Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 37 von 37
Alt 08.06.2016, 10:35
Squataner Squataner ist offline
Boot: Sportboot Eigenbau mit 50 PS AB
3 Danke in 2 Beiträgen
Standard Tohatsu 2-Takt 50 PS (Piepton)
Hallo Leute!
Ich war gestern mit meinem Boot unterwegs und musste leider feststellen dass es bei Vollast nach kurzer Zeit anfängt zu piepen, dieses piepen geht wieder weg nach kurzer Zeit wenn man Gas weg nimmt.
Vielleicht wäre noch interessant für euch dass es sich um einen Selbstmischer handelt, aber diese Funktion nutze ich nicht. Ich mische direkt im Tank!
Vielleicht kann mir ja jemand helfen
Alt 08.06.2016, 10:36
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.559 Danke in 965 Beiträgen
Schau mal beim Piepen auf den Drehzahlmesser!
Du dürftest über 6000 gedreht haben.
"Schau mal Morty, ich bin eine Gurke!"
www.fakedoors.com
Alt 08.06.2016, 10:39
Benutzerbild von burmi
burmi burmi ist gerade online
.....oder er wird zu warm, das war es bei mir, Tohatsu M50D.
Es lag nicht am Impeller, die Wasserführung über den Auspuff war zugewachsen, Kontrollstrahl war voll da.
Martin
Alt 08.06.2016, 10:58
Martin
Also über 6000 habe ich nicht gedreht! Bei 4000 war ich vielleicht so ca..
Also Kontrollstrahl habe ich auch, aber der Strahl "knickt" ab, also so richtig kräftig ist der nicht. Habe auch den M50D.
Wollte nächste Woche sonst mal den Impeller checken.
Kann es auch daran liegen dass der Behälter für das ÖL (für den Selbstmischer) leer ist? weil ich ja wie gesagt direkt im Tank mische.
Geändert von Squataner (08.06.2016 um 11:25 Uhr)
Alt 08.06.2016, 11:39
Füll einfach nen viertel Liter Öl ein und versuchs nochmal.
Warum lässt Du ihn nicht selbst mischen? Mulmiges Gefühl wg. der Technik?
Alt 08.06.2016, 11:40
Wenn der Behälter leer ist sollte es einen Dauerpiepton geben und der Motor in einen Notlauf gehen.
Bei dir hört sich das nach Überhitzung an. Check mal die Siebe von der Wasseransaugung und Impeller.
Chris
Alt 08.06.2016, 11:42
Ja das werde ich mal tun. War halt meine Vermutung dass es daran liegt.
Viele haben immer so geflucht über das selbst mischen, daher mische ich es immer lieber selbst Danke aber schon mal für deine Antwort! Ich werde berichten.
Chris
Die beiden Einlässe sind komplett frei, Vermutung liegt daher dass der Impeller einen weg hat!
Alt 08.06.2016, 13:20
4000 U/min bei WOT ist ein bischen wenig. Der Motor sollte bei 5200 bis 5700 U/min WOT sein.
Tippe dann auch auf Übernitzung.
Die Selbstmischung beim Tohatsu ist eigentlich sehr standfest. Ich selber
fahre den MD 50 an der Yamarin und bin sehr zufrieden.
www.fakedoors.com
Alt 08.06.2016, 13:39
Ich hoffe dass es einfach nur am Impeller liegt. Werde dann auch hier berichten
Hmm vielleicht teste ich den Selbstmischer doch nochmal. Obwohl es im Endeffekt ja keinen Unterschied macht
Alt 09.06.2016, 05:21
Wurde der Motor im Salzwasser gefahren?
Meiner ja, bevor ich ihn ins Binnenland entführt habe.....
Check erstmal den Impeller, um den Auspuff und den Thermostat kannst Du Dich dann immer noch kümmern......
Ach so, das Wasserpumpenkit ist von Mercury, Du mußt nicht zu einem Tohatsu Höker deswegen. Cyrus wird Dir auch helfen können.
Kontrollstrahl kommt trotzdem, der wird abgegriffen, bevor das Wasser durch den Auspuff gepumpt wird.
Alt 09.06.2016, 08:45
Der Motor wurde vorher in Süß und Salzwasser gefahren, jetzt hauptsächlich Salzwasser (Ostsee ;)).
Bin gespannt wie der Impeller aus sieht, hast du vielleicht ein Link zu dem Wasserpumpenkit von Mercury?
