Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 139Nächste Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 139
Alt 16.07.2016, 12:15
fiolexon fiolexon ist offline
35 Danke in 9 Beiträgen
Ja, habe ich( ein Paar Gasstöße und sonnst im Stangas. ich habe Ihn so bis 2000u/m laufen lassen
Alt 16.07.2016, 13:10
Benutzerbild von Gitano
Gitano Gitano ist offline
Boot: Alles verkauft
1.222 Danke in 609 Beiträgen
Probier es mal ohne Thermostat.
Beste Grüße aus Hamburg
Tom
Alt 16.07.2016, 13:36
Benutzerbild von Stegeinreisser
Stegeinreisser Stegeinreisser ist offline
Boot: "Captain Morgan"sea ray 230 DA Bj93/Mercruiser 4,3LX Holley EFI Sniper/ Alpha one Gen2
727 Danke in 375 Beiträgen
an der Ablassschraube am Krümmer muss auf jedenfall ständig Wasser rauskommen, wenn der Motor läuft. Ist das nicht der Fall ,Thermostat raus ( wie mein Vorgänger schon schrieb.)hift das auch nicht, weiter nach der Verstopfung suchen. Vom Antrieb muss ein Schlauch an den Motor gehen ,in dem das Kühlwasser zum Motor gepumpt wird . Da muss auf jeden falle wasser ankommen wenn der Impreller i.O. ist.
viel Glück.
Maik
volle Fahrt vorraus
Alt 16.07.2016, 14:14
Wenn dieser Schlauch ab ist und der Motor läuft, dann sollte dich aus dem Schlauch Wasser rausschießen, oder? Thermostat rausholen wird der letzte Versuch sein, weil ich keine neue Dichtung habe um das alles wieder Dicht zu bekommen.
Hits:	93
Größe:	46,4 KB
Alt 16.07.2016, 14:23
HR 480 HR 480 ist offline
Boot: HR 480 SC /60 HK Suzuki
537 Danke in 199 Beiträgen
Selbst auf die Gefahr, das Du mich steinigst:
Hast Du oder der Mechaniker ein Seeventil geschlossen.
Als Aussenborderfahrer darf ich sowas fragen.
Drück die Daumen
Rüdiger
Alt 16.07.2016, 14:38
Ich finde kein Seeventil an dem Schlauch. Ich verstehe es nicht. Das Wasser lief aus dem Motor, nachdem der Mechaniker den Abgassammler abgebaut hat, bekomme ich kein Wasser in das Kühlsystem
Alt 16.07.2016, 15:04
7.945 Danke in 4.810 Beiträgen
Der Schlauch auf deinem Bild kommt doch vom Getriebe. Der Impeller sitzt im Getriebe. Ergo, wenn da bei laufenden Motor nichts rauskommt ist entweder der Impeller kaputt, der Schlauch verstopft oder der Ansaugkanal vor der Impeller dicht.
Luft im System kann nicht sein. Sowas gibt es bei dieser Art von Kühlung nicht.
Alt 16.07.2016, 16:09
Jungs, ich habe den Übeltäter gefunden! Ich hoffe, der Motor wird mir die 30 min. im ungekühlten Betrieb verzeihen.. LOCH hält dicht, Kühlung dank dem alten Impeller denn ich behalten habe wieder ok, erste 20 min Probefahrt super gelaufen.. Vielen Dank an Alle die mich hier unterstützt haben und die geduldig genug waren, meine leihenhaften Fragen zu beantworten.. Besten Grüße - Thomas
Hits:	254
Größe:	51,2 KB
  #84
Alt 16.07.2016, 16:27
Hallo ,
Klasse, bin stolz auf dich
der Urlaub ist gerettet
volle Fahrt vorraus
Alt 16.07.2016, 16:40
herr herr ist offline
840 Danke in 363 Beiträgen
Es sei dir gegönnt, dass du jetzt deinen Urlaub in vollen Zügen genießen kannst. Jetzt mach deiner geduldigen Frau noch ein schönes Geschenk oder ähnlich und alles ist gut.
Viele Grüße,
Lucas
Alt 16.07.2016, 17:32
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.182 Danke in 3.048 Beiträgen
Na dann haste ja jetzt mal eine echte Krise selber mit Hilfe des BF
gemeistert.
Wünsch euch noch einen schönen Rest Urlaub.
Eine Bitte berichte mal wie der Rest verlaufen ist
Glückwunsch
Mit besten Grüßen
Alt 16.07.2016, 20:14
Jetzt habe ich aber doch noch eine Frage... Ich beobachtr die Temperatur und die liegt dich fanz schön hoch. Sollte ich den Impeller nicht mit irgendwas fetten, dass er geschmeidiger in dem Gehäuse läuft? Kann das die Ursache für die schlechte Kühlung sein?
Alt 16.07.2016, 20:25
Benutzerbild von powerboat3
1.150 Danke in 685 Beiträgen
Ist das Foto in Post "83" aktuell, s.h. ist das dein neuer Impeller ?
Der sieht schon verschlissen aus !
