Alt 28.06.2016, 09:42
WeserSchipper WeserSchipper ist offline
Boot: Eurokraft Ars Mare, Hellwig Elektra
104 Danke in 32 Beiträgen
Standard Johnson 50 PS: Problem mit elektrischer Schaltung
Hallo Leute,
mein Bekannter hat folgenden Motor: Johnson 50ESL72C mit elektrischer Schaltung.
Problem: Motor steht im Vorwärtsgang und lässt sich nicht schalten.
Wir haben bereits die Schaltbox auseinander genommen und den kleinen Schalter durchgemessen. Der tut sein Arbeit.
Meine Frage: Am Motor ist ein Klemmblock, wo mehrere Kabel dran gehen. Weiß vielleicht jemand, welcher dieser Kabel für das Schalten zuständig ist? Ich weiß, dass wenn keine Spannung anliegt, der Vorwärtsgang eingelegt ist. Ich glaube Spannung auf grün = N, Spannung auf grün + blau = R.
Die beiden Kabel, die runter in den Schaft gehen (grün+blau) habe ich gefunden. Sehe aber leider nicht von wo sie kommen. Daher meine Frage, ob die auch an dem Klemmblock an dem Motor aufliegen. Dann könnte man ja mal direkt 12Volt drauflegen und gucken, ob das Getriebe schaltet.
Gruß, Sebastian
Alt 28.06.2016, 09:50
Benutzerbild von torty39
torty39 torty39 ist offline
Boot: Fiberline G17 / Johnson 70 PS
1.130 Danke in 483 Beiträgen
Hallo Sebastian,
irgendwie versteh ich die Frage nicht und eure herangehensweise.
Nach der Nummer ist es ein 1972 Aussenborder.
Da wird nichts elektrisch geschaltet sonder nur gestartet.
Ihr habt ein mechanisches Problem kein elektrisches!
Klinke mal die Schaltung am Motorblock aus und schau ob Du von Hand die Gänge einlegen kannst !
Wenn das geht liegt es entweder an der Einstellschraube des Zuges oder an der Schaltbox
Grüße vom Müggelsee aus Berlin
Torty
Jedes Boot ist besser als kein Boot !
Alt 28.06.2016, 09:53
Hallo Torty,
Es gibt Johnson Motoren mit rein mechanischer Schaltung (der hat dann 2 Bowdenzüge: Gas + Schaltung) und es gibt Johnson Motoren mit elektrischer Schaltung (nur 1 Bowdenzug für Gas, geschaltet wird elektrisch). Um das letztere Model handelt es sich.
Gruß, Sebastian
Alt 28.06.2016, 10:12
Benutzerbild von woodpecker
woodpecker woodpecker ist offline
Boot: Picton 136 G.T. Sprint
307 Danke in 135 Beiträgen
Moin moin,
gucke mal bei
Boatinfo.no
Dort findest Du das passende Manual online...
Alt 28.06.2016, 10:19
Zitat von WeserSchipper Beitrag anzeigen
Hallo Torty,
ok danke das wusste ich nicht , wieder was gelernt
Torty
Alt 28.06.2016, 12:58
Draco1700tl Draco1700tl ist offline
Boot: Cranchi Clipper Cruiser
940 Danke in 237 Beiträgen
Ich würde erstmal schauen wo diese zwei Kabel die im Getriebe verschwinden, herkommen. Dann kannst du diese abklemmen. Somit sollte schonmal gar kein Gang mehr eingelegt sein.
Wenn dies nicht der Fall ist, denke ich ist der Fehler direkt im Getriebe zu suchen.
Alt 28.06.2016, 13:22
bei keiner Spannung müsste der Vorwärtsgang eingelegt sein. Früher war das so, dass bei spannungsfrei Neutral eingelegt ist. Wurde später geändert, damit man ohne Spannung noch zurück in den Hafen kommt.
Gruß, Sebastian
Alt 29.06.2016, 08:42
Saturn Saturn ist offline
Boot: Coronet 21
Rufzeichen oder MMSI: 0178 132 3701
449 Danke in 392 Beiträgen
Für Johnson Motoren mit elektr. Schaltung ,benötigst Du ein besonderes Getriebe ÖL !!.
OMC Premium Blend Getriebeöl.
Günter
Alt 29.06.2016, 09:24
Benutzerbild von Schattenparcker
Schattenparcker Schattenparcker ist offline
Boot: SpaceShuttel
Rufzeichen oder MMSI: Hilfeeeeeee !!
427 Danke in 322 Beiträgen
Hallo Weserschipper !!
Hier ist das Elek. Getriebe..über die Magnete wird eine art Öl-Kupplung angetrieben
http://www.boats.net/parts/search/BR...ART/parts.html
Habe ein Handbuch , in Englisch , und als PDF , aber 200 MB gross
MFG
Alt 29.06.2016, 21:37
Benutzerbild von DerMajo
DerMajo DerMajo ist offline
Boot: QS 630 WA / Beneteau First 265
Rufzeichen oder MMSI: DC6158 / DD8252
1.632 Danke in 584 Beiträgen
Die Ölpumpe im Getriebe gibt die Schaltkanäle nur bei laufendem Motor frei. Das bedeutet du kannst ohne laufenden Motor keine Gänge schalten und Strom anlegen, wie du willst. Meistens kommen die Probleme vom falschen Getriebeöl, was viel zu dicke für die kleinen Schaltkanäle ist. Das schon erwähnte Spezialöl ist unbedingt erforderlich. Normales Getriebeöl SAE 80 oder 90 geht nicht.
Grüsse
DerMajo
Biete https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=331309
Urteile nie über jemanden, in dessen Schuhe du nicht genauso lange gesteckt hast!
Alt 30.06.2016, 14:02
Benutzerbild von Modellbootsfahrer
Modellbootsfahrer Modellbootsfahrer ist offline
Boot: Modellboot
Rufzeichen oder MMSI: Handy 0176-49317009 >>> ruf einfach an ohne zu fragen. Manfred Berger @ YOUTUBE + FACEBOOK
3.791 Danke in 1.988 Beiträgen
So siehts im original aus.
Ohne Spannung ist immer der Vorwärtsgang drin.
Damit notfalls noch gefahren werden kann.
Mfg
Manfred
Hits:	103
Größe:	118,9 KB
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung...
...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten
Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009
Alt 07.06.2020, 11:59
svenneboy svenneboy ist offline
Standard Handbuch
MFG
Moin hat du evt noch die PDF Datei? Gruß Sven ich hätte intrese
wohin mit elektrischer Winde Hagrid Allgemeines zum Boot 20 14.06.2014 21:49
Notankern auf dem Rhein mit elektrischer Ankerwind Moby Allgemeines zum Boot 32 23.02.2014 13:16
Johnson V4 100 PS mit elektrischer Schaltung Fenris Motoren und Antriebstechnik 1 12.02.2011 15:41
Elektrischer Anschluss am Johnson 20 PS dagmarg Motoren und Antriebstechnik 14 18.08.2010 14:35
Problem mit Johnson OMC Schaltung, brauche dringend Hilfe !!! johnsondriver2008 Motoren und Antriebstechnik 5 24.03.2008 14:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:35 Uhr.
