Alt 07.07.2016, 05:06
Eugen1 Eugen1 ist offline
Boot: Bayliner 2050 LS
2 Danke in 1 Beitrag
Standard Unterlagscheibe im brennraum
Hab da ein rissen Problem.
Mir hat es eine unterlagscheibe von 12 mm Durchmesser über den vergaser in den motorraum gezogen.
Jetzt die Frage, wie weit ist sie in den motorraum gekommen.
Reicht es wenn ich die ansaugspinne abbaue und mit dem Endoskop Sie suche oder kann sie noch tiefer reinfallen der Motor lief zirga 10 Sekunden.
Bitte helft mir.
Mit freundlichen Grüßen
Eugen
Alt 07.07.2016, 05:11
Es ist ein mercruiser 5.7 Liter 350 Video
Eugen
Alt 07.07.2016, 05:12
Sorry
350 cid
Alt 07.07.2016, 05:52
Benutzerbild von omis-fan
omis-fan omis-fan ist offline
Boot: Galeon 280 Fly
1.364 Danke in 421 Beiträgen
Wirst wohl auf der Seite Zylinderkopf abbauen müssen. Scheibe wird wohl auf einem Kolben liegen. Mit viel Glück reicht es die Ansaugspinne ab zu bauen. Vielleicht liegt sie noch auf dem Ventil.
Josef und Charlotte
Alt 07.07.2016, 06:30
Benutzerbild von Pfützenkapitän
Pfützenkapitän Pfützenkapitän ist offline
Boot: verschollen
1.333 Danke in 337 Beiträgen
Wenn die Scheibe wirklich im Brennraum liegt kommt sie von allein dort nicht mehr raus.
Ich meine es ist notwendig den Zylinderkopf abzubauen um die herauszubekommen.
Ein Motorlauf mit Fremdkörper im Brennraum wird in kurzer Zeit zu Schäden an den
Ventilen, Zylinderwand oder Kolben führen.
Holger
Alt 07.07.2016, 06:37
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.136 Danke in 9.439 Beiträgen
Ich bin der Meinung das die noch vor dem Ventil sitzen muß. Also Ansaugbrücke runter und kucken. Die muß eh runter. Mit Glück liegt das Teil auch noch unterm Vergaser.
Ich bin der Meinung das eine 12mm Scheibe nicht ohne mind. deutlich hörbare Geräuschkulisse bis in den Brennraum gelangt.
Alt 07.07.2016, 06:48
Benutzerbild von Dayskipper
Boot: Fairline Corniche
11.607 Danke in 2.461 Beiträgen
Wenn der Motor nur im Leerlauf gelaufen ist, kannst Du Glück haben und die Scheibe liegt noch in der Ansaugspinne. Wenn sie im Brennraum wäre, hättest Du das vermutlich gehört, als sie von den Ventilen des betreffenden Zylinders geschreddert wurde.
Ich würde erst mal die Spinne vorsichtig runter machen und falls die Scheibe dort nicht auftaucht, würde ich mit den Endoskop in jeden Zylinder rein schauen (durch das geöffnete Einlassventil).
Falls auch das ohne Ergebnis ist, dann hat er sie wieder ausgespuckt und ich würde einen Kompressionstest machen.
Wenn der i.O. ist, dann dem Motorengott ein kühles Bier opfern und einfach weiter fahren
P.S. Ich möchte mir gar nicht vorstellen, wie so etwas bei einem laufenden Motor passieren kann...
Grüße aus dem wilden Süden
Pedro
Alt 07.07.2016, 07:12
8.123 Danke in 4.884 Beiträgen
Ich glaube kaum das eine 12 mm Unterlegscheibe am Ventilhals vorbei in den Brenndauer kommt. Bei einer 4 oder 5 mm Unterlegscheibe könnte das passieren, aber ne 12er
Alt 07.07.2016, 07:28
Unwahrscheinlich aber nicht unmöglich.
Wir haben früher bei den Schrottautos immer die Motoren zerstört. Unter anderem haben wir bei Vollgas im Leerlauf, Scheiben und Muttern reingeworfen und die kamen oft ohne Probleme durch. Ist natürlich Glücksache
Aber wie schon erwähnt, glaube ich nicht, dass es die Scheibe bis in den Brennraum geschafft hat
Pedro
Alt 07.07.2016, 08:58
Benutzerbild von CaptMorgan
CaptMorgan CaptMorgan ist offline
Boot: Regal 2650 350 MAG
Rufzeichen oder MMSI: Bootsname Domino
118 Danke in 69 Beiträgen
12er Scheibe ist schon ein Kaliber, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die durch das Ventil passt - sicher aber dort verklemmen könnte....
VA oder normale Stahlscheibe? VA ist leider nur sehr wenig magnetisch.
Vorerst würde ich nur mal den Vergaser runter nehmen und mit einem langen Magnetheber in die Ansaugkanäle rein gehen.
Oder besser gleich mit einer Endoskopkamera rein, gibt es für kleines Geld in der Bucht oder im Amazonas als USB-Geräte die man am Laptop anschließen kann.
