Alt 26.07.2016, 20:32
d0m d0m ist offline
Boot: Mastercraft X-Star
Standard Mercruieser 4.3 LX: Welche Zündkerzen
ich war mir die ganze Zeit nicht sicher, welchen Motor ich exakt besitze.
Laut der Seriennummer "B955392" handelt es sich um einen Mercruiser 4.3 LX.
Nun stellt sich die Frage, welche Zündkerzen ich verwenden soll.
Ich bin mir leider überhaupt nicht sicher, ob unser Vorbesitzer ("Spezialist") die ganze Zeit die richtigen verwendet hat (wirken sehr kurz).
Wäre super, wenn ihr mir kurz helfen könntet!
Danke für die Hilfe vom letzten mal, Bälge sind gewechselt und alles ist wieder dicht.
Grüße,
Dominik
Hits:	162
Größe:	35,9 KB
ID:	711729   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	263
Größe:	104,5 KB
ID:	711730   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	200
Größe:	81,0 KB
Hits:	155
Größe:	70,1 KB
Geändert von d0m (27.07.2016 um 15:11 Uhr)
Alt 26.07.2016, 20:53
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
NGK BR6SF
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 26.07.2016, 21:07
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Zitat von matsches Beitrag anzeigen
NGK BR6SF
Neue Serie
Gruß Alex
Alt 26.07.2016, 21:19
Neue Serie
Gruß Alex
Buchstabendreher..
..Steht doch deutlich auf dem Aufkleber:
AC MR 43T
Mit der org. Bestell-Nr.: kam früher: Champion RV8C;
akt. NGK BR6FS (Schachtel mit „Merc“ Logo..)
https://www.boote-forum.de/showthrea...ighlight=BR6FS
Grüße von Herbert
d0m d0m ist offline
Neue Serie
Gruß Alex
Was meinst du mit neue Serie?
Alt 26.07.2016, 21:30
War ein Dreher von Stefan
BR6FS würde ich auch empfehlen.
Gruß Alex
Alt 27.07.2016, 13:00
d0m d0m ist offline
Also "kurze" Zündkerzen?
Mh ich hatte die Hoffnung unser Vorbesitzer hat die falschen eingebaut und es gehören längere rein.
Alt 27.07.2016, 13:07
d0m d0m ist offline
Habe eben noch einmal nachgelesen.
Der Wärmewert ist wohl auch entscheidend.
Alt 27.07.2016, 13:15
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Natürlich gehören die "längeren" rein!!!
Alternativ: http://de.sparkplug-crossreference.c...AC_DELCO/MR43T
Alt 27.07.2016, 13:45
Vadi Vadi ist offline
59 Danke in 29 Beiträgen
NGK 4323 Zündkerze BR6FS
Alt 27.07.2016, 14:11
sherco sherco ist offline
Boot: Sea Ray 180 CB, Klepper Jeton
104 Danke in 52 Beiträgen
Hallo Dominik,
Das Bild was Du gepostet hast ist ein Pre-Vortec Kopf und damit sind BR6FS richtig.
Gruß Egbert
Alt 27.07.2016, 14:14
goec2468 goec2468 ist offline
4.981 Danke in 3.157 Beiträgen
Laut cross reference sind die MR43T aber die kurzen!
Wenn das stimmt, würde ich aber BPR6FS oder noch besser die Iridiumkerzen UR6IX nehmen.
Beide haben einen extended Tip und der hat nur Vorteile.
Götz
Geändert von goec2468 (27.07.2016 um 15:58 Uhr)
Alt 27.07.2016, 15:10
d0m d0m ist offline
Sorry zusammen aber jetzt bin ich total verwirrt.
Kurz oder lang habe ich auf die Gewindelänge bezogen.
BPR6FS sind demnach viel länger als die aktuellen.
Ich habe noch einmal zwei Bilder vom Motor hochgeladen -> Siehe oben!
