Alt 25.06.2016, 23:41
1.791 Danke in 1.000 Beiträgen
Standard Selva sea bass 6PS 4 Takt mit Gemisch?, wer kennt den
Hallo zusammen
ich denke (mal wieder) über einen Notmotor für den Rhein nach. Dabei bin ich auf der Suche nach einem leichten starken Motor auf den Selva sea bass mit 4 / 5 bzw 6 PS gestossen.
Die großen Selva 4T sind ja, wie bekannt, Yamahas.
Aber diese Motoren baut Selva anscheinend selber. Scheint ein Zwitter zwischen zwei Techniken zu sein:
Als 4-T Motor läuft der mit Öleinspritzung, nach meinem Wissen ohne Motoröl. Man kann den Motor angeblich beliebig lagern.
Als weiteres Schmankerl scheint es eine Leichtstarteinrichtung zu geben.
Das Startseil 3 mal langsam ziehen.
Die ersten beiden Züge spannen eine Feder, beim dritten Zug entspannt sich die Feder und startet den Motor. Coole Idee.
Die Motoren gibt es wohl schon seit 2012.
Besitzt jemand so ein Teil, hat es schon mal gesehen (gehört, gerochen) oder bedient?
Ich denke mir, der Motor riecht wie ein klassischer 2T, hört sich aber wie ein 4T an.
Habe versucht, eine Bedinungsanleitung zu googlen, bin aber nicht fündig geworden.
Mit 23 kg ist der Motor das Leichtgewicht unter den 4T Motoren.
Wobei der neue Suzuki (ab 2016) inzwischen mit 23,5 kg mithalten kann. Aber den gibt es natürlich noch nicht gebraucht, bin froh, dass der Händler schon einen zum angucken da hatte.
Rüdiger
Alt 25.06.2016, 23:56
bei 23 Kg wird es ein 2 Takter sein
Alt 26.06.2016, 00:06
Nein, es ist ein 4T, wird eindeutig so von Selva beschrieben.
Auch der neue Suzuki ist ein 4T, der aber auf jeden fall mit "richtig" Getriebeöl.
Daher frage ich ja nach Erfahrungen, nicht nach Vermutungen
Rüdiger
Alt 26.06.2016, 07:11
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.184 Danke in 9.764 Beiträgen
Rüdiger
Mag für einige Minuten gut gehen....ein Viertakter mit Verlustschmierung....wer konstruiert denn sowas?
Willy
Alt 26.06.2016, 07:16
Benutzerbild von Christian30
Boot: phantom/mercury
1.133 Danke in 744 Beiträgen
Willy
Stimmt, es ist ein 4-Takter der 2-Takt Öl eingespritzt bekommt ( über einen Zusatztank )
Motoröl besitzt der Motor nicht !
Die Startvorrichtung ist das letzte, dieses spannen damit er von allein 1-3 Umdrehungen macht...........
fleisi fleisi ist offline
Boot: Botnia Targa 31 und Wellcraft 22 WA mit 5.0GL PEFS/ SX-M (zu verkaufen)
Rufzeichen oder MMSI: DC6740
55 Danke in 48 Beiträgen
Diese "Zwittertechnik" gibts von Stihl auch in verschiedenen Geräten, auf jeden Fall als Freischneider. 4Takter ohne Ölkreislauf. Funktioniert hat das bei mir immer einwandfrei.
Alt 26.06.2016, 07:17
Getriebeöl hat der Selva genauso wie der Suzuki.
Alt 26.06.2016, 07:54
Habe mal gegoogelt, gibt's tatsächlich, was ich nicht für möglich gehalten hätte.
Da müht man sich, den Zweitaktern das Gemisch zu strecken um so näher an den minimalen Ölverbrauch eines Viertakters zu kommen und da konstruieren sie einen Viertakter der sich das Öl zwangsweise reinzieht.
Willy
Alt 26.06.2016, 07:58
Willy
Als ich das das erste mal gehört hatte wollt´ ich das auch nicht glauben.......
Alt 26.06.2016, 08:00
AG31 AG31 ist offline
1.075 Danke in 530 Beiträgen
Willy
Moin Willy,
hast mal nen Link vom Gockel? Ich habe ihn wohl nicht mit den passenden Körnchen gefüttert, daher spuckt er keine passenden Infos zu disem Prinzip aus
Grüsse
Matthias
Hobby: Sinnfreies vernichten fossiler Brennstoffe
Alt 26.06.2016, 08:03
Zitat von AG31 Beitrag anzeigen
Moin Willy,
Hier die selbe Technik, nur vom 2.5er..........
http://www.nauticexpo.de/prod/selva-...42-265078.html
Da isser der 6er:
http://www.nauticexpo.de/prod/selva-...ct-item_440759
Alt 26.06.2016, 08:13
Christian,
ich meinte nicht die Seiten von Selva, sondern Quellen wo das Funktionsprinzip Dieser Schmierung beschrieben wird ;)
Grüsse
Matthias
Alt 26.06.2016, 08:35
Christian,
http://www.stihl.de/4-mix-motor-leic...zugsstark.aspx
Alt 26.06.2016, 10:56
Danke schon mal für die Antworten.
Bei meinem zweiten Post muss es natürlich heißen:
Der Suzuki hat "richtiges" Motorenöl.
Aus allen Kommentaren bisher entnehme ich aber, dass noch keiner so einen Motor mal live gesehen hat, oder?
hast Du das mit der Startvorrichtung schon mal gesehen oder ist das eine Vermutung von Dir, dass das Quatsch ist.
Argumentation der Werbeabteilung:
Bei kleinen Dinghis braucht man halt nicht mit einem Ruck feste zu ziehen, so dass das kleine Boot wackelt, sondern kann ganz ruhig, eventuell sogar im sitzen an dem Zug ziehen und der Motor springt, nachdem man die Feder vorgespannt hat, an.
Von der Idee her finde ich das gut. Ob es funktioniert?
Rüdiger
Alt 26.06.2016, 14:00
Einen, ansich simpel aufgebauten Motor durch so einen Kram zu verkomplizieren, finde ich nicht gut. Einen gut eingestellten und gewarteten 6PS AB bekommt meine Großmutter angezogen und die ist seit 18 Jahren tot.
Willy
Alt 26.06.2016, 14:18
herr herr ist offline
840 Danke in 363 Beiträgen
Genau, bei Stihl kenne ich das auch. Funktioniert einwandfrei.
Alt 26.06.2016, 15:02
Wenn Du das von Stihl her kennst:
Den üblichen 2-Takt Duft müßte man aber doch haben, oder? es wird ja schließlich Öl verbrannt.
Rüdiger
Alt 26.06.2016, 18:55
Rüdiger
Müsste so sein.........wie das duftet.......
Ausserdem ist der Kopf bei den Modellen ( min. beim 2.5er ) Luftgekühlt und der Schaft per Impeller Wassergekühlt.......
Mercury 6Ps welches gemisch? chris f. Motoren und Antriebstechnik 3 27.06.2015 20:22
Bass Boat aus den USA syxy Allgemeines zum Boot 19 01.03.2014 18:56
Bass Boat mit Osmose, wer kann helfen? tvp1981 Technik-Talk 32 23.11.2006 21:13
Wer kennt sich mit Selva Motoren aus? Brauche Hilfe thomas22 Motoren und Antriebstechnik 2 20.11.2006 09:18
Anstatt 1:100-Gemisch 1:50-Gemisch verwenden? Ride The Lightning Motoren und Antriebstechnik 4 12.01.2005 19:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:12 Uhr.
