Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 46 von 46
Alt 30.07.2016, 10:42
Chevyoli Chevyoli ist offline
Boot: Schleppdampfer Fritz
3.599 Danke in 778 Beiträgen
Standard CEE Dose Aussen. Welche?
moin zusammen mache gerade meinen Landanschluss. Also Planen und Teile besorgen. Weil ich ein Arbeitsschiff kommt auch ne Anbaudose CEE rauf. Jetzt die Frage kann ich die komplett Blaue im Bild nehmen die hab ich für 10 Euro neu bekommen oder muss ich die Teuere Variante mit Stecker nehmen?
Platz da wo das Schwarze Viereck ist
Danke.
Hits:	196
Größe:	17,1 KB
ID:	712247   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	277
Größe:	49,2 KB
Angehängte Grafiken
Alt 30.07.2016, 11:13
Benutzerbild von onkelrocco
3.600 Danke in 2.090 Beiträgen
Das oben scheint ja eine spritzwassergeschützte Variante zu sein. Wenn der Anschluss außen liegt würde ich sicher sowas nehmen.
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 30.07.2016, 16:31
Fletcher 147 Fletcher 147 ist offline
Boot: Crownline
506 Danke in 329 Beiträgen
Die Dosen gibt es auch als Einbauversion...
leider klappt das mit einem Link heute nicht...
mfg.Fritz
http://images.google.de/imgres?imgur...h=610&biw=1366
Alt 30.07.2016, 19:49
Michael K Michael K ist offline
Boot: Freedom 230 XL
100 Danke in 44 Beiträgen
Die gleiche, die Fritz verlinkt hat, habe ich seit Jahren im Salzwasser über der Badeplattform! Einbau-version.
Keine Probleme, unauffällig, zu empfehlen
Alt 30.07.2016, 22:23
Benutzerbild von Mr-Flopppy
Boot: 9m Stahlsegler "SY RAN"
Ich finde den geplanten Montageort denkbar ungünstig. Da bleibst du dauernd dran hängen und stolperst über das Kabel.
Gruß Hubert
Alt 31.07.2016, 10:06
sunseeker2301 sunseeker2301 ist offline
Boot: Windy 22 HC
565 Danke in 237 Beiträgen
Ich würde so etwas nehmen.
http://www.fritz-berger.de/product/C...&partnerid=34H
Grüße von der Ostsee
Ingo
Mein Liegeplatz
Alt 31.07.2016, 12:06
Zitat von sunseeker2301 Beitrag anzeigen
diese "spaddeligen" Eingangsstecker habe ich am Wohnwagen und auch nur da gehört der m.E. hin.
Der benötigt eine sehr große Einbauöffnung, die ich am Boot nicht unbedingt machen würde.
Die anderen (Aufbau-)Stecker benötigen dagegen nur ein Loch für das Kabel.
Für die Verhältnisse am Boot (und hier sogar an einem Arbeitsboot) ist der zu "zärtlich" gebaut (hauptsächlich der Deckel).
Am Boot sollte die Steckeinheit zudem gerne nach unten geneigt sein, was mit dem Stecker kaum möglich ist.
Alt 31.07.2016, 14:10
Zeb0911 Zeb0911 ist offline
Boot: Zar53 mit Honda BF135
86 Danke in 42 Beiträgen
Wenn es ein Einbaustecker wird, würde ich sowas nehmen:
http://www.maremax.de/abl-sursum-ein...-230v-16a.html
Marco
Alt 31.07.2016, 15:24
der sieht schon deutlich stabiler aus.
Vielleicht reichen verchromte Metallflächen bei Süßwassereinsatz ja sogar dauerhaft.
Alt 31.07.2016, 15:29
Boot: Windy 22 HC
Ich selber habe den hier verbaut, bin damit super zufrieden. Ist sehr robust und hält fast ewig.....
Aber Marinco will ja kaum einer haben, weil man immer die Adapter benötigt.
http://www.nauticshop24.de/Bordelekt...Edelstahl.html
Ingo
Mein Liegeplatz
Alt 31.07.2016, 16:52
Benutzerbild von klappanker
klappanker klappanker ist offline
Boot: Daycruiser 23
315 Danke in 198 Beiträgen
nur dass der Kunststoff verchromt ist, statt 11.90 dann 59,90 EUR ausgeben???
o.k. Schönheit kostet!!
