Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 46
Alt 27.07.2011, 19:14
Benutzerbild von anhaenglicher
anhaenglicher anhaenglicher ist offline
Boot: JOFA winth 435
104 Danke in 64 Beiträgen
Hallo Jürgen,
danke für die Bilder - ich mache auch ncoh welche. Bin aber erst ab 9.8.2011 wieder zu Hause.
Ich melde mich wieder.
Gruss Horst
Gruß Horst
Wer's nicht probiert, wird's nie erfahren
Alt 27.07.2011, 20:07
Benutzerbild von chicken four
chicken four chicken four ist offline
Boot: Glastron SX 199
Rufzeichen oder MMSI: DD4786
2.363 Danke in 253 Beiträgen
Zitat von vestus Beitrag anzeigen
Weil die Plastenippel unter der Federspannung nur von 12 Uhr bis Mittag halten. Die oberere Stange sollte auf der Platte aufliegen, ansonsten rauscht alles nach unten weg und die untere Stange ist in der Schraube.
Die "Plastenippel" ,das sind nur Schutzkappen auf 10er oder 12er Edelstahlschauben glaube nicht das die nicht halten.
Gruß Jürgen vdh
Alt 27.07.2011, 21:57
Benutzerbild von vestus
vestus vestus ist offline
Boot: Stahlverdränger
Rufzeichen oder MMSI: DH3729
Versuch macht kluch.
Die Schrauben reichen ja nicht mal an die Kaviationsplatte ran. Was sollen die dann halten?
Das ist eine nach oben und unten freischwebende Montage. Der CK sollte aber nur nach oben wegklappen. Das ganze Gedöns ein paar Zentimeter verschieben und gut isses.
Gruss Vestus
Geändert von vestus (27.07.2011 um 22:13 Uhr)
Alt 01.08.2016, 08:44
Mejuly Mejuly ist offline
Boot: Four Winns 195 sundowner
Will den Thread mal wieder in Leben erwecken, weil ich mir, dank Hilfe aus dem Forum, wohl auch einen CK kaufen werde.
An die die Ihn schon verbaut haben. Kann ich den CK auch verbauen wenn das Boot im Wasser liegt ? Slippen ist immer etwas schwierig und Zeitaufwändig.
Den Propeller habe ich im Wasser getauscht, da komm ich ohne Probleme ran.
Danke für Antworten.
Alt 01.08.2016, 18:56
infiniti infiniti ist offline
Boot: Aqualine 640
405 Danke in 223 Beiträgen
Zitat von Mejuly Beitrag anzeigen
Kann ich den CK auch verbauen wenn das Boot im Wasser liegt ? Danke für Antworten.
Klar, (hier könnte dein Name stehen)
habe ich im Flachwasser auch gemacht. Es darf nur keine Schraube ins Wasser fallen. Habe anschließend gleich mal Probefahrten gemacht, wegen der Einstellung der Finne vom AB und der Federspannung des Kippmechanismus.
Später habe ich im Winterlager die Befestigung durch gebolzt, sicher ist sicher. Es kann nichts mehr verrutschen, was eine Katastrophe für die Schraube wäre.
Viel Spaß damit.
Gruß Jörg
Alt 01.08.2016, 20:04
Ja prima.
Danke für die schnelle Antwort.
Hab mir meinen schon bestellt.
Mal sehen wann er kommt.
Auf nem Boot sollte nie etwas ins Wasser fallen oder ��
Ich berichte mal wenns montiert ist.
Alt 03.08.2016, 10:06
Benutzerbild von storm
storm storm ist offline
Boot: Wohler Caribic
830 Danke in 395 Beiträgen
Diese Madenschrauben halten aus eigener Erfahrung eher schlecht. Zieht man sie zu fest an, bricht die Guss-Halterung in zwei Teile, bin bei weitem nicht der einzige dem das passiert ist.
Hatte meinen dann damals verbolzt. Bei meinen Nagelneuen Motor mag ich das aber nicht mehr machen. Selbst mit den werksseitig ausgelieferten Klemmen zerkratzt es den AB. Kann mich meinem Vorredner daher nur anschließen.
