Alt 13.06.2016, 18:28
Dogma83 Dogma83 ist offline
Boot: Hellwig Elektra
Standard Umschaltung zwischen internem und externem Tank
Hallo Leute,
ich habe in meinem Boot einen 42 Ltr. Einbautank vorne im Bugraum verbaut welcher auch hauptsächlich zum Spritvorrat dienen soll. Trotzdem möchte ich nun noch einen 25Ltr. externen Tank als Sicherheitsreserve mitnehmen.
Nun habe ich 2 Möglichkeiten:
1.)Entweder immer den jeweiligen Spritschlauch mit dem Bajonettverschluss am Motor tauschen........oder
für mich eine eleganter Lösung...
2.)Die Tanks über eine Art 3-Wegekugelhahn verbinden bzw. trennen.Dann kann ich entweder den Weg vom internen oder externen Tank zum Motor wählen.
Ich suche aber einen 3-Wegekugelhahn. Habt ihr auch solche Lösungen oder sogar Bessere?
Was sagt ihr?
Marco
Alt 13.06.2016, 21:19
Benutzerbild von Skipper0299
Rufzeichen oder MMSI: kein
551 Danke in 339 Beiträgen
Servus Marco,
in meinem Boot ist genau das Verbaut.
Vorne großer Tank, im Heck ein 22L., mit 3/2 Wege Kugelhahn mit Motor verbunden. Zwischen Kugelhahn und Motor ist noch ein Pumpball verbaut.
Bau Dir aber gleich einen Benzinfesten Kugelhahn aus Edelstahl ein, gibt's im Hydraulikzubehör. Ich hab auch erst einen normalen drin gehabt. Bis es eines Tages fürchterlich nach Benzin roch. Es waren in der Bilge ein paar Liter Benzin. Fehler war der Kugelhahn, der hat von einem zum anderen Eingang durch gelassen. Es ist das Benzin vom Bugtank, der höher ist wie der Hecktank, in den Hecktank gelaufen. Der ist über gegangen und alles über die Entlüftungsschraube in die Bilge. Hab noch mal Glück gehabt, nichts Passiert.
Ist schon mindestens 12 Jahre verbaut, funktioniert immer noch Einwandfrei.
MfG Walter
Alt 13.06.2016, 21:35
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
Zitat von Dogma83 Beitrag anzeigen
1.)Entweder immer den Spritschlauch mit dem Bajonettverschluss am Tank tauschen.....
So habe ich das früher gemacht, während der Fahrt, das hat der Motor gar nicht mitgekriegt, und Sauerei gab es bei den alten Mercury-Bajonettanschlüssen auch nicht. Das Umlegen eines 3-Wegehahnes geht auch nicht leichter und auch nicht schneller.
Alt 13.06.2016, 21:44
Servus,
da muss ich Dir Widersprechen.
Das Hahn umschalten macht sogar meine allerbeste Bootsfrau in zwei Sekunden. Die sitzt meistens Hinten und direkt neben dem Hahn.
MfG Walter
Alt 13.06.2016, 21:48
Zitat von Skipper0299 Beitrag anzeigen
Servus,
Bei mir standen 2 handelsübliche 6-Gallonen-Tanks vorne. Das Umstecken des Tankschlauches habe ich als Fahrer selbst gemacht.
Alt 14.06.2016, 07:24
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.256 Danke in 3.067 Beiträgen
Ich habe auch 2 Tanks mit 2 Hähnen so kann ich sogar von einen in den anderen Tank pumpen
Hits:	148
Größe:	37,2 KB
Mit besten Grüßen
Schottmontage: Kartenplotter mit internem GPS OdysseusHB Technik-Talk 6 30.01.2012 21:22
Einbau Corsa Umschaltung Lothar 1110 Motoren und Antriebstechnik 0 10.01.2010 17:41
Radio und CD Umschaltung anke.juenemann@gmx.net Technik-Talk 12 02.11.2009 18:37
Umschaltung Kühlbox 12V/230V - wozu? Bomber Technik-Talk 50 26.08.2005 10:06
Wechselrichter Landstrom Umschaltung Cyrus Technik-Talk 1 20.06.2002 11:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:26 Uhr.
