Alt 27.06.2016, 22:34
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
Standard UBI für Binnen , ??? für die Küste
Moin.
Gibts auch für die Küste / See sowas wie UBI ,
aber ebenso ohne GMDSS ?
Z.B. um "nur" eine einfache Funke wie RT144 , Debeg 7619 ,
u.s.w. zu betreiben , wenn solche Geräte an Bord sind ?
Es grüßt GINA ,
Alt 27.06.2016, 23:54
Benutzerbild von Skilsö
Skilsö Skilsö ist offline
Boot: Skilsø 33 Arctic
Rufzeichen oder MMSI: DF7717
809 Danke in 451 Beiträgen
Das beschränkt gültige Funkbetriebszeugnis (Short Range Certificate - SRC) ist ein international gültiges Funkzeugnis. Es wird benötigt, um am weltweiten Seenot- und Sicherheitsfunksystem (GMDSS) und am UKW-Sprechfunk auf See teilnehmen zu können.
Gruß Jürgen
"Die Zukunft sollte man nicht vorhersehen wollen, sondern möglich machen"
Antoine de Saint-Exupéry (1900-1944)
Alt 28.06.2016, 05:47
Danach habe ich nicht gefragt.
Es grüßt GINA ,
Alt 28.06.2016, 06:26
37.931 Danke in 22.694 Beiträgen
Das SRC ist derzeit das einzig gültige See-Funkzeugnis.
Als Erweiterung gibt es dann noch das LRC
Für Alte Funkzeugnisse gibt es noch Bestandschutz aber diese kann man nicht mehr erwerben.
Es gibt für dich also nur noch das SRC wenn du am Seefunk teilnehmen willst.
Man kann auch das Funkzeugnis der RYA machen was einfacher sein soll. Dies wird in Deutschland dann aber erst nach einer Zusatzprüfung umgeschrieben zum SRC.
Somit müsste deine Frage klar beantwortet sein.
Alt 28.06.2016, 07:23
Benutzerbild von Sehbeer
Sehbeer Sehbeer ist gerade online
628 Danke in 317 Beiträgen
Du darfst auch mit dem (GMDSS-einschließenden) SRC solche Geräte bedienen, die nicht GMDSS-fähig sind.
Liebe Grüße
Mattze
Alt 28.06.2016, 07:47
Das ist und war klar.
Es ging ausschließlich um ein zum UBI äquivalentes
FBZ .
Also nix unterhalb SRC.
Schönen Tach auch.
Es grüßt GINA ,
Alt 28.06.2016, 07:48
Für Alte Funkzeugnisse gibt es noch Bestandschutz ......
Ja.
Ist beantwortet.
Also nur das alte ASZ.
Schönen Tach
Es grüßt GINA ,
Alt 28.06.2016, 07:53
Emotion Emotion ist offline
FBZ .
Schönen Tach auch.
Nein gibt es nicht, da es auch keinen Sinn macht, die alten Geräte dürfen nur betrieben werden wenn sie schon angemeldet sind, eine Neuanmeldung oder Ummeldung ist nicht möglich. Da heißt beim Eignerwechsel ab in den Schrott!
Somit haben wohl alle die so ein Gerät angemeldet haben den passenden Schein und neue brauchen eh den SRC und ein passendes Funkgerät!
Alt 28.06.2016, 08:44
Mein 7619 ist seit den 70er Jahren an Bord und das wird auch noch in 20 Jahren so sein.
Meine Ursprungsfrage zielte genau darauf ab , ob ein UKW Schein unterhalb SRC
existiert , damt auch andere mit dem Kahn rumjuckeln können , die dann nur einen
Schein brauchen , bei dem man so wenig wissen muss , wie beim UBI. Also nur :
Einschalten , Hörer nehmen und Sprechen/Hören. (so einen Schein gabs auch mal Binnen)
Aber ergänzend noch ne Frage : gibts eigentlich für ganz Faule eine Möglichkeit
zur Erlangung des LRC , z.b. durch Umschreiben von alten Lappen? Wenn ja , welche?
Vermutlich ist das ne ungebührliche Frage , denn Faulheit sollte nicht die
Antriebskraft eines Skippers sein.
ASZ ist ja nach wie vor weltweit für ALLE Funkanlagen ohne GMDSS gültig und
das Beschr.gültige Betriebsz.f.Funker I ebenso weltweit für alle GMDSS Anlagen UKW .
Gibts da ne Kombination ?
Schönen Tach
Es grüßt GINA ,
Alt 28.06.2016, 08:54
Schönen Tach
naja so locker ist es beim UBI nun auch nicht. Wenn du da ein Kuchenrezept auf Kanal 10 durchgibst, kommt der Strafzettel mit der Post.
Dafür gibt es extra Kanäle.
