Alt 11.07.2016, 16:27
Tuuut Tuuut ist offline
Boot: Aquaspirit AQS 585 Alu RIB
8.425 Danke in 1.823 Beiträgen
Standard Hand-Tiefenmesser?
Moin liebes Forum,
als Charterboot Fahrer habe ich immer wieder das "Problem", dass bei kleineren Booten kein Tiefenmesser zur Ausstattung gehört. Im Grunde geht es auch ohne. Aber mit fühle ich mich einfach deutlich besser.
Jetzt habe ich gerade Hand-Tiefenmesser entdeckt . Sowas wie das hier:
https://www.weathertec.de/Loggen-Lot...ormat::54.html
Hand jemand von euch Erfahrung damit? Funktionieren die Zuverlässig oder ist das eher Spielzeug? Wenn sie funktionieren: habt ihr eine Empfehlung?
Ob ich mir eine kaufe würde weiß ich noch nicht. Sich immer über Bord zu hängen im eine Tiefe zu bekommen könnte natürlich komplett sinnlos sein. Aber die Idee an sich unabhängig vom Vermieter eine Notfall Lösung zu haben gefällt mir.
Beste Grüße
Volker
Alt 11.07.2016, 16:44
Benutzerbild von cpro90
cpro90 cpro90 ist offline
Boot: Selbstbau, 15ft, 40PS
2.916 Danke in 875 Beiträgen
Dem Beitrag möchte ich mich gerne anschließen. Nachdem man mir nun sagte, ich solle auf jeden Fall mal über ein Echolot nachdenken, ich es aber eigentlich nicht so riskant finde mit meinem relativ flachen Boot auch mal außerhalb der Fahrrinne zu fahren, habe ich ein wenig gestöbert und eine sehr, sehr günstige Variante gefunden:
http://www.ebay.de/itm/100-m-tragbar...sAAOSwPhdVI7uT (PaidLink)
Der kostet jetzt nur gut 1/6 von deinem Hand-Tiefenmesser - die Frage: Wie ernst kann man dieses Teil wohl nehmen?
Alt 11.07.2016, 17:18
Ich hätte auch nichts dagegen 5/6 zu sparen. ;)
Beste Grüße
Volker
Alt 11.07.2016, 17:25
45.288 Danke in 16.677 Beiträgen
Ich hatte mir so ein ähnliches Teil, nur von einem Markenhersteller, einmal für einen Binnentörn gekauft.
Das funktionierte bei stehendem Boot recht gut.
In Fahrt war das Problem, daß die Tiefe plötzlich exorbitant zunahm.
Grund: der mißt dann nicht mehr senkrecht nach unten sondern je nach Fahrt schräg nach hinten.
Alt 11.07.2016, 17:26
Laut diesem Test ist er wohl ok:
http://handangeln.de/angeltest/5-fis...-euro-im-test/
Wie sehr man dem Test trauen kann steht auf einem anderen Blatt.
Beste Grüße
Volker
Alt 11.07.2016, 17:29
Ich frage mich auch eher, ob das Messgerät am Heck bei Fahrt hält oder bei voller Gleitfahrt nicht doch durch den Sog abreißt
Weißt du warum? Weil sich der Sensor physikalisch nach hinten verbogen hat oder weil er mit der Strömung nicht zurecht kam und irritiert wurde?
Beste Grüße
Volker
Alt 11.07.2016, 17:43
Anfangs hängte ich ihn einfach ins Wasser, das ging gar nicht.
Dann kaufte ich mir unterwegs im Baumarkt ein Rohr das normal zum Kabel verlegen benutzt wird. Das hat es dann schon bei langsamer Fahrt verbogen und der Geber lies sich auch nicht richtig befestigen, ihn trieb es immer nach hinten.
Hits:	255
Größe:	80,5 KB
Um zum Ankern die Tiefe zu messen taugte es aber.
Hier mal ein Bild von der Anzeige:
Hits:	189
Größe:	60,8 KB
Geändert von wolf b. (11.07.2016 um 17:56 Uhr)
Alt 11.07.2016, 18:48
Benutzerbild von Bodo61
Bodo61 Bodo61 ist offline
Boot: Dacapo 9000
1.140 Danke in 505 Beiträgen
Den Geber an einen Saugfuß von ner GoPro o. ähnlichen Saughalter antüddeln.
Grüße aus dem Harz, Bodo.
