Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 40 von 40
Alt 19.07.2016, 13:00
Benutzerbild von Gernot
Gernot Gernot ist offline
Boot: Bavaria 37sport
642 Danke in 339 Beiträgen
Standard Betonplatte für Sitzgruppe
Hallo liebes Forum!
Ich möchte mir mitten im Garten eine kleine Betonplatte mit 3 x 3,5m anlegen. darauf kommen Natursteine. Benutzt wird die Platte nur für eine
Sitzgarnitur (Lounge).
Habe eine Skizze gemacht (*.pdf)
-> Reicht die Bauweise dafür aus?
(Frostkoffer mit 80cm ausheben möchte ich mir ersparen ... ich muß das gesamte Material auf einem Schräghang ca. 50m entfernt von der Straße händisch über Stiegen runtertragen. Da reichen mir schon die 80 Säcke a 40kg ... )
Wie würdet Ihr das mit dem Regenwasser lösen, daß die ebenerdige Platte bei Starkregen nicht mit Schmutz/Erde überschwemmt wird?
Danke für eure Infos!
LG,
Gernot
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Betonplatte v1.0.pdf (72,8 KB, 180x aufgerufen)
Bavaria 37sport 2008
Volvo Penta 5.7 GXi-J DPS-A
Alt 19.07.2016, 13:02
Add on: als Schattenspender soll ein sturm- und wetterfester 3,5m Ampelschirm dienen.
Alt 19.07.2016, 13:46
ton_sohn ton_sohn ist offline
Boot: Winner Piranha 2
1.253 Danke in 482 Beiträgen
Zu deinem Plan:
Ich würde auf jeden Fall eine verdichtete Kiesschicht von 15-20 cm mit einplanen, damit die Platte im Winter nicht von unten im Wasser liegt und hoch friert.
Ansonsten hätte ich keine Einwände, die Bewehrung finde ich fast zu viel des Guten, eine Lage einfache Q133 Matten im oberen Betondrittel sollten völlig ausreichen.
Mein Plan:
Mach die Bodenplatte aus Splitt mit Trasszement. Dadurch bekommst Du eine Bodenplatte die wasserdurchlässig ist und im Winter nicht kaputt friert. Die Naturstein-Platten dann mit Ardex abziehen und in das noch feuchte Betonbett einlegen.
Habe ich mit ca. 15 Metern Terrassenkante so gemacht, die liegt seit 11 Jahren und ist unglaublich stabil. Ich wollte neulich davon etwas abstemmen, dafür musste ich die große Makita rausholen
LG Sebastian
Hits:	152
Größe:	155,9 KB
Land zwischen den Meeren,
vor dem sich sogar die Bäume verneigen,
Du bist der wahre Grund,
warum Kompassnadeln nach Norden zeigen!
(Norden / Mona Harry)
Alt 19.07.2016, 14:01
Vielen Dank für Deine Hinweise!
Ist die Vorgehensweise unter "Mein Plan" so zu verstehen,
daß ich ich ausschließlich eine 20cm dicke Platte aus Trasszement mit Split gemischt erstellen soll und darauf die Natursteinplatten mit Ardex einlege?
Also keine Rollschotterung etc. darunter notwendig?
Zitat von ton_sohn Beitrag anzeigen
Mein Plan:
LG Sebastian
Alt 19.07.2016, 14:06
Benutzerbild von anco
anco anco ist offline
6.228 Danke in 1.128 Beiträgen
Moin Gernot, hab leider dazu zu wenig Know-How, aber muss es denn Naturstein auf Betonplatte sein?
Ich tue mich leichter mit Holz und habe ein Holzdeck auf Schraubfundamente gesetzt.
So umgeht man auch das Regenwasserproblem.
Vielleicht eine Alternative ohne Zement-Geschleppe ...
Name:	Bildschirmfoto 2016-07-19 um 13.48.46.jpg
Hits:	144
Größe:	106,9 KB
Gruß von der Ostsee, Andreas
Alt 19.07.2016, 14:13
Schaut toll aus mit dem Holz.
Mein Thema ist, daß ich es direkt in eine absolut
waagrechte Wiese einbringen möchte. Und zwar ebenerdig mit der Grasnarbe.
Das Holz wäre damit eben mit dem Gras ... ob das gut ist hinsichtlich morsch werden?
Ich dachte auch schon daran die Platten nur lose in ein 10cm Kiesbett einzulegen ... aber das gefällt mir hinsichtlich der Wacklerei der kleineren Platten des römischen Verbundes nicht.
Alt 19.07.2016, 14:16
Betonplatte v2.0 laut Hinweis von Sebastian:
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Betonplatte v2.0.pdf (79,8 KB, 129x aufgerufen)
Alt 19.07.2016, 14:17
Benutzerbild von rascala17fm
Boot: Anka mit Ruder
Hallo Gernot,
warum willst du das Gefälle mit dem Natursteinkleber herstellen?
Mach das Gefälle in das Fundament, dann lassen sich die Steine doch viel einfacher verkleben.
Carsten
Alt 19.07.2016, 14:20
Habe ich auch schon überrissen...
