Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 58
Alt 02.07.2016, 15:19
Benutzerbild von xenix
xenix xenix ist offline
Boot: Ja
1.787 Danke in 775 Beiträgen
Standard Dieselmotor / optimale Tourenzahl
Guten Nachmittag
Mir war, dass es hier mal einen Thread gegeben hat und zwar ging es in diesem Thread darum, dass man auf einfache Art ausrechnen konnte bei welcher Tourenzahl wieviel Benzin konsumiert wird und wie weit man damit kommt. Ich glaube das war so ziemlich unabhängig von allen anderen Parametern und war für die Benzin-Fraktion. Könnte es sein, dass das ein Excel-File war?
Gibt es sowas auch für die Diesel-Fraktion?
Oder ist tatsächlich das ganze Programm wie Untersetzung, Propellergrösse und Steigung, starre Welle oder Z-Antrieb nötig?
Eigentlich geht es mir nur darum die optimalen Tourenzahl zu finden; also das Optimum zwischen Tourenzahl, Dieselverbrauch in Abhängigkeit der gefahrenen Zeit.
Ein paar Angaben kann ich schon machen. Es geht um einen Yanmar-Diesel mit 147 kW / 200 PS aus 3455 ccm Ihhalt, und strarrer Welle. Die Getriebeuntersetzung müsste ich noch herausfinden, der Getriebetyp ist HSW450A.
Vielen Dank für erhellende Antworten oder ......
Beste Grüsse aus der Schweiz
Tom
Alt 02.07.2016, 15:51
13.987 Danke in 6.523 Beiträgen
Entscheidend ist das Gewicht und die Größe des Bootes. Dann müßte man für die jeweilige Drehzahl die Geschwindigkeit ermitteln und darüber mit Hilfe der Propellerleistungskurve und dem spezifischen Verbrauch des fraglichen Motors den Streckenverbrauch ermitteln. Die Verbrauchstabellen in BOOTE - Tests sind da schöne Anhaltspunkte bzw. auch Beispiele.
Yanmar hat gute Diagramme mit Drehzahl, Verbrauch und Propellerkurve in den Motordatenblättern.
Alt 02.07.2016, 15:56
schimi schimi ist offline
Hast du schon mal in deinen Unterlagen nach geschaut? Meistens drucken doch die Hersteller die Verbrauchskurve für die einzelnen Drehzahlen in den Serviceunterlagen mit ab. Kann man bestimmt auch beim Hersteller anfordern, wenn du die Motor-Nr. angibst.
Alt 02.07.2016, 16:02
Wieso sind diese Angaben entscheidend? Er will doch nur wissen, bei welcher Motordrehzahl er am ökonomischten fährt und das ist doch die Drehzahl des Motor, wo er den geringsten spezifischen Verbrauch in Gramm Kraftstoff hat.
Hier sind z.B. solche Verbrauchskurven enthalten.
http://www.bukh-bremen.de/files/346/...%20D-Serie.pdf
Geändert von schimi (02.07.2016 um 16:08 Uhr) Grund: Ergänzung
Alt 02.07.2016, 16:26
Ganz einfach. Entscheidend für den Verbrauch ist nicht die mögliche Leistung des Motors bei einer bestimmten Drehzahl, sondern die tatsächlich abgerufene Leistung. Läßt du den Motor ohne eingelegten Gang hochdrehen, also ohne Last, ist dessen abgegebene Leistung erheblich geringer als mit eingekuppeltem Antrieb.
Weiterhin kann ein optimal ausgelegter Propeller bei Nenndrehzahl auch die Nennleistung voll aufnehmen. Bei niedrigeren Drehzahlen ist die Leistungsaufnahme des Propellers niedriger wie die mögliche Leistung des Motors - und nur die abgegebene Leistung ist für den Verbrauch wichtig.
Einfach ausgedrückt: die Leistungskurve des Motors macht einen Buckel nach oben, die des Propellers nach unten.
Ist auf den Yamnar - Kurven gut zu sehen.
Alt 02.07.2016, 16:47
Ewald, ich wollte damit sagen, das man ja hier nichts mehr optimieren kann. Die Anlage (Motor, Getriebe und Propeller) sind ja nun mal so wie sie sind.
Alt 02.07.2016, 18:41
Boot: Ja
@ Ewald und Schimi
Vielen Dank für Eure Antworten.
Die originalen Unterlagen habe ich mitbekommen. Ich werde da mal nachschauen ob diese Diagramme enthalten sind.
Tom
Alt 02.07.2016, 18:53
Boot: Ja
Ich habe für meinen Motor das entsprechende Diagramm gefunden. Nur wie interpretiere ich nun dieses Diagramm.
