Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 49
Alt 22.06.2016, 10:19
wolle-petri-heil wolle-petri-heil ist offline
1.824 Danke in 835 Beiträgen
Jetzt muss ich noch wissen warum in der Schweiz Jetantriebe verboten sind.
Weeeeer hats erfunden????
Das mit den Kräuterbonbos habt ihr doch auch halbwegs passabel hinbekommen......
Wat mutt dat mutt!!!
Alt 22.06.2016, 10:39
Benutzerbild von blondini
blondini blondini ist gerade online
Boot: Bolger Micro und andere
4.563 Danke in 2.024 Beiträgen
Hi!
Wenn sich hier schon die Bedenkenträger tummeln, dann will ich auch mal was beisteuern: Hast Du Dir denn schon Gedanken über das Kennzeichen gemacht? Das Ding braucht Binnen ein Kennzeichen und ein ADAC Bootsschein tut es hier ausnahmsweise nicht (steht irgendwo drin).
viele Grüße
Blondini
Alt 22.06.2016, 11:27
mirco13 mirco13 ist offline
Boot: Crestliner Crusader 995
402 Danke in 80 Beiträgen
Zitat von christiangex46 Beitrag anzeigen
Da ich leider nur auf Kritik stoß werde ich aufhören weiter über mein Projekt zu schreiben.
Gruß Christian
Kenne ich und es nervt, aber lass die, die es interessiert einfach dran teilhaben. Gibt genug Leute die gerne sehen was andere basteln. ich gehöre dazu!
Alt 22.06.2016, 11:52
christiangex46 christiangex46 ist offline
Boot: glastron 1750B
24 Danke in 9 Beiträgen
Für die Zulassung sehe ich keine großen Probleme Beim WSA sollte es ohne Probleme klappen zur Not in Holland. Aber ich bin nicht der einzige auf der Welt der schon mal was umgebaut hat und bei anderen hats auch geklappt....
Alt 22.06.2016, 13:23
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
Boot: Quicksilver Activ 535 Open + Mercury 100 EFI
Rufzeichen oder MMSI: DD5148 / 211540300
4.760 Danke in 2.064 Beiträgen
Zitat von blondini Beitrag anzeigen
Hi!
Das ist kein Problem. Für Wassermotorräder gilt nur, dass die amtlich anerkannten Kennzeichen (ADAC, DSV, DYMV) nicht anwendbar sind. Die amtlichen Kennzeichen (binnen allen voran: WSA) sind uneingeschränkt nutzbar.
Das Ding wird halt ein Eigenbau (auch CE-seitig, die etwaig vorhandene CE-Plakette verliert ihre Gültigkeit) und kann als solcher mit Beifügen von Fotos problemlos zugelassen werden. Wahrscheinlich wird in den Papieren dann als Typ weiterhin "Wassermotorrad" stehen, was ein Fahrverbot nachts und bei unsichtigem Wetter sowie auf einigen Landeswasserstraßen, bspw. der Ruhr, nach sich zieht.
Ich bin mit unserem mal um 19:57h auf dem Rhein von der WaschPo nachdrücklich (gebührenfrei) aufgefordert worden, den nächsten Hafen anzulaufen, weil ja um 20h das Fahrverbot einsetzt. Dem war auch Latte, was in den Papieren steht - sieht aus wie Wassermotorrad, wird behandelt wie Wassermotorrad.
Gerade weil Lenkeinschlag in etwa gleich Motoreinschlag sein sollte, kannst Du entweder eine 1:1-Mechanik selbst bauen und/oder aber den Motor sehr nah an der Drehachse ansteuern, dann kommst Du auch mit wenig Lenkeinschlag aus, erhöhst aber die Lenkkräfte. Wahrscheinlich ist es weniger Aufwand, den Anschlag am Motor näher an die Achse zu versetzen, als einer industriegefertigten Lenkung knackige Lenkwege beizubringen.
www.bootstechnik.de
alle Binnen-Pflichtdokumente elektronisch dabeihaben: Thread 178207
Ruhrskipper: http://www.bootstechnik.de/downloads/ruhrschleusen.pdf (Version: 11.07.2019)
Alt 22.06.2016, 13:35
Hi!
Ich meinte ja auch nur, dass man sich Gedanken machen soll und bei Zeiten mal gucken sollte, welches WSA in der Umgebung ganz passabel ist (will jetzt keine neue Diskussion anfangen, vielleicht kann man auch in eine bestehende Anmeldung einsteigen).
viele Grüße
Blondini
Geändert von blondini (22.06.2016 um 18:28 Uhr)
Alt 22.06.2016, 18:26
Benutzerbild von Speednimbus
Speednimbus Speednimbus ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Speednimbus
1.048 Danke in 217 Beiträgen
Standard Heute Nachmittag in Nordhorn
Ich bin grad beruflich im Norden und zufällig sogar genau in Nordhorn.
