| Allgemeines zum Boot Fragen, Antworten & Diskussionen. Diskussionsforum rund ums Boot. Motor und Segel! |
Sicherheitshalber möchte ich mein Boot mit einem Echolot ausrüsten, da dazu ja bei einem Stahl der der Geber in den Rumpf montiert werden muss. Jetzt gibt es ja im Angel Bereich (Funk)Geber die derekt ins Wasser "geworfen" werden. wäre es denkbar so etwas an einer Leine oder Stange vor dem Bug zu fahren? MFG S |
Hä?
Warum muss der Geber im Rumpf eingebaut werden? Kleb dir ne Platte an den Spiegel und schraub den Geber da ran, Kabel nach innen führen und gut ist. Grüße
Marco, ![]() Ich bin so wie ich bin, die einen kennen mich und die anderen können mich... |
So in die Richtung dachte ich auch aber spiegel würde ja bedeuten das man die Tiefe hinter dem Boot misst, Ok die moderne Sonartechnik kann sicher auch vorraus messen. Am einfachsten wäre halt so ein mobiles Teil das man nur ausenbords befestigen müsste. Wie weit ist die (bezahlbare) Technik wirklich? Ich sehe immer nur bunte Bilder kann aber die Qualität nicht einschätzen...
Wie gesagt es geht mir um das rechtzeitige erkennen von Unterwasserhindernissen, ich will nicht angeln oder so... MFG S |
Natürlich kannst du jeden normalen Heckgeber auch an einer Stange vor dem Boot ins Wasser hängen, sofern er dauerhaft im Wasser ist (in der Luft zeigt er logischerweise nichts an).
Aber einen ansteigenden Untergrund erkennst du auch mit einem Heckgeber, was dich dazu bewegen sollte, die Geschwindigkeit zu verringern. Die paar Meter, in denen du den Info schneller kriegst, retten dich auch nicht, wenn dein Tempo zu hoch ist. |
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=248203 so bei 13 km/h ist schluss, schnell ist also relativ Werde mal nach gebern ausschau halten die Wasserdicht (auch auf der Anschlusseite) sind.... MFG S |
Hallo Stefan,
bei 13 Km/h bewegst Du Dich immerhin mit 3,6 m/s. Da musst Du schon ganz schön schnell den Rückwärtsgang einlegen, auch wenn Du den Heckgeber am Bug montierst. Für Deine Anforderung benötigst Du ein "Forwardscan", da kosten die Systeme so um die 700/800 Euro rum. Dann kann man auch rechtzeitig reagieren. Habe mich ebenfalls gerade damit auseinander gesetzt, da tut sich momentan viel am Markt. Grüßle vom Bodensee Lars
Er wird ja nicht mit Höchstgeschwindigkeit aufs Ufer zufahren. Um sich ran zu tasten halte ich es für sinnvoll das Ding am Bug zu haben. Wenn du natürlich gerade mit dem Strom auf dem Rhein über Felsen bretterst hilft dir auch der Geber am Bug nicht viel.
| Themen-Optionen | |
| Vorübergehend keine Leistung | migel | Allgemeines zum Boot | 3 | 03.06.2013 15:31 |
| Spanien: V-max auf spaniens Autobahnen 110 (vorübergehend) | charlyvoss | Woanders | 3 | 11.03.2011 21:09 |
| Johnson V4, vorübergehend kein Gas angenommen | Charly2107 | Motoren und Antriebstechnik | 22 | 12.10.2009 06:14 |
| Tankstelle Rab vorübergehend geschlossen | bavarian | Mittelmeer und seine Reviere | 44 | 21.06.2009 09:00 |
| Geber für Echolot/Fischfinder einbauen !! | Peter. | Technik-Talk | 6 | 27.10.2008 12:39 |
