Vorherige Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 139Nächste Seite - Ergebnis 126 bis 139 von 139
Alt 17.07.2016, 16:48
uli07 uli07 ist gerade online
8.021 Danke in 4.842 Beiträgen
Da hast du schon recht. Über eine Urlaubslänge passiert da aber rein garnichts.
Und wenn du jetzt auf erhöhten Verschleiß ansprichst, der ist erst nach 250 Stunden meßbar, also absolut vernachlässigbar.
Alt 20.07.2016, 19:08
fiolexon fiolexon ist offline
35 Danke in 9 Beiträgen
Hallo Zusammen. Bin jetzt ein paar mal Abends unterwegs gewesen, und es macht nicht wirklich Spass, weil der Motor einfach zu warm wird, obwohl ich kein Thermostat mehr drin habe.. Wir haben jetzt eine Rundfahrt mit einem Schiff gemacht, etwas Strand und gut ist.. Ich mache hier nichts mehr mit dem Boot die letzten Tage, aber ich würde mich freuen, wenn ihr mir vielleicht noch einen Tip geben könnt, wo sich die Impellergummispähne abgesetzt haben konnte, dass der Motor nicht genug Kühlwasser bekommt. Viele Grüße - Thomas
  #103
Alt 21.07.2016, 01:20
der erste richtige Engpass ist der Thermostat, hast du schon mal den Schlauch zwischen Antrieb und Thermostat abgehabt und überprüft, den kann man auch gleich rÜckspülen Richtung Antrieb
Alt 21.07.2016, 09:27
Hallo Ralf, ja, den Schlauch hatte ich am Thermostat ab, habe ihn aber nicht rückgespüllt. Ist da zwischen dem Impeller und dem Thermostat nichts mehr? Ich habe so ein Antrieb noch nie auseinander gehabt. Übrigens am Thermostat hatte ich keine Gummifetzen von dem Impeller, deswegen meine Vermutung dass die Rest direkt irgendwo im Antrieb blockieren
Alt 21.07.2016, 09:42
Benutzerbild von helmle
helmle helmle ist offline
Boot: erst mal wieder Charterer :-)
3.272 Danke in 1.486 Beiträgen
Und dass der "alte" Impeller richtig arbeitet ist sicher ?
Hast schon mal den Schlauch ab gemacht und die Kiste laufen lassen um zu sehen wieviel Wasser seitens Impeller kommt ?
Richi
Relativ ist: wenn mir einer seine Nase in den Hintern steckt.....Dann haben beide eine Nase im Hintern ! Nur ich bin relativ besser dran
Alt 21.07.2016, 09:56
Benutzerbild von chris1003
2.534 Danke in 1.229 Beiträgen
Hi, wenn der Impeller verbaut ist welcher bei #83 zu sehen ist kann ich mir gut vorstellen, dass die Kühlung nicht funktioniert.
Besorge dir einen neuen Impeller und achte beim Einbau darauf das die Impellerflügel ALLE in die richtige Richtung zweigen, du kannst den ganzen Impeller mit Silikonfett einschmieren um das ganze etwas leichter gängig zu machen.
Dann vor dem ersten start alle Schläuche nach dem Impeller abnehmen (wenn das geht) und nachsehen ob irgendwo noch Teile vom alten Impeller liegen geblieben sind, wenn dann sind die beim Thermostat hängen geblieben - denke ich. Hast du sschon wieder einen Thermostat eingebaut? Wenn nein, baue den richtigen wieder ein, der Thermostat macht dir keine Probleme wenn es der richtige ist!
  #107
Alt 21.07.2016, 10:04
Nein, das ist nicht der Impeller #83. Ich habe den alten, der noch vor dem Ausbau seine Arbeit gut erledigt hat. Thermostat ist draussen, der alte kommt auch nicht mehr rein. Besorge einen neuen und gleich auch eine Dichtung für das Gehäuse mit. Ohne Thermostat habe ich eine schlechte Kühlung. Den schlsuch habe ich im Betrieb nicht abgrbaut, aber die Ablasschraube vom Motor.. Die ist senkrecht un da komm ein ca. Zeigefinger dicker Strahl 20-30 cm raus
Alt 21.07.2016, 10:35
Matze66 Matze66 ist offline
Boot: Campion Monashee
770 Danke in 563 Beiträgen
Nur mal so zum mitdenken, ohne Thermostat wird der Motor nicht richtig warm (weil permanent voll gekühlt wird). Mit Thermostat wird der Motor schneller warm, erreicht Betriebstemperatur und dann öffnet sich das Thermostat und regelt die Kühlung.
Wenn also der Motor schon ohne Thermostat zu heiß wird, wird die Kühlung mit Thermostat nicht besser!
Matthias
Ich will auch eine Signatur!
  #109
Alt 21.07.2016, 12:55
irgendwo ist da etwas verstopft, du musst einfach alles was du kannst ansehen!!
Alt 21.07.2016, 13:27
Benutzerbild von MarDan
MarDan MarDan ist offline
Boot: Compromis 888 / Sealine 530 / ZAR 53 / Galia Galeon 485 / Friendship 21
Rufzeichen oder MMSI: DH5649 / 21188130
15.119 Danke in 5.766 Beiträgen
Miete dir ein Boot wenn du nochmal aufs Wasser möchtest im Urlaub und repariere deins in Ruhe zu Hause....wünsche euch noch schöne Tage!
Martin
  #111
Alt 21.07.2016, 13:42
Emotion Emotion ist offline
29.286 Danke in 11.716 Beiträgen
Was heist den überhaupt Heiß? Wie warm wird der Motor, nich das wir hier im normalen Temperaturbereich sind!
