Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 63
Alt 27.06.2016, 13:50
Katja_bo Katja_bo ist offline
Boot: Reinke Secura
43 Danke in 27 Beiträgen
Standard Binnen ohne Funk?
ich kämpfe seit geraumer Zeit mit mir einen FunkSchein zu machen.
Irgendwie fehlt mir jedoch die Motivation....
Bisher sind wir auch noch nicht mit unserem Boot in den Urlaub gefahren haben das aber dieses Jahr vor. Wir wollen die Geeste / Weser Richtung Hannover.
Meine Frage: Wie komme ich auf den Gewässern rund um Bremen mit dem Handy zurecht?
Mir geht es insbesondere um Marinas und Schleusen.
Katja
Alt 27.06.2016, 14:07
Klampen Kaiser Klampen Kaiser ist offline
Boot: YAMARIN 63 DC
569 Danke in 227 Beiträgen
Hallo Katja,
natürlich kommst Du auch mit dem Handy zurecht;
ABER bedenke immer
Du kommst nur da mit dem Handy hin, wo Du auch die Nummer des
Empfängers kennst!
Ein weiterer Vorteil des Funks ist die NOT-und DRINGLICHKEIT UND SICHERHEITS
Meldung
Mit Deinem Funkgerät erreichst natürlich ALLE Funkstelle in diesem Bereich,
Schiffsfunkstelle und natürlich auch stationäre Stellen!
Dadurch ist die rasche und verbreitete Absetzung Deines Rufs gewährleistet!
Wenn es Dir nur um die Kontaktaufnahme mit Schleusen und Marinas geht,
könntest Du mit dem Handy und vorheriger Beschaffung aller notwendigen
Rufnummern klarkommen
Wenn Sicherheit an Bord ein zusätzlich Aspekt ist, dann geht es nur mit dem
Funkgerät
Timo
Alt 27.06.2016, 14:12
schimi schimi ist offline
10.051 Danke in 4.220 Beiträgen
Die Berufsfahrt kündigt ihre Manöver häufig über Funk an. Wenn du Kanal 10 mit hörst weisst du was in deiner Umgebung passiert. Der UBI ist kein Hexenwerk.
Alt 27.06.2016, 14:34
Boot: Reinke Secura
Danke für die Info's!
Irgendwann werde ich mich sicherlich dazu durchringen die Prüfung zu machen.
Alt 27.06.2016, 14:37
Benutzerbild von Sehbeer
Sehbeer Sehbeer ist gerade online
628 Danke in 317 Beiträgen
Bezüglich der Schleusen und der Verkehrssituation ist der Funk schon zu empfehlen.
Marinas in D haben eh meistens keinen Funk und da funktioniert auch alles ganz ohne oder per Handy.
Liebe Grüße
Mattze
Alt 27.06.2016, 14:45
123 123 ist offline
Schiffdorf-Spaden bis Bremen ist Unterweser, also SRC und Kanal 16.
Alt 27.06.2016, 14:52
UBI reicht aber um in der Zonen 1 + 2 (hier 2) am Seefunk teilzunehmen.
Liebe Grüße
Mattze
Alt 27.06.2016, 15:30
Matze66 Matze66 ist offline
Boot: Campion Monashee
770 Danke in 563 Beiträgen
Ohne Funk geht momentan auf dem Rhein garnix, da hier ab Hochwassermarke I Einschränkungen gelten - unter anderem Funkpflicht. Deshalb habe ich jetzt endlich mal mein Funkgerät angemeldet
Wie es genau in Deinem Revier aussieht musst Du mal herausfinden, aber vermutlich gibt es auch hier ähnliche Beschränkungen.
Matthias
Ich will auch eine Signatur!
Alt 27.06.2016, 16:15
Benutzerbild von NL_Rhein
NL_Rhein NL_Rhein ist offline
Boot: Century 200 CC
Rufzeichen oder MMSI: DD 8712 / 211690820
237 Danke in 123 Beiträgen
Mach dann am besten gleich beide Scheine bzw. den SRC mit der UBI Ergänzungsprüfung. Rund um Bremen kannst Du ja auch in Gebieten landen in denen Du den SRC brauchst (oder willst nicht an der Weiterfahrt gehindert sein weil das Gebiet endet in dem beides erlaubt ist). Der Zusatzaufwand hält sich jedenfalls in Grenzen.
Alt 27.06.2016, 23:14
Benutzerbild von HimbeerToni
HimbeerToni HimbeerToni ist offline
Boot: Pauline, Bege 1000 OK
941 Danke in 377 Beiträgen
Hallo Katja,
meine Frau Katja hat es auch angezweifelt, dass es sinnvoll ist Funk an Bord zu haben. Hatten wir zuvor auf Charterbooten ja auch nicht.
