Alt 06.07.2016, 07:28
Benutzerbild von tomaster
tomaster tomaster ist offline
Boot: Glastron V 184 V8
22 Danke in 7 Beiträgen
Standard Projekt Glastron V 184: Schaltung abbauen
da ich ja gerade dran bin alles abzubauen habe ich ein kleines Problem:
Wie bekomme ich die Schaltung ab? I
ch habe keine einzige Schraube gefunden.
Die Schaltung muss aber ab, da ich die Seitenteile neu beziehen muss.
Danke
Alt 06.07.2016, 13:51
Benutzerbild von Meister
Meister Meister ist offline
Boot: Baja 272
246 Danke in 174 Beiträgen
Ist in dem Morse Schalthebel nicht eine kleine Imbus Madenschraube auf der Unterseite drin????
Handwerker haben die Arche gebaut, Ingineure die Titanic!
Alt 06.07.2016, 14:32
da muss ich mal nachsehen
Alt 18.07.2016, 12:47
die Imbusmadenschraube habe ich gefunden. Diese hat jedoch an der Seite eine Spalte?!?!
Ist das normal oder ist da was gerissen? Wenn ich mit dem Imbus versuche zu öffnen, dehnt sich die Schraub (durch den Spalt) und der Schlüssel dreht durch und ich auch
Vielen Dank und schöne Grüße
__________________________________
Glastron V-184 Crestfille V8 Bj: 1979
Alt 18.07.2016, 12:53
Mach mal ein Bild von der Schaltung.
also bei meiner musste der Knopf in der Mitte raus und dort sitzt eine Mutter dann geht der Hebel weg. danach kann man erst die Plastikabdeckung entfernen und dann sieht man die Schrauben
Alt 18.07.2016, 13:23
Hallo Volker,
schau mal bitte unter:
https://www.boote-forum.de/showthrea...t+Glastron+184
Alt 18.07.2016, 13:25
Wahrscheinlich muss ich nur die dumme Imbusschraube aufbekommen
Aber der Schlitz???
Alt 18.07.2016, 17:03
Zewa um dem Imbiss um ihn größer zu machen. Dann gleich neue rein
Alt 19.07.2016, 12:16
Danke für den Tipp
Alt 19.07.2016, 12:20
Für meine Glastron suche ich auch eine neue Persenning. die alte ist undicht und schon best. 50x geflickt worden.
Nun habe ich in USA einige gesehen, glaube aber, die gehen nicht über die Badeleiter drüber. Bei meiner Persenning ist dort eine Aussparung mit Knöpfen.
Hat jemand Erfahrung?
Hits:	108
Größe:	156,0 KB
Alt 19.07.2016, 12:25
macht dir jeder Verdeckmacher oder Polsterer auf Maß
von der Stange passt da selten was.
Alt 19.07.2016, 12:40
ich gehe aber davon aus, dass ich hier in Deutschland unter 1.000 Eus nichts bekomme
Alt 19.07.2016, 12:43
Es gibt schon Standard Planen für Boote (www.segelladen.de) aber ob diese Passen ist immer fraglich.
http://www.segelladen.de/Inhalt-unte...bdeckungen.htm
Alt 19.07.2016, 13:11
ahhh danke
Ich schreibe die gleich mal an
Alt 25.07.2016, 07:39
soooooo ein Mist!!
Die Imbusschraube ist abgebrochen. Irgend eine Idee, wie ich die Schraub rausbekomme??
Hits:	111
Größe:	108,7 KB
Alt 25.07.2016, 07:52
soooooo ein Mist!!
Linksdreher
Alt 25.07.2016, 08:28
Erklär das mal für einen "Blinden"
Alt 25.07.2016, 08:30
einfach bei Google den Begriff eingeben und schon bekommt man tausende von Antworten
https://de.wikipedia.org/wiki/Linksausdreher
www.gidf.de
Alt 26.07.2016, 08:04
ahh danke
hab ich sogar zu Hause, probier ich mal aus, wenn endlich der Regen mal aufhört.
wahrscheinlich bohre ich mal mit einem ganz kleinen Bohrer an, damit ich den Linksdreher richtig ansetzen kann.
Alt 26.07.2016, 08:08
ahh danke
Du schafst mich....
Alt 26.07.2016, 08:12
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
pass blos auf mit den Dingern, die brechen leicht und stecken dann in der Schraube, dann hast du erst recht die Torte, weil du das harte Zeugs kaum rausgebohrt kriegst....
Grüße, Tobi
Alt 26.07.2016, 13:17
jetzt bekomme ich langsam Angst
Alt 26.07.2016, 13:19
soooooo ein Mist!!
ist da auf er Messingwelle keine Mutter ?
Alt 26.07.2016, 22:25
ahh danke
ja das sollte man machen,
wenn es nicht geht, auf den Kernloch Durchmesser aufbohren und neues Gewinde rein schneiden
Alt 27.07.2016, 07:58
auf der Messingwelle scheint eine Mutter drauf zu sein. soll ich diese auch aufschrauben?
Projekt Glastron V 184: Lack tomaster Restaurationen 10 23.08.2017 10:01
Projekt Glastron V 184: Teppich neu tomaster Restaurationen 9 06.07.2016 21:13
Scheuerleiste glastron V 184 suncamper2005 Restaurationen 7 17.05.2007 20:52
Gewicht Glastron V 184 ohne Maschine suncamper2005 Restaurationen 3 15.05.2007 00:05
Glastron V 184 für die feuerwehr feuerwehr wess Allgemeines zum Boot 18 11.06.2005 19:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:24 Uhr.
