Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 139Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 139
Alt 14.07.2016, 11:02
Regalboat Regalboat ist offline
Boot: Regal
852 Danke in 569 Beiträgen
Mit Knetmetall hält das so lange, dann neuen/neue Krümmer verbauen.
Hab's erst letztes Jahr notgedrungen einem Kollegen gemacht, dem hatten sie auch ein Boot mit geschweissten Krümmern angedreht.
Das Krümmerschweissen lohnt sich nicht!
Das hält 1-2 Sessons, wenn Salzwasser im Spiel ist nur eine und dann kommt der ganze Ärger wieder.
Das Salz und die Kristalle arbeiten auch während der Ruhezeit im Winter munter weiter
Bis man dann die Zeit und die neuen Dichtungen rechnet, lieber gleich neu und Ruhe.
Grüßle
Uwe ( aus dem wilden Süden )
Alt 14.07.2016, 12:24
fiolexon fiolexon ist offline
35 Danke in 9 Beiträgen
Wie kommt Ir denn auf Krümmer? Die Löcher sind doch im Motorblock. Der Krümmer ist ganz. Ist Flüssig Metall das selbe wie Kneetmetall?
Alt 14.07.2016, 12:28
36.994 Danke in 22.191 Beiträgen
Im motorblock ?
das ist richtig kacke, da brauchst nene neuen Block.
Evenutuell kann ma nes auch zuschweißen aber das sollte ein Fachmann machen und der Motor muss dazu zerlegt werden.
Alt 14.07.2016, 12:33
8.015 Danke in 4.839 Beiträgen
Zuschweißen meiner Meinung nach völliger Quatsch. Dadurch gibt es nur wieder Undichtigkeiten durch Spannungsrisse. Neuer Block sollte her.
Alt 14.07.2016, 12:41
Seite 2 in Post 40 habe ich ein Foto angehängt
Alt 14.07.2016, 12:46
Fraenkie Fraenkie ist offline
Aluplatte, dünn und weich.
Gross genug und so in etwa an die Form anpassen.
Block anschleifen, Stahlbürsten (Farbe runter).
Sikaflex satt drauf. Aluplatte anpressen bis Sika fest.
Alt 14.07.2016, 12:49
Emotion Emotion ist offline
29.275 Danke in 11.715 Beiträgen
Knetmetall ist wie Knete
https://www.google.de/?gws_rd=ssl#q=knetmetall
Flüssigmetall ist wie Kleber
Würde Knetmetall nehmen
  #58
Alt 14.07.2016, 12:50
michi 23 michi 23 ist offline
580 Danke in 331 Beiträgen
Immer wichtig vor urlaubsantritt immer ausgiebig testen nach Reparaturen, ich habe auch die Krümmer neu gemacht und ein Atriebsservice und Motorservice durchgeführt und jetzt die zweite Woche in der Donau ausgiebig getestet auch unter volllast alles ok......
Trotzdem nehme ich den vollen Werkzeugsatz mit nach HR und auch ein paar Ersatzteile kommen mit in den Koffer, meistens brauche ich die Sachen für andere Boote
Wünsche Dir und deiner Fam. trotzdem einen schönen Urlaubsausklang und du wirst sehen 2017 wird alles besser auch das Wetter
Alt 14.07.2016, 12:58
Was meint Ihr? Wird die Knete auch im Block halten?
Alt 14.07.2016, 13:00
Benutzerbild von MarDan
MarDan MarDan ist offline
Boot: Compromis 888 / Sealine 530 / ZAR 53 / Galia Galeon 485 / Friendship 21
Rufzeichen oder MMSI: DH5649 / 21188130
15.119 Danke in 5.766 Beiträgen
Klar, schmier das da ran und mach endlich Urlaub
Martin
Ja!!!
  #62
Alt 14.07.2016, 13:02
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.219 Danke in 3.059 Beiträgen
Lese Dir doch von den Unterschiedlichen Stoffen einmal die Bedienungsanleitung.
Es gibt welche die werden richtig Warm andere brauche eine Rauhe unterfläche andere brauchen "Löchern" um sich zu verbinden.
Mit besten Grüßen
  #63
Alt 14.07.2016, 20:38
herr herr ist offline
840 Danke in 363 Beiträgen
Bis jetzt konnten richtige Profischweißer alles von mir schweißen. Ich habe meine Sachen immer zur Firma Niggemann nach Lüdenscheid gebracht, die können ihr Handwerk und brutzeln nicht drauf los.
  #64
Alt 14.07.2016, 21:00
Leider kein Kneetmetall im Umkreis von 40 km gefunden. Die hatten nur Flüssigmetall was ich für den Riss zu dünnflüssig fand. Habe ein anderes Zeug genommen, was sehr zäh in der Verarbeitung war. Sah aus wie Knete, 2 komponentig. Ich habe alles zusammengebaut und werde es über Nacht richtig aushärten lassen, falls sich die beiden Komponenten nicht 100 % durch die wirklich sehr zähe Masse vermischt haben. Das einziege was mir noch etwas zu denken gibt ob das zeug der Temperatur standhält.. Auf der Packung stand davon leider nichts
Hits:	153
Größe:	58,0 KB
ID:	709823   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	171
Größe:	47,3 KB
  #65
Alt 15.07.2016, 00:27
das wird schon halten, zumindest für den Urlaub
den Block kann man oft schweißen, würde ich mal einen Profi drauf schauen lassen
ist immer schade wenn da einer beim Einwintern gefuscht hat
  #66
Alt 15.07.2016, 09:20
Guten Morgen.. Ich habe den Motor jetzt ein paar Minuten laufen lassen und er ist dicht, aber läuft leider heiss. Als ich gesehen dass der zeiger über die hälfte geht, habe ich ausgemacht und der ist dann richtig hochgestiegen. Bei der Montage des Abgassammlers und Vergaser kann ich doch keinen Fehler gemacht haben, der das erklären könnte, oder? Jungs, auf jeden Fall riesen Dank für Eure Mühe und dass Ihr mich bis hierher gebracht habt...Gruß - Thomas
Alt 15.07.2016, 09:26
hoffe du hast mit der Dichtmasse nicht den Kühlkanal verstopft.
