Alt 21.07.2016, 10:53
Benutzerbild von dragon_2907
dragon_2907 dragon_2907 ist offline
Boot: Regal Duchess 166XL
6 Danke in 3 Beiträgen
Standard Mercury Motor klingelt angeblich !!!
Hallo ich bins wieder / Sonja
Habe vor kurzem meinen Mercury 115 Ps 2t Bj 83 6 Zylinder in der Werkstatt gehabt um ihn nur ordentlich einzustellen zu lassen und der Werkstattmeister meinte mein Motor klingelt ( ich konnte das noch nicht feststellen da ich für Bootsmotoren noch kein richtige Gehör habe ).
Nun zu meiner Frage was muss den alles getauscht werden wenn ich den Motor aufmache um die Pleullager zu tauschen, bzw. rentiert sich es denn noch da der Motor eigentlich super läuft ( lt Werkstattmeister es gibt bald eh keine Teile mehr für diesen Motor ) oder muss noch mehr getauscht werden als die Pleulager ?
Danke schon mal für eure Hilfe
VG Sonja
Alt 21.07.2016, 12:58
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
Wenn dein Motor klingelt, stimmt die Zündeinstellung nicht oder das Benzin im Tank ist von minderer Qualität. Sollte der Motor allerdings Klappern/Klopfen könnten schon die Lager beschädigt sein. Der "Werkstattmeister" hat Dir bestimmt schon einen neuen Motor in der Hinterhand
Alt 21.07.2016, 13:17
goec2468 goec2468 ist offline
5.022 Danke in 3.178 Beiträgen
Wenn der Motor wirklich klingelt (klopfende Verbrennung) sollte man die Ablagerungen im Brennraum entfernen (z.B. mit Powertune), die Zündung richtig einstellen und das richtige Benzin tanken.
Dann hat es sich ausgeklingelt.
Götz
Alt 21.07.2016, 19:12
Danke schon mal für eure Tips.
Alt 21.07.2016, 22:29
Benutzerbild von Modellbootsfahrer
Modellbootsfahrer Modellbootsfahrer ist offline
Boot: Modellboot
Rufzeichen oder MMSI: Handy 0176-49317009 >>> ruf einfach an ohne zu fragen. Manfred Berger @ YOUTUBE + FACEBOOK
3.792 Danke in 1.988 Beiträgen
Ich habe in meinen aktiven 40 Jahren noch nie einen klingelnden Außenborder erlebt.
Auch nicht als Techniker in einer Fachfirma.
Mfg
Manfred
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung...
...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten
Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009
Alt 21.07.2016, 22:46
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
Mfg
Manfred
Ich auch nicht, schon gar keinen 2-takter
Alt 21.07.2016, 23:41
Boot: Modellboot
Voll grober Abzockversuch
Alt 21.07.2016, 23:52
Also kann ich ohne bedenken weiter fahren, oder muß ich auf was besonders achten ?
MFG Sonja
Alt 22.07.2016, 07:32
Benutzerbild von michei1
michei1 michei1 ist offline
Boot: Viper V630 mit Suzuki DF150TL
247 Danke in 171 Beiträgen
er schreibt aber was von Pleuellagern...
Wenn die nicht mehr ganz taufrisch sind, kann das schon auch mal ein metallisches klingeln hervorrufen. Würde ich auch als klingeln bezeichnen.
Natürlich hat das nix mit klopfen/klingeln zu tun wegen niedriger Oktanzahl.
Schönen Gruß
Michi
Suche 4-Blatt 14x23 Zoll Propeller Alpha4 Vensura Ballistic...
Mein Flohmarkt https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=300010
Alt 23.07.2016, 11:10
Was für eine Oktanzahl sollte Dan das Benzin mindestens haben?
Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
Alt 23.07.2016, 12:24
Die Dinger und ihre Verwandten (ich hatte einen 80-er 4-Zyl. das war der gleiche Motor, nur 2 Zyl. weniger) kamen mit früherem Normalbenzin ca. 90 Oktan aus.
Alt 23.07.2016, 13:43
Benutzerbild von adama
adama adama ist offline
Boot: ohne Boot
218 Danke in 168 Beiträgen
Normal Benzin halt, aber denk dran das dein Motor nicht E10 Tauglich sein wird.
Lg
Roland
Alt 17.04.2017, 20:21
Bummi Bummi ist offline
6 Danke in 4 Beiträgen
Ich wärme mal das thema auf , habe ähnliche Klingelgeräusche an einem Yamaha F 9.9 Bj 2004 2 takter festgestellt. hab ihn heute mal in der Tonne laufen lassen um das Geräusch zu lokalisieren aber ohne erfolg.
