Alt 29.06.2016, 21:53
anfri75 anfri75 ist offline
29 Danke in 17 Beiträgen
Standard Mein Motor piepst! Aber warum?
ich habe einen 92er Evinrude V4 115 PS mit Powertrimm.
Ich habe den Motor erst vor kurzem gekauft und am Boot montiert. Seit dem fängt nach ca. 2 Minuten Laufzeit der Piepser in der Schaltbox an zu piepsen.
Wann sollte er piepsen?
Wenn der Ölbehälter der VRO leer ist, wenn die Temp. zu hoch ist und wann noch?
Die VRO habe ich abgeklemmt und er piepst weiter, die Temp.fühler habe ich abgeklemmt und er piepst.
Hat jemand eine Idee warum er noch piepsen könnte????
Danke und Gruß Andre
Alt 30.06.2016, 05:55
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.461 Danke in 967 Beiträgen
Öldruck oder ist das ein 2 Takter? Einige haben Wasserdruck Anzeigen da könnte der Impeller müde sein und zu wenig Druck liefern.
Gruß und Ahoi Martin
Alt 30.06.2016, 06:45
Öldruck fällt wegen 2 Takter aus. Wasserdruck? Wo könnte den dann der Sensor sitzen?
Danke!
Alt 30.06.2016, 06:54
Benutzerbild von Miss Marple
Boot: Shetland 498
517 Danke in 232 Beiträgen
Wie schaut es denn mit der Drehzahl aus?
Evtl. passt der Propeller nicht zum Boot, und der Motor dreht zu hoch.
gesendet vom mobilen Handtelefon. Liebe Grüße Dietmar
Dietmar
Alt 30.06.2016, 07:00
37.877 Danke in 22.677 Beiträgen
Wenn der Motor relativ neu ist sagt die Piep Frequenz viel über die Ursache aus.
Im Handbuch steht dann was die Frequenz zu bedeuten hat.
Ansonsten:
Öldruck, Wassertemperatur, Füllstände
einfach mal alles kontrollieren.
Übrigens Abklemmen ist eventuell nicht ganz ok. Meist sind Sensoren Kabelbruchsicher ausgeführt. d.H. sie müssen gebrückt werden um den Fehler auszuschalten.
Alt 30.06.2016, 07:02
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
Motor scheint von 1992 zu sein, sind dann ja nur 24 Jahre
Alt 30.06.2016, 08:21
mfischer70 mfischer70 ist offline
Boot: Stingray 190 CS
111 Danke in 62 Beiträgen
Ich hatte einen Johnson V4 aus etwa diesem Baujahr und die sind ja recht ähnlich. Der piepste damals wenn die Temp. zu hoch war oder die VRO Pumpe defekt ist. Du hast nicht wirklich die VRO abgeklemmt oder? Die ist ja genau dazu da, Dein Benzin mit dem Öl aus dem Öltank zu vermischen. Das piepsen geht los, wenn etwas mit der VRO Einheit nicht stimmt (war zumindest bei meinem Johnson V4 so). Die Membranpumpen sind dafür bekannt, dass sie spröde werden und die Membran reißt. Dann stimmt Dein Gemisch nicht mehr und Du riskierst einen Motorschaden wegen Ölmangel. Die Teile kosten richtig Geld und gehen schnell kaputt, weshalb sie oft ausgebaut wurden. Allerdings reicht nur ausbauen denk ich nicht, aber da bin ich mir nicht sicher.
Gruß Mike
Alt 30.06.2016, 11:18
der piepst auch im Leerlauf, hat mit der Drehzahl nichts zu tun.
Natürlich mische ich ÖL dem Benzin bei, nachdem ich die VRO abgestellt habe!
Alt 30.06.2016, 13:50
Benutzerbild von Modellbootsfahrer
Modellbootsfahrer Modellbootsfahrer ist offline
Boot: Modellboot
Rufzeichen oder MMSI: Handy 0176-49317009 >>> ruf einfach an ohne zu fragen. Manfred Berger @ YOUTUBE + FACEBOOK
3.792 Danke in 1.988 Beiträgen
dieses Modell hat nur zwei Warnmöglichkeiten, Öl und Temperatur.
