Vorherige Seite - Ergebnis 201 bis 225 von 301Nächste Seite - Ergebnis 251 bis 275 von 301
Alt 28.07.2016, 22:54
Benutzerbild von helmle
helmle helmle ist offline
Boot: erst mal wieder Charterer :-)
3.272 Danke in 1.486 Beiträgen
Wenn die Stege zwischen den Abgasführenden und wasserführenden Wegen vergammelt sind.
ich dachte jedenfalls weil du schreibst ein Froststopfen war draußen. Da könnte doch wenn es denn auch vom Frost war, innen ein nicht sichtbarer riss entstanden sein.
Aber wenn du sagst dass der Motor weich läuft dann ist ja alles gut
Richi
Relativ ist: wenn mir einer seine Nase in den Hintern steckt.....Dann haben beide eine Nase im Hintern ! Nur ich bin relativ besser dran
Alt 29.07.2016, 09:45
schluro schluro ist offline
Boot: Zuiderzee 910 Fly, HR 38
511 Danke in 313 Beiträgen
Erst mal sieht das alles noch gut aus allerdings steht auch noch eine längere Probefahrt aus
Auch die Stege am Knieflansch, sehen dem Alter entsprechend noch o. k. aus. Reinschauen ist natürlich schlecht und abgedrückt habe ich jetzt auch nicht.
Ich werde oach berichten, trotzdem noch mal danke für deinen Hinweis.
Gruß Rolf
Alt 29.07.2016, 20:06
Update: heute die zweite Probefahrt abgebrochen weil der Schaltzug gerissen ist :-(
Alt 13.08.2016, 07:54
Der Schaltzug ist erfolgreich gewechselt
Gleichzeitig noch beide Bälge gewechselt und nachdem ich die Funktion des Schaltassistenten wieder aktiviert habe, die Schaltzunge vom Milroschalter war verbogen , schaltet sie auch butterweich
Juhuuuuu. Jetzt noch polieren und n ordentlichen U Wasser Anstrich drauf, dann steht sie wieder da, wie ne Eins .....
An dieser Stelle auch ein Riesen Dank und Lob an das tolle Forum hier. Hab in kürzester Zeit die richtigen Antworten zu all meinen Fragen und Problemen gefunden
Alt 14.08.2016, 22:07
Mifi84 Mifi84 ist offline
Boot: Renken 1700 Classic OMC Cobra 3,0
21 Danke in 12 Beiträgen
Guten Abend,
heute hat es sich im Übergang vom Verdrängen zum Gleiten immer mal wieder kurz so angefühlt als hätte der Motor Aussetzer. Also vom Gas gegangen und Motor mal im Leerlauf hochgedreht --> kein Problem, Motor läuft ruhig und sauber. Also wieder Gang rein und Gas gegeben, dabei die Motorhaube auf --> "Ruckler" noch vorhanden, Motor läuft immer noch problemlos ohne Aussetzer.
Scheinbar liegt das Problem also in der Kraftübertragung vom Motor zur Schraube. Kann es sein dass hier im Antrieb irgendwo was "durchrutscht"?
Außerdem hab ich seit letztem Jahr schon das Problem, dass der Drehzahlmesser bis 3500-4000 problemlos anzeigt und dann aber beim weiter Gas geben sofort auf über 5000 springt ohne dass der Motor soviel höher dreht. Ist hier der Drehzahlmesser kaputt oder bekommt er ein falsches Signal o.ä.?
Als er noch ging hat der Motor bei Vollgas bis ca. 4600 gedreht, was laut Handbuch in Ordnung ist.
Vielen Dank schonmal.
Gruß Michael
Alt 16.08.2016, 22:06
Also gestern nochmal geschaut. Das Zucken kommt scheinbar doch vom Motor. Scheinbar ein Problem entweder mit Sprit oder Zündung... Komischerweise aber nur wenn der Motor warm ist und wenn ich eine Zeit lang im Gleiten bin und den Hebel nicht berühre. Sobald er zuckt vom Gas gegangen und anschließend wieder mehr Gas gegeben und es war ne Zeit wieder weg... Sind ca. zwei Stunden gefahren und die Probleme traten erst auf kurz bevor wir wieder in den Hafen gefahren sind
Alt 07.02.2017, 10:27
Hallo zusammen, hat von euch jemand Erfahrung mit der Haltbarkeit von Boden und Spiegel bei den Renken´s ? Hab hier schon allerhand Threads gelesen wo diese Stellen aufwändig restauriert wurden.
