Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 74Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 74 von 74
Alt 07.04.2016, 21:39
Nitrador Nitrador ist offline
10 Danke in 7 Beiträgen
Wechsel lieber auf eine seewasserbeständige Brücke.
Gruß Alex
Tja kann und will ich aber nicht wechseln, deshalb die Frage welche 2KKL ist zu empfehlen?
Gruß Martin
Alt 07.04.2016, 21:45
Boot: Crownline 270 CR
mal ne andere Frage, wieviel kw müsste so ein Wärmetauscher für eine 2KK für einen V6 oder V8 wohl haben?
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 07.04.2016, 21:48
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.446 Danke in 1.443 Beiträgen
ich habe es mal nachgerechnet. 132 Meter 4 mm Kupferrohr im Wärmetauscher.
Dann habe ich das Projekt verschoben.
Gruss Micha
Alt 07.04.2016, 21:54
Gruss Micha
ok, da kann ich jetzt leider nichts mit anfangen. Es gibt ja diese Plattenwärmetauscher recht günstig zu kaufen. Nur die Frage nach der kw-Leistung bleibt. Es hat hier mal jemand eine 2 KK mit einem Plattenwärmetauscher erfolgreich selber gebaut. Nur leider lebt der gute mittlerweile nicht mehr.....
Viele Grüße, Marcus
Alt 07.04.2016, 22:05
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Hallo Alex,
meine 86 er ,64 cc Köpfe haben alle Bolzen in 90 Grad, mein 58cc hat die Mittleren in 72 Grad,
Was ist nun richtig?
Gruss Micha
58cc gab es im Marine Bereich nicht, ... laut meinen Unterlagen.
64er mit 90° Bohrung der mittleren Schrauben im Marine Bereich auch nicht.
Meine jetzt verbauten Köpfe gibt es auch nicht im Marine Bereich, ... es gibt für den Small Block so viel Köpfe
Ich rede immer vom Standard, lasse mich aber wirklich immer eines Besseren belehren, ... aus Interesse !!!
Gruß Alex
Alt 08.04.2016, 06:55
Moin Alex,
mein AQ211 hatte die Köpfe mit 58cc drauf und er hat die Bolzen in der Mitte mit 72 Grad. Deshalb musste ich meine 2 bbl Brücke umfräsen.
Der Original Kopf von meinem AQ200D hat die Bolzen alle 90 Grad und sind wohl laut Gussnummer 64cc. 14014416. Aber im Netz gibt es dazu auch unterschiedliche Daten.
Gruss Micha
Alt 08.04.2016, 09:24
goec2468 goec2468 ist offline
5.010 Danke in 3.169 Beiträgen
Ganz grob kann man sagen, dass 1/3 der Energie an der Kurbelwelle ankommt, 25% gehen über die Abgase in Freie und ca. 40% müssen über die Kühlung abgeführt werden.
Das heißt, ein 250 PS Motor mit Halbsystem muss etwa 300PS über die Kühlung abführen, mit Vollsystem etwas unter 500 PS (ein Teil der Wärme geht ja trotzdem mit den Abgasen aus dem Auspuff, wie viel weiß ich nicht, schätze aber, dass es der kleinere Teil ist).
Die Angaben KW Angaben bei Wärmetauschern beziehen sich immer auf eine bestimmte Temperaturdifferenz zwischen Kühlflüssigkeit und zu kühlender Flüssigkeit, bei halber Temperaturdifferenz wird auch nur die halbe Wärmemenge übertragen.
Dann ist die Temperaturdifferenz im Wärmetauscher auch nicht gleich, am Eingang des WT ist sie anders als am Ausgang.
Je nachdem ob der WT im Gleichstrom oder Gegenstrom betrieben wird, ist der Wirkungsgrad auch unterschiedlich.
Und letzlich muss man dann noch die Verschmutzhung (und damit Verschlechterung des Wärmeübergangs) mit einem Faktor berücksichtigen und einen Sicherheitsfaktor berücksichtigen.
Kurzum, es ist nicht ganz so einfach.
Darum würde ich auch einen WT kaufen, der für den Motor ausgelegt ist und sich bewährt hat - oder einen von einem größeren Motor.
Zu viel Kühlfläche kann man hier eigentlich nicht haben, zu wenig schon.
Plattenwärmetauscher würde ich nicht nehmen, die verschmutzen recht schnell und können sich dann zusetzen.
Im Gegensatz zum Rohrbündelwärmetauscher ist die Reinigung auch viel aufwändiger.
Wer selbst basteln will, kann nur einen WT von Seakamp kaufen und den Rest selbst aussuchen/bauen.
Wie gesagt, in diesem Fall würde ich eine Nummer größer kaufen, das kostet kaum mehr.
Götz
Geändert von goec2468 (08.04.2016 um 09:39 Uhr)
Alt 08.04.2016, 09:31
das wäre für Selberbauer eine Oberfläche von 1657920 Quadratmilimeter.
Gruss Micha
Alt 05.07.2016, 21:28
Cmaxx007 Cmaxx007 ist offline
Boot: Cruisers Yachts 300 Express
79 Danke in 47 Beiträgen
Also nochmal....ich habe definitiv pre Vortec. Die äußeren Schrauben sind steiler als die beiden inneren. 6 Schrauben je Seite.
Also wenn jemand was passendes rum liegen hat, dann gerne bei mir melden.
Am besten per PN mir Bilder und Preisvorstellung.
Danke
Alt 07.07.2016, 16:45
Schieb!
Alt 08.07.2016, 09:33
Hallo Zusammen!
Ich kann eine originale GM Gussbrücke und einen Quadrajet 17059288 bekommen.