Wie hast Du die VRO abgeklemmt?
Mfg
Manfred
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung...
...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten
Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009
Alt 01.07.2016, 14:45
Die Zuleitung für das ÖL zu gemacht, und die Kabel zum Fühler im Ölbehälter getrennt.
Er piepst egal ob die Kabel dran sind oder nicht....
Danke.
Alt 01.07.2016, 14:49
AG31 AG31 ist offline
1.078 Danke in 532 Beiträgen
Ich kenne deine Motor nicht, ich kenne das System nicht, aber als Techniker sage ich mal, dass bei Füllstandsmeldungen eigentlich das Prinzip gilt:
1 = gut
0 = schlecht
Wenn du jetzt also die Leitungen einfach abgeklemmt hast......
Grüsse
Matthias
Hobby: Sinnfreies vernichten fossiler Brennstoffe
Danke.
Dann halt es mal auf masse ob das piepsen nicht aufhört.
Hab ich ja oben shcon geschrieben das die Sensoren normalerweise Kabelbruchsicher sind.
also Zündung an und das Kabel auf Masse halten Piepsen sollte dann aus gehen und wenn du weg gehts wieder an.
Alt 05.07.2016, 12:07
Benutzerbild von floater167
floater167 floater167 ist offline
Boot: Fjord 21
47 Danke in 28 Beiträgen
............Siehe Anhang :
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Signalton.pdf (101,6 KB, 419x aufgerufen)
Schöne Grüße
Chris
Alt 12.08.2016, 16:54
So, alles gecheckt und probiert, er piepst weiter!
Alle 2 sek. für 2 sek.! Was soll das?
Gruß Andre
Alt 12.08.2016, 17:14
Benutzerbild von onkelrocco
3.592 Danke in 2.088 Beiträgen
Konstantes Piepen ist Überhitzung, Ton mit Unterbrechung Öl-Alarm. So mal als Ansatz. Nur die Pumpe abzuklemmen scheint nicht zu reichen.
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 12.08.2016, 22:15
Hast du den Sensor abgeklemmt oder überbrückt.
Übrigens frag ich das schon das 3. Mal
Alt 13.08.2016, 07:43
So habe ich getestet:
Zündung an, Steckverbindung zum Temp.-sensor getrennt und das Kabel auf Masse gehalten. Es gibt dann einen Dauerton!
Wenn ich die beiden Kabel die zum Schwimmer im VRO Tank führen zusammenhalte und somit einen leeren Tank vortäusche, dann piepst es alle 20 sek.!
So weit alles normal und OK!?
Wenn ich nun den Motor starte, dauert es ca. 2-3 min im Leerlauf bis er alle 2 sek. piepst. Das Piepsen dauert auch nur 2 sek.. Es hört erst wieder auf, wenn ich den Motor abstelle.
Ich habe die Trimmanzeige nicht angeschlossen, kann das damit zusammen hängen?
Alt 13.08.2016, 09:21
Das ist der Rückfahrwarner, leg mal den Vorwärtsgang ein... *Duck-und-weg*
Grüsse
Matthias
Alt 13.08.2016, 11:37
Besorg' Dir doch mal ein Handbuch, da ist zumindest genau die Bedeutung der Piepstöne beschrieben.
