| Kleinkreuzer und Trailerboote Für die Probleme auf oder mit kleineren Booten und deren Zubehör! Motor und Segel. |
|  | Themen-Optionen |
|  Kiel reparieren  Hallo liebes   am Wochenende war ich mit meiner Ryds 535 auf dem Wasser und alles war gut. Heute lag ich mal unter dem Trailer und hab eine Rolle nachstellen wollen und dabei ist mir eine Tropfende Stelle am Kiel meines Bootes aufgefallen. Die Stelle ist feucht und lässt sich etwas eindrücken ein Loch kann ich nicht sehen, ich denke es ist eher ein Riss oder Bruch dort sitzt die hintere Kielrolle des Trailers. Ich fahre in 2 Wochen an die Ostsee und wollte das Boot mitnehmen doch nun hab ich etwas muffensausen das ich sich daraus ein größeres Leck entwickelt. Repariert werden muss es das ist mir bewusst. Gibt es eine schnelle Übergangslösung um die Problemstelle für 4 Tage Ostsee tauglich zu bekommen (Spachteln?) . Oder hilft nur ein großes Loch und laminieren? Ich bin nicht mit 10 Daumen aufgewachsen aber bisher hab ich damit keine Erfahrung. Habe gerade angst um meinen Urlaub
				__________________ MFG Dieter   Geändert von Owomoyela (26.07.2016 um 22:14 Uhr) |
			sorry, ich ärgere mich über Deine Frage. Dein Link muß erst mal repariert werden, das Briefmarkenbildchen zeigt rein gar nichts, wenn ich es richtig vergrößere seh ich auch nichts wirklich erhellendes. Trotzdem, herzlich willkommem im Booteforum! ...und ein klein wenig mehr Mühe walten lassen, wenn Du eine hier immer wieder gern gegebene Antwort haben willst. Andreas
			Sorry für meine harschen Worte. Ausschleifen, größerflächig schäften, und mit Mattenstückchen und Harz vorläufig wieder verschließen. Und im Winter dann genauer nachschauen. Spachtel allein wird eher nichts, dann darunter ist es sicherlich feucht. Schönen Urlaub! Andreas
			Kannst du mir eine Kaufempfehlung geben? ich denke bei deinem Tipp an so etwas https://www.amazon.de/APP-Reparatur-...k+reparaturset (PaidLink) https://www.amazon.de/Epoxy-Repair-schnellh%C3%A4rtendes-transparentes-Glasfasermatte/dp/B01GVBZ1LO/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1469568425&sr=8-2&keywords=epoxy+reparaturset (PaidLink)
				__________________ MFG Dieter   |
			Hallo. Beide Sets sind ungeeignet. Polyester hat im Unterwasserbereich nichts verloren, zumindest nicht ohne gelcoat. 5 Minuten Epoxy o.ä. taugt dafür auch nichts. Das wichtigste ist erstmal eine vernünftige Trocknung. Und dann denke ich auch etwas großflächiger reparieren. Bitte auch beim eventuellen Spachtel keinen polyester benutzen!
			Der Schaden sieht schon älter aus, das Gfk ist ganz verfärbt, Also muss das erst mal abtrocknen.  Da ich nur einen Gelcoatschaden erkennen kann würde ich wohl mit Watertite spachteln, oder mit Gelcoat reparieren. |
			Hallo, ja das gleiche hatte ich genau vor 2 Tagen auch ein ganz ganz kleiner Tropfen am Kiel. Ich will dich ja nicht entmutigen aber mein Boot ist jetzt ca 200kg leichter ( Wasser und nasser Schaum ) ich häng mal zwei Bilder mit an. Aber ehrlich um den Urlaub zu retten würde ICH das einfach mit Epoxy Spachtel abdichten und nach der Saison vernünftig reparieren, wie gesagt nur meine Meinung.
				__________________ Grüße aus dem Norden Matthias
			Danke euch für die Antworten.  Also mein Boot ist nicht ausgeschäumt, ich werde jetzt mal versuchen von oben ranzukommen um mehr zu sehen. Mir geht es ehrlich gesagt erstmal nur darum den Urlaub genießen zu können und Angst haben zu müssen das ich absaufe. Nach den 4 Tagen kommt es in die Werft nur jetzt hab ich keine Chance auf einen Termin und muss wohl selber Hand anlegen. Also epoxy Harz und Matten dann epoxy Spachtel drüber?
|     Hab die Problemstelle mal etwas ausgeschliffen und von oben mal drauf geguckt. Wirklich was sehen kann ich nicht bzw schlauer bin ich nicht. Scheint wohl ein kleiner Riss zu sein.
