Alt 08.06.2016, 12:39
mascha mascha ist offline
Boot: Sea Ray Sundancer 250 DA
264 Danke in 127 Beiträgen
Hab kein Enzymreiniger benutzt...
Polster ist 26 Jahre alt und seit Ca. 3 Jahren vernachlässigt worden.
Müsste eigentlich neu bezogen werden aber für mich reicht das Reinigungsergebnis...
Edit
Bildausschnitt Polster, nicht komplett gereinigt, nur in der Mitte ausprobiert...
Geändert von mascha (04.06.2017 um 09:54 Uhr)
Alt 09.06.2016, 07:27
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.968 Danke in 4.661 Beiträgen
Zitat von klausim Beitrag anzeigen
bis dato mach ich das mit Orangenöl und dem " Tornador "...nur so als Tip, falls der Enzymreiniger nichts ist.
Bei Kunstleder mit Orangenölreiniger vorsichtig sein, der löst solche Materialien ggf. auf, kann man ja auch als Klebstoffentferner nehmen.
Hab das mal auf Kunstleder getan, das wurde schmierig
Gruß Jörg
Alt 09.06.2016, 07:58
klausim klausim ist offline
2.559 Danke in 1.209 Beiträgen
ich habe aussen auch nur Kunstleder und mache das jedes Jahr ohne Probleme
Klaus
Alt 12.06.2016, 17:27
Benutzerbild von K-ahab
K-ahab K-ahab ist offline
Boot: Sea Ray 220 Sun Sport
86 Danke in 24 Beiträgen
Hallo Zusammen,
Habe auch den Enzymreiniger von ATC bestellt. Würde gerne die Polster und den Teppich damit reinigen. Wie lang lasst Ihr es einwirken ?? Ist es wie beim Teppichschaum so um die 2 Stunden? Versiegelt ihr die Polster danach??? Vielen Dank im Voraus
Waleed
Alt 12.06.2016, 18:48
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
59.626 Danke in 12.440 Beiträgen
Teppiche haben wir noch nicht probiert, auf den Polstern so 1-2 Minuten da bin ich zu ungeduldig
Alt 17.06.2016, 20:07
hardegger hardegger ist offline
Boot: Rinker Captiva 226 br
107 Danke in 71 Beiträgen
So, heute die Polster gereinigt. Normalerweise eine Angelegenheit von 1/2 Tag. Heute fertig in 2 Stunden und vermutlich noch den Schmutz der vergangenen 10 Boots-Saisons mit abgewaschen. Das Zeug ist wirklich GENIAL!
Grüsse aus der Schwiiz!
Judith
Bootsscheibe mit Autopolitur Reinigen ?! Micha Bl Allgemeines zum Boot 4 28.08.2008 14:33
Reinigen - mit was .... wie heißen die Dinger dieter Allgemeines zum Boot 9 17.07.2008 12:09
Opferanoden reinigen - wie - mit was dieter Allgemeines zum Boot 23 04.03.2008 00:02
Kühlsystem Reinigen mit Chmemie??? bdsf2003 Motoren und Antriebstechnik 2 09.10.2007 15:55
Werkzeuge reinigen - war das das mit der Oxalsäure??? Esmeralda Kein Boot 7 25.02.2007 00:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:54 Uhr.