Alt 27.07.2016, 15:23
NGK:
BPR6EFS
Gewinde: 14,0 mm
Gewindelänge: 17,5 mm
Widerstand: 5 kOhm
BR6FS
Gewinde: 14,0 mm
Gewindelänge: 11,2 mm
Widerstand: 5 kOhm
Grüße von Herbert
Alt 27.07.2016, 15:35
d0m d0m ist offline
Herbert, genau das meine ich.
Welche soll ich nun verwenden?
Zu lang würde meinen Zylinderkopf zerstören.
Alt 27.07.2016, 15:44
Nicht BPREFS sondern BPRFS
https://www.ngk.com/product.aspx?zpid=9487
Der Unterschied zwischen der BR6FS und der BPR6FS ist nur der exteded Tip.
https://www.ngk.com/product.aspx?zpid=9532
Beide haben das kurze Gewinde.
Götz
Alt 27.07.2016, 15:46
Grüße,
Dominik
Pre-Vortec, .... somit NGK BR6FS.
Extended Tip ist eine Option.
Gruß Alex
Alt 27.07.2016, 15:54
Boot: Mobo
Ja wadd den nu für eine???
https://www.amazon.de/Z%C3%BCndkerze...ords=ngk+br6fs (PaidLink)
Alt 27.07.2016, 17:05
Benutzerbild von Sea Ray 18
Boot: kein Boot mehr
1.686 Danke in 909 Beiträgen
Hallo Dominik,
anbei zwei pdf Files. Einmal eine Crossovertabelle AC Delco/NGK und der andere File enthält den kompletten NGK Hersteller-Code für deren Zündkerzen.
Alexander II.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf ngk_code_zuendkerzen_de.pdf (28,0 KB, 168x aufgerufen)
Dateityp: pdf ngk_cross_reference_tables.pdf (1,67 MB, 199x aufgerufen)
Alt 27.07.2016, 19:06
Wie in : #4 geschrieben:
AC MR 43T:
ist auf deinem Aufkleber angegeben; das ist die „kurze“ Ausführung!
Ersatz seitens Mercruiser: die in #4 genannten.
Kommen seit einiger Zeit eben in der „Merc-Logo“ Schachtel.
Natürlich gibtsnoch paar andere Möglichkeiten; z.Teil auch in den „Service Bulletins » von Merc angegeben.
Götz und Alex habens ja richtig geschrieben..
Habe mir angewöhnt: so grundlegende techn. Daten zusätzlich mit prof. Beschriftungsgerät bei den div. Motoren anzubringen. Z.B. Kerzen von div. Herstellern; Drehzahl Leerlauf; Vergaser Grundeinstellung; Öle und Flüssigkeiten usw.
Wenn das einer sieht: wird man regelmäßig ausgelacht; wenn ich aber hier sehe: das so ne einfache Frage wie die hier nach 20 Beiträgen immer noch unklar ist?
Grüße von Herbert
Alt 27.07.2016, 21:26
d0m d0m ist offline
Okay danke euch allen.
Ich werde nun die NGK BR6FS kaufen und rein machen.
Und ich dachte das mit den Zündkerzen wäre eine einfachere Geschichte ;)
Alt 28.07.2016, 06:22
Ist es ja eigentlich auch. Die Bezeichnung der Originalkerze von AC/Delco steht auf dem Aufkleber am Motor und mittels Crossovertabelle kannst Du ganz leicht die passende NGK Kerze herausfinden.
Siehe Eintrag Nr.4 von Stingray 558.
Alexander II.
welche Funkgeräte, welche Funkscheine gibt es, welche sollte man machen... Omoo Technik-Talk 46 16.09.2011 09:32
Welche Zündkerzen??? littleb Motoren und Antriebstechnik 5 11.05.2005 07:51
Welche Zündkerzen für meinen Motor? armin Motoren und Antriebstechnik 29 02.08.2004 23:22
Welche Zündkerzen?? alexduisburg Motoren und Antriebstechnik 8 21.03.2003 15:58
Mehr Leistung aus Mercruieser 5.7LX? Uwe Offshore 9 12.03.2002 10:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:29 Uhr.
