Alt 09.06.2016, 18:49
Benutzerbild von brioni60
brioni60 brioni60 ist offline
Boot: SeaRay240 SSE
29 Danke in 15 Beiträgen
Standard Manövrieren und Fahren mit Wellenantrieb
Hallo Erfahrungsträger,
habe mir ein Boot Vector 950 mit 2 Diesel und Welle plus Bugstrahl zugelegt.
Es liegen nur Erfahrungen meinerseits mit Z Antrieb vor.
Alle sagen das Fahren mit Welle ist komplett anders.
Zum Beispiel beim Anlegen oder Ablegen wird grundsätzlich nur mit den Schalthebeln gearbeitet.
Könnt ihr mir Tipps geben was zu beachten ist.
Auch Infos zu Lektüre oder Filme wären hilfreich.
Danke euch.
Immer eine handbreit Wasser unterm Kiel
Uli
Alt 09.06.2016, 19:14
lapaloma lapaloma ist offline
Boot: Neptun22 Miglitsch
359 Danke in 176 Beiträgen
Mit dem Bugstrahl hast Du erstmal den Bug im Griff! Mit den beiden Props musst Du lediglich die Drehrichtung beachten, weil die beim Rueckwaertsfahren mehr Schaufelradfunkton als Antrieb haben. Also: Rechtsdrehend in Vorwaertsfahrt zieht beim Rueckwaertsfahren das Heck nach Backbord an Land, und umgekehrt.
Beim Parallel-festmachen schraeg anfahren, den entsprechenden Prop auf rueckwaerts und das Boot stoppt elegant auf und schwenkt den Hintern wie eine Dame an den Kai. Oder so.
Gruss Norbert
Alt 09.06.2016, 19:33
Benutzerbild von Dayskipper
Boot: Fairline Corniche
11.637 Danke in 2.469 Beiträgen
- Steuer geradeaus und auch lassen
Einzeln:
- rechte Machine vorwärts = Bug nach links Heck nach rechts
- linke Maschine vorwärts = Bug nach rechts Heck nach links
- rechte Maschine rückwärts = Bug nach rechts Heck nach links
- linke Maschine rückwärts = Bug nach links Heck nach rechts
Beide gleichzeitig:
- Links vor rechts zurück = drehen auf der Stelle rechtsrum
- Rechts vor links zurück = drehen auf der Stelle linksrum
Man entschuldige bitte die unseemänische Ausdrucksweise...
Hier ist es auch noch prima erklärt:
https://www.youtube.com/watch?v=F2TNpfvn6QA
Bugstrahlruder wird nur noch für leichte Korrekturen benötigt, daher würde ich Dir empfehlen es erst mal ohne zu versuchen.
und üben, üben, üben...
P.S. ich Steuer mein Boot auch in und aus den Schleusen z.B. nur mit den Maschinen, ist wie Bagger fahren und funktioniert in langsamer Fahrt viel präziser, als mit dem Ruder...
Grüße aus dem wilden Süden
Pedro
Alt 09.06.2016, 20:14
Boot: Astondoa 45
Mit 2 Wellenanlagen und Bugstrahl und viel Ruhe, geht fast alles.
Ich möchte eigentlich nicht anderes mehr haben.
Im Hafen wird die Lenkung auf gerade aus gestellt und nur mit den Maschinen gelenkt, weil die Ruderwirkung bei geringen Geschwindigkeiten zu gering ist.
Ich habe ein PDF welches das ganz gut beschreibt, bei Interesse schicke mir einfach deine Mail Adresse per PN, dann schicke ich dir das PDF (ca. 3MB).
Gruß Frank
Alt 10.06.2016, 05:44
Zitat von brioni60 Beitrag anzeigen
Vielen Dank.
Meine Mailadresse:
Prima, jetzt haben alle Deine Mailadresse, auch diejenigen die sie vielleicht nicht haben sollten....
Ich würde es korrigieren und per PN schicken.
Nur so als Tipp
Pedro
Alt 10.06.2016, 06:35
Benutzerbild von Santiano
Santiano Santiano ist offline
Boot: Pfeil 450 " Sol y Vida "
Rufzeichen oder MMSI: DB9726
633 Danke in 314 Beiträgen
Moin ich fahre auch ein Boot mit 2 Maschinen.
Vorher hatte ich ein Boot mit 1 Maschine (Welle) ohne Bugstrahlruder.
Ich muss sagen das sich das viel Größere Boot (Vorher9m jetzt 15m)
Viel einfacher fahren und manövrieren läßt.
Ich habe sehr große Propeller und jeder kleine Impilse mit den Ganghebeln wirkt sich sofort und direkt in der Schiffsbewegung aus.
Ich bin sehr erfreut, wie einfach das funktioniert.
Wenn deine Propeller weit genug auseinander stehen , wirst du merken wie schön es ist.
Gruss, der Matze[/I][/COLOR][/FONT]
www.Matthias.chill.to
Manövrieren mit zwei Maschinen und Duoprop Blinky Allgemeines zum Boot 50 29.12.2014 14:04
Ruder und AB-Motor beim Manövrieren z.B im Hafen pingupingu Segel Technik 12 20.06.2013 17:07
Wasserskiboot mit Wellenantrieb senfbaer Allgemeines zum Boot 81 25.01.2013 09:09
Skippertraing mit Verdränger (Wellenantrieb) Schmitti Allgemeines zum Boot 9 07.01.2013 20:18
Speedometer mit Wellenantrieb? holzwurm Allgemeines zum Boot 3 07.09.2009 19:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:47 Uhr.