Alt 21.07.2016, 13:46
Genau so habe ich damals auf Rab auch gemacht !!
Die alte Kiste (Omc) Getriebeschaden an Land gestellt.
Und die Searay 185 Spirt für ein paar Tage gemietet.
Meine Frau hatte ratz fatz wieder Lust auf Bootfahren
Richi
Hits:	107
Größe:	87,1 KB
ID:	710921   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	146
Größe:	80,8 KB
ID:	710922   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	106
Größe:	67,4 KB
  #113
Alt 21.07.2016, 13:53
36.995 Danke in 22.192 Beiträgen
Richi
sieht gut aus..... das Boot
ok Gruß an Alex..
  #114
Alt 21.07.2016, 13:59
ok Gruß an Alex..
Wenn du mal groß bist schicke ich sie dir vorbei
Aber das wird wohl nie soweit sein
Ps: aber gerne würde ich wieder ne Männertour machen mit den Jungs.(gib Bescheid wenn mal nen WE frei hast )
Richi
  #115
Alt 21.07.2016, 14:02
Richi
Könnne wir gerne wieder machen. Ich fahr jetzt erst mal in Urlaub am 31.
  #116
Alt 21.07.2016, 20:30
Der Zeiger geht in den roten Bereich.. Wie heiss das ist, weiss ich leider nicht, aber rot ist für mich die Notbremse, wo ich den Motor abstelle.. Ich schraube an der Kiste auch nicht mehr rum, wir unternehmen viel auf dem Land und machen Bootausflüge mit. Ich traue mich nur nicht so ganz Zuhause den Antrieb auseinander zu nehmen um nach der verstopften Stelle zu suchen, aber es wird wohl kein Weg dran vorbei führen.. Habe mir ein OMC Cobra Servicebuch bestellt, mit Zeichnungen der einzelnen Teile...
Alt 21.07.2016, 21:32
Das OMC Reparatur Handbuch in deutsch hätte ich dir umsonst zum Download als Pdf geben können .....
Kannst noch abbestellen ?
Richi
Alt 21.07.2016, 22:11
wenn du Servolenkung hast bleibt noch der Ölkühler,
wenn da nichts ist den Antrieb abbauen, dann kommst an das Loch im Transom
hast du nur den Impeller gewechselt oder die anderen Sachen auch ?
ich habe mir mal einen Impeller geschrottet, da lag der ganze Kleinkram unter der Pumpe da wo die Ansaug Gitter sind
Alt 22.07.2016, 00:36
Richi
Das Buch liegt schon bei meinem Nachbar, ist aber in englisch. Über dutsche pdf Version würde ich mich wirklich sehr freuen wenn das geht. Ralf, ich habe kein Servo.. Ich werde versuchen an die Ansauggitter zu kommen wenn das Boot aus dem Wasser ist und wir zuhause angekommen sind.. Was wird denn so ein Antrieb wiegen?
Gruß - Thomad
Alt 22.07.2016, 07:57
... Ich traue mich nur nicht so ganz Zuhause den Antrieb auseinander zu nehmen um nach der verstopften Stelle zu suchen, aber es wird wohl kein Weg dran vorbei führen...
Es ist natürlich schade, dass Dir das gerade im Urlaub passiert, aber selbst am eigenen Boot zu schrauben kann nicht nur Spaß machen, Du lernst es auch kennen und wenn wieder etwas ist, kannst Du es (oft) selber wieder richten. Nicht immer ist eine Werkstatt oder ein Mechaniker zur Hand und bei Fragen hilft Dir ja das boote-forum
Matthias
Alt 22.07.2016, 08:08
Gruß - Thomad
Schick mir deine Emailadresse dann bekommst das deutsche...
Richi
Alt 22.07.2016, 08:20
Dies nur mal vorab...
Hits:	127
Größe:	159,9 KB
ID:	711073   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	120
Größe:	90,0 KB
ID:	711074   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	130
Größe:	105,6 KB
Hits:	136
Größe:	84,5 KB
ID:	711076   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	129
Größe:	93,0 KB
  #123
Alt 22.07.2016, 10:46
Wenn du in meinem oben gelisteten ersten Bild den Punkt a und b positiv beantworten kannst brauchst den Antrieb nicht ab machen.
Zumindest liegt es dann nicht am Antrieb.
Richi
  #124
Alt 22.07.2016, 11:02
Helmle-Riesen Dank.. Alles gut angekommen.. WOW !!! Eine ganze Menge gutes Material in deutsch. Ich glaube nicht dass das Alles in meinem Serviceheft welches ich bestellt habe steht.. Bin dir sehr dankbar. Die Punkte überprüfe ich Zuhause.. Hier habe ich jetzt die letzten Tage absolutes Schraubverbot!!!!����. Viele Grüße - Thomas
  #125
Alt 23.07.2016, 13:59
https://youtu.be/aCt6bNF9kTM
wollte es jetzt doch noch wissen... Der Strahl liegt so bei 3 cm im Leerlauf, aber das müsste doch reichen um den Motor bei geringer Drehzahl, so bis 1500u/min. nicht zu heiss werden zu lassen oder?
gefrorenes Wasser in der Bilge reppiks Motoren und Antriebstechnik 9 20.05.2010 08:13
Wasser in der Bilge nuggi Technik-Talk 86 24.11.2006 11:56
Nach starkem Regen Wasser in der Bilge??!! steve55 Allgemeines zum Boot 10 18.08.2006 14:01
Wasser in der Bilge christsell Motoren und Antriebstechnik 7 14.06.2005 19:38
Wasser in der Bilge Kawaarni Motoren und Antriebstechnik 3 17.07.2004 10:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:45 Uhr.