Der oben verlinkte von Fritz Berger funktioniert an unserem Boot seit Jahren
perfekt. und ist der Deckel mal defekt, den gibts extra als Ersatzteil.
cu
Josef
Wer sich beleidigt fühlt und einschnappt, der schnappt auch irgendwann wieder aus
Alt 01.08.2016, 03:59
Benutzerbild von Matthias Norwegen
Matthias Norwegen Matthias Norwegen ist offline
Boot: Mørebas 17
59 Danke in 24 Beiträgen
Hallo, also ich würde auch eine Einbaudose nehmen ( wegen Wasserschutz ) oder die in Deiner ersten Abbildung da bekommst Du auch einen Blinddeckel als Wasserschutz bei Nichtgebrauch
Grüße aus dem Norden
Matthias
Alt 01.08.2016, 08:52
Einbau- oder Aufbaudose ist eher eine Frage des Geschmacks und vor allem der örtlichen Gegebenheiten.
Wenn man damit kein Problem hat, dass die Dose keine Neigung nach unten hat und man kein Problem damit hat ein relativ großes Einbauloch her zu stellen, kann man das ja machen.
Einen Unterschied bezüglich der Wasserfestigkeit muss es nicht zwingend geben. Bei 230V (also mit angeschlossener Kupplung der Zuleitung) sind ohnehin fast alle von ähnlicher Qualität.
Gerade auf einem Arbeitsboot sollte die Geschichte aber stabil sein und deswegen würde ich dort ganz bestimmt keine billige Einbaudose verwenden, die ansonsten standardmässig in Campingwagen vor kommt.
Alt 01.08.2016, 09:17
Boot: Daycruiser 23
... andere, vor allem aus der Bootsbranche, sind da anderer Meinung...
https://www.svb.de/de/cee-landanschlussuebernahme.html
https://www.awn.de/cee-einbaustecker-210823.html
http://www.compass24.de/elektrik/zub...fKey=Q3fi8LpyJ
http://www.bootskiste.de/CEE-Einbaustecker
diese Liste kann man beliebig fortführen
Und auch die notwendige Öffnung ist bei anderen Einbausteckern nicht erheblich kleiner !!!
Natürlich muss man mit so einem Stecker umgehen können, und auch den Sicherungshaken drücken ....
So eine Aufbaudose geht ja optisch auf einem Sportboot gar nicht, auf einem Arbeitsschiff ist es hier sicher egal.
cu
Josef
Alt 01.08.2016, 09:23
Benutzerbild von Noansee
Noansee Noansee ist offline
Boot: Sealine 305 Fly
Rufzeichen oder MMSI: DH...undsoweiter
180 Danke in 57 Beiträgen
Standard muss es denn so eine große sein....
...oder was haltet ihr von dieser Dose? Habe ich am Boot, klein, schick und einfach zu montieren. Allerdings auch ein paar Euro teurer.
https://www.awn.de/230-volt-landstromanschluss.html
Schöne Grüße von der Waterkant
Norbert
www.wsv-hetlingen.de
Alt 01.08.2016, 09:41
wenn die GL-zugelassen ist, wird das sicher seine Berechtigung haben.
(Die Camping-Einbaudose hat diese Zulassung nicht und wird diese sicher auch nie bekommen...)
Problem ist bei solchen Dingen häufig, dass gerade beim Stromanschluss vor einer "größeren" Geldausgabe gescheut wird.
Wenn ich sehe, wie viele Yachten allein in unserem Hafen mit unzulässigen Anschlüssen am 230V Netz hängen, ist das definitiv kein Einzelfall.
Die Leitungen sind oftmals unzulässig und/oder es werden merkwürdige Adapterkonstruktionen bemüht und das durchaus nicht nur bei billig erworbenen Altyachten. Dass man in den Fällen keine 60 oder mehr € für einen Anschluss am Boot ausgeben möchte, liegt auf der Hand.
Das Gleiche trifft im Campingbereich zu, wie ich aktuell im Urlaub wieder festgestellt habe:
Eine automatische 2-3000€-Sat-Schüssel auf dem Dach, aber einen (unzulässigen) Adapter bemühen müssen, um die (unzulässige)Haushaltskabeltrommel an die vorschriftsmäßige 230V-Anlage anschließen zu können. Das passt in meinen Augen irgendwie nicht so ganz zusammen.
