Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 44
Alt 30.06.2016, 22:01
Benutzerbild von sailor541119
sailor541119 sailor541119 ist offline
10.063 Danke in 3.088 Beiträgen
Mann sollte schon gutes Kabel kaufen , ich arbeite für Vodafon / Kabel Deutschland , da ist das Kabel in Class A vorgeschrieben , da hat schon seinen Grund . Am LNB kommen so 72 DB raus , für ein gutes Bild braucht man 60 DB am TV . Bei 100 guten Kabel hat man 10 DB Verlust , dazu kommt noch die Satdose mit ein DB . Glaubt mir , bin Profi und mache das jeden Tag , mehr wie euch anbieten das gute Zeug für kleine Geld bei mir zukaufen kann ich nicht .
Habe ich das richtig verstanden - Du bietest 100m Koaxkabel mit 10dB Verlust im Sat-Bereich für kleines Geld
gruß detlef -- der mit seiner Sonne weiter macht
Alt 21.07.2016, 09:03
Benutzerbild von Volker
Volker Volker ist offline
Boot: SY 'JASNA', ALPA1150
So, Operation mehr oder weniger abgeschlossen:
- Satellitenschüssel montiert und optimal (90% Leistung) ausgerichtet. Kabel nach Eueren Empfehlungen (4-fach abgeschirmt) gekauft und verlegt.
- Neuer Fernseher gekauft:
SMART TV
43LH560V
mit eingebautem Antennen-Receiver und integriertem WLAN
und eingerichtet.
- Bei der Gelegenheit gleich neuen Blueray DVD-Player besorgt, da mein alter nur Scart-Anschluss hatte und der neue Fernseher nur 1 Scart-Steckdose hat, die von Iza's Hotbird-Empfänger belegt ist und ich keine Weiche dazwischen haben möchte. Jetzt geht er super über HDMI.
- Eingeschaltet, eingestellt - funktioniert alles super. Auch mit Laptop am HDMI etc.
Ein Problem :
Bekomme jetzt 2.300 Sender rein
Die meisten zeigen natürlich nichts an, aber es kommt ein Text
Kein CI-Modul
Habe mich natürlich etwas kundig gemacht und gelesen, dass dieses Modul lediglich eine Art Adapter ist, der dann Pay-TV-Karten aufnimmt.
Nachdem im Text aber nur steht "Kein CI-Modul" und nicht "Keine Karte gefunden" frage ich die Ke(ö)nner hier:
Bringt es jetzt mehr, wenn ich so ein Modul kaufe und in den Slot stecke, oder bringt das nur was in Verbindung mit einer Bezahlkarte (was mir plausibeler erscheint)
2. Problem:
Gibt es eine Schnell-Sortier und ungenutzte-Sender-rausschmeiss-Funktion in der Fernsteuerung?
Habe zwar eine normale Aufstellung über alle Kanäle gefunden, aber da steht nur der Kanal-Name und ich kann in dieser Liste nicht ersehen, ob dieser Kanal bei mir kommt oder nicht. Also müsste ich erst einmal alle 2.300 Sender durchzappen und mir selber aufschreiben, auf welcher Kanalnummer etwas kommt und wenn ja, was. Das wäre eine Riesen-Arbeit, die ich mir nicht antun möchte...
Leider ist die Gebrauchsanleitung so unübersichtlich und bei LG im Internet habe ich auch nichts Gescheites gefunden, dass ich da leicht überfordert bin...
Wäre toll, wenn Ihr mir da weiter helfen könntet.
Es grüßt der
Volker
Rotwein hat keinen Alkohol!
Alt 21.07.2016, 09:10
37.823 Danke in 22.650 Beiträgen
SMART TV
43LH560V
und eingerichtet.
Ein Problem :
Kein CI-Modul
2. Problem:
Es grüßt der
Volker
Die KArte brauchst du um zum Beispiel SKY oder HD Programme zu bekommen. Meiner Meinung braucht das kein Mensch.
Beim Sendersuchlauf statt auf "alle" nur Auf "FTA" Stellen = Free To Air = frei empfang bare Programme.
Alt 21.07.2016, 09:21
Benutzerbild von floka.floka
30.215 Danke in 7.022 Beiträgen
Eine Karte für das HD-Programm der privaten Sender macht meiner Meinung nach schon Sinn, erst Recht wenn man in einen neuen TV investiert hat weil man ein besseres Bild sehen möchte.
ES gibt auf jeden Fall einen sichtbaren Unterschied zwischen dem normalen Bild und dem HD Bild, wenn man allerdings die privaten Sender sowieso nicht guckt, kann man sich die 60€/Jahr sparen.
