Vorherige Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 204Nächste Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 204
Alt 12.06.2016, 14:11
Benutzerbild von Stingray 501
Stingray 501 Stingray 501 ist offline
Boot: Stingray 501zp
163 Danke in 102 Beiträgen
Die meisten 4x4 oder SUV haben um die 50cm Wattiefe vom Werk aus, da passiert also nichts!
Immer diese Panikmache, wenn irgendwo ein wenig Wasser ran kommt
  #102
Alt 12.06.2016, 15:48
Andrei Andrei ist offline
2.444 Danke in 1.283 Beiträgen
Wenn du unter Wattiefe dauerhaftes Verbleiben im Wasser verstehst, so muss es nicht das Verständnis vom Autohersteller sein.
Alt 12.06.2016, 19:22
Bremen Bremen ist offline
132 Danke in 69 Beiträgen
Zitat von Der Bodo Beitrag anzeigen
Das ist kein Amarok
Stimmt... Jetzt, wo Du's sagst.
Alt 09.07.2016, 07:43
Benutzerbild von KevinFLT
KevinFLT KevinFLT ist offline
Boot: Bayliner Ciera 8
2.487 Danke in 619 Beiträgen
Ich habe noch ein kleines Video online gestellt: Slippen mit einer Quicksilver 805 Cruiser und einem Wick Trailer:
https://youtu.be/py9mSIwjua0
  #105
Alt 09.07.2016, 10:31
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
6.633 Danke in 3.154 Beiträgen
Der Bremskeil gehört unter die belastete Hinterachse.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 09.07.2016, 11:59
Der Schleicher Der Schleicher ist offline
Boot: Bayliner 742
320 Danke in 194 Beiträgen
Die wird aber doch entlastet, wenn das Boot auf der leztzten Rolle liegt....is für mich auch logischer, wenn die Keile vor der Vorderachse liegen....
Olaf
Geändert von Der Schleicher (09.07.2016 um 12:04 Uhr)
  #107
Alt 09.07.2016, 14:15
Benutzerbild von Alhambra-Treiber
Alhambra-Treiber Alhambra-Treiber ist offline
Boot: Quicksilver 605 Pilothouse-"Bruno"
145 Danke in 75 Beiträgen
Und genau das is Falsch. Bei den meisten Fahrzeuge wirkt die Feststellbremse auf die Hinterachse. Je weiter das Boot vom Trailer is, je mehr wird die Hinterachse vom Fahrzeug ausgehoben. Dann passiert das was keiner will. Die Fuhre wandert komplett richtung Wasser. Deshalb macht es Sinn den Keil vor die Vorderachse zu legen.
Die Frage is nur ob das blöde Plasteding überhaupt in der Lage is den ganzen Karren im Notfall auch zu halten.
Ich hatte beim letzten Audi A6 Avant knapp 90 KG Stützlast, die man im angekuppelten Zustand auch gesehen hat. ( Die Hinterachse tauchte dementsprechend weit ein, man bekam mit Glück zwischen Rad und Kotflügel zwei Flache Hände rein). Beim Runterkurbeln konnte man ,wenn das Boot etwa zur Hälfte runter war, Locker den Kopf rein stecken.
MfG Nico
9 von 10 Stimmen in meinem Kopf sagen "du bist verrückt". Die 10. Stimme summt die Melody von Tetris
Alt 09.07.2016, 15:07
8.136 Danke in 4.888 Beiträgen
Die Bremskeile sind doch am Anhänger. Und wenn am Anhänger keine sind bekommt der Anhänger keinen Tüv. Somit sind die Keile für den Anhänger und nicht für das Auto. Ich wundere mich was für Experimente ihr beim Slippen macht.
Alt 09.07.2016, 16:02
Boot: Bayliner 742
Das ist doch vollkommen egal,woher ich die Keile nehme!?!!
Olaf
  #110
Alt 09.07.2016, 18:06
ferenc ferenc ist offline
Wenn man sich watend bis zu den Rädern des Trailers bewegen möchte und man einschätzen kann, das der Untergrund dort geeignet ist, also die Keile nicht wegrutschen, dann kann man sie auch am Trailer verwenden.
Ich finde das die Vorderräder des PKW besser erreichbar sind und den gleichen Zweck erfüllen.
Alt 09.07.2016, 18:08
Am Anhänger sind die Keile ironischer Weise nur an gebremsten Anhängern vorgeschrieben.
Aber egal. Jeder soll machen wie er denkt. Wenn du keine unter legst is das doch dein Ding.
MfgNico
Alt 09.07.2016, 19:40
Manchmal bin ich ein wenig schwer von Begriff. Ich verstehe gar nicht wofür ihr beim Slippen überhaupt Keile braucht. Ich habe noch nie Keile gebraucht um das Boot ins Wasser zu bringen.
Alt 09.07.2016, 20:25
wenn ein schweres Boot über den Trailer nach hinten gleitet wird der Hebel so groß, das das Gewicht über die Drehachse (Achse des Trailers) das Heck des PKW anhebt und somit die Handbremse aushebelt. Beim Heckantrieb hilft in dem Moment auch der eingelegte Gang nicht mehr.
Alt 09.07.2016, 23:21
Was für ein Glück, dass ich mir dank leichtem Boot und schwerem Auto hierüber nur wenig Gedanken zu machen brauche.
