Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 37
Alt 15.06.2016, 08:51
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.559 Danke in 965 Beiträgen
Kerzen können auch ein Faktor sein, aber ich tippe auf verschmutzte Vergaser.
"Schau mal Morty, ich bin eine Gurke!"
www.fakedoors.com
Alt 15.06.2016, 08:57
Squataner Squataner ist offline
Boot: Sportboot Eigenbau mit 50 PS AB
3 Danke in 2 Beiträgen
Zitat von mortl Beitrag anzeigen
Nochmal zum Ausgangspunkt: Dauer-piepsen:
Laut Tohatsu Service Manual piepst er in 3 Situationen dauerhaft:
- Drehzahlbegrenzer (ab 6000rpm)
- Kühlwassertemperatur heiß (Dazu blinkt die Temperatur-LED und er sollte auf 3000rpm reduzieren
- Kühlwassertemperatur VIEL zu heiß (Auch blinken der LED und reduzierung auf Leerlaufdrehzahl).
lg
Martin
Danke dir!
Ich werde erstmal die Kerzen versuchen, und wenn das nicht hilft traue ich mich mal an den Vergaser ran.
Kannst du mir Kerzen empfehlen für meinen Motor?
Alt 15.06.2016, 09:15
mortl mortl ist offline
Boot: Invader 16
2 Danke in 2 Beiträgen
Äh, bin irgendwie von einem TLDI ausgegangen - sorry.
also die von mir aufgeführten Meldungen gelten für den TLDI... möglich, dass es beim Vergaser auch gilt, keine Ahnung.
Lg
Martin
Alt 15.06.2016, 10:36
Benutzerbild von burmi
burmi burmi ist offline
5.295 Danke in 2.850 Beiträgen
Zitat von squataner Beitrag anzeigen
danke dir!
Ich werde erstmal die kerzen versuchen, und wenn das nicht hilft traue ich mich mal an den vergaser ran.
Kannst du mir kerzen empfehlen für meinen motor?
ngk b8hs-10
https://www.ngk.de/de/produktfinder/...0HP%20-%20M50D
Lg
Martin
Aber es wird bei mir auf jeden Fall auch an der Kühlung liegen
Habe jetzt gerade erstmal neue Kerzen bestellt, und hoffe dass damit die Zünaussetzer erstmal aufhören...
Alt 15.06.2016, 11:09
.... ich hab meine Kerzen beim Autoteilehöker bekommen, Matthies gibts doch auch in HRO .....
Alt 17.06.2016, 07:51
Habe nun erstmal mit meinem abgesoffenen Motor zu kämpfen! Das Boot ist vorgestern untergegangen durch ein schlampig geflicktes Loch vom Vorgänger was mir nicht genannt wurde... Das muss sich über Nacht aufgelöst haben.
Alt 17.06.2016, 09:59
Erstmal mein Beileid, dass braucht keiner!
Der Motor muss heute noch laufen!
Wenn Du das nicht selber machen kannst, leg den Motor in eine ausreichend
große Wanne mit klarem Süßwasser, bis ein Monteur den reparieren kann!
Wenn der auch nur für kurze Zeit trocken steht, werden im Motor viele Teile
korrodieren.
www.fakedoors.com
Alt 17.06.2016, 11:03
korrodieren.
Ich habe den Motor gleich so weit wie nötig zerlegt und das Salzwasser entfernt. Der Brennraum wurde mit Benzin gefüllt und ohne Zündkerzen erstmal per Hand gedreht. Also im Inneren ist kein Salzwasser mehr. Anschließend habe ich die ganzen Elektrokontakte mit WD40 eingesprüht dass diese nicht korrodieren. Bisher sieht alles ganz gut aus. Heute wird dann richtig gestartet!
Alt 17.06.2016, 16:39
Oh jeh, nicht gut......
Ich kenn das, in einen 5,0 L V8 passen ungefähr 15 Liter Wasser rein.....
Alt 18.06.2016, 06:42
der Brennraum ist nicht das Problem, sondern der Kurbeltrieb mit den Lagerschalen und den Nadellagern an den Pleueln.
www.fakedoors.com
Alt 18.06.2016, 10:01
3.396 Danke in 1.829 Beiträgen
wenn der Motor einen Anlasser hat solltest Du den auch ausbauen und zerlegen & reinigen & konservieren.
-the mechanic-
Piepton 50ps evinrude Bratpfanne Motoren und Antriebstechnik 8 21.05.2013 22:57
Schaltbox 703, Piepton bei Zündung an Andreas BF5 Motoren und Antriebstechnik 6 29.04.2013 18:50
Problem mit Yamaha 2-Takt,25PS (Piepton) RennesøyBerry Motoren und Antriebstechnik 15 11.07.2011 20:55
leistungssteigerung tohatsu 4 takt 8 ps aussenborder roberteberle Motoren und Antriebstechnik 0 17.08.2006 13:37
Tohatsu 50 PS 2-Takt Manni Motoren und Antriebstechnik 4 06.08.2005 05:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:17 Uhr.