Dein Funkzeugniss kann meines wissens nicht in das SRC umgeschrieben werden. du brauchst die Zusatzausbildung für GMDSS um daran teilnehmen zu können (Dazu musst du abern icht das ganze SRC machen wenn ich richtig informiert bin).
Da es keine Funkanlagen mehr zu kaufen gibt ohne GMDSS bzw. du auch kein Ersatzgerät für dein altes mehr zugelassen bekommst, Erübrigt sich jeder gedanke an die Faulheit.
Wenn dein Funkgerät funktioniert ist es toll und auch gut und du kannst damit funken.
Jeder der das SRC hat darf damit funken.
Wenn dein Funkgerät kaputt geht, dann bekommst du nur noch eins mit GMDSS und darfst dies mit deinem Funkschein nicht betreiben.
Du müsstest dann deinen Funkschein zum SRC umschreiben lassen was eine Zusatzprüfung erfodert. (Ich glaube das ist die selbe wie man macht wenn man das Funkzeugniss der RYA hat).
Alt 28.06.2016, 09:26
Hier mal eine allgemeine Übersicht: http://www.fvt.wsv.de/ubi/merkblatt_funkzeugnisse.pdf
... Meine Ursprungsfrage zielte genau darauf ab , ob ein UKW Schein unterhalb SRC existiert , damt auch andere mit dem Kahn rumjuckeln können , die dann nur einen Schein brauchen , bei dem man so wenig wissen muss , wie beim UBI. Also nur :
Einschalten , Hörer nehmen und Sprechen/Hören. (so einen Schein gabs auch mal Binnen)...
Nein
... Aber ergänzend noch ne Frage : gibts eigentlich für ganz Faule eine Möglichkeit zur Erlangung des LRC , z.b. durch Umschreiben von alten Lappen? Wenn ja , welche? ...
Bei dem Gedanken ein LRC ob durch Umschreibung oder Ergänzungsprüfung zu erlangen, würde ich aber gründlich darüber nachdenken, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist jemals ein solche Seefunkzeugnis zu benötigen. Moderne GMDSS-Seefunkanlagen (KW, GW, Inmarsat) für die man ein LRC benötigen würden sind extrem teuer und werden heute in Sportbooten so gut wie nicht mehr verbaut. Da bleiben nur wenige Altanlagen. Kommunikation und Seenotmeldung auf Sportbooten außerhalb der Küsten läuft heute weitestgehend über Satellitentelefone, Epirb, ggf. Amateurfunk, ... ab -> außerhalb der Berechtigungen durch das LRC.
Liebe Grüße
Mattze
Alt 28.06.2016, 09:44
... Da es keine Funkanlagen mehr zu kaufen gibt ohne GMDSS bzw. du auch kein Ersatzgerät für dein altes mehr zugelassen bekommst, Erübrigt sich jeder gedanke an die Faulheit. ...
Man kann auch heutzutage noch zulassungsfähige Seefunkgeräte kaufen. Zugegeben nur sehr wenige und weitestgehend Handfunken. Altgeräte ohne DSC aus so den letzten ca. 10-15 Jahren sind auch zulassungsfähig. Lediglich noch ältere Geräte werden aus technischen Gründen nicht mehr zugelassen (z.B. weil bestimmte Kanäle eingestellt werden könnten, die heute nicht mehr erlaubt sind).
Liebe Grüße
Mattze
Alt 28.06.2016, 09:46
Eine Aussterbende Art... genau wie die ASZ Inhaber
Alt 28.06.2016, 10:07
Volker , sei versichert , SRC und LRC Inhaber sterben auch irgendwann , rein
statistsch im Durchschnitt "etwas" später als die noch lebenden ASZ Inhaber.
Tröstlich für Letztgenannte.
Ich selbst brauche ja nix neues an Funkscheinen , mir geht es nur um Andere.
Mit meinen beiden Lappen habe ich ja genug , einschließlich DSC / GMDSS (UKW).
Nun denn , weiterhin schönen Tach
Es grüßt GINA ,
Alt 28.06.2016, 10:10
Ich dachte du hast ASZ ?
Oder hast du die GMDSS Prüfung zusätzlich gemacht (Also umgeschrieben/umschreib Möglichkeit auf SRC) ?
Alt 28.06.2016, 11:44
ASZ aus den 70 ern und von '98 das "Beschränkte" für Funker I . Mit GMDSS und Englisch.
Ich brauch nix sonst. Selbst das Beschränkte war schon überflüssig, da ich für Binnen
ein R8300 und für See ein Debeg 7619 habe. Das beides ist ohnehin vom ASZ
abgedeckt. In den 90ern habe ich irgendeinem Trottel geglaubt , wir bräuchten
für See was anderes . Aber der Trottel war wohl ich , weil ichs geglaubt habe.