Stephan
Alt 07.07.2016, 11:32
Benutzerbild von reinell_cad
reinell_cad reinell_cad ist gerade online
Boot: Verkauft, nur noch Luftmatratze
450 Danke in 209 Beiträgen
Er schreib eine Scheibe mit 12mm Durchmesser.
Somit eine U-Scheibe für M4.
Die hat nur eine Stärke von 1mm.
Alt 07.07.2016, 11:46
Benutzerbild von Der Frosch
Der Frosch Der Frosch ist offline
Boot: Staverse Jol Klassiksegler
910 Danke in 425 Beiträgen
.....ich hau mich weg .
Alt 07.07.2016, 11:56
ferenc ferenc ist offline
Stephan
Magnetheber finde ich auch gut, wenn man da nicht fündig wird, Zündkerzen raus und es im Brennraum versuchen, Wenn alles nicht klappt, kann man immer noch alles zerlegen.
Alt 07.07.2016, 11:58
Libertad Libertad ist offline
13.791 Danke in 6.448 Beiträgen
Mir ist mal bei einem AUDI eine Luftkorrekturdüse (Messing, 10mm Durchmesser, 2 mm dick) durch den Vergaser abhanden gekommen. Absolut folgenlos - außer der Neuanfertigung dieses einzeln nicht lieferbaren Teils.
Alt 07.07.2016, 12:52
Haben mit dem Endoskop geschaut.
Zündkerzen ausgebaut und reingeschaut in einem Zylinder
Sind Rillen und Metall Stückchen
Mir wird es schlecht
Alt 07.07.2016, 13:02
Benutzerbild von Schnuffi
Schnuffi Schnuffi ist offline
Boot: Vrijbuiter 950
896 Danke in 586 Beiträgen
Das ist allerdings nicht so gut.
Hast dann leider am Wochenende eine überflüssige Beschäftigung
Alt 07.07.2016, 13:38
So wie das aussieht muss ich mir ein neuen Motorblock besorgen 😥😥😥
Alt 07.07.2016, 13:42
Dann besorg dir schon mal genug Putzlappen, damit du diese in den Vergaser etc. stecken kannst.
Dann fällt dir auch nichts mehr rein.
Ist nicht bös gemeint. Nur ein Tipp.
Gruß Werner
Alt 07.07.2016, 16:17
Winglet Winglet ist offline
Boot: CrownLine 200 LS
Rufzeichen oder MMSI: Michael, wie sonst... ;-)
166 Danke in 89 Beiträgen
Zitat von Eugen1 Beitrag anzeigen
So wie das aussieht muss ich mir ein neuen Motorblock besorgen ������
Oh man, das ist aber verdammt ärgerlich.
Frag aber erst mal einen Motorenspezi. Evtl. geht auch ausschleifen und honen, dann Kolben 1. Übergröße (falls es sowas bei unseren Bootsmotoren auch gibt).
Alt 07.07.2016, 18:56
Bootsmotoren sind ganz gewöhnliche Auto Motoren die nur anders gekühlt werden.
Ich würde auch eher einen Ami-Motoren Instandsetzer fragen...
Die überholen so einen Eisenhaufen für relativ kleines Geld.
Pedro
Alt 07.07.2016, 19:11
AG31 AG31 ist offline
1.078 Danke in 532 Beiträgen
Gruß Werner
Und wie soll er dann den Motor laufen lassen? Putzlappen als Luftfilter verwenden?
Ist nicht bös gemeint, nur ist ihm das passiert als der Motor lief....
Grüsse
Matthias
Hobby: Sinnfreies vernichten fossiler Brennstoffe
Alt 07.07.2016, 21:55
Die Scheibe wird ja wohl beim Schrauben in den Vergaser gefallen sein.
Oder er hat Affenarme, wirft die Scheibe rein und startet gleichzeitig den Motor.
Erst könnte aber auch mit offenem Vergaser fahren
Alt 07.07.2016, 22:30
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
5.129 Danke in 2.658 Beiträgen
.... der Motor lief zirga 10 Sekunden...
Steht im erste Beitrag.
Gruß, Jörg!
Alt 08.07.2016, 00:55
Hi
Bin wieder da
Haben jetzt das Boot zum Fachmann
Er schaut sich denn Schaden mal an.
Trotzdem danke für die tips
Alt 08.07.2016, 07:58
Nur weil ich die Beschreibung anderes verstehe wie du, musst du nicht mit dem Kopf gegen die Wand rennen.
Denke an deine Gesundheit!
Grüsse
Matthias
Wasser im Brennraum/Öl - OM 617 3pluse Motoren und Antriebstechnik 6 15.12.2013 19:16
Frostschutzgemisch im Brennraum manuelrickli Motoren und Antriebstechnik 9 01.04.2013 22:05
Wasser im Brennraum -woher? MarkusVP Motoren und Antriebstechnik 53 06.10.2009 08:44
Yamaha 8cem | Wasser im Brennraum keep smiling... Motoren und Antriebstechnik 6 20.05.2009 10:48
Luft aus Brennraum? noh-skipper Motoren und Antriebstechnik 28 09.12.2006 23:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:17 Uhr.
