Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 35
Alt 10.06.2016, 23:42
Benutzerbild von MikaF80
MikaF80 MikaF80 ist offline
Boot: Ring 21 Cabin Cruiser, Ring 18, Ring 16
493 Danke in 256 Beiträgen
Ne Werkstatt die an dem Alteisen noch schraubt ist echt selten.
Bin mal gespannt was dabei raus kommt.
Was kam denn bei der Kompression nun raus?
So nun als weiter zu testen kann am end den Motor noch mehr leid zufügen als er eh schon hat.
Ich empfinde die Werte vom Startposting als zu gering.
Und wie schon mehrfach erwähnt....
ohne Drehzahlmesser brauchst garnicht probieren.
Micha
Alt 10.06.2016, 23:49
Michu61 Michu61 ist offline
Boot: Marshan 19
Rufzeichen oder MMSI: Michu
Bringe die alte Lady zur Wassersport Zentrale Hannover ...
Der Junge Mechaniker scheint mir da sehr kompetent...
Mal sehen was da raus kommt ...
Kompression konnte ich gestern leider nicht mehr messen da das Motometer anderweitig im Einsatz war. Wird aber nachgeholt ( bei betriebswarmen Motor und offenen Drosselklappen)
Mfg Micha
Alt 11.06.2016, 06:39
oedjagger oedjagger ist offline
Boot: Avon Searider 4m
62 Danke in 45 Beiträgen
Und alle Zündkerzen raus und dann den Notaus raus (damit die CDI nicht kaputt geht)
Bei meinem 140PS V4 waren es mit der Kompression ähnlich. Zuerst so wie du gemessen - da hatte ich 7,5 bar. Dann warm laufen lassen, alles raus, Notaus ab und dann waren es ganz locker 10 bar.
Was steht denn auf dem Propeller ? Steigung ?
Christopher
Alt 11.06.2016, 08:49
Benutzerbild von Iceberg
Iceberg Iceberg ist offline
Boot: Ring 20
647 Danke in 314 Beiträgen
Wurde das Boot den als "defekt" verkauft?
Hast Du keine Probefahrt gemacht?
Was meint der Verkäufer zu der fehlenden Leistung?
Solange Du nicht weißt was los ist, würde ich nicht mehr fahren, sonst wird das Schnäppchen schnell teuer!
Gruß Diego
Life's too short for boring boats
Alt 11.06.2016, 09:23
Boot: Marshan 19
Eine Probefahrt war leider nicht möglich da das nächste Gewässer ca. 200km entfernt war ...
Konnte nur das nötigste machen: Motor laufen lassen, Kühlwasserstrahl Top, Getriebeöl gecheckt ob eventuell Wasser drinn ist, Kompression gemessen (leider falsch gemacht bei kaltem Motor und geschlossenen Drosselklappen), Propellen und Aufnahme gecheckt, Lenkung gecheckt, Boot auf Beschädigungen gecheckt...
Boot wurde nicht als defekt verkauft aber wie üblich unter Ausschluss der Gewährleistung ...
Also der Motor springt einwandfrei an und läuft meines Erachtens auch sehr ruhig und sauber ...
Alt 11.06.2016, 09:25
Boot: Marshan 19
Lt. Verkäufer war wohl alles okay ... Wie immer halt
Alt 11.06.2016, 09:39
Benutzerbild von michei1
michei1 michei1 ist offline
Boot: Viper V630 mit Suzuki DF150TL
247 Danke in 171 Beiträgen
Ich spekulier jetzt mal, macht ja Spaß
Ist nur ein oller Alu Prop drauf?
Denke der Verkäufer hat das Boot mit schön abgestimmten VA Prop und hohem Motor gefahren.
Zum Verkauf hat er dann irgendeinen Alu Prop mit großer Steigung drauf getüdelt, der hald noch rum lag.
Jetzt kommt der Prop mit der Motorhöhe und Steigung nicht klar.
Wenn der Motor in allen Lagen ( kalt/warm/halbwarm) einwandfrei anspringt, sonst sauber läuft, sollte der eigentlich passen.
Nur mal so ne Theorie.
Aber die Steigung könntest schon schnell ablesen vom Prop und auch ein Bild von der Seite, wo man die Motorhöhe zum Kiel erkennen kann.
Schönen Gruss
Michi
Suche 4-Blatt 14x23 Zoll Propeller Alpha4 Vensura Ballistic...
Mein Flohmarkt https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=300010
Alt 11.06.2016, 09:55
Boot: Marshan 19
Steigung wird abgelesen und gepostet
Habe an der Fernsteuerung einen Knopf mit dem ich den Motor trimmen kann. Habe beim Fahren auch alle Stellungen durchprobiert und die Km/h Angaben waren bei optimaler Trimmung....
Alt 22.06.2016, 21:01
Boot: Marshan 19
So jetzt endlich aber ich die Kompression richtig gemessen (Betriebstemperatur + Drosselklappen voll geöffnet) !!!
Ergebnis:
Exakt 8.5 Bar auf allen 6 Zylindern ...
Außerdem waren die falschen Zündkerze verbaut (Bosch nicht NGK) ... Vergaser Grundeinstellung war voll daneben ...
Jetzt sollte alles passen ... Drehzahlmesser ist auch drin
Morgen geht's auf die Weser zur Probefahrt, hoffe jetzt passt alles ...
Vielen Dank nochmal für die zahlreichen Tipps und Antworten ...
Alt 30.08.2017, 13:34
BeneSB BeneSB ist offline
Boot: Elan 495 GT f mit 90 PS Mariner ELPTO
Rufzeichen oder MMSI: 0-8-15
240 Danke in 117 Beiträgen
Ist ja ein altes Thema, aber wie ist es denn nun ausgegangen?
________________________________
Stolzer Blick zurück, volle Kraft nach vorn.
Mercury Black Max 2 Takt 150Ps was ist zu beachten ? Michu61 Motoren und Antriebstechnik 5 03.06.2016 22:42
2-Takt-Öl-Problem Mercury Black Max 135 Jörgel Motoren und Antriebstechnik 5 11.05.2016 18:10
Probleme Mercury 150PS Black Max Bj1990 mirrk Motoren und Antriebstechnik 18 15.10.2014 12:51
Unterschied Black Max/QUICKSILVER Black Diamond ?? Herbert91710 Technik-Talk 1 31.10.2013 21:23
Motornr. am Mercury-AB 'schabzutun Allgemeines zum Boot 0 13.04.2011 09:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:00 Uhr.
