Alt 08.06.2016, 20:34
d0m d0m ist offline
Boot: Mastercraft X-Star
Standard Mercruiser Alpha one: Bälge kleben?
nachdem mir hier im Forum geraten wurde, meine Bälge zu wechseln (wegen dem schlechten Zustand) bin ich nun mitten drin.
Heute habe ich die alten demontiert und dabei ist mir aufgefallen, dass diese wohl geklebt waren.
Zusätzlich zur Schlauchschelle.
Klebereste habe ich entfernt und nun stehe ich vor der Montage!
Soll ich die neuen Bälge wieder kleben oder war das einfach nur Pfusch vom Vorbesitzer?
Normal sollte eine Dichtung doch ohne Kleber funktionieren, richtig?
Bin für jeden Rat dankbar!
Grüße vom Main (Würzburg),
Dominik
Alt 08.06.2016, 20:45
Benutzerbild von Skibsplast
Moin!
Der Getriebe- und Schaltbalg wird auf jeden Fall geklebt. Gibt dafür speziellen Balgkleber.
Den Abgasbalg muss man icht kleben, aber ich mach es trotzdem.
Gruß Ingo
Alt 08.06.2016, 20:47
d0m d0m ist offline
Also doch.
Ich hab' gesehen es gibt welchen von Quicksilver:
http://www.weserbootshop.de/montagek...antriebsbaelge
Damit bin ich auf der sicheren Seite?
Alt 08.06.2016, 21:26
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Zitat von d0m Beitrag anzeigen
Also doch.
Das ist der Richtige
Gruß Alex
Alt 08.06.2016, 22:44
goec2468 goec2468 ist offline
5.043 Danke in 3.188 Beiträgen
Beim Abgasbalg ist es völlig gleichgültig, on man ihn klebt oder nicht, man kann ihn auch weglassen (bzw. dir Tröte montieren).
Das macht etws mehr Krach, entlastet den Antrieb von den heißen Abgasen und macht etwas mehr Leistung.
Alle anderen Bälge müssen dicht sein und werden - wie schon gesagt - geklebt.
Götz
Alt 15.06.2016, 07:29
d0m d0m ist offline
Okay verstanden!
Jetzt geht es um die Montage der Bälge.
Ich habe zuerst alle Bälge inkl. Kühlwasserschlaucham Boot montiert.
Nun ist das „Bellhousing“ dran.
Kühlwasserschlauch sitzt bereits und die großeBälge (Antriebswelle) sitzt auch.
Nur leider komme ich ganz schlecht bis garnicht an die Schelle für die große Bälge.
Könnt ihr mir einen Tipp geben damit esklappt ohne sich die Finger zu brechen?
Alt 15.06.2016, 07:32
Boot: Crownline 270 CR
besorge dir eine flexible Verlängerung für eine kleine Ratsche. Dann geht es ganz gut.
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Suche Hilfe in 19061 Schwerin, Bälge richtig motieren Alpha One Gen 2, Mercruiser 4.3 cruiserhh Motoren und Antriebstechnik 5 05.03.2014 13:05
Alpha One 1. Gen. -- Bälge und Impeller wechseln thunderbay Motoren und Antriebstechnik 6 16.03.2012 14:51
Alpha One Gen II Bälge wechseln - wer im Ruhrgebiet? Seestern Motoren und Antriebstechnik 30 06.05.2011 10:45
Alpha One Gen II Bälge&Impeller müssen neu, Gute Werksta TK,s-TJ Motoren und Antriebstechnik 0 22.05.2006 13:51
Alpha One "Bälge erneuern" Ufffffffffffffff herr der ringe Allgemeines zum Boot 3 26.05.2003 19:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:54 Uhr.
