Vorherige Seite - Ergebnis 1.151 bis 1.175 von 1.571Nächste Seite - Ergebnis 1.201 bis 1.225 von 1.571
Alt 30.05.2016, 20:52
Benutzerbild von projekt520
projekt520 projekt520 ist offline
Boot: Motorboote Hausboote
6.972 Danke in 1.217 Beiträgen
Moin Moin Bf,
Feierabend für heute. Mast angefangen und bereit für weitere Installationen.
Morgen geht's weiter.
Hits:	115
Größe:	81,7 KB
ID:	702513Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	131
Größe:	37,2 KB
ID:	702514Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	116
Größe:	24,8 KB
ID:	702515Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	119
Größe:	24,2 KB
Mal sehen was morgen dran ist.
[emoji6] [emoji57] [emoji120] [emoji61] [emoji122]
Gesendet von meinem HTC One M9 mit Tapatalk
Mfg Frank Seht mehr zu meinem Projekt unter
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=143885
Oder,WWW.rca-mws.de
  #1177
Alt 31.05.2016, 20:13
Moin, Moin Bf,
Heute habe ich lackiert und die Bad Tür demontiert. Eigentlich wollte ich am Mast Kabel ziehen, Aber das Wetter war unberechenbar.
Mal gut, dass ich nicht nur die eine Baustelle habe.
Hits:	122
Größe:	68,5 KB
ID:	702758Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	122
Größe:	35,8 KB
ID:	702759Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	115
Größe:	32,9 KB
ID:	702760Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	120
Größe:	42,0 KB
ID:	702761Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	117
Größe:	50,1 KB
Oder,WWW.rca-mws.de
  #1178
Alt 03.06.2016, 20:44
Moin Bf,
Nach einem Tag pause ging es heute weiter. Tür fertig gestellt und Motor für den Erststart vorbereitet. Alle Schläuche angeschlossen. Morgen werden die Betriebsstoffen aufgefüllhrt.
Bis morgen.
Oder,WWW.rca-mws.de
  #1179
Alt 03.06.2016, 20:45
Hits:	104
Größe:	43,6 KB
ID:	703321Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	95
Größe:	37,4 KB
ID:	703323Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	107
Größe:	51,2 KB
ID:	703325Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	111
Größe:	34,9 KB
ID:	703327Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	114
Größe:	44,4 KB
Das sind die Bilder.[emoji57] [emoji120] [emoji61] [emoji122]
Oder,WWW.rca-mws.de
  #1180
Alt 04.06.2016, 11:30
Moin, Moin Bf.
Mal eine gute Frage. Wo in den Bootspapieren steht der Name und Heimathafen? Ich kann sie in meinen frisch erworbenen Papieren nicht finden.
Oder,WWW.rca-mws.de
Alt 04.06.2016, 19:39
Chevyoli Chevyoli ist offline
Boot: Schleppdampfer Fritz
3.599 Danke in 778 Beiträgen
Bei Amtlichen Kennzeichen gar nicht. Nur bei Amtlich Anerkannten
  #1182
Alt 05.06.2016, 19:05
Moin, Moin Bf,
Feierabend für heute. Waren auf Hafenschau. Könnte unser Heimathafen werden.
Hits:	191
Größe:	39,4 KB
Gestern habe ich alle Betriebsstoffe am Motor aufgefüllt. Diese Woche muss es passieren.
Hits:	165
Größe:	25,7 KB
ID:	703676Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	170
Größe:	36,1 KB
ID:	703677Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	167
Größe:	37,9 KB
ID:	703678Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	159
Größe:	47,3 KB
ID:	703681Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	160
Größe:	61,0 KB
Alles noch mal nachgezogen und es ist alles Dicht.[emoji6] [emoji120] [emoji61]
Heute nach dem Ausflug geprüft und Masterplan aufgestellt.Sind ja nur noch ein paar Tage, wenn alles klappt.
Bis morgen.
Oder,WWW.rca-mws.de
  #1183
Alt 05.06.2016, 19:07
Was darf ich nun am Boot verewigen?[emoji187]
Oder,WWW.rca-mws.de
Alt 06.06.2016, 15:32
Hat das Boot den einen Namen?
Heimathafen würde ich den neben wo es auch Dauerhaft liegen wird
Alt 06.06.2016, 17:01
Heimathafen nicht der wo man wohnt? Der Name ist noch geheim. 1 Prozent weiß es schon.[emoji61] [emoji6] [emoji122]
Oder,WWW.rca-mws.de
  #1186
Alt 06.06.2016, 20:31
Moin Moin Bf,
Feierabend für heute, viel geschafft. Mutze fast drin. Halterung für Posi fertig.