  #68
Alt 15.07.2016, 09:28
Hier mal ein kleiner teil aus dem Datenblatt
APPLICATION (we always recommend gloves be worn when handling this product)
Surfaces must be clean, sound and free of oil and grease. Smooth surfaces should be abraded. Break off the required
amount of EPOXY PUTTY AQUA and mix by hand to a uniform colour. Apply to required areas immediately. Fill all voids
and holes, apply pressure on damp, wet or slowly leaking surfaces. For a smooth appearance, handrub with water or a
damp cloth prior to hardening. Allow to fully cure before sanding or machining.
Working time from mixing 5 minutes @ 20oC
Curing time 60 minutes @ 20oC
STORAGE
Store in cool dry conditions between 0 and 20oC. Storage outside these parameters will dramatically reduce shelf life.
Shelf life 3 years from date of manufacture in original unopened containers.
HEALTH AND SAFETY
See safety data sheet
Wobei hier noch die Temperatur von min. -20 - max 120 grad angegeben wird
http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/048a/0900766b8048a18c.pdf
Jetzt weiß ich aber nicht wie Warm der Block an der Stelle wird
aber bestimmt nicht 120 Grad
Mit besten Grüßen
Geändert von Elgar_2 (15.07.2016 um 09:38 Uhr)
  #69
Alt 15.07.2016, 09:39
Da wurde wohl etwas zu tief reingedrückt
also alles mal wieder ab und neu
Mit besten Grüßen
  #70
Alt 15.07.2016, 10:09
Ich glaube, der Mechaniker hat da mit einem Scheaubendreher rumgestochert und die losen Teile sind in den Motor gefallen. Habe geguckt ob in der Bilge das was am Motorblock fehlt rumliegt, aber da ist nichts.. Ich habe darauf geachtet dass die Masse nicht ganz rein geht, ausserdem ist die Mwsse zu zäh um dort hineinzugehen. Ich werde die Ablaufschrauben lösen un den Motor mal laufen lassen, vielleicht habe ich glück und der spüllt da was raus.
Alt 15.07.2016, 10:25
Matze66 Matze66 ist offline
Boot: Campion Monashee
770 Danke in 563 Beiträgen
Blöde Sache, aus eigener Erfahrung kann ich Dir aber sagen, dass sich Frostschäden bei Motoren oft und wirklich gut durch die 2K-Knetmasse flicken lassen. Ok, kommt auch auf die Stelle an - bei mir war es nicht am Krümmer. Schweißen ist meistens wohl knifflig, da dazu der Block vorher erhitzt werden muss (also nicht wirklich was zum selbermachen).
Ich wünsche Dir auf jeden Fall viel Glück und Erfolg!!!
Matthias
Ich will auch eine Signatur!
Alt 16.07.2016, 01:06
ich würde ihn noch mal laufenlassen,
evtl. war nur zu viel Luft im Block oder der Antrieb hat noch nicht genug Wasser angesaugt
  #73
Alt 16.07.2016, 11:34
Heute noch ein Versuch gestartet, leider erfolglos.. Es sieht so aus als würde der Abgassammler kein Wasser zum Kühlen bekommen. Es qualmt irgendwoher am Krümmer.. Habe jetzt kurz vor dem roten bereich ausgemacht und beide Ablasschrauben gelöst. Eine am Abgassammler und eine am Block. Es kam nur etwas Dampf raus, kein Wasser
Alt 16.07.2016, 13:05
Da der Impeller und Thermostat davor funtioniert haben, denke ich das zu viel Luft im Kühlsystem ist. Bekomme ich die raus, wenn ich die beiden markierten Ablasschrauben draussen lasse und den Motor einfach laufen lasse nachdem er auskühlt, oder kennt vielleicht Jemand vielleicht den Motor und hat noch einen anderen Tip?
Hits:	95
Größe:	46,1 KB
Alt 16.07.2016, 13:13
Benutzerbild von Dandy
Dandy Dandy ist offline
Boot: Chaparral 240 Signature
Lässt du ihn nur im Standgas laufen? Bzw hast du ein paar Gasstöße bei laufendem Motor gegeben?
gefrorenes Wasser in der Bilge reppiks Motoren und Antriebstechnik 9 20.05.2010 08:13
Wasser in der Bilge nuggi Technik-Talk 86 24.11.2006 11:56
Nach starkem Regen Wasser in der Bilge??!! steve55 Allgemeines zum Boot 10 18.08.2006 14:01
Wasser in der Bilge christsell Motoren und Antriebstechnik 7 14.06.2005 19:38
Wasser in der Bilge Kawaarni Motoren und Antriebstechnik 3 17.07.2004 10:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:56 Uhr.