Der vergasen liegt wohl schon ein paar Jahre und muss sicherlich mal überholt werden.
Meint ihr das ist was passendes?
Wie ist das eigentlich mit dem gaszug und Anschlüssen etc. passt das 1:1 oder muss man da auch was ändern?
Andy
Alt 08.07.2016, 13:25
Ob die Gussbrücke gut ist oder nicht, hängt davon ab ob es die low rise (mit vier Löchern oben ist - schlecht) oder die high rise (mit zwei Öffnungen oben ist - gut).
Bei einem alten Quadrajet der überholt werden muss wäre ich vorsichtig, da hat sich schon mancher die Zähne dran ausgebissen ...
Götz
Alt 08.07.2016, 17:25
Ah okay!
Danke für den Hinweis. Ist eine Brücke mit 4 Löchern. Dann lass ich es lieber.
Ich kann aber ebenfalls eine Brücke mit 2 Löchern bekommen. Dann benötige ich aber noch einen passenden vergasen. Edelbrock? Wenn ja, welcher?
Andy
Geändert von Cmaxx007 (08.07.2016 um 17:54 Uhr) Grund: Es fehlte eine Zahl
Alt 08.07.2016, 17:37
EDE 1409 oder 1410.
Eine ganaue Einstellung ohne Lambda Anzeige ist fast unmöglich.
Der 1409 passt fast für den 5.7er MAG, .... läuft aber in der ersten Stufe etwas fett.
Den 1410 muss man extrem runter düsen, .... den werde ich jetzt mal bestellen.
Gruß Alex
Alt 08.07.2016, 17:55
Hallo Alex,
was hast denn jetzt drauf?
Andy
Alt 09.07.2016, 00:19
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.037 Danke in 1.521 Beiträgen
Igittt...jetzt warst schon so nah am Vergaser und schon bestellst einen Versager.
@ CMAX007 willst die Originalspinne mit original Weber plug and play?
LG Michael
Alt 09.07.2016, 09:46
Hallo Michael,
das wäre mir am liebsten. Dann läuft das Ding erstmal besser. Irgendwie was anderes kann ich ja immer noch, aber erstmal möchte ich von dem 2BBL weg.
Andy
Alt 04.08.2016, 20:58
Zitat von Cmaxx007 Beitrag anzeigen
Hallo Michael,
Andy
Das kann ich Dir anbieten.
LG MICHAEL
Hits:	217
Größe:	61,4 KB
ID:	713239   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	246
Größe:	59,9 KB
ID:	713240   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	208
Größe:	49,0 KB
Hits:	228
Größe:	63,1 KB
Alt 04.08.2016, 21:26
Sieht top aus!
Rest per PN !!
Andy
Alt 23.09.2017, 17:06
Hallo Michael (Mibo) und an alle anderen,
hab mir die Ansaugbrücke und den Vergaser von Mibo gekauft.
Heute habe ich die alten klamotten demontiert. So weit so gut....
Jetzt ist mir aber aufgefallen, dass bei dem jetzigen Vergaser (2BBL) die Kraftstoffleitung von vorne kommt....bei dem neuen ist der Anschluss aber seitlich...
Jetzt benötige ich ja wahrscheinlich eine neue Leitung...Kann aber im Netz nicts finden....Jemand ne Idee??
LG an alle!
Alt 24.09.2017, 12:18
Hallo Zusammen,
hat sich erledigt....hab alle teile zusammen!
Danke trotzdem!!
Alt 28.02.2018, 21:40
Hey Ho,
haben heute endlich mal den Umbau vollzogen.
Motor läuft wieder, allerdings jetzt mit großem Vergaser.
Was aber nicht so schön ist, es gibt keine scala für die Zündzeitpunkt Einstellung. Auf verschiedenen Fotos (im Netz)konnte man sehen, dass diese angeschraubt und nicht direkt am Block angebracht ist.
Kann das sein? Jetzt haben wir das erstmal nach gefühlt eingestellt. Ne Kerbe für OT haben wir ja gehabt.
Alt 01.03.2018, 06:34
Benutzerbild von A. Lardy
A. Lardy A. Lardy ist offline
Boot: Sea Ray 360 Aft Cabin
Rufzeichen oder MMSI: DG2624
525 Danke in 311 Beiträgen
Sage mal, was machst du mit den alten Vergasern? Von welcher Motornummer sind die eigentlich?
Da ich ja praktisch nur in Berlin fahre bin ich am Überlegen, ob ich kleinere Vergaser draufmache. Der Leistungsverlust macht mir eher nicht zu schaffen, die Spritersparnis ist aber ein schöner Nebeneffekt.
Gruss Andre
Kluge Menschen reagieren auf Kritik gelassen, dumme Menschen trotzig.
Alt 01.03.2018, 08:47
Der ist schon verkauft
Alt 01.03.2018, 11:26
Der kleine Vergaser verbraucht bei gleicher Leistungsabgabe des Motors auch nicht weniger.
Gruß Alex
Mizu Airbox --- für Mercruiser / Volvo mit 4 BBL Vergaser Alex 996 Motoren und Antriebstechnik 22 26.08.2015 19:53
Vergaserumbau Volvo Penta 4,3GL / 2 BBL Holley auf Edelbrock/ Performer inkl. Refit. Power2 Motoren und Antriebstechnik 119 18.12.2012 10:22
Abmessungen Mercruiser 5,0 305 cid 2 BBL vivis Motoren und Antriebstechnik 2 29.08.2010 13:36
Was ist der Unterschied von Rochester 2bbl zu Mercab 2bbl hapi Motoren und Antriebstechnik 19 17.08.2010 12:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:48 Uhr.