Gesendet von meinem HTC 10 mit Tapatalk
VG
Flo
Der-Boote-Blog.de
Schaut doch mal auf meinem Blog vorbei und hinterlasst mir einen Kommentar
Alt 08.08.2016, 08:24
Am Wochenende wollte ich den CK nun montieren
Aber in dem Bereich wo der CP montiert werden soll hat mein Antrieb links und rechts eine Art Abweiser montiert.
Daher jetzt die Frage: Was für eine Funktion haben diese ,,Platten"
https://www.boote-forum.de/attachmen...6&d=1470557991
Alt 08.08.2016, 09:05
dirtyharry dirtyharry ist offline
Boot: Gatz Cherokee 500, Charterkunde
840 Danke in 442 Beiträgen
Was du da momentan dran hast sind Hydrofoils. Die ermöglichen einen schnelleren Übergang in die Gleitphase.
Sollen aber auch die Kursstabilität verbessern. Die Dinger müssen vor Montage des CK aber weg.... ..
Gruß Rolf
Benutzerbild von Regal_Fahrer
Regal_Fahrer Regal_Fahrer ist offline
Boot: Regal Ambasador
188 Danke in 66 Beiträgen
das sind Hydrofoil für Z-Antriebe bzw. Außenborder.
Damit soll dein Kahn, wenn er keine Trimmklappen hat, besser ins gleiten kommen.
kuck: http://www.bootszubehoer-maier.de/SE...3156-3382.html
Blöd..... zu langsam
René
Ich bin verantwortlich für das was ich sage....... nicht für das was du verstehst.
Alt 08.08.2016, 12:03
dann lag ich ja garnicht so verkehrt.
kann ich denn den CK trotzdem montieren ?
Dafür müsste ich ja einen Teil der Hydrofoil entfernen oder sehe ich das verkehrt ?
Alt 03.06.2023, 18:53
FiFa FiFa ist offline
Boot: Bayliner 2655 / Bj 91
Standard Hilfe bei Montage - Ruddersafe passt nicht
ich hoffe ich bin richtig an dieser Stelle. Wir, Anfänger, brauchen dringend Hilfe:
Wir haben eine Ruddersafe course keeper bestellt, eine Nummer größer, und wollten das Teil "mal eben" montieren.
Es geht nicht: cry:
und wir wissen nicht warum bzw. was wir tun können. Der holländischer Verkäufer und Ruddersafe selbst hüllen sich nach Emails in Schweigen. Wir wollen nächsten Mittwoch ins Wasser und ich hätte die Dinger gerne montiert.
Probleme wie folgt:
1. die mitgelieferten Klemmstücke für die Kavitationsplatte lassen sich nicht ganz aufschieben, weil die Platte konisch ist.
2. Wenn man das einfach ignoriert und die Leitbleche in die korrekte Position
zur Schraube schiebt, kollidiert das Blech mit dem Anschlag der Trim-Zylinder.
3. Schiebe ich die Leitbleche weiter zum Ende der Kavitationsplatte, ergibt sich mehr als eine große Handbreit Abstand zur Schraube => nicht sinnvoll?
Wir glauben, dass es andere Klemmstücke oder Distanzstücke geben könnte?
Wir haben einen Z-Antrieb, Mercruiser Alpha one aus 1991.
Wir haben einige Fotos, die ich vlt anhängen könnte, falls jmd eine Idee hat.
Alt 05.06.2023, 07:02
ralf-boote ralf-boote ist offline
Boot: Selva 7.1 Cabin Plus 'Musa II' + Selva 150XSR; Snark Wildflower
494 Danke in 302 Beiträgen
Hallo Namenloser (oder möchtest du grundsätzlich mit FiFa angesprochen werden?),
ich vemute mal, erst wenn du aussagekräftige Fotos hier einstellst, werden Bootsfahrer, die selber einen Course-Keeper am Alpha-One montiert haben, auf deinen Hilferuf einsteigen......
Aber 'eine Nummer größer' klingt schon mal nicht so gut.....
Ralf
eigene Boote bisher: Hobie Mirage 2; Barracuda Möwe, Rügenjolle, Atlanta Kolibri, Snark Wildflower, Alpuna KL 290; Aqualine 640, Selva 7.1 Cabin Plus
Alt 05.06.2023, 12:36
Alles klar! Danke für die Hinweise! Ute hier!