Kann man mit diesem Diagramm sagen wo die optimale Drehzahl für diesen Motor liegt.
Hits:	300
Größe:	34,1 KB
Ich kann das Diagramm nicht deuten, da es erst bei fast 1'650 U/Min beginnt... und mir diese Drehzahl schon nicht mehr so behagt vom Lärm her...
Tom
Geändert von xenix (02.07.2016 um 19:04 Uhr)
Alt 02.07.2016, 19:08
Thomas S Thomas S ist offline
Boot: Sea Ray 265 DAE
7.153 Danke in 2.439 Beiträgen
Die Kurve ist ja nur auf den Kraftstoff Verbrauch bezogen . Normal müsste da jetzt noch die maximale Drehmomentkurve und die leistungskurve drüber gelegt werden .
Der Schnittpunkt dieser Kurven zeigt in der Regel den wirtschaftlichsten Bereich eines Motors .
Gruß Thomas S
Alt 02.07.2016, 19:25
Boot: Ja
Das sind alle Diagramme die ich finden kann.
t
Interpretieren kann ich das immer noch nicht, da alle Diagramme mit Drehzahlen jenseits meiner Konfortzone beginnen...
Hits:	338
Größe:	28,5 KB
Vielleicht sollte ich dazu noch schreiben, dass der Motor nach Datenblatt 3'300 U/Min machen sollte, er sich aber tatsächlich auf 3'500 - 3'600 U/Min drehen lässt.
Tom
Geändert von xenix (03.07.2016 um 06:42 Uhr) Grund: Ergänzt mit U/Min
Alt 02.07.2016, 19:36
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.470 Danke in 974 Beiträgen
Ich würde mal sagen wenn du bei 3000 U/min schon gleitest dann wird das der Wirtschaftlichste Bereich sein. Sowohl Drehmoment als auch die Leistung ist da am besten. Verbrauch steigt dabei nicht unnötig steil an sondern Linear.
Bei der Drehzahl wirst du die größte Reichweite bei einer ordentlichen Marschfahrt haben.
Gruß und Ahoi Martin
Alt 03.07.2016, 06:40
Boot: Ja
Guten Morgen Martin
Ups, da habe ich doch vergessen zu schreiben dass es sich um einen Halbgleiter handelt.
Tom
Alt 03.07.2016, 10:24
Benutzerbild von onkelrocco
3.598 Danke in 2.089 Beiträgen
Bei 2000 RPM gibt es 60 PS an die Propellerwelle, die Drehzahl ist Dir schon zu hoch.
Bist Du sicher, dass Du dann nicht mit einem 50 PS OMxxx aus dem Unimog besser bedient bist? 10 km/h in Verdrängerfahrt bei knapp über Standgas sind ganz sicher effektiver als jede Gleitfahrt, wenn es Dir nur darum geht.
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 03.07.2016, 11:53
DonBoot DonBoot ist offline
Boot: Windy Grand Mistral 36
1.564 Danke in 871 Beiträgen
Standard Rätzelraten
Bevor das Rätzelraten bei deiner Frage weitergeht, schreib doch erstmal was du für ein Boot hast, Länge, Breite, Gewicht, denn die bei jedem deiner Post unnötigerweise abgebildete Crownline ist es wohl ja nicht.
Dann schreib was du für eine Optimaldrehzahl suchst: unter 1600 wird die nie liegen, dann kannst du dir gleich einen kleineren Motor einbauen und der Verbrauch liegt eh im kaum meßbaren Bereich.
Grüsse, Don
Alt 03.07.2016, 12:09
Benutzerbild von T-Technik
9.291 Danke in 2.611 Beiträgen
Hallo BF-Freunde zusammen .
Hallo Rocco,
effektiver leider nicht, wenn dann nur günstiger .
Hallo Tom,
so grob überschlagen genügen all die hier geposteten Diagramme nicht wirklich .
Ich weis nun nicht wie intensiv Du hier vorgehen möchtest .
Benötigt werden vom Motor Teillastdiagramme oder auch Muscheldiagramme,
die von den Herstellern nur sehr schwierig zu bekommen sind, wenn überhaupt .
Die zweite Seite ist das Boot, dessen Rumpf bei V x welche Leistung verlangt .
Liegen diese Daten vor kann man sich mit passender Untersetzung
und entsprechendem Propeller Treffen .
In Sachen Leistungshunger der Rümpfe kann ich leider nicht helfen,
hier muß ein Fachmann in Hydrodynamik ran .
Eine kleine alternative Hilfe :
Hast Du mit einem Boot gute Erfahrung, kennst folglich Verdränger-
u. Gleitphasen,
könntest Du vielleicht etwas effizienter werden, wenn Du der Meinung bist,
dass die Drehzahlen zu hoch sind .