Alt 09.06.2016, 09:34
Mercury hat nur die kleineren Motoren von Tohatsu gekauft.
www.fakedoors.com
Alt 09.06.2016, 11:08
Impeller habe ich schon liegen, sollte ich die Dichtungen zwingend mit wechseln? Dann muss ich diese noch nachbestellen.
Alt 09.06.2016, 12:43
Sven, ich hab das Pumpenkit in FL bei einen Volvo Dealer bestellt und eine Schachtel von Mercury bekommen....... die Teile haben gepasst.
Deswegen der Hinweis.
......irgendwo fliegt die Schachtel noch mit den Altteilen in der Garage rum, ich kuck mal, ob ich sie wieder finde...
Alt 13.06.2016, 14:25
....da ist sie, nicht mehr sehr hübsch, liegt ja auch schon seit 2007 da so rum.....
Hits:	238
Größe:	86,7 KB
Alt 13.06.2016, 14:38
Hab mit der Nummer recherchiert:
Tohatsu hat auch die "großen" Modelle an Mercury verkauft
Wusste ich bis dato noch nicht, war aber auch nur B-Händler!
www.fakedoors.com
Alt 13.06.2016, 16:06
....... dafür kauft Tohatsu die "großen" Kraftköpfe bei Honda (BFT Baureihe).....
Alt 13.06.2016, 16:59
3.398 Danke in 1.829 Beiträgen
welche Modelle über 30PS wurden von Tohatsu geliefert?
-the mechanic-
Alt 13.06.2016, 17:09
40 und 50er!
www.fakedoors.com
Alt 14.06.2016, 07:12
hast DU mal ein konkretes Beispiel? evtl. mit Bild? Würde mich sehr interessieren.
-the mechanic-
Alt 14.06.2016, 07:19
Wenn ich googlen kann, bekommst DU das bestimmt auch hin.
Oder frag einen Händler deines Vertrauens
www.fakedoors.com
Alt 14.06.2016, 14:39
ich habe die Internetsuche bemüht, aber nichts konkretes gefunden. Es werden stets die Motoren bis 30PS von Tohatsu & Mercury gleichgestellt, auch in internationalen Foren.
Dan habe ich den Mercury-Händler meines Vertrauens, die Fa. Bootscenter Kiel angerufen und gefragt, aber der Techniker dort konnte mir auch keinen 40 oder 50PS Motor von Mercury nennen der mit einem Tohats baugleich wäre.
Ich habe dann aktuellen Elektronischen Ersatzteilkatalog von Mercury durchsucht, wurde aber auch nicht fündig.
Hier ein Screenshot des EPC:
kannst DU mir sagen welcher von den 40er hier der Tohatsu sein soll?
Danke
-the mechanic-
Alt 14.06.2016, 20:20
Schau dir den Lightning XR an.
www.fakedoors.com
Alt 15.06.2016, 06:41
So und jetzt nochmal zu meinem Thema
Gestern wollte ich eine Runde drehen, nur der Motor wollte nicht so
Mein M50D hatte immer wieder Aussetzer wo die Drehzahl dann auch runter geht kurzzeitig. Selbst bei Vollgas hat er nicht höher wie 2500 Umdrehungen gedreht.
Kann das an den Kerzen liegen?
Alt 15.06.2016, 08:29
mortl mortl ist offline
Boot: Invader 16
2 Danke in 2 Beiträgen
Nochmal zum Ausgangspunkt: Dauer-piepsen:
Laut Tohatsu Service Manual piepst er in 3 Situationen dauerhaft:
- Drehzahlbegrenzer (ab 6000rpm)
- Kühlwassertemperatur heiß (Dazu blinkt die Temperatur-LED und er sollte auf 3000rpm reduzieren
- Kühlwassertemperatur VIEL zu heiß (Auch blinken der LED und reduzierung auf Leerlaufdrehzahl).
lg
Martin
Piepton 50ps evinrude Bratpfanne Motoren und Antriebstechnik 8 21.05.2013 22:57
Schaltbox 703, Piepton bei Zündung an Andreas BF5 Motoren und Antriebstechnik 6 29.04.2013 18:50
Problem mit Yamaha 2-Takt,25PS (Piepton) RennesøyBerry Motoren und Antriebstechnik 15 11.07.2011 20:55
leistungssteigerung tohatsu 4 takt 8 ps aussenborder roberteberle Motoren und Antriebstechnik 0 17.08.2006 13:37
Tohatsu 50 PS 2-Takt Manni Motoren und Antriebstechnik 4 06.08.2005 05:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:43 Uhr.
