Alt 13.06.2016, 14:29
Geismar79 Geismar79 ist offline
Boot: Bayliner 2655 Mercruiser 5,7 Alpha One gen. 2
Standard Mercruiser 5,7 Bj 96 geht sporadisch aus.
Ich habe ein Problem mit meinem Mercnruiser 5,7 aus Bj 96.
Bayliner 2655
Wenn das Wasser ruhig ist, läuft er ohne Probleme.
Bei Welle, fängt er nach ca. 10 min. fahrt an zu mucken.
Er merkt man, das er vermutlich kein Sprit bekommt, dieses wird dann immer schlimmer bis er ausgeht.
Startet man ihn neu, ist alles wieder I.O bis weitere ca. 10 min um sind.
Kraftstofffilter habe ich schon gewechselt.
Habt ihr ne Idee ?
Es ist noch die Original Kraftstoffpumpe verbaut.
Vielen Dank
Alt 13.06.2016, 19:07
Benutzerbild von Michael.holland
Michael.holland Michael.holland ist offline
Boot: Thompson Santa Cruz 3400
677 Danke in 412 Beiträgen
Guten Abend nehm mal deinen Tankanschluss auseinander denke da sitzt dreck in oder vor
wenn du denkst es geht nicht mehr,kommt irgendwo doch scheisse her gruss michael
Alt 13.06.2016, 19:48
Hallo, meinst du den Schlauch, der aus dem Tank kommt ?
Alt 14.06.2016, 05:24
Nein ich mein die Anschluesse wo der schlauch drauf sitzt
Alt 14.06.2016, 06:11
Benutzerbild von Danman
Danman Danman ist offline
Boot: derzeit ohne Boot
285 Danke in 167 Beiträgen
Auch das Rückschlagventil (Sitzt im Winkelstück des Schlauchanschlusses auf dem Tank) prüfen, ob die Kugel frei und beweglich ist und nicht festsitzt. Hatte ich auch und da kam dann so ab und an kein Sprit mehr an!
MfG Danman
Alt 14.06.2016, 06:18
Wenn das Rückschlagventil noch drin ist, dann schmeiss es gleich raus und wenn unten am Ansaugrohr der Sieb noch drauf ist diesen auch gleich rausschmeisen.
Der Benzinfilter sollte der erste Filter sein diesen kann man auch wechseln.
Sporadisch Leistungseinbruch Indmar 5.7 Steeli Motoren und Antriebstechnik 1 02.08.2013 18:23
Trimmanzeige geht sporadisch nicht CRL_1 Motoren und Antriebstechnik 3 23.07.2012 11:24
Urlaub - sporadisch in die Ferne oder häufiger eher nah? Vierzigplus Deutschland 21 30.01.2010 08:49
Hilfsmagnetspule spinnt sporadisch oblume Technik-Talk 2 26.10.2008 19:21
Sporadisch auftretender Spritmangel ich weiss nicht weiter!! Plattner Motoren und Antriebstechnik 22 25.07.2008 14:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:30 Uhr.
