Alt 24.06.2016, 20:29
Benutzerbild von svenny
svenny svenny ist offline
Boot: Crownline & Four Winns
138 Danke in 71 Beiträgen
Standard "Nerviges Geräusch ("Fiepsen") beim Motorlauf
Nabend Zusammen,
sorry für den Titel, aber besser konnte ich das nervige Nebengeräusch das mein Mercruiser 3.0 macht nicht beschreiben. Es würde mich freuen wenn Ihr Euch folgendes Video anseht bzw. vor allem anhört:
https://youtu.be/YHEA2YyMKHU
Was kann das für ein Geräusch sein?
Ich kann es nicht lokalisieren und an Land ist es genauso zu hören wie im Wasser. Motor ist Baujahr 2012 bzw. Erstinbetriebnahme 2013 und hat 110h gelaufen. Er läuft wie ein Uhrwerk, springt super an, trinkt wenig und verhält sich auch sonst vorbildlich abgesehen von diesem nervigen Ton. Das Geräusch ist erst in den letzten 20 Betriebsstunden aufgetreten. Wenn der Motor noch kalt ist ist es nicht da und kommt mit steigender Nutzung bzw. Betriebstemperatur. Alle Rollen habe ich während des Laufens mit WD40 abgesprüht, keine Besserung auch nicht kurzfristig.
Freue mich auf Euren Input
Beste Grüße,
SVENny
Geändert von svenny (24.06.2016 um 20:36 Uhr) Grund: ergäntzt
Alt 24.06.2016, 20:36
dein Video hat wohl nicht geklappt
Alt 24.06.2016, 20:38
Hi Ralf, nun sollte alles zus sehen sein?
Alt 24.06.2016, 20:56
schwierig, könnte der Keilriemen sein,
oder da bahnt sich möglicherweise ein Lagerschaden an
Alt 24.06.2016, 21:01
Keilriemen kann ich fast ausschließen, habe ich nach gespannt. Ich überlege schon ob das vielleicht sogar vom antrieb kommen kann, wie gesagt das Geräusch ist für mich nicht zu lokalisiern....
Gesendet von meinem SM-G850F mit Tapatalk
Alt 24.06.2016, 21:31
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Dann entspanne ihn mal wieder etwas.
Viele Schäden entstehen durch zu stark gespannte Keil/Treibriemen.
Das "singen" kommt m.M. nach von der Servopumpe.
Alt 24.06.2016, 21:36
Udok Udok ist offline
Boot: Bayliner 1851 SS
25 Danke in 19 Beiträgen
Ich würde sagen es kommt aus dem Bereich Lichtmaschine.
Sind alle Schrauben der Spannvorrichtung fest?
Klingt fast so, als ob eine Unterlegscheibe schwingt?
Udo
Alt 24.06.2016, 21:45
Okay, werde ich versuchen. Udo was meinst du mit schwingende r Unterlegscheibe?
Alt 24.06.2016, 21:51
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
Hi Svenny
Solche Geräusche entstehen im allgemeinen durch Vibrationen, wo sie auch immer herkommen. Einen mechanischen Defekt würde ich ausschließen.
Mal beobachten, bei welchen Drehzahlen das Geräusch auftritt.
Ansonsonsten möchte ich sagen: Gar nich`um kümmern, is` halt so.
Alt 25.06.2016, 05:36
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.464 Danke in 970 Beiträgen
Udo
Das ist auch mein Gefühl hört sich an als ob da eine Scheibe oder Schraube mit Vibriert, ist als wenn etwas hinter einem Deckel mitläuft. Ist ja mehr ein Klingeln als Fiepen.
Keilriemen kannst du mit "Keilrimenfett" (Eine Art Pech) gegen durchrutschen behandeln.
Gruß und Ahoi Martin
Alt 25.06.2016, 06:11
Patrick R Patrick R ist offline
157 Danke in 89 Beiträgen
bring ihn mal auf temp und klemme die lima komplett ab und lass ihn ohne laufen
Alt 25.06.2016, 08:07
Wenn ich den Riemen der Lima weglasse läuft doch auch die wasserpumpe nicht mit?
Alt 25.06.2016, 09:38
motordobi motordobi ist offline
Boot: Neptun 22
220 Danke in 116 Beiträgen
Für solche Fälle hab ich mir ein Stethoskop besorgt und vorne einen Metallstab eingesetzt.
Damit kann man das Geräusch sehr gut lokalisieren. Ich würde auf Lichtmaschine Wapu oder Servopumpe tippen.
Gruß Manfred
Alt 25.06.2016, 11:54
Sehr richtig! Wenn: das nur kurz! Probieren. Sonst: könnts teuer werden..
Grüße von Herbert
Alt 25.06.2016, 14:10
Deshalb soll er ja auch den Motor vorher auf temp bringen da ja das Geräusch erst dann Auftritt
Evtl kannst du dir auch einen kurzen Riehmen besorgen den du provisorisch aufziehst
Bzw. einen Gummi riehmen oder Schlauch das wp nicht ganz still steht
Alt 25.06.2016, 15:30
Scorb93 Scorb93 ist offline
Boot: Glastron V162, Neptun 22
101 Danke in 46 Beiträgen
Moin.
Was bei sowas ganz hilfreich ist, ist sowas hier:
https://www.amazon.de/BGS-Elektronis...p+elektronisch
Natürlich kann man auch die günstigeren Varianten wählen. Am billigsten ist da der Schraubenzieher und das Ohr dran.
Damit einfach an das gehäuse der Servopumpe oder Wasserpumpe...sollte eins davon das Geräusch erzeugen hörst du es.
