Hallo Gemeinde,
Bin fast fertig mit den vorgenommenen Arbeiten an meinem Boot. Hätte hier allerdings eine Frage zu dem Piepton, der normal beim anlassen zu hören ist. Bei meinem Charterboot war das immer hilfreich, es handelte sich um einen Mercruiser 3.0 tks oa!!! Jetzt beim eignen Boot geht es um einen VP 4.3 GL von 97 und da gibt es das nicht... Habe unterschiedliches gehört von das ( der Piepser) müsste hinten im Motorraum liegen bis, das gibt es bei Volvo in der Altersklasse nicht... Was ist nun[emoji30][emoji30][emoji30].... Mir geht es natürlich nicht nur um den Anlasston, sondern um das akustische bei Öldruckproblemen oä... Hat jemand eine Ahnung ob es sowas in meinem Fall existiert und wo das evt ist? Lieben Dank Gesendet von iPhone mit Tapatalk |
Bei Merc ist der Pieper optional, für Volvo könnte man Dir besser helfen, wenn Du den Motorcode posten würdest.
Haben eben nicht alle ;)
Gruss Konny Das schwierige daran zu tun was man will,
ist es erstmal zu wissen was man will. |
Habe ähnliches Problem Piepser ist da aber piepn tuts net.
Grüße valentin
Grüße Valentin Long live the pioneers Rebels and mutineers Go forth and have no fear
den habe ich leider nicht... wollte einfach nur wissen, ob es in dem Modelljahr, beim VP 4.3 GL, so nen Piepser verbaut ist ![]() ![]()
Da gibt es nur folgende Möglichkeiten:
1. "Piepser" defekt, 2. Oldrucksensor defekt, 3. Verkabelung defekt. Ich tippe auf 2.. Gruß Holger |
| Themen-Optionen | |
| Suzuki DT65...qualmt stark und piepst nicht beim Start | Skipper_001 | Motoren und Antriebstechnik | 10 | 26.08.2022 12:37 |
| Mein Suzuki DT 55 piepst nicht | Sammy3 | Motoren und Antriebstechnik | 9 | 03.06.2014 21:41 |
| Suzuki DT 30 es piepst ununterbrochen | Scorpy | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 18.05.2010 18:20 |
| Mercury 40 elpto wird zu heiß, Schaltbox piepst | captain dietius | Technik-Talk | 29 | 16.08.2006 11:23 |
| Mercury Steuerung piepst | Muckymu | Technik-Talk | 2 | 03.09.2002 19:46 |
