Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 39
Alt 15.12.2015, 09:00
Benutzerbild von onkelrocco
3.592 Danke in 2.088 Beiträgen
Waren ja 8 Jahre Zeit und es gibt ja auch nicht 20 andere Threads hier im Forum, die das Thema behandeln. Wobei einer - oben angepinnt - ja vielleicht auch nicht schlecht wäre.
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 15.12.2015, 11:29
Benutzerbild von Plauderzauber
Plauderzauber Plauderzauber ist offline
Boot: Marinello Eden 18
316 Danke in 155 Beiträgen
Moin moin,
gibt es eigentlich auch sinnvolle Hydrofoils die ich ohne Bohren montieren / testen kann?
Irgendwie würde ich sie schon gerne mal montieren. Bei ner Draco 1800ST war der Erfolg auch echt durchschlagend, bei meinem aktuellen Boot scheue ich allerdings die Bohrungen ...
Viele Grüße aus Mainfranken
Plauderzauber
Nachtrag: Tante Google macht's möglich - sorry.
Hat jemand Erfahrung mit den Allpa Hydrofoils 400 oder den Hydrofoil SE Sport 300 plus Befestigungsclip oder eine bessere Alternative?
Geändert von Plauderzauber (15.12.2015 um 12:00 Uhr) Grund: Tante Google befragt ...
Alt 19.12.2015, 12:32
shippi shippi ist offline
Boot: Nussschale
97 Danke in 30 Beiträgen
hallo,
bei meinem 1702 Bayliner mit einem 115 df AB habe ich das Problem, dass das Boot hecklastig ist (schaukelt sich bei kleinen Wellen auf) sowie in Verdrängerfahrt schlecht geradeaus fährt.
Würde eine Hydrofoils meine Probleme lösen?
Danke im Vorraus.
Alt 19.12.2015, 23:16
könnte helfen, würde ich aber nur machen wenn du schlecht ins gleiten kommst
wenn du leicht ins gleiten kommst und nur den Motor nicht weiter runtertrimmen kannst, könnte auch eine Keilplatte zwischen Motor und Spiegel helfen ohne sich die Nachteile von Hydofoils einzuhandeln, das kann man nur selbst ausprobieren
Alt 21.12.2015, 10:41
Moin Ralf,
welche Nachteile siehst du?
cu, Plauderzauber
Alt 22.12.2015, 21:32
die HF erzeugen permanent Buglastigkeit, das muß man mit dem Powertrimm ausgleichen, klappt das nicht erreicht das Boot nicht mehr die volle Geschwindigkeit, das muß man selbst am Boot probieren
Alt 23.12.2015, 06:37
Boot: Nussschale
Wird der Schraubeneffekt in Verdrängerfahrt auch durch das HF kompensiert?
Danke!
Alt 23.12.2015, 20:27
wenn du das gieren meinst dann ja, Boote die stark Vorlastig getrimmt sind gieren deutlich weniger
Alt 24.12.2015, 06:31
Boot: Nussschale
Danke Ralf für deine Hilfe.
Werde mir ein Hydrofoil zulegen und testen.
shippi
Alt 24.12.2015, 11:07
solari solari ist offline
Boot: sea ray 230 ov Flipper 700HT
321 Danke in 189 Beiträgen
Hallo!
Ich habe an meiner sea ray 230 ov den Hydrofoil SE 300 getestet. Mittels eines Sportclip wurde der Hydrofoil ohne bohren befestigt. Ergebnis Gleitfahrt mit 2800 U/min und bei langsamer Fahrt ist das gieren weg. Ich werde ihn behalten. Dank des Sportclip ist es jedem möglich es ohne bohren selbst zu testen.
Schöne Weihnachten
Gruss Chris
Alt 24.12.2015, 12:50
Benutzerbild von Der Bodo
Der Bodo Der Bodo ist offline
Boot: Bayliner 2450 CB Bj. 86
Rufzeichen oder MMSI: 211170360
585 Danke in 183 Beiträgen
Wenn ich das hier so lese, überlege ich ernsthaft ob ich mir das auch zulegen sollte, Gleitfahrt bei uns auf der Fulle iss nich, Höchstgeschw. ist 12 Km/h. Ich bin beim rumtuckern immer nur am gegenlenken, hatte mal ein Video gemacht, wo manche Szenen etwas schneller abgespielt werden im schnell Vorlauf, da sieht es aus, als ob der Skipper betrunken ist.
Meint Ihr die Hydrofoils könnten da helfen? Ich lagere schon alles was Schwer ist, Getränke, Ersatzteile u.s.w. vorne im Bugstaufach. Das bringt, wenn das Getränkelager voll ist schon ein bisschen Erfolg, aber noch nicht optimal.
Mein Boot neigt sich auch bei Gleitfahrt sehr schnell zu einer Seite, was ich durch die Trimmklappen kaum ausgleichen kann. Es hat natürlich auch durch den hohen Aufbau eine große Wind Angriffsfläche. Aber auch hier ist mir aufgefallen, das das Fahrverhalten mit mehr Gewicht vorne besser wird.
"Skipper, wenn du auf dem Meer bist, ... nimm dir alle Zeit deines Lebens, es ist die beste!"
Björn - JATYJU - Neumorschen
Alt 24.12.2015, 22:59
ob es bei so großen Booten noch funktioniert weiß ich nicht, wenn du bei geringer Geschwindigkeit die Trimmklappen und den Powertrimm runter fährst sollte das Gieren auch weniger werden
Alt 21.06.2016, 19:34
Boot: Nussschale
Habe das Hydrofoil jetzt 2 Tage getestet und bin begeistert.
Gieren in Verdrängerfahrt ist so gut wie weg.
Das Aufschaukeln bereits bei leichten Wellen ist nun auch weg.
Es lag bei mir daran, dass mein Boot zu Hecklastig war. Das Hydrofoil bringt am Heck Auftrieb und somit kann man mittels Trimm das Boot gut ausgleichen.
Fazit:
Alt 27.06.2016, 10:26
Benutzerbild von Johann
Johann Johann ist offline
Boot: Quicksilver 500 Commander -- Jollenkreuzer Gruben Fam
161 Danke in 95 Beiträgen
Ich habe den SE 300 auch verbaut, weil mein Boot auch Hecklastig ist, und hier viel davon geschwärmt wurde.
Bin sofort begeistert gewesen, läuft in allen Situationen besser.
Habe ihn fest verschraubt, Löcher kann man mit Spachtel und Farbe wieder unsichtbar machen, brauche ich aber nicht --- super Teil ?
Martin
Hits:	401
Größe:	61,3 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:08 Uhr.