Jetzt staunt sie immer wieder, wie häufig man Vorteile hat, wenn man Funk an Bord hat. Schnelle einfache Kommunikation mit Schleusen ... nicht nur Anmeldung, sondern auch Absprachen über Einfahrreihenfolgen, Anlegeseiten, Zeiten ... Dinge die man sonst häufig nur über viele Anrufe erfahren würde, die ich aber sicher nicht machen würde.
Dann spontane Fragen an Berufsschiffer, z.B. über Kursänderungen, Anlegemanöver ...
In unserem Revier in den Niederlanden auch Absprachen mit Hafenmeistern über Anlegeplätze, Zufahrten ...
Häufig sind in Funkgeräten AIS-Empflänger integriert. Ein ganz toller Sicherheitsvorteil.
Ich kann Dir nur Mut machen den Schein zu machen. UBI ist wirklich nicht schwer ... schon etwas Lernaufwand, aber machbar.
Beste Grüße aus dem schönen Lipperland
Detlef
Solange nicht endgültig geklärt ist warum Dinosaurier ausgestorben sind betrachte ich eine Männergrippe als ernsthafte Bedrohung!
Alt 28.06.2016, 06:02
Benutzerbild von Methusalix
Methusalix Methusalix ist offline
Boot: Stahlverdränger, Gruno 1050
1.349 Danke in 518 Beiträgen
Gibt noch weitere Einzelaspekte:
Auch wenn Du per Handy die Schleuse erreicht hast: zurückgerufen, wenn Du dran bist, die Schleuse einen Defekt hat, oder du noch mit kannst, wenn Du dich traust, ganz nach vorn in einen sehr engen Platz zu fahren, das passiert mit Sicherheit nicht - dann haben fast alle um Dich herum was mitbekommen, was abgeht - und Du wunderst Dich nur. (Die Lautsprecher hört und versteht man halt, oder man tut es nicht...)
Bei unseren Nachbarn in NL läuft das inzwischen dermaßen entspannt, kooperativ auch gegenüber "Recreatie" und dabei perfekt serviceorientiert - das ist CallCenter auf allerhöchstem Niveau . Dazu gehört aber wohl auch, dass schon die Information, über welchen Kanal der Anruf kommt, den Blick auf den richtigen Bildschirm lockt und den Finger am Pult aktiviert. Das Binnenschiff vor oder hinter mir hört das, was ich höre, es zieht in der Schleuse nach vorn, wenn mir der Schleusenwärter sagt, ich soll den Hebel auf den Tisch legen, dann gehe noch was.
Mein Fazit: möglichst keinen Tag mehr ohne Funk und ganz großen Dank an die (in meinem Fall überwiegend die niederländischen) Gesprächspartner auf der anderen Seite.
Grüße,
_____________________________
KEEP CALM and CARRY ON
Alt 28.06.2016, 07:55
Boot: Reinke Secura
Hat dann jemand eine Idee, ob es eine solche Vorschrift für die Unterweser auch gibt?
Alt 28.06.2016, 08:20
Benutzerbild von thomas020370
993 Danke in 435 Beiträgen
Hallo Andreas,
ich habe die Funkscheine noch nicht, aber dazu vorab mal eine Frage : der Schiffsfunk in Holland läuft auf holländisch, oder ? Wie gut musst Du denn holländisch verstehen, um dem Funkverkehr zuverlässig folgen zu können ? Mein holländisch lässt immer stark nach, wenn schnell oder undeutlich gesprochen wird ...
Danke und LG
Alt 28.06.2016, 08:24
37.915 Danke in 22.687 Beiträgen
Steht doch in der Binneschiffahrtsordnung
Hits:	251
Größe:	129,5 KB
Alt 28.06.2016, 08:30
Wenn diese Schilder am Ufer stehen muss Sprechfunk benutzt werden
Hits:	224
Größe:	20,6 KB
Alt 28.06.2016, 08:40
Boot: Reinke Secura
Fahrverbote?
Alt 28.06.2016, 08:43
Emotion Emotion ist offline
Auf der Unterweser gibt es nix, ist ja auch Seeschifffahrtsstrasse!
Alt 28.06.2016, 08:45
Boot: Reinke Secura
§4.05 Nr. "Jedes mit einer Sprechfunkanlage ausgerüstete Fahrzeug muss..."
Da wir keine Ausrüstpflicht haben (Und auch keine Sprechfunkanlage an Bord) greift die Bestimmung bei uns nicht.
Alt 28.06.2016, 08:46
Fahrverbote?
§16.11 Absatz 2.
Gilt aber nur für en Geltungsbereich der Binneschifffahrtsstraßenordnung wie Emotion so richtig geschrieben hat.
Alt 28.06.2016, 08:47
Wenn schon lesen dann alles.
Absatz 6.