Hab mir das Ding mal angesehen, ich glaube der Spassfaktor wäre mit Sicherheit hoch
Gruß Stefan
Zitat von Tim2502 Beitrag anzeigen
Jung Junge Junge,
Ihr seit auf die Idee gekommen diesen schönen Jetski auf Ausenborder um zu bauen....
Es gibt jede Menge gute Schrauber, die für kleines Geld Motoren instandsetzten oder reparieren.
Und dann das :-(
Hier schaut mal für kleines Geld alles Tip Top.
Motor dran und ende
Das ist doch alles Scheise an so ein Gerät mit 20 - 50 Ps überhaupt nur an zu fangen.... lächerlich ganz ehrlich geschweige denn von der Gefahr des Propellers..
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...21391-211-3018
Ich habe gute Kontakte in der Jet Scene und könnte dir für 1500€ was komplett fahrfertiges anbieten wo sogar alles Tip Top ist mit Hänger und das Ding fährt dann 10x besser und du hast Spaß.....
Hits:	456
Größe:	73,3 KB
Alt 22.06.2016, 18:43
Also mir geht es nur um Spaß an der Freude.
Das mit der Drehachse am Motor war mir nicht bekannt und werde ich im Bau mal berücksichtigen. Ich habe mir trotzdem mal ein paar Zahnräder besorgt um ein kleines getriebe zu bauen. Ich werde mal am Wochenende die Drehbank anschmeißen😃😃.
Mit der Zulassung sehe ich echt keine Probleme.
Gruß Christian
Und danke nochmal an alle die an mein Projekt glauben 👍👍👍
Alt 22.06.2016, 20:17
Hi!
Ich denke auch, dass die Zulassung keine Probleme machen sollte, aber manche WSA scheinen ein bißchen komisch zu sein und deswegen wollte ich mal nur kurz anmerken. Thema ist durch.
viele Grüße
Blondini
Alt 23.06.2016, 07:18
Benutzerbild von luckyopel
luckyopel luckyopel ist offline
Boot: Larson All American 170
271 Danke in 154 Beiträgen
Also schön das du uns teilhaben lässt.
Was mir so aufgefallen ist --> Bauschaum gehört nicht ans Boot. Wird porös und zieht Wasser... Da musst du auf alle Fälle noch glasmatten rüberlaminieren..
Lenkung--> wegen der Größe und dem Gewicht würde ich hier eine Seilzuglenkung verbauen.
Gewichtsschwerpunkt --> Versuch soviel wie möglich Gewicht nach vorne zu bringen. (Tank,Batterie,Anker, Heizungskörper)
Zulassung--> Eigenbauten kann man zulassen, muss diese aber 5 Jahre selber nutzen und darf sie dann erst verkaufen...
Beim WSA möchte man dann viele Bilder sehen und am besten auf manchen Bilder noch den Gliedermassstab, damit Sie sehen in groß das Ding ist.
Ansonsten füttre uns doch bitte weiter mit Bildern [emoji482][emoji87][emoji85][emoji86]
Sent from my iPad using Tapatalk - Gruß Carlo
Alt 23.06.2016, 07:50
Benutzerbild von Käptn Jack Sparrow
Käptn Jack Sparrow Käptn Jack Sparrow ist offline
Ort: In der schönen aber leider bürokratischen Schweiz
Boot: Intex Excursion 4
Rufzeichen oder MMSI: Hallo! Hallo! HALLOOOO!!!
93 Danke in 64 Beiträgen
Ups, hab grad gesehen, dass die Jetantriebe mit der Einführung des "Cassis de Dijon" Prinzips erlaubt wurden
Gruss Andy
Alt 23.06.2016, 08:20
Also der PU schaum und das Styropor wurden in Form gebracht anschließend habe ich es mit Gips überzogen und geschliffen. Dann habe ich Trennwachs aufgetragen und es mit 4 lagen 450 matte überzogen. Danach wurde das Styropor und der GIPS zu 100% entfernt. Als nächste plane ich es von innen nochmal mit 2 lagen matte zu laminieren um mehr halt rein zu bekommen.
Da ich nur leider sporadisch zeit habe kann es mit den nächsten Bildern etwas dauern.😉😉
Alt 02.03.2017, 13:43
Tanga Tanga ist offline
Boot: REGAL 320
10 Danke in 6 Beiträgen
Gibt's schon neue Bilder???
