Alt 01.08.2016, 09:27
Benutzerbild von Honda1000cbx
Honda1000cbx Honda1000cbx ist offline
810 Danke in 447 Beiträgen
Standard Schaltung Gen2 einstellen die x-ste
ich habe meinen hinteren Schaltzug gewechselt, also der der zum Antrieb geht (Alpha one GEN 2). Auf der bootsinneren Seite wird dann ja eine Gewindestange in die Hülle des Zuges eingedreht und mit einer Mutter gekontert. Wie weit dreht ihr denn diese Gewindestange in den Zug hinein? Bis zum Anschlag? Hab darüber nichts finden können.
Beim Einstellen des Zuges der nach vorne geht wird erklärt, dass zum Einstellen einer Vorspannung der Messingzylinder 4 Umdrehungen in Richtung Plastik Gleitstück gedreht werden soll. Macht ihr das auch so? Ist damit die die Richtung zum Ende des Kabels gemeint oder in Richtung Schaltung (Schaltzughülle)
Hier in dem Video sieht es so aus als wenn das Messingstück Richtung Hülle verstellt wird. In der Beschreibung steht aber genau das Gegenteil.
https://www.youtube.com/watch?v=-s_tgevX2aI
Momentan macht mich die Kiste fertig. In zwei Wochen soll es nach Kroatien gehen. Nun schon die zweite Probefahrt nach dem Einbau des Motors abgebrochen. Einfach nicht die Ruhe um ordentlich zu arbeiten.
Im Moment sehe ich uns in diesem Jahr ohne Boot fahren.
Viele Grüsse
Alt 01.08.2016, 09:54
Unterer Schaltzug:
https://www.boote-forum.de/showthrea...ltverst%E4rker
#10; 17
Grüße von Herbert
Alt 01.08.2016, 10:21
mach Dir keinen Stress, das kriegen wir hin.
Geh mal logisch vor und fange von vorne an.
1. Alle Züge an der Wippe aushängen.
2. Schalthebel auf neutral stellen.
3. Kontrollieren ob die Wippe in Ruhestellung ist und dementsprechend die Rolle des Mikroschalters in der Senke.
4. Jetzt die Länge des vorderen Zuges so einstellen, dass er sich leicht auf die Haltebolzen schieben lässt.
5. Jetzt den hinteren Zug ganz einschieben, dabei am Z-Antrieb die Schraube drehen damit der Gang einrastet, und mit einem Edding einen Strich auf die Seele machen.
6. Nun den Zug ganz heraus ziehen, wieder an der Schraube drehen bis der Gang einrastet, und wieder mit Edding markieren.
7. Kontrollieren, ob die beiden Striche ca. 76mm Abstand haben.
8. Nun dazwischen bei 38mm einen Strich machen. Das ist die Neutralstellung im Z.
9. Das aufgeschraubte Messingstück nun so einstellen, dass der Zug auch leicht auf die Bolzen aufgesetzt werden kann.
10. Jetzt am Schalthebel den Rückwärtsgang einlegen, am Z die Schraube drehen bis der Gang einrastet.
11. Nun kontrollieren, ob die Rolle des Mikroschalters in der Vertiefung liegt. Das muss sein.
12. Falls nicht, den verstellbaren Bolzen in der Wippe entsprechend einstellen.
13. Kontrollieren ob vorwärts/rückwärts richtig einrasten.
14. Als Abschluss aus neutral heraus langsam den Schalthebel in Richtung vorwärts bewegen, zweite Person dreht an der Schraube, und an der Wippe beobachten wann die Zahnräder eingreifen.
15. Das ganze auch für rückwärts machen. Somit kann man feststellen, ob die Zahnräder im Z nach beiden Richtungen gleich frei sind.
So,
das war jetzt die Kurzversion.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 01.08.2016, 10:53
Moin Mani, besten Dank. Werde es mal so versuchen und berichten.
Wie weit wird denn aber nun die Gewindestange in den hinteren Schaltzug eingeschraubt. Bis zum Ende?
Viele Grüsse
Alt 01.08.2016, 12:48
Daran kann ich mich nicht mehr erinnern.
Würde erstmal ganz drauf schrauben.
Gruß Mani
Alt 01.08.2016, 18:33
Hallo Mani,
das mit der Vorspannung des vorderen Zuges machst du auch nicht? Viele Grüsse Stefan
Alt 01.08.2016, 20:38
Genau, mache ich nicht.
Du hast ja den Shift Assembly verbaut.
Dieser hält die Wippe ja in einer bestimmten Stellung.
Der Schalthebel muß in dieser Stellung spannungsfrei sein.
Auf deutsch, darf nicht über den Zug in eine Rchtung gedrückt werden.
Gruß Mani
Gruß Mani
Alt 01.08.2016, 21:13
Hallo Mani,
besten Dank. Da könnte schon der Fehler liegen.
Viele Grüsse
Alt 06.08.2016, 21:34
schraubst du immer noch?
Gruss Mani
Gruß Mani
Alt 11.08.2016, 10:16
Moin Mani,
haben es am Wochenende so eingeslett wie beschriebe.
Zug 1 ohne Vorspannung
Zug 2 beide Positionen markiert. Hälfte berechnet und markiert und so eingebaut.
Im Trockendock funktioniert es perfekt. Nächste Woche geht es nach Rab. Vorher komme ich leider nicht mehr ins Wasser.
Bin gespannt.
Vielen Dank und Grüsse
Alt 11.08.2016, 10:32
wird schon klappen.
Grüß mir Rab, komme da dieses Jahr nicht hin.
Gruß Mani
Gruß Mani
Alt 25.08.2016, 06:44
Moin Mani, hat super funktioniert mit dem Einstellen. Vielen Dank. Grüße Stefan
Alt 25.08.2016, 08:19
Hi Stefan,
freut mich dass ich Dir helfen konnte.
Gruß Mani
Gruß Mani
Motoröl die 1ooooo??????ste eenhoorn Motoren und Antriebstechnik 35 03.05.2013 12:07
Absorberkühlbox die 2000 ste.... tamarus Technik-Talk 13 04.08.2009 06:55
Das 500 ste Mitglied sagt Hallo Lady_Skip Kein Boot 12 20.10.2002 21:55
Antifouling, die 127 ste ugies Allgemeines zum Boot 1 01.04.2002 09:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:28 Uhr.