Ich wollte nicht gleich alles mit Fotos zu spammen, sondern auf Nachfrage die entsprechende Situation zeigen. Ich werde dann mal versuchen die Bilder hier einzufügen.
Eine Nummer größer haben wir den Ruddersafe gekauft, weil dazu z.B. hier im Forum dazu geraten wurde.
Ich hoffe, ich habe jetzt alles richtig gemacht.
VG Ute
Name:	Collision blade_cylinder with correct position.jpg
Hits:	28
Größe:	95,6 KB
Name:	Conical Cavitation plate2.jpg
Hits:	25
Größe:	82,0 KB
Name:	correct position blade.jpg
Hits:	27
Größe:	113,4 KB
Name:	installation point with no collision1.jpg
Hits:	25
Größe:	116,8 KB
Name:	installation point with no collision2.jpg
Hits:	24
Größe:	97,0 KB
Name:	Z drive alpha one.jpg
Hits:	22
Größe:	117,6 KB
Alt 05.06.2023, 13:39
Benutzerbild von joebet
joebet joebet ist offline
Boot: Quicksilver 855 Activ Weekend
1.224 Danke in 396 Beiträgen
Dann wird das Teil doch eine Nummer zu groß sein.
Wie lang ist denn dein Boot und welche Größe genau hast du gekauft?
Four Winns Sundowner 215
Bavaria 25 Sport
Alt 05.06.2023, 13:57
Hallo Jörg,
Unser Boot ist 26 Fuß, also 8m. Wir haben Größe 4 gekauft, für ab 8,5 m.
Größe 3 ginge von 6,5 - 8,5 m. Aber auch bei einer 28 Fuß Bayliner wäre der Antrieb der gleiche.
Lg
Ute
Alt 05.06.2023, 14:25
Hallo Ute,
schau mal hier: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=163467
Da wurde auch auf einem Alpha-One montiert.
Bavaria 25 Sport
Alt 05.06.2023, 15:42
Hallo Jörg,
Den thread hatte ich noch nicht gefunden. Auch da ist der Ruddersafe recht weit weg von der Schraube. Wir werden jetzt einfach versuchen, es zu montieren. Augenscheinlich geht es ja.
Danke und LG
Ute
Alt 06.06.2023, 13:10
Benutzerbild von BirkeB
BirkeB BirkeB ist offline
Boot: Torvi
37 Danke in 18 Beiträgen
Die Frage ist, macht es Probelem bzw. ist es schlechter wenn der CK weiter weg ist von der Schraube?
Ich habe auch einen montiert und bin auch weiter weg von der Schraube.
Mein Boot ist 8m und ich habe eine GR.3 also von 6,5-8m.
Ich bin noch am Testen, aber ganz zufrieden bin ich nicht, ob es an dem Abstand liegt ist fraglich. Eine klare Aussage wie "je näher umso..." wäre hilfreich, aber leider nicht zu bekommen.
Hits:	15
Größe:	187,7 KB
ID:	987437   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	14
Größe:	109,8 KB
Eigenbauboot 1973
GFK und Holz, 8x3m
Volvo Penta AQ170B/270 - 1973
Alt 12.06.2023, 09:18
ich wollte kurz Rückmeldung geben:
Der Ruddersafe ist jetzt montiert, s. Fotos.
Die erste Fahrt - Boot ins Wasser, 1 h Manöver üben und dann in die Box einparken - muss ich sagen, dass die Mühe sich gelohnt hat. Das Boot ist sowohl bei normaler langsamer Fahrt auf dem Kanal als auch im Hafen deutlich kursstabiler. Selbst im Standgas, wo man eigentlich keine Manövrierfähigkeit mehr hätte, bleibt das Boot in der Spur. Einfahren in die Box schien auch deutlich einfacher.
Ich hoffe, dass sich die Eindrücke über die Saison bestätigen.
Danke für die Hilfe!
LG Ute
Hits:	33
Größe:	83,0 KB
ID:	988073   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	35
Größe:	103,8 KB
Alt 12.06.2023, 13:35
Boot: Aqualine 640
Und wenn Du dir ganz sicher bist, dann das Teil lieber durchbolzen. Sitzt dann garantiert bombenfest und verrutscht nicht mehr.
Gruß Jörg / infiniti
ich leg mich wieder hin
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:45 Uhr.