Gesendet von meinem SM-A500FU mit Tapatalk
Alt 02.03.2017, 15:08
Benutzerbild von le-sachse
le-sachse le-sachse ist offline
Boot: Beneteau Antares 30s
885 Danke in 345 Beiträgen
Das geile ist, das es dann ein Sportboot ist und kein Jetski mehr. Das erweitert das Fahrgebiet enorm. Vor allem, wenn ich mal von den vielen Seen ausgehe wo Jetski aus Prinzip verboten sind.
Alt 03.03.2017, 20:43
So sieht das aus
Alt 03.03.2017, 21:50
Gruß Christian
Warum jetzt so Mimosenhaft???
Es gibt Leute,die mehr sehen und lesen wollen...also spiel nicht die beleidigte Leberwurst und informier uns weiter.
Wer nichts von deiner Idee hält,muss ja nicht mitlesen!
Alt 03.03.2017, 22:47
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
...der TE war seit dem letzten Beitrag am 23.6 letzten Jahres nicht mehr angemeldet hier...
Schade, schon wieder mal ein Fred mit Potential , der dann nur noch sporadisch als Leiche aus'm Keller getragen wird
Gruss Konny
Alt 04.03.2017, 04:49
Akki Akki ist offline
55.380 Danke in 18.503 Beiträgen
Da kannst du von träumen
Alt 22.04.2017, 19:18
So wollte mich mal wieder melden das Projekt ist immer noch aktuell. Da ich Vater geworden habe ich das Projekt auf Eis gelegt.
Die Lenkung ist mitlerweile fertig.
Gesten habe ich endlich ein passenden Motor gekauft 25PS.
In 2 Wochen habe ich Urlaub dann werde ich wieder gas geben.
Gruß Christian
Alt 22.04.2017, 21:27
Benutzerbild von ruppi
ruppi ruppi ist offline
Boot: Glastron Carlson CVX 16 mit DF140 Suzuki
434 Danke in 94 Beiträgen
Ich find das auch cool- bin gespant wie das Teil fährt.
Mach weiter-
Grüße,
Matthias
Alt 22.04.2017, 22:18
Benutzerbild von senator20_2000
senator20_2000 senator20_2000 ist offline
Boot: Jeanneau Newmatic
128 Danke in 81 Beiträgen
Lass dich von deinem Projekt nicht abbringen, es gab so was vor 10-20 Jahren schon fertig zu kaufen (sowas such ich schon ne weile)...aber die dinger sind wohl echt selten geworden, warum wohl? Naja geht der AB baden ists vorbei mit lustig....
Ciao Danilo
Alt 26.04.2017, 11:09
schluro schluro ist offline
Boot: Zuiderzee 910 Fly, HR 38
513 Danke in 314 Beiträgen
Sind wohl auch schon 30 Jahre her
Das waren doch mal die ersten Jetski´s !?
Colles Projekt, bin auch gespannt ....
Rolf
Alt 15.06.2017, 11:50
Schnitzelkauer Schnitzelkauer ist offline
Boot: Hellwig Poros
116 Danke in 56 Beiträgen
Klasse Idee.
Ich hab noch nen Elektro-AB, damit könnte man sicher auch was zum gemütlichen dümpeln auf dem Altrhein basteln
Marc
Alt 17.07.2017, 22:11
Murphy63 Murphy63 ist offline
Hallo,bin auch gerade so einen Vorläufer der Jetskis am umbauen.Ist von 1972 und hatte einen 600ccm Motor in der Mitte eingebaut .Aber mit Propellerantrieb.Seltenes Teil.Hab einen 6Ps Chrysler zum Testen mal angebaut.Jetzt muss ich noch eine Lenkung mit Schaltung verbauen. Schauen wir mal was mir da einfällt^^.
https://www.youtube.com/watch?v=MJJQqIT29HY
https://www.gumtree.com/p/other-misc...ct-/1164278066
So sah das Teil mal aus.
Und bis jetzt so :
https://www.dropbox.com/s/h6muyoe5ix...75111.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/o7gcfoi3xd...74950.jpg?dl=0
Bootstrailer zum Jetski Campingtrailer umbauen Tim2502 Technik-Talk 8 13.12.2012 12:35
alten Aussenborder auf Fernsteuerung umbauen speedy.ge Motoren und Antriebstechnik 5 22.08.2012 22:20
Aussenborder auf Elektroantrieb umbauen ErszebethII Technik-Talk 6 15.04.2012 00:43
Boot mit Innenborder auf Aussenborder umbauen Stev.o Offshore 18 10.07.2011 16:05
Von Innenborder auf Aussenborder umbauen ???? msurmel Motoren und Antriebstechnik 10 01.08.2005 13:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:34 Uhr.
