Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 57
Alt 11.07.2016, 19:18
Michael K Michael K ist offline
Boot: Freedom 230 XL
100 Danke in 44 Beiträgen
Standard Neuer Trailer-Frage zur Stützlastwaage
Hallo Bootsfahrer,
da ich in ner Woche meinen Neuen Trailer hole und das Boot dann in HR ungekrant wird, habe ich mir eine einfache stützlastwaage besorgt.
Aussage in HR: (übersetzt) ja da geht der Kollege vorn hin und hebt hoch, er fühlt das...na auf sein Gefühl will ich mich nicht verlassen.
Nun hab ich so eine Stange, die bei 0 kg ETWA die höhe meiner AHK hat.
Eingestellt sollen ca 70 kg werden. Genauer will ich es gar nicht, da ich dann zu Hause ggf die Achse am Trailer versetzen lasse, aber es geht um die Heimfahrt - 550 km.
Stelle ich das Teil nun beim draufkranen des Bootes einfach direkt ins Zugmaul der Kupplung und schaue bis die 70 kg erreicht sind??
Dann ist jedoch bei da 70 kg die Kupplung etwa 10 cm unter der des Autos. Oder muss ich was unterlegen dass die 70 kg auf Höhe der AHK von Auto erreicht sind??
Ich danke euch,
Dort für die Überschrift, ich kanns nicht mehr ändern und die Worterkennung hat ihr Übriges getan
Hits:	130
Größe:	108,7 KB
ID:	709281   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	153
Größe:	90,7 KB
Geändert von Michael K (11.07.2016 um 19:19 Uhr) Grund: Falsche Überschrift
Alt 11.07.2016, 19:26
In diesem Zusammenhang fällt mir auf: was ist mit der stützlastwaage, wenn die bei 70 kg passen würde, aber ich lade plötzlich 300 kg Gepäck in den Kofferraum?? Dann wäre die AHK vom Auto wohl auch etwas tiefer? Ist ja nun das selbe, wie wenn ich die Waage einfach hinstelle und solange des Boot verschiebe bis die 70 kg erreicht sind??
Also einfach drunter, ohne Rücksicht auf meine höhe der Kupplung am Auto und gut is??
Alt 12.07.2016, 07:00
8.180 Danke in 4.919 Beiträgen
Erkläre bitte nochmal. Du möchtest das Boot auf den Trainer stellen, so daß du eine Stützlast von 70 KG hast. Dann fährt du nach Hause, ca.500 Km. Und zu Hause möchtest du dann die Achse verschieben?
Wieviel darf denn deine Hinterachse wiegen? 300Kg im Kofferraum plus 70 KG Anhänger sind ja nicht gerade wenig. Mit wieviel Leuten wird das Auto dann noch besetzt?
Alt 12.07.2016, 08:12
horstj horstj ist offline
2.689 Danke in 1.647 Beiträgen
bei der Waage brauchst Du Dir um die 10cm keine Gedanken machen.
Alt 12.07.2016, 08:19
Danke horstj,
Die ist praktisch dann bei etwa 70 kg 10-15 cm UNTER meiner AHK vom Auto.
Dabei wird ja die stützlastwaage anders sein als wenn der Trailer dann wirklich am Boot hängt. Aber wenn das egal ist, Solls mir recht sein
Dachte eben da es ein Tandem Trailer ist und deswegen die Last deutlich abweichen würde wenn er vorne so weit tiefer steht.
@uli07
Ich möchte das Boot irgendwie am Trailer haben dass die stützlastwaage stimmt. Ob das dann so bleiben kann oder nicht weiß ich jetzt noch nicht. Wenn
Nein (dass das Boot zu weit vorne/hinten ist) muss Ich das dann daheim machen lassen dass es exakt meinen Wünschen entspricht
Mein Auto darf mit 550 kg zugeladen werden. Zulassung besteht aus zwei Personen (150kg) und zwei Reisetaschen, Stück vielleicht 19 kg. Etwas Getränke und a bissl Werkzeug
Also da habe ich keine Probleme.
Alt 12.07.2016, 08:50
bei der Genauigkeit der Waage brauchst Du Dir keine Gedanken machen. Ich habe so eine auch weggeworfen.
Beim Tandemtrailer sollte die Höhe der AHK passen, sonst ist es leider Murks.
Alt 12.07.2016, 09:29
Chili Chili ist offline
22.136 Danke in 7.144 Beiträgen
Wenn ich dich richtig verstehe, machst du dir Gedanken um den Winkel, den der Trailer hat??
70 kg werden nahezu 70kg bleiben - egal, ob die Kupplung nun 10cm höher oder tiefer ist.
Der Winkel wird keinen so dramatisch großen Einfluss haben, dass man sich darüber Gedanken machen müsste.