Alt 01.08.2016, 10:01
Boot: Daycruiser 23
o.k. dann auf deinen Hinweis die nächste Frage:
Denn du hast sicherlich recht, bei gewerblichen Booten.
Wo steht, dass auf dem Sportboot Teile mit GL Zulassung notwendig sind?
(die "Camping-Dose" hat übrigens IP44)
cu
Josef
Alt 01.08.2016, 11:24
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.393 Danke in 8.841 Beiträgen
bei SVB gibt es für die Dose auch passende Deckel in Edelstahl, das dürfte stabiler sein und nicht so schnell weg brechen....
Hits:	160
Größe:	44,7 KB
Gruß - Georg
Alt 01.08.2016, 17:02
Dammich, dabei hat er nur nach 'ner verdammten Steckdose gefragt...
Ich persönlich würde die übrigens nie außen anbringen, die Gefahr, dass das Kabel mal ins Wasser fällt wäre mir viel zu grß. Das wären meine Bedenken dabei, weniger ob die Steckdose verchromt, vernickelt oder die Stecker vergoldet sind.
Alt 01.08.2016, 18:35
Boot: Daycruiser 23
Gut, der erste der eine Stolperfalle produzieren möchte !!
Schau dir bitte mal an, wo die Einspeisungsdosen an den meisten Booten zu finden sind.
Ein Tipp: Nicht am Unterwasserteil !!
cu
Josef
Alt 01.08.2016, 19:05
Und genau weil er gefragt hat, kommen halt Hinweise und Tipps zu Alternativen und auch zum möglichen Einbauort.... Wo siehst Du das Problem....
Gruß - Georg
Alt 01.08.2016, 22:26
Außen natürlich, damit das Kabel direkt ins Wasser fallen kann, klar.
Mein Anschluss ist direkt am Steuerstand und ich lege das Kabel über die Bordwand. Würde ich nie anders machen, das Regenproblem löse ich nebenbei auch.
Alt 02.08.2016, 09:55
GL-Zulassung muss man vermutlich nicht haben, aber klapprige Ausführungen (wie gesagt, ich kenne die Einspeisungsdose von fritzberger, weil die in meinem WoWa eingebaut ist) würde ich am Boot nicht haben wollen.
Eventuell auf einem Hausboot im Binnengewässer, aber garantiert nicht bei einer seegehenden Yacht.
IP 44 ist übrigens kein Qualitätsmerkmal und man kann es daher nicht als Argument gegen eine GL-Zulassung stellen.
Für Regen, der gewöhnlich tendenziell von oben kommt, reichts auf jeden Fall. Es ging mir nicht um die Schutzart, sondern um Stabilität und so ein "Klapperdeckel" ist manchmal im Bootsbetrieb schnell abgerissen.
Alt 02.08.2016, 15:44
Boot: Daycruiser 23
ja, du hast recht, sonst wird das ein unendlicher Beitrag.
wie immer zählt deine Meinung - die Praxis ist egal.
(ich darf aber ergänzen: Verstanden hast du meine Hinweise nicht - aber schön gedreht, ist aber nicht mein Problem).
cu
Josef
Alt 02.08.2016, 15:48
Boot: Daycruiser 23
auch hier können alle anderen, die die von der Werft verbaute Dose benutzen, nichts dafür, dass du wohl immer das Kabel fallen lässt. Auch hat ja nicht jeder so eine "offene Kabine", wie es bei der Shetland gebaut ist. Trotzdem, muss ich mich wiederholen, wie ich möchten sicher auch andere nicht die Kabel-Stolperfalle bis ins innere.
(ich kann mich erinnern, da gibt es so eine einfache Regel, dass man die STromleitung zuerst an Land zieht und dann erst am Boot.)
cu
Josef
Welche Funktion hat diese (Unterdruck?) Dose? dinomaus Technik-Talk 0 27.04.2015 09:22
Aussen- oder Innenborder joschka Motoren und Antriebstechnik 19 03.09.2009 21:43
Suche Spitzgattbilder von aussen und innen skipplastracer Technik-Talk 0 16.01.2009 17:31
Wasserdichter PC Monitor - für aussen gesucht gerrit Technik-Talk 4 03.11.2006 15:17
AUSSEN-WINTERLAGER ; ein DACH für das Schiff ! PS-skipper Technik-Talk 5 13.10.2003 02:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:51 Uhr.