In der Regel unterstelle ich mal, dass die meisten Boote auf V-max abgestimmt sind .
D.h., wird die i niedriger ausgeführt, fällt das auch auf eine kleinere
Höchstgeschwindigkeit zurück .
So mal grob-pauschal :
Erreichen die meisten Diesel bei 65-75 % ihrer n max in Vollast
den besten Wirkungsgrad . Folglich xxx g/kWh .
Mit sinkender Leistungsabfrage verlagert sich diese n dann je nach
Motorentyp weiter nach unten .
Wenn Du die erweiterte Suche bemühst,
kannst Du in vielen Beiträgen u.o. Threads von mir
einiges finden, wo ich über Dieselmotoren u. Antriebseffizienz schrieb .
Die einfache und kostengünstigste Lösung sehe ich für Dich nur
es mal mit anderen Propellersteigungen zu versuchen .
Aber das mußt Du selber entscheiden .
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 03.07.2016, 12:14
Hallo Tom,
zu jedem Motor gehört eine Kurve für den spezifischen Verbrauch. In dieser kannst Du nachschauen, wieviel Treibstoff der Motor für jedes erzeugte KW in Abhängigkeit der Drehzahl verbraucht.
Ein Lastwagen mit 250 PS braucht zum Beispiel 230 Gramm pro KW und Stunde, um mit 80 Km/h den Berg hochzufahren bei Höchstdrehzahl.
Ein 500 PS - LKW gleichen Gewichtes schaft diese Übung mit halber Drehzahl und unter 200 Gramm pro KW und Stunde.
Wenn Du jetzt empirisch ermittelst, mit welcher Geschwindigkeit Dein Boot am weitesten kommt mit einer bestimmten Menge Treibstoff ( das kann man mit jedem beliebigen Motor ermitteln ), kennst Du die Geschwindigkeit, die Dein Boot optimalerweise fährt.
Jetzt benötigst Du einen Motor, der bei genau dieser Geschwindigkeit seine Leistung im spezifisch optimalen Drehzahlbereich entwickelt.
Optimale Geschwindigkeiten kann man für Verdrängerfahrt und Gleitfahrt ermitteln, je nachdem, was man präferiert. Allerdings ist die Leistung des Motors dann sehr verschieden anzusetzen.
Wer also wirklich sparsam fahren will, muss einen fast immer genutzten Geschwindigkeitsbereich zugrundelegen.
Gruss Jo
Alt 03.07.2016, 17:02
Boot: Ja
Guten Abend Rocco
Vielen Dank für Deine vermutlich nicht ganz ernst gemeinte Antwort.
Da könntest Du recht haben . Nur der Motor ist im Boot und hat einfach 147 kW.... also würde ich schon gerne wissen wo die optimale Tourenzahl liegt
Ob das wirklich effektiver ist unter Berücksichtigung der Betriebsstunden wage ich zu bezweifeln.
Scheint ein schwieriges Thema zu sein zu dem es offenbar keine eindeutige Antwort gibt.
Tom
Alt 03.07.2016, 17:10
Boot: Ja
Zitat von seebaer150 Beitrag anzeigen
Hallo Tom,
Gruss Jo
Guten Abend Jo
Danke für Deine ausführliche Antwort.
Als ich die Antwort über Deiner (von Rocco) gelesen habe, ist mir durch den Kopf gegangen, das meine Frage wohl nur durch
ermitteln zu beantworten ist.
Deine Antwort bestätigt eigentlich meine Meinung, denn die Diagramme die ich hier gezeigt habe, beginnen bei ca. 1'600 U/Min. Alles unter 1'600 U/Min. wird, warum auch immer nicht dargestellt.
Ich bin mir auch bewusst, dass ich mir vermutlich zu viele Gedanken um solche Themen mache aber ich möchte solche Dinge einfach wissen oder wenigsten einigermassen begreifen .
Tom
Alt 03.07.2016, 17:11
Tom, das Problem ist das du einen Halbgleiter fährst und diesen nach deinen Aussagen nur mit geringer Geschwindigkeit in Verdrängerfahrt nutzt. Das heißt
du hast eigentlich einen Motor mit zu viel Leistung, aber was soll er ist halt drin.
Alt 03.07.2016, 17:24
Man kann das Ganze auch noch komplizierter machen, wenn man die Strömung mit einrechnet.
Meine alte Master hatte einen 85 PS - Yanmar.
Bei Kanalgeschwindigkeit von 9 - 10 km/h lief der Motor mit 1300 U/min und nahm dabei 1,3 l/h, also rund 15 l auf 100 km. Gegen den Rhein gabs dann mit 2500 U/min die gleiche Geschwindigkeit über Grund, aber mit 10 l/h. Ergibt 100 l/100 km, also das siebenfache.