Alt 11.07.2016, 18:52
Ich hätte ihn jetzt direkt an den Rumpf geschraubt
Alt 11.07.2016, 18:54
Boot: Dacapo 9000
Iss nich gut beim Charterboot.
Alt 11.07.2016, 19:04
Danke für die Info. Klingt ja zumindest so, als könne das mit einem stabilen Rohr gut vorbereitet funktionieren .
Das ist auch eine Idee. Wobei es schwierig sein wird den Sensor tatsächlich so fest daran zu befestigen , dass er wirklich senkrecht bleibt.
So isses
Beste Grüße
Volker
Alt 11.07.2016, 20:44
Ich chartere ja nicht und das sollte auch keine Empfehlung an @Tuuut werden.
Alt 11.07.2016, 21:13
Ich habe einfach mal eines bestellt (also das billige/günstige aus Post #2). Mal gucken, ob mir eine gute Befestigungsvariante einfällt die auch während der Fahrt funktioniert. Wenn ihr Ideen habt: immer her damit!
Beste Grüße
Volker
Geändert von Tuuut (11.07.2016 um 22:51 Uhr)
Alt 11.07.2016, 22:24
Benutzerbild von ChrAK78
ChrAK78 ChrAK78 ist offline
Boot: Trainer III
1.947 Danke in 787 Beiträgen
Ich besitze genau das gleiche gelbe Ding, dass der Threadstarter hier verlinkt hat.
Und ich bin zufrieden. Arbeitet mit 9 Volt-Blockbatterie und das Display ist beleuchtet. Man hält es ins Wasser rein, betätigt kurz den Schiebeschalter, holt das Gerät wieder raus und im Display steht dann der Wert auf 10 cm genau für ein paar Sekunden, bis das Display wieder erlischt.
Und scheint auch recht genau zu sein. Im flacheren Wasser mit Zollstock gemessen (den hatte ich bei mir, als ich in Berlin im Neu-Venedig unter den niedrigen Brücken rumgefahren bin ) und in tieferen Gewässern stimmen die Werte weitestgehend mit denen in den Karten überein.
Es ist allerdings nicht bei voller Fahrt nutzbar, nur bei fast stehendem Fahrzeug. Sonst wirds zu ungenau oder das Gerät kann kein Ergebnis liefern.
Alt 12.07.2016, 14:34
Kannst ja dann mal berichten, ob es was taugt
Alt 12.07.2016, 14:45
Benutzerbild von PIEP-Köln
Boot: Zodiac YL 380 DL
4.009 Danke in 1.776 Beiträgen
Wie wäre es mit dem Deeper für´s Smartphone?
https://www.bootdepot.de/1284-Elektr...FQbgGwodvfsPag
Gruß vom Mario
Alt 12.07.2016, 15:06
Auch nicht schlecht. Ich habe mir jetzt schon die billige (hoffentlich günstige ) Variante geholt. Aber vielleicht ist es ja für jemand anderen interessant...
Beste Grüße
Volker
Alt 16.07.2016, 14:10
http://www.ebay.de/itm/100-m-tragbaren-Sonar-Sensor-Fischfinder-Alarm-Strahl-Sensor-Ortung-Echolot-P7X4-/331858623504?hash=item4d4450bc10:gqsAAOSwPhdVI7u T (PaidLink)
Das Teil ist jetzt bei mir angekommen. Ein erster Test in einer Wassertonne hat nicht allzuviel vertrauen erweckt. Bei ca. 60-70cm hat es 80cm angezeigt. Damit könnte ich noch gut leben. Aber wenn ich tiefer gegangen bin hat sich nichts an der Anzeige geändert.
Ich weiß jetzt allerdings auch nicht, wie sehr ein Tiefenmesser in einer engen Regenwassertonne überhaupt zurecht kommen kann oder ob es von den Seitenwänden irritiert wird.
Beste Grüße
Volker
Alt 16.07.2016, 20:17
Ich machte meinen ersten Versuch im Gartenteich.
Les mal hier meinen Tröt zum selben Thema: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=154307
Edit: Auf dem richtigen Gewässern funktionierte er dann wie oben geschrieben schon gut. Das wird einfach zu eng sein in der Tonne.
