Alt 08.05.2016, 21:12
PatrickSt PatrickSt ist offline
Standard Hilfe für nen Neuling
Moin moin,
ich habe mir vor ein paar Tagen günstig ein altes GFK Boot gekauft.
Nun wollte ich es wieder etwas auf hübschen und meinen Wünschen entsprechend umbauen.
Es soll zum Angeln auf der Ostsee genutzt werden. ich hätte gerne so eine Mischung aus Bass Boat aber auch guter Stabilität im Wasser ( sollte so 4-5 bft schon aushalten)
Fotos vom Grundgerüst sind im Anhang.
Ich wollte ganz gerne im "Innenraum" zwei feste Drehstühle einbauen damit man gut Vertikal Angeln kann, außerdem sollten im Hinteren Bereich noch 4 Rutenhalter angebracht werden damit man auch Schleppen kann.
Der Lack von Außen ist eig noch ganz ok bis auf einige Kratzer kann ich den in einer anderen Farbe nach etwas Glatt schleifen einfach Überlackieren ? Wenn ja, was würdet Ihr für einen Lack empfehlen ( wird kein Wasserlieger )
Nun stellt sich mir die frage kann ich den Mittelkasten einfach entfernen? Und wie befestige ich die Stühle am Doppelten Boden. Evtl aus alten raus und neuen aus Siebdruck platte ein laminieren ?
Vielen Dank schon einmal für die Tipps.
Thread bitte verschieben ^^ habe falsches Forum gewählt kann in Restauration.
Hits:	142
Größe:	51,7 KB
ID:	698183   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	154
Größe:	60,4 KB
ID:	698184   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	144
Größe:	42,6 KB
Hits:	184
Größe:	80,1 KB
ID:	698186   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	152
Größe:	71,5 KB
Geändert von PatrickSt (08.05.2016 um 21:29 Uhr)
Alt 09.05.2016, 07:14
Benutzerbild von Petermännchen
Petermännchen Petermännchen ist offline
Boot: Motorsegler van de Stadt 46
6.348 Danke in 1.803 Beiträgen
Guten Morgen,
den Mittelkasten kann man nicht einfach entfernen. Dann wären die Bordwände nicht mehr ausreichend unterstützt und würden zusammenfallen.
Das scheint eine Doppelschale zu sein, beim Spantengerüst als Alternative zum Mittelkasten sollten beide Schalen eine gute Verbindung zu diesem Spantengerüst haben.
Ich halte den Aufwand, auch in Anbetracht eines neuen Bodens für zu hoch.
Peter
Ich bin kein Tourist, ich lebe so.
Alt 09.05.2016, 07:16
Benutzerbild von Flybridge
25.799 Danke in 9.217 Beiträgen
Ganz ehrlich? Bei 5 Bft möchte ich in dem Kahn nicht auf der Ostsee sitzen.
Micha
Alt 09.05.2016, 13:50
Benutzerbild von scapha
scapha scapha ist gerade online
Boot: Hardy 20 SE
160 Danke in 112 Beiträgen
5 Windstärken mit diesem Boot auf der Ostsee, oh Mann.
Ab 3 bft. würde ich schon Probleme haben. Im Botten geht das noch, aber auf offener See .
Sauber machen und nutzen. Ich teile Peters Anmerkung, sämtliche Umbaumaßnahmen sprengen bei dem Boot den Rahmen.
Kay
Alt 09.05.2016, 15:04
Alles klar, weiß ich Bescheid. Danke schon mal dafür.
3bft ist doch nur Lauer Wind da fahr ich noch mit dem Kajak auf die Ostsee.
Aber das mit der Mittelbank habe ich mir schon gedacht..
Dann werde ich mir was anderes einfallen lassen wie ist das regeln kann.
Alt 10.05.2016, 14:48
Windstärke allein ist nicht entscheidend.
Hier mal ein Bild von der Ostsee bei 5bft
Quelle: http://www.seewetter-kiel.de/
Das könnte man schon noch knapp akzeptieren. Wenn allerdings Wind gegen Strom steht oder ähnliches, dann sieht das Wellenbild schon anders aus.
Allerdings verfängt sich der Wind ja auch im Boot und schiebt das dann rum. Ob das Angeln dann noch Spaß macht?
Peter
Alt 10.05.2016, 22:43
astratrinker astratrinker ist offline
96 Danke in 54 Beiträgen
Kauf dir was richtiges, da kommst du nacher günstiger weg als das ding für die ostsee klar zu machen.
Alt 11.05.2016, 17:34
Das mit dem Wind habe ich eingesehen..
Also das Boot ist der Vorgänger vom Crescent 434 die Basis ist also nicht sooo schlecht denke ich mal.
Das hat die C was mir zum schleppen in Küstennähe auch vollkommen ausreicht. Es ist zugelassen für Motoren bis 15PS
Ich denke mal wenn ich den Lack neu mache und hier und da kleine umbauten sollte das doch wohl was taugen oder nicht ?
Alt 12.05.2016, 16:45
Benutzerbild von Northsight
Northsight Northsight ist offline
Boot: Pilot 460
193 Danke in 62 Beiträgen
Das sind schon vollkommen unterschiedliche Boote, oder?
