Vorherige Seite - Ergebnis 551 bis 575 von 1.910Nächste Seite - Ergebnis 601 bis 625 von 1.910
Alt 20.07.2016, 21:43
Benutzerbild von Alex1110
Alex1110 Alex1110 ist offline
Boot: Doral 250
227 Danke in 84 Beiträgen
Hm bei der Einweisungsfahrt hat der Mechaniker mal dran rumgeschraubt, denke da hat er ihn eingestellt. Kann sich der wieder verstellen?
Alt 20.07.2016, 22:57
Benutzerbild von udow
udow udow ist offline
Boot: Bayliner 642 Cu
149 Danke in 98 Beiträgen
Nein, wenn er richtig eingestellt ist, bleibt er auch so
Gesendet von unterwegs
Grüße!
Udo
Alt 21.07.2016, 18:23
Benutzerbild von Bayliner 2052
Bayliner 2052 Bayliner 2052 ist offline
Boot: Bayliner 742 CU
Rufzeichen oder MMSI: Balu | DJ6908 | 211656560
347 Danke in 200 Beiträgen
Meiner war bei der Auslieferung auch verstellt auf eine 4 Zylinder - wurde aber gleich bemerkt und geändert.
Schöne Grüße Frank
Alt 21.07.2016, 21:27
Boot: Doral 250
Hat sonst keiner einen 4,5 Liter Motor und Anzeigenprobleme?
Alt 22.07.2016, 18:35
Benutzerbild von Wertheimer
Wertheimer Wertheimer ist offline
101 Danke in 42 Beiträgen
Ich habe den 4,5 auch. Jedoch keine Anzeigeprobleme.
Grüsse vom Untermain
Rene
Alt 22.07.2016, 19:18
Bei mir ist die Temperatur aber auch irgendwie mackig....Gibt es ein Thermostat, was zwischen großen und kleinen Kreis umschaltet?
Grüße!
Udo
Alt 22.07.2016, 19:26
Boot: Doral 250
Also die Anzeigen zeigen 800 Umdrehungen im Leerlauf an? Welche Wasser-Temperatur zeigt er denn warm an?
Alt 23.07.2016, 11:13
Benutzerbild von Bountyxxl
Bountyxxl Bountyxxl ist offline
Boot: Bayliner cuddy 742
264 Danke in 128 Beiträgen
Werde es bei mir Nächte Woche auch mal Prüfen...
Hat von euch jemand an einer 742 mit 4,5er Motor einen Edelstahl Propeller verbaut???
Grüße aus Mainz
Alt 23.07.2016, 14:34
Ja, der war da original von Bayliner dabei. Revolution 4
Rene
  #585
Alt 23.07.2016, 14:37
Ca. 700 Umdrehungen, und etwas über 150 Grad Fahrenheit
Rene
Alt 24.07.2016, 15:51
War bei mir auch dabei vier Blatt Prop - hab ihn aber gegen einen 3 Blatt Alu getauscht - dem Antrieb zuliebe - wenn ich Grund berühre möchte ich nicht gleich den Antrieb schrotten - dann lieber nur den Propeller
Schöne Grüße Frank
  #587
Alt 24.07.2016, 16:00
Standard Startklar!
Sooo - Boot abgeholt und Mercury Monitor und Ladestation einbauen lassen - geile Sache - kann ich nur empfehlen - Stecker in die Steckdose, Kühlschrank läuft und Batterien werden geladen.
Hits:	228
Größe:	42,5 KB
ID:	711430   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	214
Größe:	26,2 KB
ID:	711431   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	212
Größe:	25,6 KB
Hits:	221
Größe:	25,3 KB
ID:	711433   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	213
Größe:	60,1 KB
Schöne Grüße Frank
  #588
Alt 25.07.2016, 07:41
Benutzerbild von subba-bebbo
subba-bebbo subba-bebbo ist offline
Boot: Bayliner 642 Cuddy
38 Danke in 26 Beiträgen
Darf man fragen was der Einbau komplett gekostet hat?
Die Rechnung, zur Aufschlüsselung, wäre natürlich sehr interessant - will aber keines Falls zu dreist sein
Gruß Stefan
Alt 25.07.2016, 12:04
Du bist nicht dreist, du bist nur neugierig Sag ich dir später per PN, wenn ich die Rechnung habe.
Du kannst es dir ja auf Rab mal anschauen - ggf. in der Saharabucht. Bist du in der WhatsApp Gruppe "Rab-Kvarner Bucht"?
Schöne Grüße Frank
Geändert von Bayliner 2052 (25.07.2016 um 12:15 Uhr)
Alt 26.07.2016, 09:57
Fehler gefunden, Steinchen im Thermostat
Hits:	192
Größe:	38,3 KB
Grüße!
