Alt 18.06.2016, 15:36
Piranha80 Piranha80 ist offline
Boot: Sunbird 200 cc
Standard Motor lässt sich nicht mehr hochtrimmen.
Hallo Leute,
mein Motor (Volvo Penta 3,0) lässt sich nicht mehr hochtrimmen. Er fährt ein Stück hoch und dann kommt die Sicherung (siehe Bild). Ist das auch gleichzeitig das Relais oder ist das nur ein Sicherungsautomat? Runtertrimmen geht ohne Probleme.
Hits:	238
Größe:	37,7 KB
Alt 19.06.2016, 00:06
das ist der Hauptsicherungsautomat,
an deiner Trimmpumpe dürfte ein Kurzschluß sein
Alt 22.06.2016, 19:19
Jetzt geht garnichts mehr. Hat jemand so ein Teil?
Alt 22.06.2016, 19:47
etspace etspace ist offline
Boot: 217
Rufzeichen oder MMSI: 88
Das liegt warscheinlich nicht an dem Teil, sondern wie Ralf schon schrieb (schrub? egal...) hat deine Trimmpumpe einen Kurzschluss, bzw. jetzt sind die Kabel ganz durch. Hatte ich auch mal, war schwer zu finden da bei mir ganz unten, hinten in der kleinen, dunklen Motorraumhöhle.....
Alt 22.06.2016, 20:12
Benutzerbild von Paddy
Paddy Paddy ist offline
Boot: Formula 311
876 Danke in 385 Beiträgen
Falls die Pumpe wirklich Kaputt ist, ich hätte von Mercruiser noch ne Neuwertige Pumpe, die sollte Passen.. Glaub ich.
Paddy
Alt 24.06.2016, 08:24
Schwimmer Schwimmer ist offline
Boot: Hilter Royal SPM 660
Rufzeichen oder MMSI: 211696060
520 Danke in 289 Beiträgen
Da sind doch noch 2 Relais, die die Pumpe steuern. Sollte eines der beiden kleben bleiben, könnte es auch zum Kurzschluss kommen. Diese steuern die Pumpe, wie rum sie pumpen soll. Das sind Relais die aussehen wie so ein Blinkerrelais in einem alten Auto. Eines hat bei meinem Antrieb auch schon geklemmt, dann hat sich auch nichts mehr bewegt. Viel Erfolg bei der Fehlersuche.
VG Bernd
We can be heroes, just for one day.
(David Bowie)
Alt 27.06.2016, 05:54
VG Bernd
Und wo befinden sich die beiden Relais? Kabel wurden durchgemessen und scheinen i.O. zu sein.
Mfg Silvio
Alt 27.06.2016, 21:01
die Relais sind direkt an der Pumpe, sollte in etwa so wie auf dem Bild aussehen, die beiden kleinen Relais hast du natürlich nicht, das ist eine Sonder Edition die es nur bei mir gibt
Hits:	254
Größe:	57,9 KB
ID:	707111   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	227
Größe:	62,8 KB
Alt 28.06.2016, 06:02
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.464 Danke in 970 Beiträgen
@ Ralf kannst du mal eine Skizze und Verschaltung von der Sonderedition einstellen das würde mich sehr interesssieren.
Gruß und Ahoi Martin
Alt 28.06.2016, 12:55
Auf dem rechten Bild rechts sind die beiden Relais. Anderer Vorschlag:Zieh mal die Stecker an der Pumpe ab und miss den innenwiderstand des Motors. Der. Sollte recht niedrig sein (unter 1 Ohm) nimm 2 etwas dickere Leitungen (4qmm und aufwärts), schließe die an die Batt an und schau mal, ob der Pumpenmotor läuft. Nur kurz mit den Kabeln antippen, dann hörst Du es schon. Die Polung ist egal, uber die wird nur die Richtung bestimmt. Wenn Die Pumpe läuft, dann die Relais überprüfen. Das sind 2 Wechsler. Möglocherweise sind die Kontakte verbrannt. Dann heißt es Relais tauschen (20€ +/-)
Viel Erfolg
VG Bernd
(David Bowie)
Alt 28.06.2016, 13:15
ist ganz simpel die kleinen Relais schalten die großen Relais,
so fließt nur 350 mA über die Taster und den Antrieb, orginal fließen da über 2000 mA über die Taster und den Antrieb
ist so eine Winterbastelei ob es Sinn macht liegt im Auge des Betrachters
Alt 28.06.2016, 17:28
Diese Merc. Relais: da hat die Spule nur so 5,5 Ohm….
(habs mal aus Interesse nachgemessen..)
Grüße von Herbert
Alt 30.06.2016, 12:09
Bei mir ist nur das Teil (Bild oben) dran. Sind die Relais vielleicht dort drin verbaut?
Mfg Silvio
Alt 01.07.2016, 00:36
das sieht nach einem Sicherungsautomaten aus,
hast du keine anderen Bilder von dem gesamten Teil ?
Alt 01.07.2016, 17:27
Nein leider nicht. Mach ich wenn ich wieder zum Boot komme.
Alt 02.07.2016, 02:00
dann mach das mal, so kommst du jedenfalls nicht weiter
Alt 02.07.2016, 14:25
Mir fällt da noch was ein: Ich nehme an, Du hast den Trimmlnopf am GashebelInterhalb des Gashebels ist ein kleiner Knopf, der die Trimmsperre aufhebt. Der Antrieb lässt sich nur im Bereich +/- 5° verändern. Wenn Di beim "up"-drücken auch den Knopf drückst kannst Du den Antrieb weiter hochziehen. liegt Hier evt.. das Problem, dass die Steuerung dieses Signal nicht bekommt?
VG Bernd
(David Bowie)
Alt 30.09.2016, 19:57
Hits:	221
Größe:	48,6 KB
ID:	722418 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	210
Größe:	54,7 KB
Geändert von Piranha80 (30.09.2016 um 20:05 Uhr)
Alt 30.09.2016, 19:58
Zitat von Piranha80 Beitrag anzeigen
Das ist die Pumpe und daneben war nur der Sicherungsautomat, da ist kein Relais oder so.??
Mercruiser Alpha One lässt sich nicht korrekt hochtrimmen dinomaus Motoren und Antriebstechnik 5 28.05.2015 15:24
Johnson Motor 2-Takt lässt sich nicht mehr ausschalten Jeanneau_Seabird Motoren und Antriebstechnik 4 06.07.2011 12:33
Motor lässt sich nicht mehr hoch trimmen, Boot im Wasser was nun?? tomkyle Technik-Talk 10 09.06.2010 21:49
Wellcraft Scarab Ninja-der Vorwärts- und Rückwärtsgang lässt sich nicht mehr einlegen mcdog Technik-Talk 7 08.06.2007 14:04
Gang lässt sich bei 100er Z nicht mehr rausnehmen.Schaltzug? Friese Motoren und Antriebstechnik 10 19.01.2005 20:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:50 Uhr.