Ich würde erst mal alles Abdichten und alle Klappen durch Wasserdichte Inspektionsluken ersetzen. Das mit Den hohen Stühlen fürs vertikalangeln würde ich mir bei dem Boot überlegen. dadurch geht der Schwerpunkt deutlich nach oben. Zumindest wenn Du damit auf der Ostsee Paddeln möchtest. Und vor allem auf die Leute hören, die einem Ratschläge bezüglich Wetter und Seegang geben und lieber mal die Brandungsrute zücken, als rauszufahren. Es passiert schon genug auch bei gutem Wetter...
Und immer an vollständige Sicherheitsausrüstung und Notverpflegung (vor allem Wasser) an Bord sorgen Und Weste Tragen. Automatikweste stört kein bisschen beim Angeln..
http://www.seenotretter.de/aktuelles...-see-gerettet/
http://www.bild.de/regional/leipzig/...5746.bild.html
Danke und Gruß
Florian
My biggest worry is that my wife (when I’m dead) will sell my fishing gear for what I said I paid for it.
Alt 07.06.2016, 20:38
es hat sicher mittlerweile einiges getan. Nun habe ich aber mal eine frage zum Thema unterbringen von Tank und Strom.
Meint Ihr das auf dem Bild ist eine machbare Sache?? Hab evtl beenken bezüglich der Bildung von einer EX gefährdeten Atmosphäre. In Kombi mit evtl Funkenflug nicht das optimalste oder ? Abgesehen davon das der Filter noch fixiert werden muss.
Name:	Foto 07.06.16, 21 15 29.jpg
Hits:	94
Größe:	39,9 KB
Alt 08.06.2016, 06:07
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.241 Danke in 3.063 Beiträgen
Hey da würde ich nicht mal im Traum dran denken
sonst :
Hits:	86
Größe:	58,9 KB
Mit besten Grüßen
Alt 08.06.2016, 10:28
Alt 28.07.2016, 19:01
Ich konnte es nicht ganz lassen und habe doch etwas am Boot gemacht.
Das Problem mit der Batterie hab ich jetzt durch eine Wasserdichte Flugzeugbatterie gelöst und die gesamte Verkabelung nach innen verlegt.
Hab sie in eine Wanne getaucht und siehe da, nicht ein Tropfen ist herein gelangt.
Name:	BeFunky Collage3.jpg
Hits:	139
Größe:	79,7 KB
ID:	712086   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	BeFunky Collage2.jpg
Hits:	112
Größe:	96,3 KB
ID:	712087   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	BeFunky Collage.jpg
Hits:	147
Größe:	88,2 KB
Hits:	119
Größe:	62,0 KB
ID:	712089   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	135
Größe:	103,8 KB
Alt 28.07.2016, 19:33
Benutzerbild von Schmidts
Schmidts Schmidts ist offline
Boot: VEAG Tornado GTS
Rufzeichen oder MMSI: MA-RE 72
1.097 Danke in 431 Beiträgen
Na das ist eine Veränderung in 2 Monaten ! Nicht schlecht.
GE/GN Kabel geht eigentlich nicht, wieviel Verbraucher hängen denn da drann außer Radio & co ?
Hast du jetzt keine Kraftübertragung zu deinen Bordwänden, oder hast du in dem Bereich den Boden verstärkt?
Alt 28.07.2016, 19:42
Fast 3 Monate aber war auch viel arbeit.
Hab den Boden über die gesamte Länge verstärkt hab spanten eingesetzt. Wenn es nicht reichen sollte habe ich mir noch so etwas wie eine Art "Domstrebe" wie im Autobereich überlegt.
Verbraucher sind:
1x Watt LED Scheinwerfer 10 Watt
4x LED Strings vllt 5 Watt
1x Mini Endstufe ( 100 Watt maximal )
1x LED Positionsleuchte vorne
und dann kommt noch eine Toplicht auch LED versteht sich.
Geladen werden die Batterien Extern über den Zigarettenanzünder
Habe alle Verbrauch mal 3h laufen gelassen, Kabel wurden nicht mal im Ansatz warm oder ähnliches.
Alt 29.07.2016, 11:02
apollo1 apollo1 ist offline
Boot: Beekman 700
352 Danke in 193 Beiträgen
Ist der Sicherungskasten auf die Batt. geschraubt.
Wenn ja RESPEKT.
mfg andreas
Alt 29.07.2016, 11:07
Ich hab drauf gewartet wann jemand diese frage stellt ^^
Natürlich ist er das NICHT. Von unten ist ein Abstandshalter angeschraubt und auf die Batt. geklebt.
Wenn man ganz genau hinschaut sieht man rechts an der Ecke zwei kleine "Füßchen" rausschauen.
hilfe für nen noob Mathrim Selbstbauer 151 18.08.2014 15:19
Hilfe für den Neuling: graupner sea commander captain84 Modellbau 21 15.12.2010 21:22
Kroatien: Suche nen Campingplatz für Juli für kleines Geld beredel Mittelmeer und seine Reviere 11 20.04.2010 20:39
Hilfe,wie überführe ich nen trailer ohne tüv und zulassung??? schwarznase81 Allgemeines zum Boot 14 02.07.2009 20:17
Hilfe für einen Neuling meim Thema Schlauchboote n246m Allgemeines zum Boot 11 23.08.2005 11:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:21 Uhr.