Bruno
Benutzerbild von MarDan
MarDan MarDan ist offline
Boot: Compromis 888 / Sealine 530 / ZAR 53 / Galia Galeon 485 / Friendship 21
Rufzeichen oder MMSI: DH5649 / 21188130
15.119 Danke in 5.766 Beiträgen
Nein, man kann ihn natürlich zum leichteren reindrehen ins Gehäuse beim Zusammenbau fetten aber besser oder schlechter fuktionieren tut er dadurch nicht!
Martin
Alt 16.07.2016, 20:27
Was heißt denn "ganz schön hoch"??
Wird er zu heiß oder nicht?
Martin
Alt 16.07.2016, 21:01
Ja, das ist der neue Impeller. Ich weiss nicht was damit ist, er sieht aus als wäre er im Trockenen gelaufen.. Überall abgeriebene Gummiflocken im Gehäuse. Die Werkstat bei der ich den Impeller wechseln lassen habe hat schwierigkeiten gehabt den richtigen Impeller zu finden, so dass der Wechsel 2 Wochen gedauert hat.. Die Temperatur liegt etwas höher als üblich, etwas der Hälfte der Anzeige.. Sie steigt bis kurz vor den roten Bereich und dann fällt sie wieder.. Allerdings muss ich dazu sagen dass ich nicht so schnell fahre. Als alles i.O war befand sich der Zeiger immer auf der Hälfte, wenn nicht sogar etwas darunter... Jetzt fahre ich auf dem alten Impeller, den hatte die Werkstatt ins Boot geschmissen
Alt 16.07.2016, 22:07
das ist natürlich traurig für die Werkstatt,
gibt ja nur 2 Möglichkeiten entweder wird nicht genug Wasser gefördert oder das Wasser geht nicht so richtig durch den Motor durch
ich würde mal den Thermostat ausbauen, und dann mal testen
evtl. schon mal einen neuen Orginal Impeller Rep.Set bestellen und den ganzen Kram wechseln
wer weiß was es da noch alles für Probleme mit eingebaut haben
Alt 16.07.2016, 22:19
Maasmann25 Maasmann25 ist offline
Boot: Verdränger
876 Danke in 441 Beiträgen
Hallo. Schmeiß das Thermostat raus .Schadet im Sommer nicht .Und deine Aussage das die Temperatur vom Motor etwas zu hoch ist dann aber wieder fällt ist meisten ein Zeichen von Thermostat Problemen .Wen die Probleme vom Impeller kommen steigt die Temperatuk Konstant und bleibt Da die Kühlung immer zu gering ist
Uli
Alt 17.07.2016, 09:28
Eventuell liegen die Gummiteile des Impellers vor dem Ölkühler. Wenn du einen hast.
Tom
Alt 17.07.2016, 10:19
Die Gummiteile werden das Problem sein. Ich habe gestern versucht Das Thermostatgehäuse aufzubekommen. Schrauben gelöst,aber keine Chance.. Das Ding muss sich so festverschweisst haben, dass ich den Deckel nicht aufbekomme
Alt 17.07.2016, 12:31
Habe das Thermostatgehäuse auf bekommen und Thermostat rausgenommen. Temperatur ist nach einer Std. immernoch Top. Ich habe jetzt langsam wieder etwas Vertrauen zu dem Ganzen. Viele Grüße
  #97
Alt 17.07.2016, 12:51
Ja , keine Angst es ist alles kein hexenwerk. Wir standen alle schon vor dem ein oder anderem Problem. Mann lernt nie aus ,und ist dann richtig stolz wenn man die Sache,selbst, in den Griff bekommen hat.
geniess den Urlaub, die nächsten Probleme kommen bestimmt
gruss Maik
volle Fahrt vorraus
  #98
Alt 17.07.2016, 12:59
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.445 Danke in 956 Beiträgen
gruss Maik
So ist es und ein 2. mal kommt der fehler nicht wieder denn den kennst du ja nun und wäre keine Herausforderung.
Gruß und Ahoi Martin
Alt 17.07.2016, 13:21
Boot: Verdränger
Na. Sag ich doch schmeiß das Thermotat raus.
Aber sei ein bisschen vorsichtiger mit Kalter Maschine. Motor braucht etwas länger
Um auf optimale Betriebs Temperatur zu Kommen Sonst ist Das Fahren ohne Thermostat Keine große Sache.
Uli
Alt 17.07.2016, 13:33
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Na ja, zum Testen ist's OK,
aber auf Dauer schadet es einem Motor schon, ohne Temperaturregelung gefahren zu werden.
gefrorenes Wasser in der Bilge reppiks Motoren und Antriebstechnik 9 20.05.2010 07:13
Wasser in der Bilge nuggi Technik-Talk 86 24.11.2006 10:56
Nach starkem Regen Wasser in der Bilge??!! steve55 Allgemeines zum Boot 10 18.08.2006 13:01
Wasser in der Bilge christsell Motoren und Antriebstechnik 7 14.06.2005 18:38
Wasser in der Bilge Kawaarni Motoren und Antriebstechnik 3 17.07.2004 09:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:17 Uhr.