Und gleich etwas günstiger: Ein Ardex Sackerl hängt sich preislich ganz schön rein.
Also: Fundament mit Gefälle abziehen.
Zitat von rascala17fm Beitrag anzeigen
Hallo Gernot,
Carsten
Alt 19.07.2016, 14:23
Ja, aus meiner Sicht ist da kein Schotter drunter notwendig, da der Trassbeton offenporig ist und Wasser durchlässt.
Edit: und 20cm ist schon reichlich bemessen. Ich würde es bei max. 15cm belassen.
Alt 19.07.2016, 14:24
Einsparung 50%
Carsten
Alt 19.07.2016, 14:25
Wäre dann vom Material um einiges weniger zum Schleppen ... klingt gut.
Hier mal die Version v3.0 mit Betonplatte.
Korrektur: Gefälle mit Fundament eingestellt.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Betonplatte v3.0.pdf (79,8 KB, 124x aufgerufen)
Alt 19.07.2016, 14:26
Sorry ... hatte irgendwie noch den Schräghang im Kopf ... :magreren:
Bei Ebenerdigkeit macht Dein Plan sicher mehr Sinn.
Alt 19.07.2016, 14:29
Willst du die Bewährung Kreuzweise verlegen?
Nimm die Matten wie weiter oben beschrieben, sollten auch nicht teurer werden.
Carsten
Alt 19.07.2016, 14:30
Carsten
Liegen kreuz&quer mit 100mm Abstand.
Problem: Ich bringe die angelieferten Eisenmatten händisch nicht (oder nur sehr mühseelig) in den Garten runter. Daher Stangen im Kreuzverbund legen
Die 7m Stangen schneiden ich bereits auf der Straße in 3,5m Stücke.
Alt 19.07.2016, 14:32
Hier die Version v4.0 mit Trasszement lt. Sebastians Vorschlag:
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Trasszement v4.0.pdf (75,5 KB, 120x aufgerufen)
Alt 19.07.2016, 14:41
So liegt das bei mir seit 11 Jahren und hält bombig
LG Sebastian
Alt 19.07.2016, 14:44
... was könnte man noch als Randabschluß rund um die Travertinsteine legen, damit nicht bei schweren Regenfällen der Schlamm vom angrenzenen Gras auf die Fläche geschwemmt wird?
Evtl. eine Reihe Mähkantensteine rundherum setzen?
Alt 19.07.2016, 14:48
LG Sebastian
... eine Frage zur Ausführung mit der Trasszement-Variante hätte ich da noch (ist mir etwas unklar):
Wenn ich die 15cm Trasszement ausgebracht und das Gefälle eingestellt habe, ist das Dingen ja noch ziemlich weich. Kann man dann drauf spazieren gehen und die Platten mit dem Ardex noch "naß in naß" legen oder ist das dann hinfällig?
Oder arbeitet man von einer Ecke aus beginnen das Fundament und legt gleich die Platten drauf? Stelle ich mir ziemlich schwierig vor die Fläche in Waage bzw. mit den allseitig richtigen Gefälle einstellen zu können und gleichzeitig die Platten zu kleben ...?!
Alt 19.07.2016, 14:51
ich würde die Fläche einfach geringfügig höher setzen als die Grasnarbe. Gerade eben so viel, das es noch "rasenmäherfreundlich" ist. Vielleicht so 2-3 cm...
Bedenke: über die Jahre "wächst" die Grasnarbe nach oben. Ich hatte damals meinen Rasen auch ca. 2 cm unter der Terrassenkante angelegt, inzwischen (11 Jahre später) ist die Grasnarbe knapp einen Zentimeter höher als die Terrassenkante.
Wenn Du also gleich "flächenbündig" baust, wird deine Terrasse in relativ kurzer Zeit tiefer liegen als der Rasen.
LG Sebastian
Alt 19.07.2016, 14:53
Du kannst die Fläche auch komplett fertig machen und erstmal abbinden lassen. Dann solltest Du aber vor dem Legen der Platten das Fundament immer etwas vornässen.
LG Sebastian
Alt 19.07.2016, 14:54
Und die Mähkantensteine sind nach zwei Jahren wieder überwuchert und die Brühe läuft wieder drauf.
Da geht nur die Terrasse höher setzen.
Carsten
Alt 19.07.2016, 15:01
LG Sebastian
klingt gut!
Alt 19.07.2016, 15:11
Benutzerbild von JOS
JOS JOS ist offline
Boot: Jeanneau
911 Danke in 506 Beiträgen
Bei Marmor im Außenbereich solltest aber auf spezielle Entwässerung
achten, ansonsten haste keine lange Freude daran.
Mach dich mal da schlau, die sind Spezis darin:
http://www.gutjahr.com/balkone-terra...e-systeme.html
Gruß Jürgen
L Sitzgruppe Bayliner umbauen searaynico Restaurationen 1 15.08.2014 08:43
Sitzgruppe und Wassertank ausbauen max_ulrich Technik-Talk 0 13.07.2009 16:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:37 Uhr.
