Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 58
Alt 20.06.2016, 13:12
Bay245 Bay245 ist offline
Boot: Bayliner 300
103 Danke in 87 Beiträgen
Ich hatte im alten Boot einen WR an einer neuen AGM Batterie mit 250 AH.
Kabellänge ca. 1,5m und der hat auch immer schnell gepiepst!!
Gruß Jörg
Boot: Bayliner 300
ok danke
Gruß Jörg
Alt 20.06.2016, 13:35
Benutzerbild von Schmitti
Schmitti Schmitti ist offline
Boot: SK Kotter 1250 Sedan
Rufzeichen oder MMSI: DK8624
452 Danke in 184 Beiträgen
Der Umformer ist ca. 8m (16m Kabellänge) von den Batterien entfernt und nur mit einem drittel des empfohlenen Querschnitts angeschlossen.
Dies hat enorme Auswirkungen auf die Spannung am Wechselrichter.
@Billi: da hast du natürlich vollkommen Recht der Querschnitt ist zu niedrig.
Um aber die Batterie als Fehlerquelle auszuschließen wäre eine Messung der Batteriespannung bei den verschiedenen Belastungen sinnvoll. Dann nochmal die Spannung direkt am Eingang des WR unter veschiedenen Belastungen messen. Das sollte Klarheit bringen.
Schmitti
Alt 20.06.2016, 14:04
36.930 Danke in 22.168 Beiträgen
Dürfte das gleiche Problem gewesen sein. Der Querschnitt der Leitung.
Zu deinem jetzigen Problem:
Was hindert dich daran den Wechselrichter mal nah an den Batterien zu platzieren und mit kurzen Leitungen zu testen?
Alt 20.06.2016, 14:55
XXXXXXX
Hi, ich würde den Piepser abtöten
Dann hast du Ruhe.
Alt 20.06.2016, 16:05
Boot: Momentan Bootlos :-(
So...Batterie hat 12,3 V wenn kein Verbraucher am WR an ist (an Batterie gemessen).
ICH würd mal die Batterie ordentlich Laden!!!!
DANN kann man weitere Messungen anstellen
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
  #57
Alt 20.06.2016, 20:18
Boot: Bayliner 300
Ich leg mal eine weitere 35iger Leitung dazu mal sehen was passiert!
Gruß Jörg
Alt 20.06.2016, 20:30
2x zuleitung und 2x masse dann sollte es klappen
Yamaha 70PS piept bei Zündung einschalten ?!?!? Cruze87 Motoren und Antriebstechnik 7 12.03.2015 20:38
Suzuki DF70 piept nicht bei Zündung ein ruessel10_1 Motoren und Antriebstechnik 9 27.08.2013 15:21
Accumot 800 watt motor Chiemsee Motoren und Antriebstechnik 1 10.09.2011 19:49
Hilfe bei Johnson 115PS V4, es piept. Sealiner Conti18 Motoren und Antriebstechnik 11 02.05.2009 00:30
Stromerzeuger Einhell 800 Watt Karpfengott Allgemeines zum Boot 21 09.10.2006 08:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:51 Uhr.