Geändert von wolf b. (16.07.2016 um 20:33 Uhr)
Alt 17.07.2016, 12:48
stefan307 stefan307 ist offline
Boot: Biesbosch Rietaark "Alexa" 13,5x2,4m
Rufzeichen oder MMSI: DEKW
364 Danke in 245 Beiträgen
Ich tüftele ja an sowas auch rum siehe hier:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=248244
mir geht es allerdings darum bei der Rheinüberführung zu wissen wie weit ich an den Rand der Innenkurven fahren kann ohne aufzulaufen. Hab mir jetzt den "billig Fischfinder" bestellt aber zuvor schon den Plan entwickelt die Geber eines Clipper Duet in einem Abflüssrohrblinddeckel zu montieren und mit dem Rohr vor dem Bug zu montieren... (https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=248203 post11) Was macht jetzt eurer Meinung/Erfahrung nach mehr Sinn?
MFG S
Alt 18.07.2016, 19:37
Anhang 709212
So, ich habe meine bastel-begeisterte Frau mal eine Lösung erarbeiten lassen. Ergebnis siehe Fotos. Das ganze ist an einem ca. 1 Meter langen Besenstiel befestigt. Für das Kabel kommen noch Kabelbinder ran. Mal sehen, ob man das Konstrukt während der fahrt in Wasser halten kann.
P.S.
Jaja ist ein bisschen Schief. Hat ja nix zu halten. ;)
Hits:	120
Größe:	60,8 KB
ID:	710428   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	125
Größe:	20,9 KB
ID:	710429   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	115
Größe:	24,0 KB
Beste Grüße
Volker
Alt 24.07.2016, 12:04
Wir konnten unser Konstrukt jetzt zum ersten mal ausprobieren. Bis 10 km/h Fahrt hat das Teil ähnliche Werte wie der Tiefenmesser im Charterboot gezeigt. Veränderungen aber mit einigen Sekunden Verspätung.
Über 10 km/h kam nichts sinnvolles mehr raus. Es wurde ein vielfaches der tatsächliche Tiefe angezeigt. Der Stock wurde auch immer schwerer zu halten. Vermutlich war er einfach nicht mehr gerade.
Fazit:
um mal kurz bei langsamer Fahrt die Tiefe zu messen scheint das Teil zu taugen. Ich würde aber vermutlich eher anhalten und dann messen.
Beste Grüße
Volker
Alt 24.07.2016, 12:15
AG31 AG31 ist offline
1.075 Danke in 530 Beiträgen
Ich würde die Konstruktion "schnittiger" gestalten, die Halterung inkl Holzklotz entfernen und den Schwinger direkt mit 2 Nuten in dem "Stock" setzen. Möglichst versenkbare Schraube/Mutter verwenden und den "Stock" vorne schön rund schleifen. Das könnte das Festhalten schon mal etwas einfacher machen.
Grüsse
Matthias
Hobby: Sinnfreies vernichten fossiler Brennstoffe
Alt 25.07.2016, 19:38
Hatte den China Fischfinder letztes Wochenende mit mäsigem Erfolg im Einsatz. Einige Stunden ging se ganz gut dann wurden die Angaben unglaubwürdig, das Gerät scheint sich aufzuhängen und gibt immer wieder die gleiche Tiefe an... Auch der Stromverbrauch ist wohl nicht zu vernachlässigen leider hatte ich keine Ersatzbaterien dabei um diese Fehlerquelle auszuschließen...
Leider hatten wir auch eine leichte Grundberührung, die zum Glück ohne Folgen geblieben ist. Kurz vor der Berührung sprang die Anzeige von über 3 auf 1m Wassertiefe, da wir was deutlich zu höhren war über Kiesboden gerutscht sind kann ich mir nicht vorstellen das der Flussboden auf so kurzer Strecke so stark angestiegen ist.
Für mich ist das Gerät damit zu unsicher in der Verwendung und ich werde mich nach etwas Leistungsfähigen Umsehen das idealer weise auch eine gewisse Vorraussicht bietet.
Kennt jemand zufällig einen guten Händler im Bereich Boot Elektronik im Bereich Rhein-Main, Koblenz oder Gießen?
MFG S
Suche Alternativen zu Tiefenmesser DS40 Depthsounder, Tiefenmesser, Ersatzempfehlung? LiKeMa7 Technik-Talk 0 16.04.2016 17:10
Compaq Ipaq und Tiefenmesser ?? Aerodeck Technik-Talk 6 03.09.2003 09:54
Tiefenmesser XXXXXXX Technik-Talk 8 19.08.2003 19:49
Wie Funktioniert dieser Tiefenmesser?? Aerodeck Technik-Talk 14 11.05.2003 21:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:54 Uhr.
