Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 43
Alt 29.10.2015, 22:16
Boot: Crownline 270 CR
Zitat von bootsdani Beitrag anzeigen
Hab die alten Krümmer mal gewogen, komme pro Seite auf ca.30kg.
Habe einfach bammel, ob dir Hitec halten.
Warum sollen die Hiteck nicht halten? Weil mal einer ein Problem damit hatte welches auf Garantie gelöst wurde?
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 29.10.2015, 22:19
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Hab noch ne Frage:
Bringt das auch Leistung, da ja kein Rückstau mehr da ist
Viele sagen, beim Small Block bringt offen nix, .... nur beim Big Block.
Andere haben Erfahrungen, .... daß auch der Small Block wesentlich besser läuft.
Götz wird kommendes Jahr am Small Block durch eine Corsa richtig offen fahren mit 100 mm .... ich mit der kleinen Version mit 50 mm.
Wir werden sehen
Gruß Alex
Alt 29.10.2015, 22:39
Niki Niki ist offline
Boot: Rinker 246 BR
56 Danke in 27 Beiträgen
Ich bin auch gerade an einer offene Auspuffanlage dran, leider muss ich dann nur eine offene machen, weil ich noch den alten merc.228 habe
Aber mit Muffler geht das vom Lärm her auch
Ich hatte an meinem Mercruiser 260 die gleichen Krümmer. Ich habe sie auch umgerüstet, Halterungen für Servopumpe und Lima kann man von den späteren Motoren übernehmen. Soweit ich mich erinnern kann (ist schon 10 Jahre her)musste da nichts gebastelt werden. Könnte Dir mal Fotos machen.
Rufe mal den Cyrus Kegel an, von ihm habe ich damals die Teile bekommen.
Habe dann eine Corsa Umschaltung eingebaut, da passt aber nichts von der Stange, da das Abgasgeweih bei den alten Krümmern anders ist.
Mein örtlicher Schlosser hat mir dann passende Edelstahlbögen geschweisst.
Bei meinem Motor bringt der offene Auspuff eine Erhöhung der Maximaldrehzahl um 400 U/min.
Niki
Alt 30.10.2015, 00:48
goec2468 goec2468 ist offline
5.044 Danke in 3.189 Beiträgen
Wir werden sehen
Gruß Alex
Beim Standard SB mag es nicht viel bringen, aber je mehr Leistung, desto mehr Abgase und die müssen weg.
Übrigens ist die äußere Abgasdurchführung am Transom noch kleiner als die innere, die Alex fotografiert hat.
Die ist nur etwas mehr als 50 x 60 mm.
Da hat Alex jetzt schon mehr als 2,5 mal so viel Durchgang.
Sicher, nicht optimal strömungsgünstig, aber trotzdem sollte es eine deutliche Entlastung bringen.
Bei mir - trotz zwei hintereinandergeschalteten Mufflern - erwarte ich durch die offene Anlage auch einen deutlich spürbaren Zuwachs.
Aber wie immer - was zählt sind die Ergebnisse und die gibt es im Sommer.
Götz
Alt 30.10.2015, 19:19
Benutzerbild von bootsdani
bootsdani bootsdani ist offline
Boot: derzeit leider keins
531 Danke in 221 Beiträgen
Niki
Es sind ja noch mehr Halter an den Krümmern für Benzinfilter, und mit der Höhe von meiner Motorabdeckung komm ich dann auch nicht mehr hin.
Mit Cyrus habe ich schon telefoniert, er meinte es würde eine Bastelbude, ich mache wieder die orginalen Krümmer rein.
Habt Ihr Erfahrungen, mit den Schrauben vom Geweih am Tansom? sind die reingerostet?
komme jetzt wo die alten Krümmer runter sind gut ran, aber wenn sie abreissen müsste ich den Motor raus nehmen wäre einfach sch....
Gruß Dani und Melli
Alt 31.10.2015, 08:28
Ich will Dich hier zu nichts überzeugen, das Du nicht willst, aber die Haltern kannst Du komplett so bekommen, wie Du sie brauchst.
Der Gewindezapfen für den Benzinfilter inklusive, den haben meine Hiteks auch.
