Alt 10.06.2016, 17:30
tomplo tomplo ist offline
Boot: Quicksilver 620
47 Danke in 27 Beiträgen
Standard Edelstahl Spiegelverstärkung
Ich möchte mir an den Spiegel eine Verstärkung aus Edelstahl montieren,
Der Aussenborder ist ja aus Aluguss, was muss ich beachten?
Eine zusätzliche Opferanode?
Alt 10.06.2016, 17:50
Benutzerbild von skip
skip skip ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Hallo!
1.329 Danke in 621 Beiträgen
Standard mit Edelstahl verstärken
wenn Du nur ein Edelstahl-Blech drüber festmachst, wirds keine deutliche Verstärkung sein.
Das Blech wird ohne Profilierung nicht viel zur Verstärkung des Spiegels beitragen. Wenn Du das über Blechstärke kompensieren willst, wirds echt eine schwere Verstärkung.
Wenn Du eine echte Verstärkung ohne viel Gewicht haben willst, dann wären m.E. die geschäumten Platten aus Alu sehr stabil. Die werden auch in Pferdeanhängern als Boden eingesetzt.
Alternativ wäre sicher eine Sperrholzplatte mit GFK-Überzug auch nicht schlecht.
MfG Skip
Was ich nicht verstehe: Diejenigen, welche am Meisten über Maßnahmen zum Umweltschutz schimpfen, sind meist für Umweltschutz... aber nur, solange ihn Andere umsetzen!
Alt 10.06.2016, 18:01
Ich möchte nur wissen wie sich Edelstahl mit dem Alu verträgt!
Danke
Alt 10.06.2016, 22:49
talon18 talon18 ist offline
Boot: Talon 18 mit Mercury 200 XRI, Talon 25 Carrier 2x200 Mercury
405 Danke in 207 Beiträgen
es verhält sich nicht gut. Bei meiner Formula habe ich die Edelstahlbrakets aus diesem Grund lackiert mit Antifouling ohne Kupfer, zusätzlich nehme ich Anoden aus Magnesium damit die Außenborder geschützt sind. Alle Edelstahlteile im Unterwasserbereich werden auf Masse gelegt. Gruß Boris
Alt 10.06.2016, 23:49
Danke
dem Motor wird es nicht schaden, der hat ja Anoden evtl. verbrauchen sich die etwas schneller
so war das jeden Falls bei meinem letzten Yamaha 50 PS AB
Alt 11.06.2016, 13:48
Wo sollte ich die zusätzlichen Anoden montieren, am Motor oder
An der Edelstahlplatte oder ist das egal?
Danke euch!
Alt 12.06.2016, 20:16
man geht davon aus, dass Opferanoden ausreichend nur in Blickrichtung arbeiten können, soll heißen sollen sie an einer Stelle arbeiten sollten sie von der Stelle direkt gesehen werden können. Ich würde sie direkt auf das Edelstahl setzen. Gruß Boris
Spiegelverstärkung Fischhunter Technik-Talk 7 17.04.2010 23:20
Spiegelverstärkung+Motorhalterung anbringen hottntottn Technik-Talk 4 04.03.2010 13:40
Spiegelverstärkung die 100., aber jetzt beim Segler! navisnavis Restaurationen 44 25.04.2007 21:57
Spiegelverstärkung Phantom-Matze Restaurationen 0 14.04.2006 00:39
Spiegelverstärkung? White Flag Allgemeines zum Boot 2 06.07.2005 09:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:37 Uhr.