Hits:	124
Größe:	60,2 KB
ID:	703838Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	137
Größe:	34,5 KB
ID:	703839Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	142
Größe:	49,2 KB
ID:	703840Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	146
Größe:	29,0 KB
Morgen geht's weiter.[emoji120] [emoji61] [emoji122] [emoji6]
Oder,WWW.rca-mws.de
  #1187
Alt 06.06.2016, 21:58
Wieso bin ich nicht bei den 1 % dabei ;)
Heimathafen ist da wo das Schiff seine Heimat hat also von wo aus es immer die Fahrt auf nimmt!! Nicht Du
Alt 06.06.2016, 23:46
kannst auch den Ort nehmen wo du wohnst, muß nicht zwingend am Wasser liegen
Kiel ist z.B. sehr beliebt bei kleinen Booten, da das nur 4 Buchstaben sind
  #1189
Alt 06.06.2016, 23:55
RG69 RG69 ist gerade online
2.182 Danke in 1.464 Beiträgen
Der Hafen auf dem Bild hat auch nur 4.
Gibt's endlich einen Termin?
  #1190
Alt 07.06.2016, 21:11
Moin Moin Bf,
Feierabend für heute. Mehr geschafft wie gedacht. Mutze fertig und Ruder geschliffen. War wie Wurzelbehandlung beim Zahnarzt. Zeitaufwendig ohne Ende. Das es so gut geklappt hat ein Wunder. Passt schon.
Hits:	163
Größe:	26,5 KB
ID:	704027Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	158
Größe:	25,0 KB
ID:	704028Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	152
Größe:	87,0 KB
ID:	704029Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	163
Größe:	76,3 KB
ID:	704030Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	198
Größe:	56,2 KB
ID:	704031Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	166
Größe:	56,2 KB
Bis morgen.
Oder,WWW.rca-mws.de
  #1191
Alt 07.06.2016, 22:06
Ich hätte 100 Euro in die Hand genommen und die Schraube Prüfen lassen das sie Rund läuft. Hab ich auch gemacht und man hat kein Ärger.
Und mit den Heimathafen ist doch Albern .. Sollte schon passen wo das Schiff liegt. Ansonsten weg lassen da es kein muss ist!!!!
  #1192
Alt 07.06.2016, 22:16
Wie hast du sie prüfen lassen? Abgebaut?
Oder,WWW.rca-mws.de
Alt 07.06.2016, 22:36
Abgebaut/ weg gebracht/ vermessen lassen/ wuchten lassen und Schleifen lassen.
  #1194
Alt 08.06.2016, 21:19
Moin, Moin Bf,
Heute an der Ruderanlage weiter gemacht. Schleifen und putzen schöne Arbeit[emoji57] . Sieht aber geil aus.
Weiterhin Versuchsaufbau Motor vorbereitet. Der Wassertank war eine Herausforderung, Caddy zu klein[emoji27] [emoji6] .
Heir ein paar Bilder.
Hits:	159
Größe:	46,2 KB
ID:	704245Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	182
Größe:	60,1 KB
ID:	704246Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	166
Größe:	66,9 KB
ID:	704247Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	170
Größe:	58,7 KB
Aus welchen Material das ist, ist mir noch fraglich. Bis morgen.
[emoji122] [emoji57] [emoji120] [emoji61]
Oder,WWW.rca-mws.de
  #1195
Alt 08.06.2016, 22:02
Standard Abschluß
Moin, Moin ,
so sieht es aus nach der Reinigung aus.
Hits:	179
Größe:	53,5 KB
Heute geht's weiter mit aufräumen und sortieren. Vielleicht kommt ja heute die Gummifarbe.
Oder,WWW.rca-mws.de
Geändert von projekt520 (09.06.2016 um 06:20 Uhr)
  #1196
Alt 08.06.2016, 22:03
So sieht's gereinigt aus.[emoji57] [emoji120] [emoji61]
Oder,WWW.rca-mws.de
  #1197
Alt 09.06.2016, 08:12
baggergert-oh baggergert-oh ist offline
Boot: Motorboot
954 Danke in 519 Beiträgen
Moin Frank
Mache Dir Meßpunkte an der Schraube und am Wellenhalter, drehst die Schraube , wenn dann alle Flügel gleich sind ist es ok. Da brauchst Du die Schraube nicht abzunehmen und prüfst die Welle gleichzeitig auf Schlag.
MvG Gert
Was i mog is mei Boot und der Unimog
  #1198
Alt 09.06.2016, 20:34
Moin, Moin Bf,
Heute Gummi bearbeitet. Schleifen, putzen und abdichten dann kommt der Gummilack drauf.
Hits:	193
Größe:	49,9 KB
ID:	704363Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	171
Größe:	55,6 KB
Bis morgen.[emoji6] [emoji122] [emoji120] [emoji61]
Oder,WWW.rca-mws.de
  #1199
Alt 11.06.2016, 10:56
Moin, Moin Bf,
Die Vorbereitungen sind voll in Arbeit. Heute Nachmittag soll es an den Motor gehen. Wünscht mir Glück.
Hits:	172
Größe:	57,5 KB
ID:	704576Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	172
Größe:	55,8 KB
Das ist für die Kühlung. Ich hoffe die Pumpe schafft es. Bis später.[emoji122] [emoji120] [emoji61]
Oder,WWW.rca-mws.de
  #1200
Alt 11.06.2016, 13:57
markovoigt70 markovoigt70 ist offline
Boot: MB 13
8 Danke in 7 Beiträgen
Hallo Frank na läuft die Maschine
Gruß Marko
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:37 Uhr.