Rolf
Alt 08.03.2017, 15:28
jogibär jogibär ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Meine
Meine Renken 2000 , bj 90 , 4,3 omc , 175 PS.
Hits:	95
Größe:	54,6 KB
ID:	741975   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	88
Größe:	37,6 KB
ID:	741977   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	108
Größe:	89,0 KB
  #234
Alt 09.03.2017, 19:44
Benutzerbild von Crownline765
Crownline765 Crownline765 ist offline
Boot: Maxum 2500SE
1.878 Danke in 727 Beiträgen
Hey Jogi,
das sieht aus wie die Grav Insel...
Enno
Alt 12.03.2017, 20:22
Stimmt.
  #236
Alt 28.03.2017, 07:23
Guten Morgen zusammen,
nachdem ich im letzten Jahr die Technik zum Laufen gebracht habe (bringen musste) ist dieses Jahr mal die Optik dran. Es gibt neue Seitenfenster, neues Seitendekor und die Kabine soll aufgehübscht werden (siehe auch Thread in Restaurationen).
Jetzt aber mal eine Frage an die Renken Gemeinde hier.
Im noch unberührten Zustand war in dem "Niedergang" zur Kabine ein Loch im Boden (ca. 12mm). Lt. Aussage des Vorbesitzers "muss" das so !? Es war auch eine Kunststoffhülse drin. Sah schon irgendwie original aus. Beim Reinleuchten habe ich ich gesehen das dort auch Wasser drin stand. Hab dann mal ein Paar Bohrungen gemacht und das hier entdeckt
Meine Frage an die Renken 2000 Cuddy Fahrer: habt ihr da auch so etwas wie ein Wasserablaufloch ?
Vielen Dank schonmal für Sachdienliche Hinweise.
Rolf
Alt 29.03.2017, 19:41
Naben zusammen!
Hat jemand von euch schonmal die Seitenverkleidungen ab gehabt und kann mir n Tip geben. Oben hab ich sie los nur unten sehe ich nix. Hab auch schon dran gezogen ob es vielleicht nur eingesteckt ist und oben verschraubt. Nichts Dergleichen ......
Vielen Dank für eure Hilfe !!
Rolf
Alt 08.04.2017, 22:04
Benutzerbild von Raenki
Raenki Raenki ist offline
Boot: Corsiva595TENDER
985 Danke in 331 Beiträgen
Vllt schon zu spät, habe fast das komplette Boot schon auseinander genommen!
Normalerweise ist es nur mit den Schrauben befestigt die man auf deinen Bildern sieht.
Florian
  #239
Alt 12.04.2017, 11:06
Hallo Florian!
Habs jetzt erst gesehen. Danke für deinen Tip!! Bin noch nicht weiter, aber irgendwo sind die unten noch fest. Gefühlt eher im vorderen Bereich unten, aber ich find nix
Kannst du mir was zu dem oben beschriebnen Loch im Boden vor der Kabinentür sagen ?
Rolf
Alt 12.04.2017, 11:13
Servus Rolf,
hab ja eine 1700er das heißt ich habe keine Kabine! Habe aber einen "Wasserskikasten" und ja wenn ich da den Teppich entferne dann sieht es ziemlich so aus wie bei dir!
Noch zur Verkleidung:
Bei mir ist sie oben genauso befestigt wie bei dir! Ich glaube das sind 3 solche Schrauben!
Florian
  #241
Alt 12.04.2017, 11:59
Hallo Florian,
danke für deine Info dazu. Hmmm, dann muss ich bei der Verkleidung nochmal genauer schauen .....
Ich kann mir noch nicht so wirklich erklären, wo das Wasser herkommt .....
Rolf
Geändert von schluro (12.04.2017 um 12:40 Uhr)
Alt 12.04.2017, 18:58
Ja das mit dem Wasser ist komisch!
Das gleiche habe ich auch! Bei uns merkt man es, im Sommer wenn man nach dem Bad oder Wasserski ins Boot kommt, dann bekommt man ja meistens ein bisschen Wasser in die Bilge.Soweit normal.