  1. Das Tafelzeichen B.11 (Anlage 7) weist auf eine von der zuständigen Behörde festgelegte Verpflichtung hin, Sprechfunk zu benutzen
Alt 28.06.2016, 08:50
Zitat von thomas020370 Beitrag anzeigen
Hallo Andreas,
Danke und LG
Hallo Thomas,
das mit dem Niederländisch hatte ich zunächst auch als Problem vermutet, habe mich auch zunächst immer erstmal für mein eher holpriges Niederländisch entschuldigt oder höflich angefragt, ob es auch deutsch sein darf, das hat sich aber als völlig unproblematisch herausgestellt.
Zumindest östlich der friesischen Seen werden die Sprachen schlicht und einfach austauschbar genutzt, das gehört meinem Eindruck nach auch zur Einstiegsqualifikation der - ich betone das noch einmal ganz ausdrücklich - nahezu immer freundlichen und kompetenten Mitarbeiterinnen in den Zentralen, z.B. "Post Groningen" oder "Post Lauwersmeer", die sicher gut zu tun haben, jeweils zuständig sind für wirklich große Flächen, zahllose Brücken, viele Schleusen und auch für die Meldung (hatte ich jüngst) dass wir im Reitdiep ein leider gewaltiges Fischsterben bemerkt hatten. (Deshalb auch der Hinweis, dass im Gegensatz zum Handy für den/die Mitarbeiter(in) schon der genutzte Funkkanal (steht überall auch auf einem Schild am Rand) die wichtige Info beinhaltet, welches Bild sie aufrufen müssen.)
Deine Bemühungen mit niederländischem Gruß oder einzelnen Ausdrücken nimmt man aber gern zur Kenntnis, das erhöht noch einmal die Freundlichkeit im Umgang.
Offiziell:
NL ist natürlich die offizielle Verkehrssprache, aber lt. Reglement kommt dann bei Bedarf auch "eine andere geeignete Sprache" zur Anwendung.
Grüße,
Alt 28.06.2016, 08:52
Boot: Reinke Secura
Absatz 6.
Dann auch den Anhang: B.11 Gilt in Verbindung mit §4.05 Nr.4
Alt 28.06.2016, 10:18
§ 4.05 Sprechfunk ....
4. Jedes mit einer Sprechfunkanlage ausgerüstete Fahrzeug muss sich vor der Einfahrt in unübersichtliche Strecken, Fahrwasserengen oder Brückenöffnungen auf dem für den Verkehrskreis Schiff - Schiff zugewiesenen Kanal melden.
B.11
a. Gebot, Sprechfunk zu benutzen (§ 4.05 Nummer 4)
b. Gebot, Sprechfunk auf dem angegebenen Kanal zu benutzen (§ 4.05 Nummer 4) Beispiel: Kanal 11
Also besteht die Verpflichtung nur, wenn das Boot/Schiff auch mit Sprechfunk ausgerüstet ist.
2. Ein Fahrzeug mit Maschinenantrieb, ausgenommen ein Kleinfahrzeug, eine Fähre oder ein schwimmendes Gerät, darf nur fahren, wenn es mit zwei betriebssicheren Sprechfunkanlagen ausgerüstet ist. ....
Ein Kleinfahrzeug muss aber nicht damit ausgerüstet sein.
Liebe Grüße
Mattze
Alt 28.06.2016, 10:23
Wenn ein Schild anweist Sprechfunk zu benutzen.
Das Sportboot aber nicht mit Sprechfunk ausgerüstet ist (da nicht ausrüstungspflichtig) , darf es dann in den entsprechenden Bereich einfahren ?
Alt 28.06.2016, 10:39
Boot: Reinke Secura
ich !!!schätze!!! (ohne Gewähr) ja (§ 4.05 Nummer 4)
Im Umkehrschluss müsste man ja sagen, wenn die Pflicht besteht Kanal 10 abzuhören, wenn das Boot mit Funk ausgerüstet ist, was ein Kleinboot möglicherweise ja nicht ist, dürfte es auch nicht auf den Binnenstraßen fahren...
Und was ist mit den 5PS Schlauchbooten?
Die haben auch keinen Funk, im Zweifel kennen die nicht mal die Schilder da kein Führerschein.
Geändert von Katja_bo (28.06.2016 um 11:10 Uhr)
Funk + Schiffszulassung in Deutschland (See, nicht Binnen) mischa.mole Allgemeines zum Boot 7 01.10.2013 20:10
Binnen Funk in Italien - Vorschriften? guru Mittelmeer und seine Reviere 7 04.03.2013 20:44
ukw funkzeugnis für binnen funk heisseengel Allgemeines zum Boot 33 16.09.2010 09:41
Binnen/See: Geltungsbereiche für Funk Sehbeer Allgemeines zum Boot 1 14.01.2009 15:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:58 Uhr.
