Alt 30.06.2016, 00:45
quendo quendo ist offline
Boot: Trainer - Marke Eigenbau mit nem 73er Mercury Thunderbolt 500 - 50PS
Standard Mercury zieht Luft
ich habe einen Mercury 500, M-Nr: 9007620
73er Baujahr, aus Belgien...
nach diverser Bastelei läuft der Motor jetzt auch ganz passabel...
er hängt an einem Boot Marke Eigenbau - vergleichbar mit einem Trainer (vielleicht 200kg schwer)
jetzt zum Problem:
zum einen drückt der schwere Motor das Heck schon ganz schön runter (aber der Motor sitzt schön im Wasser, Kavitationsplatte ist ca. 3-5 cm unter dem Kiel - eigentlich ganz gut, oder?),
zum andern zieht er Luft, wenn ich das ganze ins Gleiten bringe...
habe ihn auf Loch 4 gesetzt, damit er wenigstens annähernd parallel zum Wasser läuft...
ist das schon zu hoch?
wenn ich ihn weiter runter setze, dann ist die Schraube schon stark nach oben gerichtet...
und das Boot kommt beim Gleiten erstmal stark vorne raus...so richtig runter geht's auch in Gleitfahrt nicht
was mache ich falsch?
sitzt er doch einfach zu hoch?
ist der Motor zu schwer für das Boot?
wie kriege ich ihn aber besser zum Wasser ausgerichtet?
QUEnDo
Alt 30.06.2016, 10:51
Saturn Saturn ist offline
Boot: Coronet 21
Rufzeichen oder MMSI: 0178 132 3701
449 Danke in 392 Beiträgen
Er sitzt zu tief.
Die Kavitationsplatte sollt in einer Linie mit den Kiel sein.
Günter
Alt 30.06.2016, 12:23
Danke.
Ist das schon alles?
Sonst kann da nix für verantwortlich sein?
zu tief heißt in dem Fall - ich müßte den Motor wirklich anheben' - so dass die Kavitations-Platte mit dem Kiel auf eine Ebene kommt?
Mit der Trimmung hat es nix zu tun?
Oder dem Gewicht des Motors?
Alt 30.06.2016, 14:43
Benutzerbild von Modellbootsfahrer
Modellbootsfahrer Modellbootsfahrer ist offline
Boot: Modellboot
Rufzeichen oder MMSI: Handy 0176-49317009 >>> ruf einfach an ohne zu fragen. Manfred Berger @ YOUTUBE + FACEBOOK
3.791 Danke in 1.988 Beiträgen
Wenn das Boot nicht total außerhalb der Norm gebaut wurde ist Loch 1 bis max 2 immer die beste Wahl.
Wie schon vorab beschrieben Kavitationsplatte zum Kiel passend machen.
Mfg
Manfred
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung...
...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten
Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009
Alt 30.06.2016, 15:24
O.k.
Also ihr meint, wieder runter mit dem Motor und dann zieht er auch keine Luft mehr, ja?
Na ich probiere das mal aus...bin schon etwas unruhig geworden nach den ganzen Problemen in letzter Zeit :/
Danke
Alt 04.07.2016, 22:38
so...also ich hab nochmal nachgemessen...
die Kavitationsplatte ist fast bündig mit dem Unterboden des Bootes...
vielleicht 0,5-1 cm tiefer...ist das O.K.? oder zu weit oben?
wenn man sich jetzt überlegt, dass der Motor durch das Hochtrimmen ins 4. Loch bestimmt 4-5cm höher sitzt...ist die Platte dann natürlich über dem Unterboden...was zum beschriebenen Effekt führen könnte...
sollte das alles wirklich nur an der falschen Trimmung liegen?
Grüße QUEnDo
Alt 05.07.2016, 20:33
Boot: Modellboot
Grüße QUEnDo
JA
Mach runter auf 1 und gib Gas
Alt 11.07.2016, 20:03
Ahoi!