Aber bei den Renken ist unten alles offen, das Wasser kommt bis nach vorne (unterm Benzintank) bis zu meinem Wasserskikasten.
Florian
  #243
Alt 13.04.2017, 07:36
Ahhhhh, das erklärt es natürlich. War bisher davon ausgegangen, das am Tank nichts nach vorne kommt.
Aber gut, nachdem ich gesehen habe, wie das Boot Werftseitig "zusammengekloppt" wurde, wundert mich nix mehr. Viel zu lange Schrauben und nichtmal den Fensterausschnitt haben die gerade hinbekommen .....
Danke für den hilfreichen Tip mit dem Tank ! Damit hätte ich echt nicht gerechnet, weil man auch so gar nix in der Motorbilge sieht .....
Rolf
Alt 14.02.2018, 12:17
Hi
hat jemand mit großer Motorabdeckung zufällig Bilder vom Unterbau oder am Besten vom Umbau?
Ich will evtl. die B2B-Sitze gegen Steuerstühle tauschen und anstatt den beiden hinteren Sitzen eine große Sonnenliege über die komplette Breite und mit einer Rücksitzbank bauen.
Vielen Dank im Voraus
Alt 14.02.2018, 12:21
Ich schau mal nach, müsste schon noch was haben!
Florian
  #246
Alt 15.03.2018, 17:40
Guten Abend,
Weiß jemand wie bei der 1700 Classic der Tank verbaut ist?
Man sieht von diesem, wenn ich den Teppich wegklappe, nur den Teil wo die ganzen Anschlüsse sind auf einer Breite ca. wie der Motor. Ich schätze er liegt mittig und ca. 40cm breit. Ist er ein viereckiger Kasten der unter dem GFK gerade nach vorne liegt?
Danke schonmal im Voraus.
Alt 20.03.2018, 22:03
SunFun SunFun ist offline
Boot: Renken Ruderboot :o)
504 Danke in 348 Beiträgen
Hallo Michael
ja, der Tank geht gerade nach vorn, bis kurz vor der Bodenluke.
ob er unten flach, oder dem Bootsrumpf angepasst ist, kann ich dir im Moment aber nicht sagen
Liebe Grüße
Thom
Suche Treidelpferd!
Alle sagten "das geht nicht!"
dann kam einer, der wusste das nicht.......
.....und machte es einfach
  #248
Alt 18.10.2018, 06:39
bigfrog81 bigfrog81 ist offline
Boot: Four Winns Vista. 238
Standard Renken 2000 Classic
bin hier neu im Forum. Ich habe mir eine Renken 2000 Classic zugelegt.
Baujahr 1988, Harbeck 2 Tonnen Trailer
Mercruiser 3,0 ltr. 130 PS
Das Boot ist technisch soweit ok, bis auf kleines Vergasserproblem. Wenn ich Vollgass gebe nimmt er dieses manchmal nicht an und rukelt. Dann 2-3 Minuten später alles wieder super und läuft ohne Probleme.
Ich werde mich diesen Winter aufmachen und das Boot optisch wieder aufbereiten.
Z.b liegt es nicht Waage im Wasser ( Steuerbordlastig) neue Fenster bei der Persenning, Cockpit aufhübschen, aufpolieren von außen ( sehr verblichen) neue Aufkleber anbringen, Antrieb lackieren, angefressen relinkteile austauschen und die Luftschlitze ? An den Seiten müssen neu. Weiß einer wo ich die bekomme?
Alt 18.10.2018, 18:01
Hallo ......
also ich weiß nicht welche Lufthutzen die 2000er hat aber bei meiner 1700 er habe ich damals die verbaut!
https://www.ebay.de/itm/Lueftungsgit...-/321574317564 (PaidLink)
Florian
Alt 23.10.2018, 08:55
vielen Dank für die Antwort. Ich schau mal ob da was für mich dabei ist.
Hat jmd. Erfahrungen mit der Aufbereitung des Cockpits.? Wo kann ich neue Instrumente bekommen? Welche könnt ihr empfehlen? Und welche sind standardmässig bei der Renken 2000 ? Bei mir funktionieren 3 digitale nicht mehr?
Hat jmd. die Erfahrung gemacht dass die Renken 2000 auf der Steuerbordseite ein wenig hängt?
Vielen Dank schon mal....
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:26 Uhr.
