Vorherige Seite - Ergebnis 5.901 bis 5.925 von 8.420Nächste Seite - Ergebnis 5.951 bis 5.975 von 8.420
Alt 30.06.2016, 07:01
Benutzerbild von immermutig
Boot: Bayliner 300; Honwave
Die Vergrößerung kam über Nacht ich hab jetzt einen Enkel und brauch viel Platz.
Auf jeden Fall war die Ausrede erfolgreich
Hits:	257
Größe:	49,5 KB
LG. Hans
  #5927
Alt 30.06.2016, 07:05
37.663 Danke in 22.573 Beiträgen
Anhang 707432
Ah und schon für die Zukunft gerüstet und nen SAT-Dom aufgebaut.
Alt 30.06.2016, 08:07
Hallo Volker
Der SAT war nicht dabei aber für den Preisnachlass kann ich mir 3 neue kaufen
LG. Hans
Alt 30.06.2016, 08:16
Hallo Volker
Sieht aber gut aus. Glückwunsch zu einem gescheiten Boot
  #5930
Alt 30.06.2016, 10:53
Bay245 Bay245 ist offline
Boot: Bayliner 300
103 Danke in 87 Beiträgen
Super Boot gefällt mir auch!!! Glückwunsch.
Gruß Jörg
  #5931
Alt 30.06.2016, 13:06
bruno88 bruno88 ist offline
Boot: Rib Zar 47
664 Danke in 205 Beiträgen
Ich muß mit dem Alkohol aufhören,dann klappts vielleicht auch mit nem größeren Boot .
Glüchwunsch !!!
Bin wie ein Oldtimer !
Der Lack ist zwar ab ,
aber die Grundierung ist noch top !
MfG. Bruno
  #5932
Alt 30.06.2016, 14:49
Glüchwunsch !!!
Bloß nicht nüchtern ist das der reine Wahnsinn
LG. Hans
  #5933
Alt 30.06.2016, 19:59
Boot: Rib Zar 47
Du verstehst mich
MfG. Bruno
  #5934
Alt 04.07.2016, 07:35
Benutzerbild von Realex
Realex Realex ist offline
Boot: Elan 35 HT
106 Danke in 65 Beiträgen
Ohne Alkohol ist auch keine Lösung...
... und immer eine Handbreit Bier im Glas !
... und ja, ich freue mich immer über ein DANKE!
  #5935
Alt 04.07.2016, 15:26
Benutzerbild von navigat
navigat navigat ist offline
Boot: Sea Ray 255 Sundancer with Mercury 270 and Bravo XR3
5.578 Danke in 1.011 Beiträgen
Hans, da gratuliere ich zur Vergrößerung! Länge läuft!
Viele Grüße Martin
Auto, Modellbahn, E-Bike und Boot sind des Geldbeutel's Tod!
Wie alles begann:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=183602
Und wie es weiter ging:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=256958
  #5936
Alt 04.07.2016, 20:14
Benutzerbild von Wolle56
Wolle56 Wolle56 ist offline
Boot: Bavaria 27 Sport
1.079 Danke in 480 Beiträgen
Anhang 707432
Glückwunsch! War auch mal ein Bayliner Fahrer. Ist das eine 325?
Grüße. Christian
  #5937
Alt 04.07.2016, 22:28
Grüße. Christian
In seinem Profil steht: Bayliner 300
Alt 05.07.2016, 20:43
doanru doanru ist offline
Boot: Bavaria 37HT
Standard Fragen zur Bayliner 245
Ich will dieses Jahr zwei Wochen mit meiner Bayliner 245 SB nach Kroatien.
Soweit ist alles eingebaut bzw umgebaut worden was ich noch wollte.
( z.b Warmwasserbereitung über Motor, Photovoltaik usw 3. Batterie usw)
Zwei Sachen beschäftigen mich noch:
Wohin mit meinen Dingi bei der Fahrt ( Mini Teil ca 2 Meter lang ) und
wie löse ich es mit einer Gangway ( will eigentlich nur ein Brett - aber wohin damit )
Habt ihr eine Idee ? Vielleicht mit Foto ?