Nur tu uns den Gefallen und nimm einen langen Schraubenzieher, trag enge kleidung und lass dir vorher die Haare schneiden
Alternativ würde ich den Motor warmfahren und dann den Riehemn runternehmen. Dann Motor starten und kurz im stand laufen lassen. Man hört es dann doch direkt fals es noch da ist. Ein paar Sekunden ohne Wasserpumpe schaden nicht.
Dann weiß man schon mal ob es überhaupt vom Riehmentrieb kommt.
Alt 25.06.2016, 15:44
Thomas S Thomas S ist offline
Boot: Sea Ray 265 DAE
7.140 Danke in 2.434 Beiträgen
Keilriemen abbauen und die Rollen mal von Hand durchdrehen. Wenn das Geräusch auch ohne Riemen noch da ist weiß Du zumindest das es nicht im Bereich Spannrollen,Servo,Wapu oder Lima ist..
Gruß Thomas S
Alt 25.06.2016, 18:51
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.037 Danke in 1.521 Beiträgen
Keilriemen kann ich fast ausschließen....
Fast ist zuwenig. Sprüh mal ein bißchen WD40 oder solches Zeug auf den laufenden Riemen zur not gehts auch mit Wasser wenn das Geräusch (kurz) weg ist denk über einen neuen Riemen nach.
LG Michael
Alt 25.06.2016, 20:47
Leider bin ich auf Grund des Wetters nicht ans Boot gegangen heute. Morgen ist es hoffentlich trocken und dann versuch ich mal mein Glück.
Meint Ihr denn generell das ein Keilriemen ein derarttiges Geräusch verursachen kann? Ist ja eigentlich nur Gummi
Beste Grüße,
SVENny
Alt 25.06.2016, 21:28
Wie du schreibst, tritt das Geräusch ja bei warmen oder warm gelaufenen Motor auf.
Was erwärmt sich im Bereich Lima?
Der Abgassammler und die Lima selbst, also sehe mal nach ob die Halter und die Spannvorrichtung Lima fest sind, die Kabel hinten an der Lima sowie der Vergaser auf dem Abgassammler.
Udo
Alt 26.06.2016, 11:48
Also ist jetzt nicht direkt vergleichbar aber
Wir haben einen vorwerk Staubsauger der plötzlich auch ein gleiches Geräusch wie bei dir von sich gab
Also habe ich nach und nach das Teil zerlegt bis sich rausstellte das die Lager des Motors Hopps sind und man den kompletten Motor wechseln muss da es die Lager nicht einzeln gibt
Also teoretisch könnte es sein das du einen lagerschaden an Lima hast und die Lager evtl nicht für feucht/nassräume geeignet sind bzw. schlechte Qualität
Alt 26.06.2016, 13:40
ja genau und meine Mutter hat einen Geschirrspüler und der Opa einen Traktor bei dem...aber mein 7bend bester Freund hat ein Motorboot und da wars dann der Keilriemen...so schließt sich der Kreis wieder.
LG Michael
Alt 26.06.2016, 20:01
Nabend Zusammen,
gerne würde ich auch von einem Sieg wie unsere Mannschaft berichten, aber dem ist leider nicht ganz so....naja ein bisschen vielleicht schon.
Das Wetter passte heute und ob heute Sonntag ist oder nicht, da musste die übrigen Anwohner einfach durch und so habe ich Eure Tipps nach und nach durchprobiert: Die Riemen kann ich nun wirklich ausschließen (alles probiert, einsprühen, fester, locker), den Antrieb habe ich trotzdem nochmal besonders untersucht und nocheimal abgeschmiert (alles okay) und es scheint auf die LiMa rauszulaufen. Aus den Lüftungsschlitzen der Lima kommt eine Art "Staub" raus, schwer zu sagen was das ist. Wenn man diesen Staub zwischen den Fingern verreibt verschmiert er auf jeden Fall. Das Ursprungsmaterial zu bestimmen ist für mich unmögliche. Ich dachte eigentlich das wäre Abrieb von den Riemen aber die fluchten schön und haben auch keine erkennbaren Auffälligkeiten/Beschädigungen.
Lange Rede gar kein Sinn: Ich möchte mich bei Euch für Eure Mithilfe bedanken und ich werde berichten wie das ganz ausgegangen ist, denn ich finde Fragestellungen in einem Forum die dann nicht vom TE aufgeklärt werden sind .
Morgen früh bringe ich das Boot zum Händler und das Update folgt hoffentlich im Laufe dieser Woche.
Schönen Abend,
SVENny
Alt 26.06.2016, 20:44
Der schmierige Staub könnte Abrieb von den Kohlen/ bürsten sein
Alt 26.06.2016, 20:55
Blöd nur das die Kohlen ganz hinten sitzen und das Lüfterrad bläst und nicht saugt...wo wir wieder beim Keilriemen wären...
Nimm mal beide Riemen ab und dreh jedes Riemenrad mit der Hand durch und versuch es hin und her zu kippen um zu sehen ob da irgendwo Spiel ist. Wenn nicht montierst einen Riemen nach dem anderen und horchst welcher den Sound liefert oder ob der überhaupt weg ist ohne Riemen. Vielleicht ist es ja eine Bilgepumpe oder der Lüfter?
LG Michael
Volvo Penta 431B - nerviges Problem beim "tuckern" masterbiiiiiiiii Motoren und Antriebstechnik 10 18.08.2021 13:50
Nerviges Gieren zu 100% weg, neues System! Bayliner 2452 Technik-Talk 434 03.12.2019 13:53
Seltsames Geräusch beim trimmen cake74 Technik-Talk 27 15.09.2014 16:51
Sonderbare Schläge beim Motorlauf mike124 Motoren und Antriebstechnik 10 06.05.2009 21:44
Lautes "Knarz-Geräusch" beim Lenken... SeaQuake2000 Motoren und Antriebstechnik 23 18.05.2005 09:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:15 Uhr.