Alt 13.08.2016, 12:22
Benutzerbild von Stingray 501
Stingray 501 Stingray 501 ist offline
Boot: Stingray 501zp
163 Danke in 102 Beiträgen
Einfach mal hier lesen und den ahnungslosen Murx wieder beseitigen! Dann macht der Motor auch spass
http://www.maxrules.com/fixomcvro.html#vrokit
Hier auch nochmal die VRO Prüfanleitung: http://www.boatpartstore.com/vro.asp
und wenn man dies auch noch gelesen hat, kann der übrige Blödsinn zum VRO auch vergessen werden.
http://continuouswave.com/whaler/reference/VRO.html
Alt 30.08.2016, 18:43
So, ich habe nun viel gelesen und habe etwas interessantes gefunden:
Es heißt, das es den von mir beschriebene Piepston dann gibt, wenn die VRO Pumpe nicht fördert. Das wusste ich ja Anfangs nicht zu deuten. Weil ich jetzt versucht habe das Piepsen auszuschalten, habe ich auch eine Überhitzung des Motors simuliert, indem ich das Kabel vom Temp-sensor gegen Masse gehalten habe. In der Beschreibung heisst es, dass wenn der Motor überhitz ist, war, er erst wieder frei geschaltet werden muß um ihn wieder nutzen zu können. (natürlich nach Rep.) Also wird er nun wohl in so einer Art Notlaufprogramm laufen.
Leider habe ich keine Beschreibung für das freischalten.
Wer kann da was zu schreiben???
Alt 31.08.2016, 20:13
Hallo? Keine Ideen mehr???
Gruß Andre
Alt 01.09.2016, 07:11
MRenner MRenner ist offline
287 Danke in 205 Beiträgen
ich habe einen Evinrude 120 BJ 1989. Hast du auch die VRO2 verbaut? Dann kommt das von dir beschriebene Piepsen von der Ölpumpe. Diese hat eine Überwachung wenn sie zu wenig Öl bekommt. Also beim stillegen der VRO nicht nur den Tankgeben abklemmen!
Bei Überhitzung schaltet meiner nicht in ein Notlaufprogramm. Nach Abkühlung geht das Dauerpiepsen weg und der Motor läuft wieder ganz normal.
Ich weiß ja nicht was sich zwischen 1989 und 1992 getan hat, aber ich glaube nicht dass da schon so viel Elektronik in deinem Motor steckt.
Warum hast du das VRO stillgelegt, ist doch ein praktisches System und wenn alle Leitungen dicht sind gibts normal auch keine Probleme damit.
Markus
Alt 01.09.2016, 18:34
Hallo Markus,
meiner ist BJ. 96. Vielleicht ist das doch schon was anderes? Keine Ahnung...., aber in einer Beschreibung die ich hier per PDF bekommen habe, steht, dass nach einer Überhitzung erst das S.L.O.W. (was immer das heißt!?) Warnsystem wieder frei geschaltet werden muß, bevor der Motor wieder normal in Betrieb genommen werden kann!
Die VRO habe ich übrigens wieder angeschlossen, nachdem ich mich darüber belesen habe und nun auch der Meinung bin, dass das System "Idiotensicher" ist!
Jetzt ist das Piepsen auch endlich weg!!!!!!!!
Gruß Andre
Alt 01.09.2016, 20:24
monetaer monetaer ist offline
Boot: Aktuell: CROWNLINE 210 CCR / davor .Eigenbau Zigarre, Hellwig Triton, MAxum 1700; Dehler Delanta 78
121 Danke in 72 Beiträgen
Ich hatte vor Jahren einen FORCE Motor. Bei mir lief er völlig Problemlos. Immer aber wenn mein Bruder unterwegs war, kam der Anruf " Motor piepst". War ratlos.
LÖSUNG: Er war so langsam gefahren das der Motor zu wenig Kühlung hatte. Deshalb war bei mir das Piepsen nie .
Hans
Mein Suzuki DT 55 piepst nicht Sammy3 Motoren und Antriebstechnik 9 03.06.2014 21:41
Suzuki DT 30 es piepst ununterbrochen Scorpy Motoren und Antriebstechnik 0 18.05.2010 18:23
Suzuki DT 30 es piepst ununterbrochen Scorpy Motoren und Antriebstechnik 0 18.05.2010 18:20
Mercury 40 elpto wird zu heiß, Schaltbox piepst captain dietius Technik-Talk 29 16.08.2006 11:23
Mercury Steuerung piepst Muckymu Technik-Talk 2 03.09.2002 19:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:25 Uhr.