Jeden Tag steht schließlich immer ein Dummer auf. Naja . Ist heute eh egal.
Gruß vom Wasserfall
Es grüßt GINA ,
Alt 28.06.2016, 11:59
Gruß vom Wasserfall
naja der Trottel (Sry Vorlage) ist spätestens dann froh wenn seine Alte Funke mal den Geist auf gibt und er sich eine neue kauft und dann nur noch eine mit GMDSS bekommt.
Dann bist du ja Safe
Alt 28.06.2016, 12:41
Volker , ich glaube , da wird eher jeder Politiker weltweit
freiwillig ehrlich , als dass ein Debeg 7619 / Sailor RT144
den Geist aufgibt.
Es grüßt GINA ,
Alt 28.06.2016, 12:43
den Geist aufgibt.
Das kann natürlich sein.
Wobei man für die Teile ja die Ersatzteile noch selber Feilen kann.
Alt 28.06.2016, 14:07
doch, danach hast Du gefragt, denn in meiner Antwort steht:
.... und damit ist auch gesagt, dass Du auch für "nicht GMDSS-fähige" Geräte mindestens dieses Zeugnis benötigst.
Und wenn Du negative Antworten nicht magst, ... einfach nicht fragen!
Gruß Jürgen
Alt 28.06.2016, 14:15
Habe ohnehin den Sendeverstärker auf 25 W umgebaut ,
da der vorherige mit 2N5589 /90/91 nur 18 W machte ,
der 2N 6080/82/84 Verstärkerzug bereits bei 12 V die
volle Leistung bringt. Deshalb wurde das Gerät auch
auf dem 1599 BRTonner ausgemustert. Da hab ich es
dann nach dem Umbau mit DEBEG und DBP Segen
bei mir an an Bord installiert. Einschließlich neuer
FTZ Nummer. Geht irgendwann mit dem Boot ins
Osterfeuer.
Anhang : 1966 und heute
Hits:	111
Größe:	58,5 KB
ID:	707214   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	97
Größe:	114,1 KB
Es grüßt GINA ,
Alt 28.06.2016, 14:40
Selbstverständlich ist die Aussage wahr , dass man mit dem SRC auch die
Anlagen ohne GMDSS bedienen darf.
Gefragt war aber nach einem Funkschein , bei dem kein GMDSS Teil
gelernt und gekonnt sein muss : vergleichbar mit UBI . Und den
gibt es dummerweise leider nicht , wie ich inzwischen erfahren habe .
Und in diesem Licht betrachtet , ist meine Antwort angesiedelt.
Nicht daraufhin , dass deine Antwort eine falsche Aussage ist.
Nix für ungut.
Es grüßt GINA ,
Geändert von hermann.l (28.06.2016 um 14:47 Uhr)
Alt 28.06.2016, 15:25
michi 23 michi 23 ist offline
582 Danke in 331 Beiträgen
Also in meinem Fall ist es so geregelt für Binnen hab ich das UBi gemacht da ich zu 90% auf der Donau unterwegs bin und in HR verwende ich das Kroatische Küsten-Patent bei dem der Funk noch dabei war, meine Funkanlage kann beides Binnenfunk und DSC-Seefunk, wegen 3-5 Wochen die ich in HR bin würde ich auf gar keinen Fall das SRC/LRC extra machen....
Alt 28.06.2016, 15:45
Naja wenn du nur in HR unterwegs bist mag das ok sein. wenn du mal das Revier wechseln willst z.B. Französische Küste oder mal an die Nord-Ostsee, dann genügt dein kroatisches Patent nicht.
Alt 28.06.2016, 16:08
Vielleicht werden ja irgendwann alle Scheinpflichten/ Pflichtscheine abgeschafft.
Dann muss sich niemand mehr Gedanken machen.
Sollte für alles gelten.
Autos , Boote ...... fahren dann vollautomatisch. Der Fahrer/Skipper sagt dem
elektronischen Steuermann nur noch das Ziel. Der Rest geht vollautomatisch.
Geht ja auch bei Zügen , Bussen, LKW .....
Es grüßt GINA ,
SBF Binnen in Spanien an der Küste designms Mittelmeer und seine Reviere 15 05.06.2013 08:27
Sportbootführerschein Küste / wer schult an der Küste? Saarlandskipper Allgemeines zum Boot 12 28.10.2012 15:33
An die Segler: Welches Boot für Küste und Binnen? Müritzfan84 Allgemeines zum Boot 24 21.08.2010 13:37
"Must see" in Kroatien? Tipps für die Küste gesucht! Mork Mittelmeer und seine Reviere 13 05.07.2010 11:57
Eine Kutterübersicht für die deutsche Küste Freibeuter Allgemeines zum Boot 0 10.11.2008 19:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:52 Uhr.