Udo
  #591
Alt 26.07.2016, 11:11
Boot: Doral 250
Großer Aufwand das Thermostat auszubauen?
Alt 26.07.2016, 11:23
37.851 Danke in 22.662 Beiträgen
15-20 minuten
Alt 26.07.2016, 21:12
Hält sich in Grenzen...die drei Schläuche ab, die zwei Stecker von den Gebern abziehen und zwei schrauben vom Thermostatgehäuse lösen...
Aber du brauchst auf jeden Fall eine neue Dichtung!
Grüße!
Udo
  #594
Alt 26.07.2016, 21:16
Jupp die kann man entweder kaufen ode sich aus Dichtungspapier, im autozubehör zu bekommen, mit einem Kuttermesser selbst schneiden.
https://www.amazon.de/Dichtungspapie.../dp/B0083UQQ1Q (PaidLink) reicht für einige Dichtungen
Einfach Paier grob ausschneiden, Löcher für die Schrauben machen, Schrauben durchstecken und dann das innenloch raustrennen.
Wenn der Thermostatkopf wieder montiert ist, überschüssiges Papier nach belieben abschneiden.
Vor dem Montieren Dichtflächen sauber machen.
Alt 28.07.2016, 08:52
Der Evolution 4 hat doch diese Hülse als sollbruchstwlle um den Antrieb zu schützen oder hab ich das falsch verstanden
Grüße aus Mainz
  #596
Alt 28.07.2016, 08:55
Versteckter Schutz
Die Flo-Torq-Anlaufscheibe von Mercury ist wahrscheinlich das wichtigste Teil, das Sie nie zu Gesicht bekommen. Sie biegt sich nicht nur beim Schalten, wodurch Lärm und Vibration reduziert werden. Wenn Ihr Propeller unter Wasser auf ein Objekt stößt, opfert sie sich und schützt so das Unterteil. Setzen Sie einfach eine neue Nabe ein und schon können Sie wieder aufs Wasser – ohne den Kundendienst rufen zu müssen. Durch die Propellernabe Flo-Torq sind Mercury-Propeller auch mit den meisten Motoren auf dem Markt kompatibel, während sie gleichzeitig für einen unübertroffenen Korrosionsschutz sorgen.
Quelle: https://www.mercurymarine.com/de/de/...on+Redirection
Grüße aus Mainz
  #597
Alt 28.07.2016, 09:42
Danke Christian, du hast Recht, habe mich gerade noch mal erkundigt - man hat mir hier einen falschen Tipp / Ratschlag gegeben - werde in HR meinen Edelstahl montieren
Schöne Grüße Frank
  #598
Alt 31.07.2016, 22:00
Boot: Doral 250
Darf nicht ich mal fragen wie schnell ihr mit 4 Personen ins gleiten kommt? So ca. ...
  #599
Alt 06.08.2016, 07:26
Benutzerbild von KevinFLT
KevinFLT KevinFLT ist offline
Boot: Bayliner Ciera 8
2.487 Danke in 619 Beiträgen
Die Produktion von der Bayliner 642 Cuddy ist ausgelaufen und wird ab sofort durch die Bayliner VR5 Cuddy Cabin ersetzt. Das Boot gibt es mit Außenborder (bis 150 PS) und mit Innenborder (bis 200 PS). Länge: 6,20 mtr., Breite: 2,55 mtr.
Die ersten Booten werden auf der Cannes Boat Show Anfang September gezeigt wo ich die auch fahren darf Ab Ende September / Anfang Oktober kommen die ersten Boote zu den Händlern.
Hier die ersten Zeichnungen!
Hits:	224
Größe:	58,1 KB
ID:	713369   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	219
Größe:	62,6 KB
ID:	713370   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	202
Größe:	80,8 KB
Hits:	209
Größe:	53,7 KB
ID:	713372   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	223
Größe:	60,4 KB
  #600
Alt 08.08.2016, 16:03
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
@......Das Boot gibt es mit Außenborder (bis 150 PS) und mit Innenborder (bis 200 PS)
Wobei auch der 3 l 4Zyl. ab 2017 nicht mehr gebaut werden soll.
M.f.G.
harry
Der Thread für Bavaria Eigner Bernhard6 Allgemeines zum Boot 1725 11.04.2026 20:59
Der Princess Thread für alle Princess Eigner und Fans Klabu Allgemeines zum Boot 263 31.03.2026 00:56
Der Sealine Thread für alle Sealine Eigner und Fans hilgoli Allgemeines zum Boot 1467 23.03.2026 20:11
Thread für Maxum Eigner oder welche die es werden wollen santhos Allgemeines zum Boot 1697 23.03.2026 19:12
Thread für alle Chris Craft Eigner Bastler Allgemeines zum Boot 7 21.03.2021 10:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:11 Uhr.