Grüße Richard
Alt 21.07.2016, 09:23
https://www.youtube.com/watch?v=yOt7n6UxiQc
http://www.giga.de/downloads/zattoo/...ren-so-geht-s/
Nur mal so als Anhaltspunkt
Grüße Richard
Alt 21.07.2016, 09:31
Danke - aber mein "Problem" fängt ja schon eine Stufe früher an:
Wenn ich bei Wikipedia richtig gelesen habe, ist das eigentlich CI-Modul - wie schon eingangs gesagt - nur ein Adapter zum Aufnahme von Bezahlkarten, die dann da rein gesteckt werden, oder???
Meine Frage ging ja dahin, ob das reine CI-Modul ohne Pay-Karte auch etwas bringt, weil mein Fernseher danach fragt, oder ob das Teil nur in Verbindung mit laufenden Kosten (wie Du sagtest: ca. 60 € im Jahr) seinen Dienst tut?
Oder habe ich da was falsch verstanden?
https://de.wikipedia.org/wiki/Common_Interface
Common Interface zur Entschlüsselung von Bezahlfernsehen
Die wichtigste und häufigste Gruppe an CI-Modulen bilden die Conditional Access Modules (CAMs), die wiederum eine Smartcard aufnehmen können und/oder einen Chip eingebaut haben. Diese dienen der Entschlüsselung empfangener DVB-Daten (in der Regel Bezahlfernsehen oder -radio). Das CI-Modul ist die Schnittstelle zwischen den verschlüsselten Daten und der Smartcard, auf der der Schlüssel liegt. Es gibt verschiedene Systeme (z. B. Nagravision oder allgemein Zugangsberechtigungssystem), von denen jedes CAM mindestens eines unterstützt.
Volker
Alt 21.07.2016, 09:34
Volker
Das CI Modul alleine bringt nichts.
Das sit nur ein Adapter für die Verschiedenen Kartensysteme.
Alt 21.07.2016, 10:09
Solltest DU dir ein Modul und ein Karte kaufen wollen, kaufe beides im Paket, da gibt es die Dinger schon für 65-70€
Grüße Richard
Alt 21.07.2016, 11:26
User 46996
Es gab damals die Möglichkeit direkt über "programmierbare" CIs PayTV zu schauen.
Da hat man jedoch einen Riegel vorgeschoben zumal es zu recht illegal wäre.
PayTV hin oder her, die Angebote in HD sind schon eine deutlich sichtbare Verbesserung.
Grüße Daniel
Alt 21.07.2016, 19:20
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.545 Danke in 3.593 Beiträgen
Beim Sender suchen und sortieren drauf achten, das man die öffentlich rechtlichen Sender als HD auswählt, das sind schon ne ganze Menge,
die alten SD Formate sind auch noch da eben noch für die etwas rückständigen ohne HD-TV.
Na und für so Sender wie Radio Tele Luzifer und Co. mit fast nur noch alten Käse und ständigen Wiederholungen brauche ich kein HD,
gruss dieter
Alt 21.07.2016, 19:24
gruss dieter
und genau deswegen hole ich mir keine 60€ karte.
Öffentlich rechtliche sind HD frei zu empangen.
Alt 22.07.2016, 22:35
Boot: Prion T-Canyon
...mal ne andere Frage - stehe gerade auf 8meter Gerüst und könnte meine olle Schüssel hübsch machen.
Kann ich meine SAT-Schüssel anstreichen?
Vorderseite? Rückseite?
Alt 22.07.2016, 22:41
ja klar einfach mit Metalllack.
Alt 22.07.2016, 22:56
Ich wollte die Sockelfarbe Schiefergrau nehmen.
Alt 22.07.2016, 22:58
Deine Schüssel ist aus Metall und da nimmt man nunmahl Metallfarbe und keine Wandfarbe.
Alt 23.07.2016, 10:01
Andrei Andrei ist gerade online
2.448 Danke in 1.287 Beiträgen
Und keine Metallic-Farbe Sonst könnten die Streuungseffekte die Empfangsleistung reduzieren.
Alt 25.07.2016, 15:18
Boot: Momentan Bootlos :-(
Woher weisst du das
Meist sind die Dinger aus Kunststoff !!
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 25.07.2016, 17:03
Woher weisst du das
dann hält auch keine Wandfarbe gescheit.
normalerweise sind sie aus Aluminium da Kuststoff nicht(ausreichend) reflektiert.
Alt 25.07.2016, 18:36
Boot: Gummikreuzer
Woher weisst du das
do häste räsch, meine Salatschüsseln sind auch aus Kunststoff,
gruss dieter
sateliten-techniker auf Sardinien Gonzales Allgemeines zum Boot 4 08.06.2015 13:33
Sateliten Antennen aus VA/Niedelande Vilm Allgemeines zum Boot 0 28.05.2012 17:51
Der Sprung in der Schüssel Trickski-Fee Kein Boot 17 21.02.2009 11:54
Sat Schüssel mit 4 LNB ausrichten?? IngoNRW Kein Boot 10 09.12.2008 11:27
GFK Schüssel mit E-Antrieb...!? neptun82 Allgemeines zum Boot 9 20.11.2007 17:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:29 Uhr.