Sonst müsste man ja annehmen, dass es bergab immer zu einer Stützlastüberschreitung käme...
Alt 12.07.2016, 10:01
yeki put yeki put ist offline
Boot: Nordan 780
Rufzeichen oder MMSI: Yeki Put
469 Danke in 278 Beiträgen
Standard Stützlast
Bei Einachstrailern spielen 10 cm Höhenunterschied nahezu keine Rolle. Nicht aber bei Tandemachsen. Da sind 10 cm bereits ein gewaltiger Unterschied.
Hermann
Alt 12.07.2016, 11:03
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist gerade online
Boot: Chriscraft Commander
4.684 Danke in 1.887 Beiträgen
Na Leute bei nen Tandemtrailer machen 10 cm ne Menge aus!
Bei mir sind das schon mal 50Kg.
Merkt man ja auch wenn man mal versucht den Trailer an der Kupplung anzuheben
Gemessen wird auch immer wenn die Kupplung in Höhe des Kugelkopfes ist.
Marco,
Alt 12.07.2016, 12:17
Sollten dann die 70 kg Markierung der wage auf Höhe des Kugelkopfes im NICHT angehängten Zustand sein?
Alt 12.07.2016, 13:35
Boot: Nordan 780
Standard Anhängerwage
Hallo !
Wenn du es bei Tandemanhängern hinreichend genau machen willst dann:
  1. Abstand des Kugelkopfes zum Boden messen
  2. Waage in Kugelpfanne der Anhängervorrichtug einführen
  3. Solange unterlegen bis Anhängevorrichtung gleiche Abstand zu Boden hat wie Kugelkopf
  4. Last ablesen ( Angabe des Fahrzeug bzw. Hängerherstelles beachten)
Gilt auch für Einachsanhänger, dort verändert sich die Last aber nicht so extrem wie bei Tandemachsen.
Gruß Hermann
Alt 12.07.2016, 14:28
Nein, du sollst das Gewicht ablesen wenn sich die Kupplung in etwa auf der Höhe befindet als wennn sie angekuppelt wäre. Im nicht angehängten Zustand.
Der Hänger muss dazu auf einer ebenen, geraden nicht abfallenden oder ansteigenden Fläche sein.
Am besten ist es die Höhe vom Kugelkopf zu messen wenn das Zugfahrzeug so beladen ist wie es zum Transport des Hängers sein soll.
Variieren kann man dann die Stützlast mit Gepäck oder Ausrüstungsgegenständen die im Bug oder im Heck mitgenommen werden indem man die nach vorn oder hinten räumt.
Marco,
Alt 12.07.2016, 15:13
Danke für eure Hinweise, aber ihr verwirrt mich hab da mal was vorbereitet
Hits:	133
Größe:	44,7 KB
Alt 12.07.2016, 15:26
Boot: Nordan 780
Standard Hängerwaage
Zuerst Waage bei abgehängtem Hänger in die Kugelpfanne einlegen, Stützrad hochkurbeln und dann solange unter der Waage unterlegen bis bei untergelegter Waage die Hängerkupplung auf ca. 45 cm (Höhe des Kugelkopfes am Auto) steht und dann das Gewicht-Auflagerkraft auf der Waage , ablesen.
Gruß Hermann
Geändert von yeki put (12.07.2016 um 15:31 Uhr) Grund: geändert
Alt 12.07.2016, 15:34
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.616 Danke in 9.955 Beiträgen
ich habe sogar meinen Wagen höher gelegt weil der Trailer, wenn der Wagen beladen war "bergab" fuhr. Dadurch war die Achslast der 1. Achse höher als die der 2. und die Stützlast nahm ab. Ich habe die genauen Zahlen vergessen aber das waren schon einige Kilo die da verloren gingen.
Auto beladen, Personenwage unter das Stützrad** und auf die Höhe kurbeln das Kupplung und Kugel übereinstimmen. (**natürlich nur wenn es recht weit vorn sitzt, denn da liegt die Abweichung im einstelligen Bereich)
Willy
Alt 12.07.2016, 15:49
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Nur so und nicht anders!
BTW: Viele vergessen bei dem "Hype" um Stützlast ect. den Reifendruck der Hinterräder des Zugfahrzeuges.
Erhöht den Druck dort in den Reifen um min. 0,5 bar über den üblichen 5-Personen-Wert der in der BA zum Fahrzeug angegeben ist.
Der Sicherheitsgewinn ist enorm ...
Alt 12.07.2016, 16:10
Das ist aber hochkompliziert. Dann mußt du ja jedesmal wenn du mit Boot auf dem Anhänger fährst die Stützlast neu einstellen. Du fährst ja mal mit viel Gepäck mal mit wenig, mal ist der Tank voll und mal leer.