Götz
Alt 31.10.2015, 16:50
Götz
Werde wieder die orginalen Krümmer montieren halten bei mir dann wieder 10 Jahre
Gruß Dani und Melli
Alt 02.11.2015, 12:05
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
wenn noch Interesse besteht, ich hätte die Halter die du brauchst liegen. Die alten Krümmermodelle würd ich nicht mehr verbauen wollen
Alt 02.11.2015, 16:27
Hallo Marco,
ich würde schon die neuen Krümmer verbauen, aber ich komme mit der Höhe nicht hin habe gestern noch mal gemessen.
Da wo das Abgasknie an den neueren Krümmer sitzt, ist bei meiner Motorabdeckung die Armlehne für die hinteren Sitze
Also wieder die alten drauf
Gruß Dani und Melli
Alt 02.11.2015, 17:07
Benutzerbild von Paddy
Paddy Paddy ist offline
Boot: Formula 311
876 Danke in 385 Beiträgen
Hey Alex,
Du hast nicht zufällig interesse an 2 Seitlichen Abgasdurchführungen?
Ich baue meine Gerade aus.. Würde bestimmt auch scharf aussehn.. ;)
Mir haben die schon wegen der Optik gefallen. Aber ich hab andere Ideen im Kopf.. Ich brauch Platz und Muss gewicht Sparen
Hits:	222
Größe:	118,9 KB
Paddy
Alt 22.06.2016, 19:43
Tobse Tobse ist offline
Hallo Alex,
gibt es schon erste Erfahrungen zu deiner kleinen offenen Auspuffanlage? Mich würde stark interessieren, wie der Klang ist und ob sie oben raus evtl. einen Leistungszuwachs bringt...
Alt 22.06.2016, 20:40
Zitat von Tobse Beitrag anzeigen
Hallo Alex,
ich bin leider dieses Frühjahr zu nix gekommen, .... auch nicht zum Einbau.
Die Teile liegen alle hier.
Götz hat den Einbau seiner offenen Corsa abgeschlossen.
Was das beim SB nun letztendlich bringt, ... das sehen wir ev. schon am Wochenende in Kroatien.
Wenn das nix Spürbares bringt, ... dann werde ich meinen Plan auch verwerfen.
Es ging mir ja immer um Leistung, nicht um Sound.
Gruß Alex
Alt 22.06.2016, 21:00
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.037 Danke in 1.521 Beiträgen
Für einen ordentlichen Sound brauchst 2 4" Röhren was wäre ein Didgeridoo oder Alphorn ohne ordentliche Röhren?!
Mit 2" wird das eher eine Hornissenflug....
LG Michael
Alt 22.06.2016, 21:07
LG Michael
Nur Versuch macht kluch
Ich finde es allerdings auch sehr reizvoll, ... leise wie ein E-Mobil, ... an den offenen, brüllenden V8 Kampfmaschinen vorbei zu ziehen
Gruß Alex
Geändert von Alex 996 (22.06.2016 um 21:16 Uhr)
Alt 22.06.2016, 22:24
Gruß Alex
Dafür brauchst Du dann aber den großen Vergaser .... .
Meinen Holley habe ich übrigens dabei.
Bis Freitag.
Götz
Alt 23.06.2016, 10:18
Bis Freitag.
Götz
Das ist echt schon der Hammer
Gebastelt wird im Urlaub nur, wenn es nötig ist.
Vllt. tut sich bei mir ja auch ein wenig, ... mit Vergasererhöhung, single plane und einem Ballistik, der nicht 3 Risse in den Blättern hat.
Gruß Alex
Alt 23.06.2016, 11:37
Benutzerbild von michael.b
Boot: Keins mehr
2.915 Danke in 1.527 Beiträgen
Ja versuch mal Alex!
Mfg Michael
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE
Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten!
https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947
Alt 23.06.2016, 20:12
Gebastelt wird im Urlaub nur, wenn es nötig ist. Is es doch meistens
Vllt. tut sich bei mir ja auch ein wenig, ... mit Vergasererhöhung, single plane und einem Ballistik, der noch nicht 3 Risse in den Blättern hat.
Schönen Urlaub! LG Michael
@götz ...den Dominator?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:10 Uhr.