Nun wieder zurück auf die "sparsamen" 1300 U/min. Das gaben aber nur noch 2 km/h über Grund und somit nur 65 l/100 km. Nehmen wir dann noch etwas erhöhten Wasserstand an, hätte das Boot mit dieser Drehzahl auf der Stelle gestanden - mit, rein rechnerisch, unendlich hohem Streckenverbrauch!
Das heißt dann, daß der günstigste Streckenverbrauch nicht nur von der Drehzahl, sondern auch von der Strömung (mit oder gegen) abhängt.
Mit der Strömung wäre somit die niedrigstmögliche Drehzahl die sparsamste, zu Berg vermutlich diejenige, mit der sich die Rumpfgeschwindigkeit als Verdränger ergibt.
Alt 03.07.2016, 17:30
Boot: Ja
Grüsse, Don
Guten Abend Don
Wo Du Recht hast hast Du Recht.
Na ja, unnötig... ich weiss nicht, die Crownline ist Geschichte und vom neuen Boot habe ich noch kein Foto das ich anstelle der Crownline abbilden könnte.
Mein aktuelles Boot ist eine Nidelv 28 HT.
Tom
Geändert von xenix (03.07.2016 um 18:18 Uhr) Grund: ein Buchstabe vor dem Zitat gelöscht
Alt 03.07.2016, 17:40
Boot: Ja
Hallo Rocco,
Hallo Tom,
Grüße : TOMMI
Guten Abend Tommi
Vielen Dank für Deine ausführliche Antwort die ich hier nur in Ausschnitten zitiere.
Also eine Doktorarbeit möchte ich darüber nicht gerade schreiben .
Das mit den 65 - 75 % Tourenzahl habe ich ja schon öfter gelesen und das kann ich auch gut nachvollziehen... ABER 65 % von der maximalen Drehzahl sind schon ca. 2'150 U/Min. und das ist mir ehrlich gesagt schon zu hoch. Dann verhält sich das Boot optisch und akustisch nicht mehr so wie ich es mir vorstelle...
Tom
Alt 03.07.2016, 17:43
Boot: Ja
Hallo Schimi
Du hast den Nagel auf den Kopf getroffen, genau so ist es.
Aber auch den zu grossen Motor kann man sicher einigermassen ökonomisch laufen lassen.
Tom
Alt 03.07.2016, 18:06
Boot: Ja
Guten Abend Ewald
Jetzt fange ich mit meiner Antwort auf Deinen Beitrag zu dritten Mal an... Darum wird meine Antwort kürzer als die beiden vorhergehenden.
Strömung können wir aussen vor lassen; auf ca. 36 Km weist der See nur 3 m Gefälle auf.
Du wirst wohl recht haben mit der Rumpfgeschwindigkeit. Nun werde ich wohl irgendwie herausfinden müssen wie lange die Wasserlinie ist, damit ich dann die Rumpfgeschwindigkeit ausrechnen kann. Dann sehe ich ja bei welchen U/Min ich die erreiche und wie es sich mit dem Dieselverbrauch pro Stunde verhält.
Das wird alles seine Zeit dauern....
Tom
Geändert von xenix (03.07.2016 um 18:20 Uhr) Grund: Vorsichtigerweise zwischengespeichert
Alt 03.07.2016, 18:18
Hallo Tommi,
im Relativgeschwindigkeitsbereich R = 3 läuft Dein Boot am allersparsamsten. Das ist der Bereich, in dem sich der Bug eben noch NICHT anhebt. Der Bereich liegt weit unterhalb der Rumpfgeschwindigkeit, die etwa bei R = 4,8 liegt. Bei R = 5,5 wandert die zweite vom Boot erzeugte Welle achteraus und das Boot liegt mit dem Bug auf der Bugwelle und mit dem Heck im Wellental zwischen beiden Wellen.
Bei Deiner Crownline wärst Du wahrscheinlich mit einem 15 PS Einzylinderdiesel traumhaft sparsam die Kanäle entlaggefahren.
LG Jo
Optimale Schraube für Bukh DV 8 SME SY Bora Technik-Talk 1 27.05.2009 10:19
Boot gleitet bei idealer Tourenzahl zum Wakeboarden nicht hardegger Technik-Talk 21 29.07.2008 15:49
Optimale Rostvorsorge bei 2 Classic cars Ulf HL Kein Boot 3 31.01.2005 22:49
die optimale Bremstechnik bei sehr schneller Gleitfahrt Jürgen G. Technik-Talk 6 01.04.2003 11:15
Welches ist der optimale Kurs durch die Nordsee? John Allgemeines zum Boot 7 11.03.2002 18:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:47 Uhr.