Geändert von Bremen (09.07.2016 um 23:21 Uhr) Grund: .
Alt 10.07.2016, 08:49
mascha mascha ist offline
Boot: Sea Ray Sundancer 250 DA
264 Danke in 127 Beiträgen
Also ich fahre den Trailer bis zur Achsnabe ins Wasser, ziehe die Handbremsen von Trailer und Auto, lege unter jedem Reifen mindestens 2 Keile, die ich vorher in den Beton oder was auch immer fest bohre, am Trailer natürlich auch, befestige ein Stahlseil an der vorderen Abschleppöse und verbinde das mit dem Traktor der vor meinem schweren Geländewagen steht, (Alternativ einen Baum o.ä.) und lasse dann ganz vorsichtig mein 350 Kilo Boot an der Seilwinde ab...
Ernsthaft, es kommt ja immer auf die Gewichte der Zugfahrzeug und des Bootes sowie auf den Untergrund des Slip´s an.
Ich habe noch nie Keile benutzt, würde ich aber machen wenn ich es für nötig halten würde...
  #116
Alt 10.07.2016, 11:23
Das passiert aber nur bei denen die ihren Trailer nicht vernünftig ins Wasser fahren dürfen weil sie wegen ihrer Bastellei ständig die Radlager tauschen müssen. Aber das liegt ja am Wasser und nicht an der Hobbybastlern.
Alt 10.07.2016, 11:52
Benutzerbild von Ispep
Ispep Ispep ist offline
Boot: Baja 232
716 Danke in 275 Beiträgen
Viel Spaß mit den Bremsseilen, der Achse und der ganzen Mechanik der Bremsen beim Versenken in Salzwasser. Das kann man nicht 100%ig mit Süßwasser spülen.
Fritz
Alt 10.07.2016, 12:46
Ich schrieb schon von diesen Hobbyschraubern. Bei den meisten ist dieses sogenannte Halbwissen schon geprahlt.
Gerade beim Slippen wird dann lieber das Auto über die Anhängerkupplung und der ganzen Anhängergabel / Zugmaul angehoben und die hintere Achse beim Doppelachser überlastet als alle 5 Jahre mal einen Satz Bremsseile und Lager zu kaufen. Soll halt jeder so machen wie er es im Internet ließt.
Alt 10.07.2016, 14:51
Also ich fahre mit der letzten Achse bis zur Nabenmitte rein-weiter geht es da nicht weil die Rampe dort zu ende is.
Wenn es ganz blöd läuft und die müritz mal wieder zu wenig Wasser führt was meist ab Mitte Juni so is, hängt die letzte Kielwippe locker 10 cm über Wasser. Da leg ich natürlich einen Keil vors Vorderrad weil 1,6 Tonnen boot gegen 1,8 Tonnen Auto kämpfen . Sicher is sicher.
Mfg Nico
  #120
Alt 11.07.2016, 07:35
Oyster70 Oyster70 ist offline
863 Danke in 356 Beiträgen
Also, ist Kevin in deinen Augen "einer dieser Hobbyschrauber". Bisschen anmaßend, findest du nicht auch???
_________________________
  #121
Alt 11.07.2016, 07:49
Nein, finde ich nicht. Ich habe auch niemanden direkt angesprochen. Wenn du dich angesprochen fühlst frage ich mich natürlich warum du andere vorschiebst.
Alt 11.07.2016, 07:55
Danke für deine Fürsorge, aber ich fühle mich von Dir in keinster Weise angesprochen.
Mir ging nur deine Selbstherrlichkeit auf den Senkel.
Alt 11.07.2016, 10:31
Ok, wenn sonst alles in Ortung ist
Alt 11.07.2016, 21:07
Benutzerbild von cellonde
cellonde cellonde ist offline
Boot: Four Winns S265
228 Danke in 80 Beiträgen
Ich slippe, indem ich den Hänger versenke.... Ok.... Ram.... Gute slippe.... Süßwasser.... Ratz Fatz ist das 8 m böötle drinne....
Grüssle Cello
Alt 18.07.2016, 08:37
Benutzerbild von toxy
toxy toxy ist offline
Boot: Selco Selspeed
898 Danke in 511 Beiträgen
Beim letzten reinslippen war sowas von Ebbe dass die Sliprampe 40cm über der Wasseroberfläche aufhörte Dafür war sie frei
Ich bin also ins Boot geklettert und wir haben es mehr vom Trailer geworfen als geslippt. Ging allerdings nur weil es sehr leicht ist, wenn es stark geneigt auf der letzten Rolle hängt ist das schon kippelig.
Zum rausslippen muss ich meistens recht weit rein damit das Boot auf die Rolle kommt.
Felix
I hear the ferryman is half man, half boat
Wie weit ist die Schleusenautomatisierung auf dem Canal de l Est fortgeschritten? Mangusta Woanders 6 23.10.2012 20:25
Wie weit kann man auf dem Wasserweg - Flüsse und Kanäle - kommen ? Konteradmiral Langzeitfahrten 10 09.01.2010 23:25
Wann nach Antifouling LB25 ins Wasser. Carsten65 Restaurationen 4 10.04.2009 20:27
Boot ins wasser slippen (?) Konstanz PSL Deutschland 1 14.04.2008 12:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:20 Uhr.