Sprit mische ich mit Yamaha 2 Takt TC W3 öl an , meist aber mehr öl als 1:100 auf 10l gebe ich 150 ml Öl.
Hier mal ein Video von einer Probefahrt wo man am anfang beim Gasgeben das klingeln höhren kann...
https://www.youtube.com/watch?v=hTeMmdP64dY
Steffen
Alt 17.04.2017, 21:04
Steffen
Und wo oder wann war das "Klingeln"? Ich habe nichts gehört, das Motörchen hört sich absolut sauber an.
Außerdem sollte ma das Gemisch nicht überfetten, das verölt nur die Kerzen.
Danke, daß Du uns Dein putzmunteres Motörchen vorgeführt hast!
Alt 17.04.2017, 21:19
Proppellores Proppellores ist offline
Boot: Linder Sportsman 400 mit Suzuki DF 20 ARL, Buster X 2014 mit Suzuki DF 70 A
83 Danke in 28 Beiträgen
Standard Klappern
man hört am Anfang was Du meinst, bei niedrigen Drehzahlen schwingt da etwas mit und klappert.
Klingeln, das kenne ich noch vom Motorrad tritt aber bei meist mittleren Drehzahlen unter Last auf.
Gruß Jürgen
Alt 17.04.2017, 23:29
ich höre da auch nichts klingeln
Alt 18.04.2017, 08:02
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist gerade online
Boot: SeaRay 290DA
2.259 Danke in 1.556 Beiträgen
2-Takt Motoren haben ja ein Flatterventil verbaut
http://www.aussenbord.de/images/onde...0yam%20005.jpg
ich glaube das dieses Ventil in gewissen Drehzahlbereichen eine Art Klingel erzeugt.
Ich habe das bei meinem Mercury 15ps 2T Motor auch, ganz leise, aber manch mal hört man es.
Alt 18.04.2017, 17:27
Mann hört es nur am Anfang beim Gasgeben , ähnlich einem Cent Stück in einem Glas was man sehr schnell hin und her schüttelt... kanns leider nicht anders beschreiben....
Alt 18.04.2017, 19:38
Da werde ich bei der nächsten Fahrt bei meinem mal genauer hinhören [emoji101]
Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
Alt 18.04.2017, 20:14
ich hatte bedenken das das Geräusch von den Kolbenringen kommen kann , auch bei einer Suche ohne Haube in der Tonne konnte ich es nicht lokalisieren und auch kein Gestänge oder andere äußere Bauteile haben das veruhrsacht.
wie gesagt auf dem Video am Anfang beim Gasgeben hört man es deutlich....
Alt 18.04.2017, 20:17
Meinst du mit überfetten mehr öl im gemisch oder Einstellung der Gemischschraube?
Alt 18.04.2017, 21:30
zuviel 2 Takt Öl im Benzin, dürfte gemeint sein,
Motoren die oft am Limit gefahren schadet ein fetteres Gemisch meiner Meinung nach nicht
Alt 18.04.2017, 22:32
Welcher normale 2-takt-Außenborder wird schon am Limit gefahren? Die haben alle noch reichlich Reserven.
Als in den 60-er Jahren das Mischungsverhältnis der meisten Hersteller von 1:25 auf 1:50 angehoben wurde, gab es eine ähnliche Diskussion, die auch nur für eine kurze Zeit blauen Qualm hervorbrachte, ab den 70-er Jahren war 1:50 Standard und in den 80-ern kamen schon die ersten Yamahas mit 1:100 raus. Viele von denen laufen heute noch einwandfrei.
Alt 18.04.2017, 22:49
ist aber komisch das die alten Autolube Motoren immer fetter laufen als 1:100 ?
am Limit laufen alle kleinen Motoren sonst würden sie nicht ins gleiten kommen
Alt 19.04.2017, 07:56
m.richter m.richter ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Und wass nun ??? hat mich jetzt interessiert
Mercury Steckverbinder o. auf das die Kasse klingelt! Scorpy Motoren und Antriebstechnik 17 22.08.2013 11:45
Motor Klingelt ab 3000 U/min (Volvo Penta B20) Tiefseesurfer Motoren und Antriebstechnik 20 30.04.2013 07:43
HILFE!!! Mercruiser "klingelt" Dolphin86 Motoren und Antriebstechnik 12 21.04.2013 19:04
Betrug vom Verkäufer? Mercury F40HP angeblich mit 4 Zylinder und Big Foot marc2266 Motoren und Antriebstechnik 14 17.08.2009 19:18
Motor raucht - angeblich trotzdem OK - sehr seltsam chris-jack Motoren und Antriebstechnik 22 01.01.2004 16:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:46 Uhr.
