Alt 25.06.2016, 19:27
familie.behrendt familie.behrendt ist offline
Boot: Ockelbo T14
19 Danke in 11 Beiträgen
Standard Sail/Parsun/Yamaha F15 4-takter Vergaser einstellen
Da mein Motor nicht die angegebene Höchstdrehzahl erreicht, will ich der Vollständigkeit halber auch den Vergaser korrekt einstellen. Selbst bei genauerer Betrachtung des Vergasers erkenne ich jedoch nicht, welche Schraube für den Mix verantwortlich ist. Könnt Ihr mir bitte helfen? Danke! (Siehe Foto)
Hits:	4443
Größe:	87,9 KB
Alt 25.06.2016, 22:25
die Messingschraube ganz oben links sieht ganz gut aus,
ohne Ex.Zeichnungen ist das zu bestimmen die Schraube wirkt sich aber nur auf das Leerlaufgemisch aus, mit deinem Leistungsproblem hat das nichts zutun
Alt 25.06.2016, 23:17
Benutzerbild von nuernberger-1
nuernberger-1 nuernberger-1 ist offline
Boot: Hellwig Marathon V470, Yamaha F50FETL EFI
163 Danke in 113 Beiträgen
Hallo, hast du den Motor am Boot bei voller Fahrt getestet und bemerkt das er nicht die Höchstdrehzahl erreicht? Vielleicht ist dein Boot zu schwer und du brauchst einen anderen Propeller. Welches Boot hast du und wie schwer ist das Boot fahrfertig? Welcher Propeller ist drauf? Du betreibst den Motor mit Fernschaltung, macht macht die Drosselglappe ganz auf wenn du Deinen Gashebel auf Vollgas legst? Ich hatte das auch schon mal, habe den Gashebel ganz vor auf Vollgas aber der Motor lief nur etwas über Halbgas, es war eine Einstellungssache an der Schaltbox bzw. an Schaltzug der im Motor mit dem Vergaser verbunden ist.
Gruß Peter
Geändert von nuernberger-1 (25.06.2016 um 23:23 Uhr) Grund: edit
Alt 26.06.2016, 09:30
Boot: Ockelbo T14
Guten Morgen! habe dazu folgenden Thread am Laufen: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=247563
Ich werde nachher die Trimmklappen entfernen, mal sehen, wie das Boot mit den 56 Kg am Heck umgeht. Ja, der Motor geht bei knapp 20 Km/h auf 4.300 U/Min, soll aber angeblich gute 5.000 U/min. bei Vollgas laufen. Wo erkenne ich die Stellung der Drosselklappe? Kannst Du das anhand des Fotos zeigen?
Alt 26.06.2016, 10:13
Einer setzt sich ins Boot und schiebt den Gashebel langsam nach vorne. Du beobachtest wie weit das graue endstück (unten rechts im Bild) den schwarzen mitnehmer und der die silberne Stange und die wiederum den Vergaser auf schiebt. Mach vorher mal das graue Endstück das vom Gaszug kommt ab und schiebe mit dem Finger den Schwarzen mitnehmer nach links, soweit wie es geht. Dann siehst du wie weit es gehen muss. Dann das graue endstück wieder drauf und genau so weit muss es dann auf gehen wenn du den Gashebel nach vorne auf Vollgas legst. Geht es das nicht, weist du warum er nicht ausdreht.Du gibst dann mit dem Gashebel zwar vVollgas aber das Gestänge schiebt den Vergaser nur dreiviertel auf. So war es bei mir jedenfalls. Ich hoffe ich habe das jetzt verständlich erklärt.
Gruß Peter
Alt 22.05.2017, 15:37
Plastimo320 Plastimo320 ist offline
Boot: Quicksilver 420 Flamingo
Habe bei meinem Parsun grad festgestellt, dass der Gasschieber sich bei Vollgas nicht komplett öffnet. Der Schieber (Auf Deinem Bild oben Links an der Stange befestigt) geht nicht an der Dichtung vorbei und endet bei 3/4 . Wenn man dann von hinten guckt, sieht mal, dass der Schieber am Gestänge "schief" ist und an der Dichtung des Flansches hängen bleibt..... Mit einer Zange vom Motor weg biegen und.. siehe da Vollgas !
Alt 27.10.2017, 13:53
Boot: Ockelbo T14
Ich komm mit dem Vergaser grad nicht weiter. Da der Motor nach langer Fahrt mit hoher Drehzahl gerne beim runterregeln auf niedrige Geschwindigkeit ausging, hab ich vor einer Woche den Vergaser ausgebaut, gereinigt und wieder eingebaut. Ich schließe Aus- Einbaufehler aus, da konnte man nicht wirklich viel falsch machen.
Nun versuche ich den Motor zu starten, nach mehreren Versuchen macht ers dann auch für ca. 30 - 60 Sekunden, säuft dann ab, so dass sogar unverbrannter Kraftstoff aus der schwarzen Kunststofffalle rechts am Vergaser (Siehe Foto oben) raustropft. Die Kerzen sind dann richtig nass! Schwarz und nass! Danach heißt es erst wieder Kerzen trocknen, wieder einsetzen und beim nächste Versuch geht er dann auch wieder nach kurzer Zeit aus. Habt Ihr noch eine Idee, was da schief läuft? Gemischschraube habe ich dabei auf "Standard", da ich sie ja eigentlich erst bei laufendem Motor justieren möchte, aber soweit kommt es gar nicht erst.
Schweden-Oldtimer Ockelbo T14 mit Suzuki DF 30
Alt 02.01.2018, 11:59
Hägar der Schreckliche Hägar der Schreckliche ist offline
Boot: Hille Utility 420, 15 PS Yamaha
10 Danke in 7 Beiträgen
Was ist nun mit dem Einstellen rausgekommen?? Würde im Frühjahr gerne eine Vergaser vom Yamaha F20B in meinen F15C bauen. Danach wird der Vergaser auch neu eingestellt werden müssen.
Ohne Heu kann das beste Pferd nicht furzen!
PARSUN F15/9.9BM CE Konformitätserklärung gesucht +werner+ Motoren und Antriebstechnik 14 09.01.2017 14:35
Sail F15 Außenborder Wolf2203 Technik-Talk 2 19.09.2015 17:21
Parsun F15 (9,9) Mike321 Motoren und Antriebstechnik 3 24.08.2014 11:35
Parsun F15 (9,9) Mike321 Motoren und Antriebstechnik 14 29.06.2014 11:52
Mercury F15 Vergaser heringskiller Motoren und Antriebstechnik 5 14.01.2014 00:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:29 Uhr.