Also ich hab die Vergaser wieder eingebaut...alles eingestellt, der Motor läuft auch, im unteren Drehzahlbereich etwas holprig, vor allem wenn man den Gang eingelegt hat...
Aber das Kühlungsproblem bleibt...
Sobald ich Gas gebe und ins Gleiten komme dauert es keine Minute, bös der Kontrollstrahl erst stückweise unterbricht und dann ganz aussetzt...
Wenn ich runter gehe vom Gas, dauert es deutlich länger, bis der Kontrollstrahl wieder sauber läuft...
Wenn man das 2-3 mal macht, kommt auch schon Wasserdampf, der Motor wird also zu heiß, und es ist nicht nur der Kontrollstrahl unterbrochen...
Jetzt ist die große Frage, was läuft da falsch?
Kann es sein, dass der Transportweg nach oben irgendwie verdrekct is?
Ich habe erst vor ner Weile den Impeller und das Wasserpumpengehäuse gewechselt (samt der Simmerringe)
Hab ich das vielleicht nicht fest genug angezogen?
Kann ich das irgendwie kontrollieren?
Zieht er vielleicht Luft durch die Ablassschraube seitlich an der Wasserpumpe?
Da is nämlich keine Dichtung drauf...da war auch keine...
Sonst einer ne Idee?
Verzweifelte Grüße
QUEnDo
Alt 11.07.2016, 20:15
Nachtrag:
Wenn ich den Motor ankippe, und die Ablassschraube an der Wasserpumpe abwische, kommt das Wasser raus...ohne dass dort Druck drauf is.
ist also durchaus denkbar, dass der schnell drehende Impeller den Großteil des Wassers dort rausdrückt...statt nach oben und nur im unteren Drehzahlbereich genug Wasser hoch bringt er genug Wasser durch...
Oder bilde ich mir das ein?
Hits:	100
Größe:	59,5 KB
Alt 13.07.2016, 21:15
ich hab die Schraube jetzt festgeklebt...
schön sikaflex ins gewinde...mal sehen, ob das in 3 tagen dicht is
QUEnDo
Alt 13.07.2016, 21:36
alatin01 alatin01 ist offline
Boot: Saver 580 Open
177 Danke in 135 Beiträgen
QUEnDo
Ablassschraube....Wasserpumpe....meinst du die Ablassschraube fürs Getriebeöl? Wenn das Wasser raus kommt dann hast du Wasser im Getriebe, da könnte ein neuer O Ring für die Ablassschraube Wunder wirken...oder du brauchst neue Simmerringe.
Guck einfach mal wie dein Getriebeöl aussieht, wenn es eine milchige Emulsion ist dann ist Wasser im Öl, und wenns aus der Ablass/Einfüll öffnung rausläuft dann wird es dort auch reingelaufen sein.
MfG
Alt 13.07.2016, 22:31
ja, ich meine tatsächlich die 'Ablassschraube' an der Wasserpumpe, dachte die is zum Entleeren im Winter da...aber sie wird eher als Spülanschluss für nen Schlauch verwendet...ich benutz immer Spülohren
deshalb ich hab die zugeklebt...brauch die ja eigtl. nicht...
QUEnDo
Geändert von quendo (13.07.2016 um 22:31 Uhr) Grund: Satzbau :D
Alt 14.07.2016, 07:34
QUEnDo
Und warum hast du der Schraube vom Spülanschluss nicht einfach einen O Ring spendiert?
Alex
Meine Frischwasserpumpe zieht Luft. SUSISEARAY Technik-Talk 41 31.05.2022 19:21
Propeller zieht Luft? nordic Motoren und Antriebstechnik 12 02.10.2007 11:13
Motor zieht in der Kurve Luft - was tun? arrowflight14 Motoren und Antriebstechnik 4 14.11.2006 07:17
Neuer Prop zieht Luft PderSkipper Motoren und Antriebstechnik 8 14.06.2006 22:34
Propeller zieht Luft Peter Lüsse Motoren und Antriebstechnik 3 28.07.2003 21:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:24 Uhr.
