Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 32
Alt 13.07.2016, 13:05
ix-net ix-net ist offline
Hallo, ich habe den Starter heute nochmal mit dem Starthilfekabel getestet und beim zweiten Versuch sprang er an. Der brauch aber richtig guten Kontakt sonst funkt es nur! Das war beim ersten Versuch nicht mitbedacht worden. Nun Stehe ich wieder am Anfang und baue ihn soweit die Wellen nicht zu doll sind wieder ein. So was hatte ich noch nicht das von voller Funktion des Motors auf einmal garnichts mehr geht.
Alt 13.07.2016, 18:25
Ich habe nun den Starter wieder eingebaut und mal das pluskabel von dem magnetschalter abgeschraubt und am Starter gehalten und nichts passierte! Dann habe ich das Kabel wieder zurück an magnetschalter geschraubt und mal plus von der Batterie mittels Starthilfekabel direkt am Magnetschalter gebrückt und siehe da... Alles geht wieder, trimm, Motor tiptop. Kann mir das nicht erklären aber es Scheint etwas komisch denn ich Messe ja knappe 13 Volt auf der Leitung! Was da los?
Alt 13.07.2016, 20:20
3.026 Danke in 1.810 Beiträgen
@Was da los?
Warum fragst du noch?
Du hast doch ein Kabel von Batterie zum Magnetschalter gelegt. Dann funktionierte es!
Also hast du irgendwo im Originalkabel einen Übergangswiderstand.
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 14.07.2016, 00:29
Heißt ich sehe die Spannung aber sie hat keine Ampere? Oder wie soll ich das verstehen. Gruß
Alt 14.07.2016, 08:56
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.559 Danke in 965 Beiträgen
Genau!
"Schau mal Morty, ich bin eine Gurke!"
www.fakedoors.com
Alt 14.07.2016, 09:20
Leuchtturm Leuchtturm ist gerade online
1.445 Danke in 956 Beiträgen
Mache den Pol mal R I C H T I G sauber !! Dann sollte das klappen wenn nicht ist das Kabel hin .
Du kannst 13 Volt messen aber bei Last ist das dahin. Übergangswiderstand zu hoch.
Gruß und Ahoi Martin
Alt 14.07.2016, 09:26
Benutzerbild von rottweiler
1.450 Danke in 1.008 Beiträgen
Moin !
Überbrücken muß man am Magnetschalter/Starterrelais die beiden dicken Kabel.
lg Frank
Umbau Evinrude-Steuerung nach links-Hilfe benötigt rh1000 Technik-Talk 5 04.12.2014 12:53
Johnson 40ps bj.91 Hilfe bin gerade im Urlaub Uwingers Motoren und Antriebstechnik 6 25.08.2014 18:30
Hilfe zu Selva 135 6 ps benötigt MIB361985 Motoren und Antriebstechnik 10 11.04.2009 22:49
Auspuffanlage Hilfe benötigt!!! tom_cv23 Motoren und Antriebstechnik 0 22.09.2008 20:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:05 Uhr.