Alt 05.07.2016, 23:12
Boot: Bayliner 300
Beiboot hatte ich immer vorne drauf, mit einem Tampen gesichert!
Gangway auch vorne an der Reeling fest machen.
Gruß Jörg
Alt 06.07.2016, 07:22
Benutzerbild von tom03
tom03 tom03 ist offline
Boot: Bayliner 2655
122 Danke in 95 Beiträgen
leider ist bei unserem Bayliner 2655 gestern die Fahrerscheibe geborsten.
Musste ja mal passieren, man stützt sich halt wenn man vom Vorschiff kommt allzu gerne am Fensterrahmen ab....
Wie kann man das schnellstmöglich reparieren ?
Zum Glück ists ja keine gebogene Scheibe...
LG, Tom
Hits:	114
Größe:	56,9 KB
ID:	708332   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	101
Größe:	76,2 KB
Alt 06.07.2016, 07:23
LG, Tom
Zum Glaser um die Ecke und eine Anfertigen Lassen.
Würde es aus ESG machen lassen
  #5942
Alt 06.07.2016, 07:26
Boot einfach Quer auf zur Badeplattform und dann hochklappen dann mit einer Leine vom rechten zum linken Klampen sichern. So hat mein Onkel sein Beiboot einfach dran gemacht.
oder einfach auf die Motorraumabdeckung legen.
Alt 06.07.2016, 07:32
Boot: Bayliner 2655
ESG ?
Der Rahmen muss dazu ja ab, wie bekommt man den am Besten gelöst (vor allem der auf Deck) ?
LG, Tom
Alt 06.07.2016, 07:35
ESG ?
LG, Tom
Einscheibensicherheitsglas. (So wie deine Seitescheiben im Auto)
Der Rahmen ist von unter deck angeschraubt.
Alt 06.07.2016, 13:58
Boot: Bayliner 2655
Also, Rahmen ausgebaut, Schrauben der unteren Leiste sind von oben geschraubt, das heisst, dass das Glas wohl nur eingeschoben wird.
Problem: ESG muss massangefertigt werden was 3-4 Wochen wohl dauert.
Bin am überlegen ob ich nun übergangsweise Plexiglas nehme. Stärke wäre 4mm
  #5946
Alt 06.07.2016, 14:02
kannst natürlich auch normales Glas nehmen, aber wen das Bricht ist es scharfkantig wie man weiß daher würde ich ESG nehmen.
Für den Übergang kann man ja Plexiglas nehmen das hält schon mal ne lange Zeit.
Würde aber eher zu Macrolon tendieren dies wird auch über Jahre funktionieren.
  #5947
Alt 06.07.2016, 14:10
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.136 Danke in 9.439 Beiträgen
mein Autoglaser hatte das mal innerhalb einer Woche mit ESG gemacht.
  #5948
Alt 06.07.2016, 14:13
Boot: Bayliner 2655
ok, top.
Lässt sich das Macrolon mit ner Stichsäge zusägen ?
Alt 06.07.2016, 14:15
ok, top.
Jupp bekommt man aber auch auf Maß zugeschickt.
Ist zu bearbeiten wie Plexiglas. ist nur etwas Spröder und hält besser die UV-Strahlung aus.
Beschreibe mal wie du den Rahmen zerlegt hast. Einfach die Oberkante abgeschraubt ?
Alt 06.07.2016, 14:21
Boot: Bayliner 2655
Naja so masslich bekommt mans nur richtig im Boot hin, daher die Frage nach der Bearbeitung. Gibts da spezielle Sägeblätter oder nimmt man ein feines (wie für Stahl) ?
Ich hab die Oberkante abgemacht, dann die Linke Seite, dann Unterseite (da muss man den Gummi etwas anheben und kommt von oben an die Schrauben, dann den rechten Rahmen hoch herausgezogen.
Die Scheibe wird wohl nur von oben eingeschoben.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:54 Uhr.
