
Alt 08.08.2016, 09:50
Nee,da kann ich dir nicht helfen
Alt 10.08.2016, 22:40
Kann mir jemand sagen welche Leitung ich wo am Gleichrichter anschließen muss?Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	82
Größe:	30,2 KB
Hits:	88
Größe:	20,8 KB
Alt 11.08.2016, 06:37
Uh-Boot Uh-Boot ist offline
Boot: Arendals Snekka mit 15 PS Volvo Penta
287 Danke in 159 Beiträgen
war bei dem Gleichrichter keine Dokumentation dabei. Da sollte die Belegung angegeben sein.
Wie nennt sich denn der Gleichrichter...
Danke, Kalle
Alt 11.08.2016, 06:44
Regler / Gleichrichter für MBK Ovetto 50 2-Takt ist es .
Ein Plan ist nicht dabei
Alt 11.08.2016, 06:59
Benutzerbild von Gernhart_Reinholzen
Gernhart_Reinholzen Gernhart_Reinholzen ist offline
Boot: Fiberline G10 & Eurovinil Schlauchi
288 Danke in 123 Beiträgen
Findest du hier: http://www.scooter-elektrik.de/inclu...e&contentid=76
Alt 11.08.2016, 07:09
Sehr gut, ,Aber was kommt jetzt wo dran, Also Plus/Minus von der Pumpe, Wechselstrom vom Motor Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	101
Größe:	60,6 KB
Alt 11.08.2016, 07:18
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Versuche es mal damit, an GND und REGLER die Lichtspule (...die beiden gelben Kabel)
An SENSE kommt eine Kabelbrücke an + Akku, hier dann die Pumpen + Leitung. Minus der Pumpe dann an GND.
Ohne Gewähr......versteht sich !
M.f.G.
harry
Lenzpumpe für Aussenborder gewaltschrauber Technik-Talk 15 04.10.2008 09:51
Lenzpumpe mit schmalem Ansaugrohr asgoslar Technik-Talk 9 10.06.2008 17:25
Lenzpumpe einbauen dahabcon Technik-Talk 34 21.12.2007 08:15
Wer kennt diese Lenzpumpe? mmvk Technik-Talk 1 28.09.2006 18:23
Lenzpumpe und Frostschutz Kalle Allgemeines zum Boot 7 01.10.2004 06:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:47 Uhr.