Wenn das wirklich sooo wichtig ist habe ich 28 Jahre lang was verkehrt gemacht, oder auch nicht.
Ob das die ganzen anderen Anhängerfahrer wohl auch so machen
Alt 12.07.2016, 16:50
Was ist daran so kompliziert?
Empfohlen sind bei meinem Traile 25-75kg, beim Auto 25 -150kg.
Zwischen 25 und 75 zu bleiben ist so schwer nicht. Allenfalls packe ich mal einige Kleinigkeiten um.
Jaja ich weiß, maximale Stützlast ist besser, man kann ja mal versehentlich 120 fahren....dann liegt der Trailer immer noch perfekt. Mir reichen aber bei meinem Fahrstil um die 50kg, schon immer, auch mit 25 bin ich schon gefahren.
Willy
Alt 12.07.2016, 16:56
Boot: Nordan 780
Standard Stützlast
Jetzt hat er sich eine eigene Waage gekauft, so lass ihn doch damit arbeiten. . Selbstverständlich geht es mit der Personenwaage auch und dazu noch einfacher.
Hermann
Alt 12.07.2016, 17:17
D Bayr D Bayr ist offline
Boot: Motorboot
423 Danke in 220 Beiträgen
...und manche fahren einfach und trotzdem geht alles gut...
Grüße Thomas
Gestern bin ich schon wieder erst heute ins Bett gegangen!
Alt 12.07.2016, 17:18
Hallo Hermann,
danke für deine Antwort. Das bedeutet, ich kann mir zu hause bereits einen passenden Klotz besorgen, den ich unterlege, damit die 75-Skala dann erreicht ist, wenn das Zugmaul auf etwa 45 cm ist. Dazu dann meine paar kg Gepäck,also lassen wir es mal 40 cm sein. Und dann wird das Problem - passt es nicht, Boot anheben, Windenstand verschieben, wieder testen... So lange bis ich etwa hinkomme...
Alt 12.07.2016, 17:23
Ach ja, dass ich den Reifendruck sowieso im Auto erhöhe, ist mir schon klar... Aber Audi gib voll beladen bei meiner Reifendimension im Tankdeckel an: 3,2 bar hinten, 2,4 bar vorne...
Und Conti gibt für meinen Reifen (abgelesen am eigenen Reifen) maximal 3.2 BAR an...
Da werde ich definitiv NICHT um 0,5 bar erhöhen...
Alt 12.07.2016, 17:42
Hermann
Oh,....das mit der Spezialwaage habe ich überlesen, wusste gar nicht dass es so etwas gibt. Naja....man findet halt immer was um den Leuten das Geld aus den Taschen zu locken. Manchmal bin ich selbst erschrocken über meine einfach Denklinie.
Naja, so in etwa sollte es schon hinhauen und manchmal muss man die richtige Einstellung für sein Gespann erst finden, in eine starre Formel kann man es meiner Meinung nach nicht stecken.
Es sind ja nicht alle Autos gleich, einige ziehen besser, andere schlechter. (vom Fahrwerk und der Spurtreue her)
Willy
Alt 12.07.2016, 18:20
Boot: Mobo
Was du schlußendlich machst, bleibt natürlich dir überlassen.
Es gibt ein ganz einfaches Mittel, den richtigen Reifendruck rauszufinden.
Lang' nach ca. 50 KM drauf und prüfe die Temperatur.
Ist's handwarm od. weniger ist sie korrekt.
Ist der Reifen heiß, ist zu wenig Druck drauf. (Weil er durchs Walken heiß wird). Dann erhöhen um 0,2 bar.
(Ja, ich weiß.... aber geht auch bei warmen Reifen).
Alt 12.07.2016, 19:02
Benutzerbild von mfk
mfk mfk ist offline
Boot: Viper V233
223 Danke in 106 Beiträgen
Chili. Kannst du mal bitte deinen post #7 löschen, da sonst womöglich noch jemand in die Irre geleitet wird, wenn er nicht weiterliest. Ist eine gefährdende Falschinfo.
Alter JUROS-Trailer, Frage zur Zugeinrichtung. Giligan Technik-Talk 13 19.09.2014 13:23
Frage zur Lichtleiste Trailer Rügen Technik-Talk 8 13.10.2013 18:39
Welche Stützlastwaage? Per Allgemeines zum Boot 19 08.07.2011 20:01
Stützlastwaage Graf Koks Kein Boot 17 12.10.2009 19:12
Ein neuer mit problemen.. Moin aus Hamburg. Frage US-Trailer MarcusHH Technik-Talk 46 24.01.2006 18:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:22 Uhr.
