Alt 10.07.2016, 22:03
Hekler86 Hekler86 ist offline
Boot: Glastron
Standard Frostschutz welches und wieviel
Hi Leute ...
Da ich mir dieses Jahr einen mercruiser 4.3 v6 aus 1993 geholt habe ,habe ich folgende Frage .
Es ist zwar noch ein wenig hin aber der Winter kommt . Meine Frage dazu ist welches Frostschutzmittel ist am besten geeignet und auf was muss ich achten ? Muss es ein teures vom freundlichen sein ? Oder geht auch welches aus dem Baumarkt ? Wieviel Frostschutz brauche ich um den Motor winterfest zumachen ? Und was ist das für ein Spray was ich in den vergaser sprühe ?
Würde mich über nützliche Antworten freuen .
Beste Grüße
Alt 11.07.2016, 04:26
Benutzerbild von Sven2209
Sven2209 Sven2209 ist offline
Boot: 2015-2020 Bayliner 1851 SS 3,0 2020 Crownline 242CR 2002
951 Danke in 531 Beiträgen
Frostschutz kannse günstig bei ebay kaufen.
Einfach nach G12 suchen. Hol dir so 20ltr (40€) Dann holst nen Maurerkübel ausm Baumarkt. (10€)
Kübel unterm Antrieb. Frostschutz rein. Bilgenpumpe rein und mit spülohren verbinden. Und Motor laufen lassen. Ca 30min würd ich empfehlen auch bei nem bissl erhöhter Leerlaufdrehzahl.
Temperatur beobachten
Wenn Thermostat geöffnet hat konservierungsöl für Motoren/Vergaser in den vergaser oben rein sprühen. Natürlich vorher den Flammschutz vom Vergaser demontieren Ich mach es so lange bis der Motor so Fett anfängt zu laufen bis er ausgeht.
Anschliessend dreh ich alle Kerzen raus und sprüh das Konservierungsspray auch in die Brennräume. Danach Kerzen wieder rein.
Motor eingewintert.
Rest frostschutz mittels Bilgenpumpe wieder in Kanister sammeln. Fertig.
Alt 11.07.2016, 07:38
Boot: Glastron
Super danke ... Du schreibst Bilgenpumpe! Muss ich die noch kaufen ? Oder nehme ich meine ?und die schließe ich dann mit dem flusher zusammen
Alt 11.07.2016, 08:01
Benutzerbild von klappanker
klappanker klappanker ist gerade online
Boot: Daycruiser 23
311 Danke in 195 Beiträgen
Motor eingewintert.
Wenn man Konservierungsöl oder Motorkonservierer in den Vergaser sprüht, werden dann nicht die Brennräume damit konserviert ??? Warum dann nochmal kerzen raus und einsprühen ?
cu
Josef
Wer sich beleidigt fühlt und einschnappt, der schnappt auch irgendwann wieder aus
Alt 11.07.2016, 08:06
Kauf einfach ne günstige ausm ebay für 20-30€
Reicht aus.
Alt 11.07.2016, 08:07
Weiss ich nicht ich machs trotzdem schaden kanns nicht
Alt 11.07.2016, 08:11
Boot: Glastron
Vielen Dank ..bin auf dem Gebiet was innborde betrifft absolut neu ��
Alt 11.07.2016, 08:13
Bodo 1 Bodo 1 ist offline
Boot: Grand 650 RIB
Motor eingewintert.
Soweit alles richtig , nur eine teure Bilgenpumpe ist nicht nötig , hol die eine preiswerte 12 Volt Tauchpumpe aus den Zubehör von Wohnwagen .
Alt 11.07.2016, 08:18
Das auch ne gute idee.
Alt 11.07.2016, 08:19
Boot: Glastron
Du Sven 2209 aber ich muss dann nicht vorher das ganze Wasser aus den Block rauslassen wenn ich gleich mit Frostschutz Spüle ?
Alt 11.07.2016, 08:20
Boot: Glastron
Ok wenn du sagst das geht Bodo dann mach ich das
Alt 11.07.2016, 08:33
Boot: Grand 650 RIB
Wenn du das mit Frostschutz pur macht's , muss dass Wasser nicht raus . Hol die eine großen Maurer Kübel , dann aufpassen , das Spritz ganz gut , das auch fast alles wieder in den Kübel landet . Das ganze bei 1500 Um , bis der Termostat aufgeht , das merkt man wenn das Wasser aus den Antrieb heiß wird . Pass auf das keiner den Gang reinlegt , sonst sind die Finger ab .
Alt 11.07.2016, 08:40
Boot: Glastron
Ok super danke ...
Kühlwasser-Frostschutz - welches? JulianBuss Motoren und Antriebstechnik 4 13.10.2011 22:30
welches und wieviel öl gehört in den VP Z280 antrieb ? pearse Technik-Talk 2 28.02.2005 07:21
scheibenreiniger frostschutz als motor frostschutz? pearse Technik-Talk 2 17.12.2004 06:57
Alpha One: welches Öl und wieviel ? Claus Motoren und Antriebstechnik 3 19.05.2004 06:20
Welches und wieviel Öl in den Antrieb? kdeparade Motoren und Antriebstechnik 2 15.11.2003 12:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:50 Uhr.