			Interessanter thread, danke dafür. Was zunächst nach einem Esslöffel Epoxid - Spachtel aussieht, stellt sich als ernsthafte Baustelle heraus. 1. Wäre es mein Boot, würde der Urlaub ausfallen. Nicht wegen mangelnder Gebrauchsfähigkeit des Bootes, sondern wegen der Gefahr einer Verschlimmerung des Zustandes durch den Transport. 2. ist festzustellen, ob es wirklich durchgehender ein Riss ist. Dann wird es aufwändig mit großflächigem Ausschleifen und mehreren Lagen Gelege und Epoxid Mit etwas Glück (?) kann man den Verlauf des Risses mit einer starken Handlampe bei Dunkelheit sogar sehen. Einer liegt unterm Boot und leuchtet, ein zweiter schaut von innen aufs Laminat. Sieht man nix, heißt das aber nicht, dass kein Riss da ist. 3. Bezweifele ich, daß es ein durchgängiger Riss ist, dann wäre logischerweise irgendwann Wasser im Boot. So etwas kann sogar passieren, wenn man es mit den Spanngurten übertreibt.
				__________________ Gruß vom Bob Tief und süß der Skipper pennt, ist er von seiner Frau getrennt.
			Ist es von innen Nass gewesen oder nur feucht? Polyester zieht selber etwas Wasser. So das bei Beschädigung des Gelcoat ( Aussenhaut) Die eventuell freiliegenden Matten und das Polyester Wasser zieht. Was es natürlich beim trockenliegen langsam wieder abgibt. Wenn es nur feucht ist also nicht wirklich Wasser im Rumpf steht nur Notdürftigmit spachtel oder Epoxyd / Polyester verspachteln eine Woche Wasser hält das locker aus. Allerdings dann nach der Saison wieder öffnen und ordentlich Trocknen lassen wenns geht über den Winter. Dann mit Polyester vorarbeiten und Gelcoat drüber zum Schutz gegen Wasser. Wenns nur bei dem kleinen abplatzer bleibt geht auch nur etwas Gelcoat auf die Stelle und gut ist es. Wichtig aber trocknen lassen und zwar vorher.
				__________________ Gruß und Ahoi Martin
|   Zitat: Das Boot ist doch Monsterstabil laminiert an der Stelle. Das Laminat hat gar nix, ein kleines Risschen im Unterwasseranstrich und Gelcoat. GFK Laminat ist keine Zuckerwatte die sich bei Kontakt mit Wasser sofort auflöst. Da brauchst net mit Matten und Zeugs anfangen. Ich würd das jetzt mit Epoxy überstreichen um das freigeschiffene GFK zu schützen und ganz entspannt in den Urlaub fahren. Im Herbst dann hübsch machen. |
			Genau , vielleicht kannst du die Kielrolle oder das Boot noch etwas versetzen , damit sie nicht wieder auf die Stelle drückt. Schönen Urlaub Gruß John
			Ich habe jetzt einen andere Einstellung am Trailer,  an der Stelle drückt jetzt nichts mehr beim Transport.  Es fühlt sich trocken an und sieht trocken aus. Wenn ich zB ein Taschentuch fest andrücke kann ich keine Feuchtigkeit feststellen
			Ich hab es mit epoxy Spachtel verschlossen, ist ja ein teufelszeug. Hab dem kram ja kein vertrauen geschenkt aber nachdem ich es verarbeitet habe bin ich guter dinge.
			Solange es trocken war darunter, wird das gut gehen!
| Themen-Optionen | |
|  Ähnliche Themen | ||||
| Riss im GFK am Kiel wie reparieren?? | columbus83 | Technik-Talk | 66 | 28.04.2020 20:35 |
| Kiel reparieren | rofra11 | Restaurationen | 4 | 16.04.2015 08:45 |
| GFK Kiel reparieren | BlauesLicht | Restaurationen | 3 | 13.06.2014 21:09 |
| Ordentlicher Kratze im Bug / Kiel Bereich - wie kurzfristig reparieren? | Saarlandskipper | Allgemeines zum Boot | 28 | 12.07.2013 14:22 |
| Gebrochenen Kiel reparieren? | Miky | Restaurationen | 1 | 08.10.2009 18:08 |
